| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Volvo V70 Themenfahrzeug (nicht 56k freundlich) | |
Volvo V70 Themenfahrzeug (nicht 56k freundlich)+A -A |
Ale555
#51
erstellt: 28. Jan 2008, 15:43
Klingt komisch: So weit wie sie rausgucken. ![]() Nein, im Ernst. Der Himmel selbst geht nicht gerade nach vorne, sondern ist nach innen gewölbt. Diese Wölbung wird es dann nicht mehr geben. Bin noch nicht ganz sicher ob ich sie verblenden werde oder sie eben eingelassen werden oder überstehen. Diese Designfrage wird nach dem schneiden des Himmels geklärt (je nachdem wie es dann am besten aussieht). |
Reandy
#52
erstellt: 28. Jan 2008, 16:00
Geiles Projekt, klasse Wagen und tolle Komponenten... lg reandy |
Manuel_1988
#53
erstellt: 28. Jan 2008, 20:08
TOP!! Weiter so! Finde es immer sehr schön wenn man die bilder vom ausbau postet! MFG |
Ale555
#54
erstellt: 03. Feb 2008, 17:38
Am Wochenende konnte ich (endlich) auch mal wieder etwas tun... ![]() Alles ist nicht gezeigt, da das später sowieso nochmal kommt (und doppelt muss ja nicht sein )Zuerst mal anfangen die Lautsprecherkabel nach vorn zu konfektionieren. Dazu hatte ich vorher mit billigem Kabel schonmal Maß genommen um das teure Kabel nicht zu verschwenden... Das Kabel ist ein 4mm², also habe ich für den Hochton und Mittelton von einem Kabel jeweils die Hälfte der Litzen genutzt. So sieht das Kabel im "Rohzustand" aus (AIV Black Moon) Das selbe gilt für die ersten Cinchkabel. Hier musste ich schonmal die AUX-Leitung legen. Über diese wird später der DVB-T in den Prozessor gespeist und zum einmessen das Signal rein geschickt. Dazu habe ich eine Kupplung gebaut an die ich im hinteren Seitenteil rankomme. Das USB-Kabel um den Prozessor einzustellen wurde dann auch gleich mitverlegt. Hier gehen die Kabel um den Airbag herum. Wird langsam voll am Himmel ![]() Da die Endstufen noch beim umbau sind kann ich die Kabel noch nicht festziehen ![]() Deswegen habe ich vorne an der Mittelkonsole schonmal die nötigen arbeiten ausgeführt. Das heißt ein Zündrelais eingebaut und die Freisprecheinrichtung verkabelt und an die Mittelkonsole angepasst. Eine Parrot ohne das unschöne Kabel Das habe ich nach hinten gelegt (das ist normalerweise geradeaus nach unten.)Damit es nicht klappert...die FSE-Blackbox ist genauso eingepackt und wurde unten in der Mittelkonsole verbaut. Auch den Motorraum konnte ich endlich wieder zusammenbauen...ich habe ENDLICH das benötigte Wellrohr bekommen! Also Wellrohr drauf, danach nochmal vom Anschluß der Lima über das Cap33 bis zum Wellrohr einen großen Schrumpfschlauch gelegt. Befestigt ist es auch schon...leider sieht man das auf den Bildern schlecht (nachgerüstetes schwarzes Wellrohr zwischen vielen originalen schwarzen Wellrohren) |
Watt!!!
#55
erstellt: 03. Feb 2008, 17:49
Sehr schön gemacht das wird ein richtig saubrerer Ausbau werden Bitte alles weiterhin so dokumentieren und nicht mit den Bildern geizen ^^ Mit freundlichen Grüßen Michi |
Audiklang
#56
erstellt: 03. Feb 2008, 18:03
du verückter in dem eine auto steckst du die stufen unters auto in dem hier unters dach müssen wohl immer wo drunter sein bei dir Mfg Kai |
Gnubeatz
#57
erstellt: 03. Feb 2008, 18:18
Ich find das einfach nur geil. Was mich interessiert ist das LS Kabel. Ich habe so welches von Sniuslive gesehen. Sind die einzelnen Kabelteile denn irgendwie markiert? Gruß GnuBeatz! |
Ale555
#58
erstellt: 03. Feb 2008, 20:18
Bei dem Kabel gibt es jeweils 4 blaue und 4 schwarze Leiter. Also recht einfach auseinanderzuhalten ![]() Das gnaze besteht aus hochreinem Kupfer mit Silberüberzug und SEHR feinen Litzen. Das das von SL DAMIT vergleichbar ist wage ich doch anzuzweifeln |
Silence18
#59
erstellt: 03. Feb 2008, 20:24
Er meint wohl eher (da du 1 Kabel für HT und MT nimmst und so gleiche Farbe hast bei der + - Belegung)wie du die Kabel einzelnen Stränge auseinanderhälst. Da kann man einfach Strom anlegen und durchmessen oder? |
Ale555
#60
erstellt: 03. Feb 2008, 20:55
Wenn das gemeint ist dann mache ich das genau so, einfach rausmessen und gut ist. Wie auch sonst |
Gnubeatz
#61
erstellt: 03. Feb 2008, 22:15
Joa genau das meinte ich. Auf das mit dem Durchmessen wär ich jez nicht gekommen. Das was am nähesten liegt kommt einem immer als letztes in den Sinn.Gruß GnuBeatz! |
Silence18
#62
erstellt: 03. Feb 2008, 23:25
Man kann auch eine Leitung anschauen und durch die ganzen Kabellänge im Auge behalten damit man weiss welche am Ende die Richtige ist |
Ale555
#63
erstellt: 04. Feb 2008, 09:22
lol... ![]() Wenn du das schaffst bist du mein Held!!! |
JL_Vento
#64
erstellt: 04. Feb 2008, 12:30
Anzahl der Wicklung auf 10cm und dann hochrechnen auf die Gesamtlänge |
Ale555
#65
erstellt: 04. Feb 2008, 12:42
gestaucht oder gezogen? Da ändert sich das ganze nämlich dramatischst... |
ben2oo2
#66
erstellt: 04. Feb 2008, 12:44
Das ausrechnen, geht einfach nicht ![]() Aber ohne durchmessen gehts auch.. man schließt alles an und lässt das vollaktiv getrennte Signal drüberlaufen und schließt den Mitteltöner an dem dürfte der Fullrangebetrieb nicht wehtun, im Gegensatz zum Hochtöner |
JL_Vento
#67
erstellt: 04. Feb 2008, 12:45
Verdammt jetz kommt der Faktor X noch ins Spiel, den konnt ich damals in der Schule schon nicht leiden |
Ale555
#68
erstellt: 04. Feb 2008, 21:00
Nicht ganz...denn was wenn man die 2 bisher nicht verlöteten Kabel an einen Lsp. hängt? |
ben2oo2
#69
erstellt: 04. Feb 2008, 21:17
Durchmessen |
Ale555
#70
erstellt: 10. Feb 2008, 21:00
Hallo, es gibt ein wenig neues...alle Kabel bis zur C-Säule sind soweit drin. Zuerst das leidige Thema Ladeleitung, welches ich endlich abschließen konnte. Das hier ist die Durchführung in den Innenraum. Weg mit dem Wischergestänge und der Abdeckung. Ein Loch gebohrt... ...und mit einer Gummitülle das Kabel hindurch. So liegt das Kabel jetzt. Das ist die vordere Gummitülle durch die das Kabel geht (bis dahin mit Wellrohr) Und fertig (darauf sitzt noch die Plastikabdeckung) Innen das ganze zusammen mit den Stromkabeln von Monitor und Headunit. Auch wieder durch den originalen Kabelschacht. An der Fußleiste entlang. Die Ladeleitung geht komplett bis nach hinten zur ersten Batterie. Das ist der Strom für die hinteren Monitore. Dann müssen ja auch noch die Videokabel rein. Jedes auf die passende Länge konfektioniert. Hier das vom DVD und vom Monitor vorne. Das ist das zur BlackBox der hinteren Monitore. Alle zusammen gehen durch den originalen Kabelkanal. Nach oben gehen die zum DVB-T Tuner (der auch als Verteiler fungiert) Nach hinten das von den hinteren Monitoren zum DVD Player. Da jetzt alle Kabel drin sind kann ich endlich den Rest noch dämmen. Erstmal die Airbox... ...und die Luftverteilung. Bis jetzt ist geplant Ende der Woche die Amps wieder drin zu haben, den DVB-T und den DVD und die BlackBox für die Monitore einzubauen. Damit kann ich dann auch die Strom- und Lautsprecherverkabelung abschließen und danach mit dem Subgehäuse beginnen. Das geht aber erst wenn der Strom fertig ist... [Beitrag von Ale555 am 10. Feb 2008, 21:06 bearbeitet] |
fusion1983
#71
erstellt: 10. Feb 2008, 21:14
Echt sehr sehr schön , du gehst mit dem nötigen Einsatz ran der nötig ist für eine richtig gute Anlage . Genau so hab ich es bei meinem nächsten Projekt vor . Willst nicht noch ein bischen mehr Dämmen ??? ich mein wenn du eh schon das komplette Auto auseinander gerissen hast (hab bei mir vor min 15-25m² alubutyl zu verlegen).mfg stephan |
DDStocki
#72
erstellt: 10. Feb 2008, 21:25
Wenn du weniger fotos machst, dann kannst du mehr schrauben...loool Aber wir hätten nix zum schauen.... |
Ale555
#73
erstellt: 10. Feb 2008, 21:36
Ähm...ob ich vorhabe mehr zu dämmen? Was auf den Fotos nicht zu sehen ist ist das die Heckklappe gedämmt ist. Das Dach im vorderen Teil wird gedämmt wenn die Kabel fest drin sind. Dann fehlt noch die Dämmung der kompletten Teile die jetzt draussen liegen. Die werden aber erst gedämmt bevor sie rein kommen. Also ein Teil nach dem anderen (wegen Passung, nicht das es zu dick wird o.ä.):) BTW: Alleine auf dem Blech sind bei dem Auto runde 20m²...dazu kommen dann die Plastikteile. Wobei das nicht alles mit Hifi zu tun hat, ein Teil der Dämmung ist damit es später mehr Fahrkomfort hat... [Beitrag von Ale555 am 10. Feb 2008, 21:37 bearbeitet] |
Keros1n
#74
erstellt: 11. Feb 2008, 11:14
was meinst du wiegt das auto wenn du fertig bist mehr als vorher? lg |
Ale555
#75
erstellt: 11. Feb 2008, 11:23
Naja, Dämmung ca. 50-60kg. (Müsste ich ausrechnen). Die Verstärker ca. 10kg, Lautsprecher kpl. ca. 10kg, Kabel...ui,viel... ca. 20kg. Batterie um die 15kg. Also etwas über 100kg. Geht ja noch |
Hifonics_Olaf
#76
erstellt: 11. Feb 2008, 11:39
Hammer Projekt...ich liebe es Soo viele Pics von jedem Detail...Saugeil Weiter so! Ich werds im Auge behalten |
Reandy
#77
erstellt: 11. Feb 2008, 17:21
Gefällt mir immer besser Ich hab bei meinem letzten Ausbau auch die Kabel schön in Geflechtschlauch verlegt und unter allen Verkleidungen hindurch, dass man ja nirgends was sieht... war richtig stolz auf mich! Das Problem dabei ist nur, wenn man mal was ändern will am Setup, dann muss man alle Verkleidungen wieder rausbauen... und die Arbeit mit dem Gefelchtsschlauch ist auch fürn Popo Und da bei mir ein neues Setup fällig ist, nach nichtmal einem Jahr werd ich den "Fehler" kein zweites Mal machen, denn je öfter man den Verkleidungen an den Pelz geht desto maroder werden die mit der Zeit!!!lg reandy und viel Glück weiterhin |
Watt!!!
#78
erstellt: 18. Feb 2008, 15:37
Sehr schöner ausbau, weiter so einfach nur weiter. wo wir gerade dabei sind, von wegen weiter wann gibt es denn wieder fortschritte ? |
-Flow-
#79
erstellt: 18. Feb 2008, 15:44
Wochenende bestimmt Ruhetag |
Ale555
#80
erstellt: 18. Feb 2008, 17:42
Nix Ruhetag ![]() Ich habe Freitag/Samstag am Subwoofergehäuse gearbeitet. Leider macht sich das schlechter als ich dachte und ich bekomme weniger Volumen als ich hoffte ![]() Bilder kommen morgen dazu... Morgen abend geht es dann auch weiter... |
-Flow-
#81
erstellt: 18. Feb 2008, 22:32
Machst du das eigentlich während deiner Freizeit oder kannst du auch während deiner Arbeitszeit am Auto basteln? |
DaFrank
#82
erstellt: 19. Feb 2008, 09:18
Gibt es da nen Trick, wie man am einfachsten den Geflechtschlauch über die Kabel zieht? |
Reandy
#83
erstellt: 19. Feb 2008, 09:22
Gefechtschlauch zieht man nicht übers Kabel, man schiebt es drüber... Durchs Ziehen verengt sich der Kanal! ist kinderleicht! lg reandy |
s3v3rin
#84
erstellt: 19. Feb 2008, 09:23
Ja, das nennt man "Geduld" Grüssle |
DaFrank
#85
erstellt: 19. Feb 2008, 09:24
Ach so! Und wie bekomme ich die recht kleine Öffung über das Kabel? Gibts da auch nen Trick? |
Reandy
#86
erstellt: 19. Feb 2008, 09:27
Durchs ZUsammenschieben ergibt sich ein größerer Durchmesser, man sollte den Schlauh an den Enden etwas anbrennen, damit die Fasern nicht ausfransen lg reandy |
DaFrank
#87
erstellt: 19. Feb 2008, 09:29
Ok, danke nochmal. Wollte hier den Thread auch nicht zumüllen. Sah auf den Bildern nur recht klasse aus. |
Reandy
#88
erstellt: 19. Feb 2008, 09:50
Das ist nicht zumüllen, ob ich dir die Fragen welche du aufgrund dieses Ausbaus hattest beantworte oder der Threadersteller wird wohl egal sein... lg reandy |
Watt!!!
#89
erstellt: 20. Feb 2008, 22:13
Schon viel zu lange ist es her, wo wir mit Fotos versorgt wurden.^^ Ich hoffe du kannst das schnell ändern ^^ |
fusion1983
#90
erstellt: 21. Feb 2008, 06:26
Photos Photos Photos Photos , wir wollen Photos ...... sehen bitte mfg stephan |
DDStocki
#91
erstellt: 21. Feb 2008, 11:34
GENAU !!!!! |
metal-gear
#92
erstellt: 22. Feb 2008, 09:16
Sehr Geil gemacht, verfolg des gespannt weiter! MfG Olly |
Ale555
#93
erstellt: 26. Feb 2008, 20:35
Kurze Zwischenmeldung: Endstufen sind wieder am Himmel und verkabelt. ![]() Subwoofergehäuse ist weiterhin im Bau ![]() Morgen (großes Indianerehrenwort!;) ) gibt es die Fotos dazu... |
fusion1983
#94
erstellt: 26. Feb 2008, 20:38
BILDER mfg stephan |
semm0
#95
erstellt: 28. Feb 2008, 10:27
Also Hut ab. Habe mich jetzt extra registriert um den Thread hier verfolgen zu können ![]() Bin schon sehr gespannt auf neue Bilder. |
metal-gear
#96
erstellt: 28. Feb 2008, 10:42
Wo sind die Bilder!:D MfG Olly |
Ale555
#97
erstellt: 28. Feb 2008, 20:22
So...ein WENIG neues. Es gibt ja viele Wege ein Bassgehäuse zu bauen. Ich habe mich für die stabile Variante entschlossen. Dadurch habe ich zwar weniger Volumen als wenn ich es laminiert hätte, bekomme aber das ganze steifer hin. Auch sieht laminieren natürlich "wichtiger" aus...ist mir aber egal ![]() Schön dickes MDF, innen und aussen mit Glasfaserspachtel und dann noch innen etwas laminiert...damit später ruhe ist ![]() Erstmal abkleben: Hier ein Zwischenschritt: Momentan sieht das ganze so aus: Das Seitenteil dazu habe ich auch schon zerschnitten um es dann anpassen zu können... Endstufen sind wie gesagt wieder oben und angeschlossen. Die Kabelführung hat Ihren Grund...sieht man dann wenn der Prozessor drin ist. Und Ende nächster Woche habe ich dann wohl ALLES da was mir noch an Ware fehlt...das heißt es wird Urlaub gemacht werden müssen! Dieses Wochenende werde ich auch durchbauen. Die Stahlringe für die vorderen Türen bekomme ich morgen, das heißt ich kann die Türen fertig machen und das Bassgehäuse anpassen. Ich hoffe diesmal kommt mein Zeitplan nicht wieder wegen fehlender Ware (danke Post! 4,5Wochen für ein Paket nach Holland und Retour...dort war die Ware 2 Tage ) zum stocken.UND: Sorry, der Indianer hat nur humpelnd das Ziel erreicht |
Manuel_1988
#98
erstellt: 28. Feb 2008, 20:31
Danke für die neuen Pics! Gute Arbeit weiter so! MFG |
Mr.Kabelsalat
#99
erstellt: 29. Feb 2008, 15:51
Sie die Kabelhalterungen geklebt oder geschraubt ? Weil geklebt lösen die sich bei wärme , da könntest du im Sommer Probleme bekommen. |
Ale555
#100
erstellt: 29. Feb 2008, 19:47
Die sind zum fixieren geklebt und dann wurden sie geschraubt. Die hätten auch so schon nicht gehalten bei dem Zug den die Kabel haben (Plus das Gewicht der 35mm²). |
Ale555
#101
erstellt: 01. Mrz 2008, 17:19
So, während der Lack trocknet schonmal die ersten Bilder. Zuerst mal die Stahlringe... Sitzt er nicht schön da drin? Über 3 kg Stahl... Der Ring ist nicht zylindrisch aufgebaut um den Tiefmitteltöner ein wenig anzuwinkeln. Auch ist er direkt nach der Auflagefläche "geöffnet" damit der 16er schön "atmen" kann. Das Päckchen...wofür der MDF-Ring ist sieht man gleich. Hier nochmal schön zu sehen wie frei der 16er ist. Vor dem Befestigen müssen natürlich noch die Kabel entsprechend eingezogen werden (nachdem die Endstufen dran sind konnte ich die Kabel ja richtig verlegen). Da ist der Ring nochmal. Dies ist eine Bohrschablone um die Befestigungslöcher für den Stahlring zu übertragen. in dem Stahlring sind M5 Gewinde um später zu schrauben. Hier befestigt mit Heißkleber (die roten Striche sind Anzeichnungen das er "in Waage" ist). Und schon hat man die Löcher übertragen. (Hier sind es natürlich noch keine M5 Löcher!) http://xplus1.de/upload/C629f0be3X1186ab83120XY689a/1204387850515/DSCN0481.JPG] http://xplus1....7850515/DSCN0481.JPGUnd dann den Ring schön festschrauben... Da die Türverkleidungen nur geclipst sind (ausser zwei Schrauben am Griff) musste ich mir natürlich etwas einfallen lassen um diese später ordentlich zu befestigen (Will ja nicht das dann was rappelt!) Also kleine Hölzchen gemacht, M6 Löcher rein, Einschlagmuttern dazu... ...und alles mit Lack tränken das sie gegen Feuchtigkeit geschützt sind. Die Befestigung kommt dann wenn Sie ausgehärtet sind. Und wenn ich schonmal dabei bin gleich noch die Abdeckungen für das Zwischenblech. ...und weiter gehts... |
VOLVO V70 - endlich sound! rland79 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Philip's V70 für SQ Mr.Macher am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 12 Beiträge |
Volvo 940 S-nuT.. am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 9 Beiträge |
Ausbau im Volvo V40 Ibiza_Power am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 18 Beiträge |
Kofferraumausbau Volvo S40 Sweiper am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
[Volvo V40] Komplettausbau Ibiza_Power am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Lars' Volvo 850 GLT Larspeaker am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 36 Beiträge |
Volvo V40 - altes Projekt ausgegraben Zulus am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 22 Beiträge |
Volvo V40 - Es lebt! - 18" Spaß -Flow- am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 195 Beiträge |
Volvo S40(1997Bj) So langsam wirds Sovem am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 87 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
Durchmessen
