Duo Mortale - bigjahcops neuer Kofferraum
bigjahcop
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 10:59
Hallo Leute,
nachdem nun peu à peu die Komponenten eintrudeln dachte ich mir ich stelle meinen Ausbau hier mal vor.
Bisherige bezüglich des Frontsystems habe ich in diesem Thread hier vorgestellt.
Nochmal eine kleine Vorstellung was verbaut ist.
HU: JVC KD-LH7R
FS: Powerbass ES5C (13er Kompo)
SUB: Raveland AXX1212 im ~50 Liter BR
und das System wird komplett verstärkt mit einem Crunch P480. Angeblich 320 Watt RMS gebrückt an Kanal 3+4.
Klingen tut er in jedem Fall besser als mein alter Pyle irgendwas. (den ich noch mit Profit verkaufen konnte :prost)
So jetzt aber zum spannenden Teil:
Der Raveland kommt raus (klingt ja wie ein Gulli das Teil, allerdings ist das Gehäuse auch nicht gedämmt, da ginge also bestimmt noch klangmäßig was - Druck ist für mich genug da) und wird durch einen Rockford P2 12" SVC ersetzt.
Außerdem habe ich mir eine Next Q22 gekauft, damit ich dem Rockford auch Beine machen kann
Hintergrund des ganzen Umrüstens war es auch, dass meine zugegeben nicht wirklich intelligent gebautes Gehäuse des Ravelands zu viel Raum im Kofferraum gefressen hat. Und der Crunch Amp der einfach nur rum lag auch keine dauerhafte Lösung sein konnte. Deshalb sollte ein Subframe her. Aber ein 60 Euro Chassis in einem 100 Euro Gehäuse... da sah ich einfach nicht mehr die Verhältnismäßigkeit. Deshalb jetzt Rockford P2+Next Q22 (gebrückt 420 Watt RMS).
Hier seht ihr die zwei Neulinge mal:
Das Duo Mortale:
und hier nochmal den Sub von der Seite (geniale Verarbeitungsqualität im Vgl. zum Raveland):
Von der Batterie kommen 35qmm nach hinten an einen Verteilerblock. Von da jeweils 20er zu den Amps (kurze Kabelwege von da) die mit 40 Ampere gesichert sind (Next hat 2x20er Sicherungen, Crunch 35).
Die Masse kriegen die dann jeweils selber von den Gurtschlössern.
Der Subframe (warte ich noch drauf) wird einen Durchmesser von 55cm und eine Höhe haben, die ein Volumen von 51 Litern ergeben wird. Deshalb weil ich unten noch ein kleines Stück wegnehmen werden muss, aber das seht ihr dann schon bei gegebener Zeit
So ich geh jetzt erstmal Kabel konfektionieren.
Nachher gibts mehr Bilder.
edit:
erwähnenswert wäre noch, dass der Rockford von "-=BOOMER=-" hier aus dem Forum kommt und die Next Q22 (habe ich auch schon am FS getestet) von "tobstobs" hier ist. Absoluter Sahnezustand. Traumhaft und an der Stelle nochmal ein gesondertes Dankeschön
[Beitrag von bigjahcop am 29. Mai 2007, 11:03 bearbeitet]
bigjahcop
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 13:26
weiter gehts....
im Escort KR liegt eine Matte die das Reserverad versteckt.
Die habe ich als Schablone genommen. Allerdings war da gerade der Akku meiner DSlr (also Cam) alle und ich musste leider ein Bild mit dem Handy machen
Keine Angst ab jetzt gibts weiter nur gute Bilder
So hier also die Matte auf die 12er OSB Platte gelegt (leichter als MDF) und dann zugeschnitten.
Damit dann erstmal zum KR und gemerkt, dass die an einem Stück nicht reingeht. Also wurde angepasst und angepasst. Jetzt bewegt sie sich nur noch wenige Milimeter im KR.
Damit der Ausbau am Ende nicht klappert habe ich Tennisbälle zurecht geschnitten, die dann unter die Platte geschraubt werden.
Also geschnitten:
und verschraubt:
Anmerkung:
an dieser Stelle muss gesagt werden, dass 4 halbe Tennisbälle niemals ausreichen. Habe ich aber erst später gemerkt. Jetzt habe ich 8 halbe Bälle drunter und denke, dass das reichen könnte.
jetzt durften die Amps schonmal Probesitzen:
jetzt gehe ich wirklich erstmal zu ACR und lass mir die Kabel quetschen.
bigjahcop
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 11:40
*kleines Update*
Kabel sind jetzt fast alle da (brauche nur noch 1m Stereocinch)
ich würde ja gerne den Ausbau wie jetzt alles fertig montiert ist in den KR stellen, aber ehe der gedämmt ist...
und ich muss das ja immer alles aus dem fünften Stock (Dachboden) auf die Straße schleppen.
also warte ich im Moment auf meinen Heißluftföhn (gibts hoffentlich morgen zurück) und den Subframe.
ich werde allerdings heute wohl schonmal den Port und weitere Schmankerlzusammenbauen.
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 16:20
Da ist ja mein kleiner fießer Rockford! *eieiei*
Vermisse ein wenig den Tiefgang im Vergleich zum SPL Dynamics Pro 12 ^^
Mal ein paar Worte:
Durchdachte Planung + gute Basis an Komponenten!
Nur mit der Crunch könnte ich mich nicht so anfreuden - was vll aber auch auf Unwissenheit beruht!
Eine weitere Next Q22 wäre nett Und auch ned soo teua.
Das Quetschen mit den 35er Kabeln hab ich mit Rohrzange + Drauftreten am Boden gemacht!
Viel Erfolg wünsch ich dir und berichte wie es weitergeht!
bigjahcop
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 23:25
sorry, bin nicht dazu gekommen Bilder hochzuladen.
ich habe heute die zweite Bodenplatte (also die dann oben ist zurechtgesägt. die passt nun aber hinten und vorne nicht, was recht deprimierend ist. aber ihr werdet schon sehen
dann kommt morgen der Subframe und hoffentlich auch der Heißluftföhn. dann wird die obere Bodenplatte noch angepasst. und der Subframe montiert. und dann... ja dann muss eigentlich nur noch Lautsprecherteppich drüber oder wenn der nicht strapazierfähig genug ist nur über den Port und den Lautsprecher gezogen werden. über die werde ich natürlich außreichend Löcher bohren oder ein Lochgitter installieren.
freu mich schon auf den Rockford
edit:
zu der Crunch... war die günstigste 4Kanal die ich damals kriegen konnte. die ist zu 99% auch das nächste was ausgetauscht wird. dann entweder ne Anständige HU und ein anderes FS und dann Vollaktiv... oder auch nicht, aber Bluetoothfreisprecheinrichtung hätte natürlich was
[Beitrag von bigjahcop am 30. Mai 2007, 23:27 bearbeitet]
bigjahcop
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 22:47
sooo es geht weiter...
als erstes Mal wurde der Subframe geliefert.
der passt recht gut in die Reserveradmulde.
allerdings hat diese unten eine Schiene auf der das Reserverad geschraubt wird.
meine Lößung:
ich habe einen Schlitz in die Bodenplatte geschnitten und passende Deckplatten mit gleichgroßen Schlitzen zurechtgeschnitten.
hier nochmal zu sehen:
die Abdeckplatte mit dem Zwischenstück verleimt:
und dann unter Hilfe von Schrauben, Leim und dem nötigen Anpressruck an der Bodenplatte befestigt:
das dürfte halten
dann habe ich den Port gebaut und das Loch für den Sub und das Chassis gesägt.
hier mal das Subgehäuse:
das wurde dann verschraubt. überigens habe ich den Deckel nicht verleimt, sondern verschraubt und mit einem Dichtband abgedichtet (auf Silikonbasis, 7 Euro nochwas bei Conrad).
hier mal meine Konstruktion mit klappbarem Deckel für den doppelten Boden:
ich lade gleich noch ein paar mehr Bilder hoch, wo man das ganze dann auch im Kofferraum sieht. achja und nochwas
Kommentare sind erwünscht
Nachschlag an Bildern:
als erstes Mal musste der Subframe in den Kofferraum (ich hab den noch mehrmals rausgehoben... entweder ist eine Schraube da reingefallen oder wir mussten nochmal etwas gegen das klappern reinstopfen... das ging auf die Arme^^
Impressionen des Kofferraums:
hier nochmal ein Bild vom Schrauben selber:
die Bohnenstange in weiß neben mir ist mein Bruder... der muss noch 2 Jahre auf seine erste Anlage warten
ich fahre jetzt erstmal eine Woche in die Schweiz und danach gibts noch ein paar Updates bezüglich Beziehen des KR und so...
[Beitrag von bigjahcop am 04. Jun 2007, 00:05 bearbeitet]
Rob2207
#7 erstellt: 29. Nov 2008, 23:43
hab grad sher interessiert den thread gelesen aber der letzte eintrag ist ja schon ne weile her...
oder...passiert hier nichts mehr...???
bigjahcop
#8 erstellt: 21. Dez 2008, 21:19
der wagen gehört nichtmehr mir, der herr im weißen tshirt fährt den jetzt.
ich starte dafür ein projekt mit nem 850er Volvo Kombi (großer Kofferraum ) und klau mir vielleicht noch die eine oder andere Endstufe aus dem Escort.
Kofferraum-Ausbau
babbelguns am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  16 Beiträge
Golf3 - Kofferraum (Joggler82)
Joggler82 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  63 Beiträge
Endlich Kofferraum fertig!!!
ARLTer am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  42 Beiträge
Kofferraum Polo 6N
silence109 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
Opel vectra kofferraum abdichten
ECH0 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
Wie Kofferraum gestalten?
Quattro81 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
Kofferraum dämmen - paar Fragen!
Audiman am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
kofferraum mal wieder umgebaut
kingtofu am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Kofferraum Ausbau Problemstellen
no_cry am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  25 Beiträge
Kofferraum Nissan P10
-=Flex=- am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
