uumnupers Corolla - weg mit LoFi, her mit HiFi
Gelscht
Gelöscht
#51 erstellt: 22. Okt 2007, 15:51
So - die Vordere Batterie wurde gerade eingebaut..ist das eine Verfluchte Scheisse dass man nicht Standardisierte Batteriegrössen herstellen kann..und wieso die Pole bei jeder Batterie wo anders sein müssen ist mir auch ein Rätsel.. ..aber es hat dann doch noch geklappt..
Wieso findest du diese Sicherungshalter Scheisse? Sind die ersten die ich kaufe - somit weiss ich noch nicht, ob sie gut oder schlecht sind..mal schauen..
So - nun seid Ihr gefragt..
Wie soll ich die Plus-Pole der Batterie schützen? Ich dachte ich bastle mir was aus Plastik und stelle das drüber..aber vieleicht hat wer von euch ja ne bessere Idee..
Danke euch..
Gregu
#52 erstellt: 22. Okt 2007, 18:24
...also Strom-technisch gesehen ist an den Sicherungshaltern absolut nichts auzusetzen. Ich persönlich finde sie einfach von der Handhabung her sehr unpraktisch, oder vielleicht bin ich auch einfach zu unbegabt
Vielleicht wirst du noch merken was meine bei der ersten Installation oder wenn du mal 'ne Sicherung wechseln musst. Zudem sind sie auch recht gross. Ich verwende eigentlich meistens Mini-ANL Sicherungen. z.B. von Connection Audison gibts zwei Modelle die bis 50qmm gehen -> BFH11 und SFH11WP (Wasserdicht). Kosten halt leider auch ein heiden Geld...
Beim Plus Pol musst du halt schauen ob du den mit einem Plastik-Teil einigermassen ansehnlich schützen kannst. Vielleicht gibts für deinen Batt.Pol. auch eine Plastikabdeckung zu kaufen?! Gibts z.B. beim Stinger -> Batteriepol Abdeckung
...allerdings wahnsinnig wichtig ists eigentlich nicht. Selbst ab Werk ist der Plus Pol meist nur sehr mangelhaft abgedeckt. Einfach wenn du mal an einen EMMA Event gehst gibts Abzug
[Beitrag von Gregu am 22. Okt 2007, 18:25 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#53 erstellt: 22. Okt 2007, 21:26
Soo..der uumnuper hat wieder gebastelt..
Hier die beiden vorbereiteten Sicherungshalter..habe mir noch ein wenig schönes Kabel gegönnt, welches Sichtbar sein wird im Motorraum..ein bisschen Schikki-Mikki..hehe..
morgen werd ich die Sicherungshalter mal einbauen..muss mir noch was überlegen, wie ich die befestige..vor allem im Motorraum..
Morgen werde ich noch einm kleinen Schaumstoff-laden einen Besuch abstatten..ich will mir dünne Schaumstoffmatten holen, welche zwischen Türinnenverkleidung und Türmetall kommen..so von wegen scheppern und so..und nebenbei schau ich mich noch um, was es so für Subwoofer-Gehäuse hat..
Schaumstoff Härti
unter Akkustik / Schalldämmung haben sie interessante Basotect-Platten..die interessieren mich..
weiter habe ich mir noch Gedanken um die Befestigung der Hochtöner gemacht..werde Sie am selben ort wie hier befestigen:
Bloss werde ich nicht die Aufbau-Version des Hochtöners benutzen, sonder die dreh- und schwenkbare Einbauversion..ist ein nettes Feature und so kan ich die Hochtöner nachträglich so einrichten, wie ich es gerne hätte..
Audiklang
#54 erstellt: 22. Okt 2007, 22:59
Hallo
willst du die hochtöner wirklich da hin setzten wi auf dem bild zu sehen ?
ich bin der meinung das es da durchaus bessere plätze gibt
Mfg Kai
Gelscht
Gelöscht
#55 erstellt: 22. Okt 2007, 23:06
Ich werde mir das ganze sicherlich vorher noch anhören..aber entweder kommen die Dinger in die Türen oder in die A-Säule..wobei die Türe mein Favorit ist..und zwischen dem Einbauplatz in der Türe und dem im Spiegeldreieck liegen ca. 10cm..zwischen dem der Türe und dem der A-Säule liegen ca. 20cm..das hol ich wieder raus, da meine Hochtöner dreh und schwenkbar sind..somit kann ich sie Auf allen der drei Plätzen genau auf mich, oder weg von mir ausrichten..
Aber wie gesagt - zuvor wird probegehört..bisschen knete, ran mit den Dingern und mal lauschen..
Welchen Ort würdes du mir für die HT empfehlen?
Danke dir..
Audiklang
#56 erstellt: 22. Okt 2007, 23:20
Hallo
spiegeldreieck oder A-säule
auf jedenfall auf A-brett höhe so weit wie möglich auseinander
hatten auch mal bei einen anderen auto die hochtöner in die ecken der frontscheibe a-brett gesetzt
hat auch gut funkioniert
bedenke das du über den hochtöner das meiste an räumlichkeit hörst
da ist das finde ich nicht optimal das wird sehr seitenlastig zumindest ohne laufzeitkorektur
ich weiss nicht ob du sowas hast /haben wirst
Mfg Kai
Gelscht
Gelöscht
#57 erstellt: 23. Okt 2007, 18:15
So..und wieder hat der uumnuper gebastelt..habe gerade vorhnin die Grundplatte für den Kofferraum geholt..morgen kanns so richtig mit einbauen losgehen..
Zusätzlich habe ich noch die Original-Einbauplätze so bearbeite, dass die neuen TMT schön reinpassen..
hier die Bilder..
Original-Halterung mit Original-Lautsprechern..
befestigt mit vier popeligen Schräubelchen..
abgedichtet mit schwarzem scheiss-klebe-zeugs..(echt eklige ware..)
Von hinten..(original)..
Neuer Lautpsrecher..sieht doch gleich viiieeel schöner aus..
Alle Abstände wurden mit weissen Schaumstoff-Klebe-Dichtbad abgedichtet..sowohl zwischen HAlterung als auch unten an der HAlterung (Verbindung Halterung / Türe..)..
Der Lautsprecher wurde mit 8 rostfreien Schrauben direkt auf dem Plastik befestigt..hält bombenfest..die Original-Halterung wird dann mit einer M6 oder M8 Schraube, einer Mutter und einem Federring an der Tür befestigt..an den Originalen 3 Schraublöcher, welche Ihr an der Halterung seht..
butcher99
#58 erstellt: 23. Okt 2007, 18:22
Hallo liebe HifiFreunde...
...der mit dem roten Tischtuch
Ich hoff ma du kennst das Lied
Gelscht
Gelöscht
#59 erstellt: 24. Okt 2007, 21:21
So..heute habe ich den ganzen Tag am auto rumgebastelt..leider ohne gross Bilder zu machen - es war aber auch nicht wirklich interessant..
Das zweite Cinch-Kabel wurde verlegt..die Restlichen Kabel wurden in Wellenrohr verpackt..
Die Grundplatte wurde mit Verstrebungen versehen, und unten mit Filz ausgekleited, damit nicht Holz auf Metal liegt..
In die Grundplatte wurden ettliche Löcher gebohrt..und die ganzen Kabel wurden durch die Platte gezogen..die Optima YellowTop wurde sauben eingezeichnet, und dafür wurde ein Plätzchen in die Grundplatte geschnitten..
Die TMT's wurden mit den Originalen Halterungen wieder in die Tür montiert..und die Fensterschiene wurde ein Stück nach hinten versetzt..damit der TMT platz hat..
dann wurden noch die Drei Möglichkeiten ausprobiert, die HT zu platzieren..
Zur Wahl standen:
Spiegeldreieck (Welches aber beim Corolla echt winzig ist, und darum schnell ausschied..
die A-Säulen
und oben auf der Türverkleidung..
Hab mir die beiden Positionen angehört und muss ehrlich sagen, dass ich keinen grossen unterschied höre..evtl. jemand, welcher schon mehrere Anlagen eingebaut hat und ein geschulteres Gehör als ich hat..da ich die Hochtöner in die A-Säule jedoch nur mit GFK sauber befestigen könnte, hab ich mich für die Tür entschieden..Bilder werden morgen folgen..
muss mal schauen, evtl. hats noch was auf der Kamera, was ich euch spendieren könnte..
Das wärs für heute..
Gelscht
Gelöscht
#60 erstellt: 24. Okt 2007, 21:42
Ein paar Bilder hab ich gefunden..zwar nicht so umfangreich wie sonst - aber immer noch besser als nichts..werde morgen noch ein paar machen..
Grundplatte mit Ausschnitt für die Optima
Hier mit ein paar Kabeln..
Hochtöner von hinten..
Von vorne..
Ist drehbar in die eine richtung..
und auch in die anderen..
und natürlich auch kippbar in die eine..
sowie auch in die andere Richtung..
Electric's E36 / BMW weg, Corolla da :)
Electric697 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  32 Beiträge
Corolla E12 Kompletteinbau
etaz2 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  22 Beiträge
Corolla - Der Schrott klappert
Mauby am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  17 Beiträge
Toyota Corolla E10 Liftback FS Einbau
prefix am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Toyota Corolla E12. Aktuell: A165g + A25g² + Linear Power 992IQ Tests
Sersh22 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  470 Beiträge
Corolla E10, jetzt soll´s aktiv werden, wie trennen...?
frieder80 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  22 Beiträge
Audi TT Roadster, der Weg zurück zum Car Hifi
X_Ion am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  89 Beiträge
Car Hifi Gulasch!Wer kocht mit?
P.Joker am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  5 Beiträge
Zusammenstellung Car Hifi Radio + Verstärker +Lautsprecher + Boxen
Qopixe am 09.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  5 Beiträge
Audi A3 8L Hifi-Einbau
A3-Lümmel am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  21 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
