Kofferraum Ausbau Problemstellen
no_cry
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 16:16
Mein Kofferraum-Ausbau ist sogut wie fertig.
Habe einen Polo 6n und eine Bodenplatte mit Hilfe von Bauschaum an den Untergrund angepasst. Wollte die Platte jederzeit im Notfall abnehmen können, Zwecks Reserve Rad. Dann bin ich erstmal so damit gefahren, den Sub drauf und die ganzen Komponenten. Dann hat sich die Platte an den Untergrund angepasst (leicht gewölbt). Als ich dann die Zwischenwände draufgeschraubt habe ist es schön stabil geworden.
Habe jetzt alles so zusammen gelegt, dass ich vom Platz hin komme (gar nicht so einfach bei sonem Polo^^.
Im mom habe ich eine Platte oben drauf liegen die noch bezogen werden muss und noch ein kleines Chaos mit der Stromverkablung.
Der zweite Boden soll bezogen werden, nur mit welchem Stoff?
Ich tendiere zu FIlz oder FLies? Wo liegt der unterschied in der verarbeitung?
Zusätzlich möchte ich noch Plexiglasscheiben anbringen, für einen Durchblick zu den Endstufen. Wie kann ich das am besten Anstellen, denn was ich jetzt bastle wird man hinterher sehen.
Was auch nicht schlecht wäre, wenn ich eine Klappe hätte, wo ich den Boden mit öffnen könnte, um an Einstellungen an den Endstufen ranzukommen. Damnach die Platte in der hälfte irgendwo trennen. Aber wie kann ich es Geschickt mit den Gelenken anstellen? Es soll kein riesen Spalt sein und keine Unebenheiten auf der liegefläche.
Fragen in Überblick:
1. Der zweite Boden soll bezogen werden, nur mit welchem Stoff?
2. Ich tendiere zu FIlz oder FLies? Wo liegt der unterschied in der verarbeitung?
3. Plexiglasscheiben Ideen?
4.Wie kann ich es Geschickt mit den Gelenken anstellen?
PS. Endschuldigt die Rechtschreibfehler. Komponenten in der SIgnatur.
MFG
Marcel
Cheffe#
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 18:50
1. Also ich hab mit Kunstleder gearbeitet und muss sagen günstig und sehr einfach zu handhaben. Finde die Optik auch genial iwie^^
habe für 0.5 L Kleber + ne Matte von 1,4m x 2,5m 40 € bezahlt (10 Euro kleber...)
2: keine ahnung ...ich stells mir haarig vor
3: Plexiglas ist sehr kratzanfällig...
8mm stärke ist genau richtig für diese Zwecke. Sehr robust und lässt sich gut bohren. Aber wichtig ist sehr klein vorzubohren. Ich bohr immer 3 mm dann 5,5 für Schrauben M5 oder auch M4. Danach senk ich mit 90° Kegelsenker um Senkschrauben bündig mit der scheibe abschließen zu lassen^^
Um die Platte einzusenken auf Bodenebene musst du entweder mit ner Oberfräse 8-10mm Tief fräsen oder du leimst ne erhöhung von 8-10 mm auf deinen Boden.
Ich habe beide Varianten schonmal gemacht. Funktioniert beides einwandfrei^^...Aber Fräse ist nicht einfach. Ich würde ab jetzt entweder nur noch ne erhöhung aufleimen oder iwie anders Fenster machen...
zu 4.
ich schätze mal das deine Bodenplatte aus MDF besteht oder?
In diesem Fall oder in jedem anderen Fall bei dem die Platte dick genug ist würde ich dir ratn an den stellen wo schaniere hinsollen, etwas einzufräsen. Dann bleibt die Oberfläche nachher schön eben.
Könntest du ein Bild von deinem Kofferraum machen und den endstufen etc?? das wäre hilfreich.
Ich hoffe ich habs nicht zu kompliziert geschrieben.....
Mfg
no_cry
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 20:48
Mein Subgehäuse habe ich mit schwarzem Akkustikstoff bezogen. Optisch finde ich es shcon nicht schlecht, aber anfällig für Dreck etc, bin cih nurnoch am Staubsaugen, wenns gut aussehen soll.
Leder habe ich mir auch schon gedacht, wollte dann aber gerne noch eine Schaumstoffschicth zwischen setzen, dann sieht es vllt sanfter aus, was meint ihr?
Das stimmt allerdings. Soll ja alltagstauglich sein, deswegen bin ich noch am überlegen.
Fand es eine Geile Idee mir die Plexischeiben seitlich mit blauen /grünen LEDs zu bestrahlen und ein LOGO o.ä. auf die Plexischeibe zu gravieren.
Habe den Ausbau (bis auf den Subwoofer) aus Spanplatten. Der 2te Boden aus 12 oder 16mm starkem müsste cih ncohmal nachgucken.
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich an eine Oberfräse rankomme, meinen Schreiner inner nähe möcht ich auch ungern nochmal belästigen. Wenn ich es richtig verstanden habe kommen die Schaniere dann an die Seitenflächen in eine Aussparung. Die könnte ich ja eben rein Feilen, geht vllt auch schneller. Habe noch nie mit einer Oberfräse gearbeitet.
Komme ausm Metallhandwerk. Das Grundwissen ist da, nur ein anderer Werkstoff.
http://img2.imageshack.us/img2/6703/foto001wt.jpg
Das Kabelchaos gefällt mir noch nicht, lasse ich aber glaubig, wird eh niemand sehen, nur eins noch abisolieren habe ich bemerkt.
Auf der Auflagefläche habe ich Schaumstoffreste geklebt.
Links unten in der Ecke habe ich schon ne Halterung für meinen Helix Kondensator, habe da allerdings noch eine Frage offen. Muss ich einen Kondensator, nach längerer Standzeit neu mit einem WIdersand zwischen + und Bat laden oder einfach dran?
MFG
Cheffe#
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 08:32
Bin auch Metallbauer ..Fachrichtung Metallgestaltung (Schmieden) ^^
Wir haben daheim im Betrieb alle maschienen xD Für Holzbearbeitung auch^^
Ja das haste alles richtig verstanden mit den Schanieren.
Es gibt auch schon Kunstleder mit ner dünnen Schaumstoffschicht drunter, das wäre für dich ideal. Und zur Not gibt es auch noch dünne schaumstoffmatten ca 5 mm oder so..ka.
Und saugen musst du da nich viel. Ich hab 1 ma drüber gesaugt nach dem einbau und bin bisher sehr zufrieden. Ab und zu geh ich mitm staubtuch drüber und das wars.
Das mit den LEDs ist schon ne schicke sache.. Aber etwas eingravieren damit es sichtbar wird ist nich einfach. Wir haben schon glasscheiben gravieren lassen und mit sehr hochwertigen LEDs bestrahlen lassen, und damit man das Logo sieht muss es sehr dunkel sein.
Wie es sich mit Plexiglas verhält weis ich daher nicht. Aber denke mal so ähnlich.
Schaden kann es nicht. Ich würds auf jedenfall machen. Ich hab für meinen Teil die Komplette anlage angeschlossen ohne das stromkabel an die Bat anzuklemmen. Dann hab ich diesen Wiederstand zum aufladen des kondensators einfah zwischen bat und Stromkabel gehängt und 3 minutn gewartet. Danach einfach angeschlossen und siehe da. Alles läuft wunderbar. Keinerlei probleme.
MFG
no_cry
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 08:42
Habe mich da schon Informiert, werde den Kondensator einmal ordenltich entleeren und dann ordentlich laden. Und ich bin auf der sicheren Seite.
Habe ein neues Problem^^
Nachdem ich alles im Boden verschwindenlassen habe fehlt es dem Woofer an Druck, aber die Ton Qualität hat meines erachtens zugenommen.
Vorher spürte man ihn klar in den Haaren, nun nicht mehr soviel. An der Endstufe nichts verändert und das Radio auf Deafeat, also auch unverändert.
2tes Problem:
Normalerweise, wenn ich den Strom abklemme resetet sich das Radio zu den Standart einstellungen. Dann hatte ich immer keinen Unterschied zwischen Defeat On/Off. Nachdem letzten mal habe ich kaum Bass im Deafeat Off Modus.
Vorher reichte mir der Woofer doch jetzt fehlt mir der Druck...
[Beitrag von no_cry am 17. Okt 2009, 08:43 bearbeitet]
soundvernatiker
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 10:33
das der woofer aufeinmal an druck scheinabr verloren hat ist merkwürdig
die woofer konstruktion ist ja noch die selbe??
hab da noch was anderes und zwar zu deiner boden platte.
ich habe auch mal en polo ausgebaut...dabei habe ich in die 2.boden platte....in der höhe des amps (war nur einer) ein riesiges vw logo reingefräst/gesägt und von innen beleuchtet. sieht echt super klasse aus. kann auch gerne mal bilder schicken
no_cry
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 16:13
Joar kannste gerne mal schicken. Habe es noch nicht fertig. Vorgestern habe ich schaniere rein gemacht und zur hälfte sollte sie klappbar sein, aber was ich nicht bedacht habe, dass die Platte vore unter einem Vorsprung ist. Deswegen kann cih die nicht auf machen wennse drin ist... grrr will mir heute ne neue Platte holen und die Luke nehme ich 2x8mm und schneide da das fenster rein für 8mmm plexi
poste die bilder doch einfach hier rein
soundvernatiker
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 10:12
ok mach ich heute abend dann.
in meinem neuen konzept möchte ich mir auch noch ein guckloch reinarbeiten ....aber mal sehen weis noch net genau wie.
möchte die fenster auf einer ebene mit dem holz habe.das holz soll überzogen werden. möchte aber keinen übergang vom plexi zum holz sehen können^^
soundvernatiker
#9 erstellt: 29. Okt 2009, 11:49
soo...hab zwar gerade keins mit voller ansicht aber hier schonmal vom nahen
http://s5.directupload.net/file/d/1962/kljzcnj8_jpg.htm
no_cry
#10 erstellt: 29. Okt 2009, 18:55
Erstmal noch kurze Sätze zum alten Problem.
Kabelschuhe etc sind jetzt da, warte noch auf die andere Lieferung mit dem Leder und unter anderem noch die 2 Sicherung. Dann leih ich mir eben ne Crimpzange aus und verkabel alles nochmal ordentlich.
Der bass läuft jetzt wieder Ordentlich, woran das lag, ich habe keine Ahnung. Habe ihn einmal kurz richtig auffgedreht bei einem Basstest Lied und seitdem läuft er wie am Schnürchen. Ich kann nicht mehr Klagen.
Habe aber auch die Kabel des Subs mit Aderendhülsen
an die Endstufe angeschlossen? Das bringt doch nicht soviel oder?
Habt ihr mal Bilder von gut gecrimpten Aderendhülsen (kleine sowie große)
_________
Ich war heute nochmal im Baumarkt.
Habe die erste Platte verschissen. Hatte sie zur hälfte durchgesägt und schaniere dran gemacht, schön und gut, aber als ich sie dann rein getan habe ist mir aufgefallen, dass die platte etwas unter dem kofferraum einstieg geschoben wird ->ich kann die Klappe nicht auf machen^^
Meine neue Planung sieht wie folgt aus:
Die Graue Box stellt den Sub dar.
Dann eine Bodenplatte, die nach unten durchgezogen ist.
Die Andere Bodenplatte dann zum aufmachen, ohne den Sub jedesmal rauszunehmen. So kann ich an der Endstufe verstellen Oder noch eine LED Beleuchtung hinzufügen, habe da noch nen ganzen haufen einzelne LEDs.
Das Blaue soll dann das Fenster Darstellen.
Habe für die kleine Bodenplatte jetzt 2x 8mm genommen und schneide dann da das Fenster rein , in dem einen halt etwas kleiner (2mm ringsrum).
Plexiglasscheiben haben sie leider nur mit 4 mm stärke.Ich kaufte mir dann einfach 2 und verschraube die dann zusammen auf die Platte.
http://img11.imageshack.us/img11/2774/36533043.jpg
Soweit die Planung, was meint ihr?
soundvernatiker
#11 erstellt: 29. Okt 2009, 20:13
hört sich nicht verkehrt an
wie hast du das mit den übergängen an der plexiglasscheibe vor?
no_cry
#12 erstellt: 29. Okt 2009, 23:00
Bin noch am munkeln ob es so gut aussehen wird, wenn es bezogen ist.
Einfach das Fenster ausschneiden und Plexi rein. 2mm halt als Auflange Fläche. 2x4mmm sind dann 8mm also schließt es mit dem anderen ab, ohne Bezug.
no_cry
#13 erstellt: 30. Okt 2009, 00:14
Habt ihr irgendwelche Ideen um den Sub fest zu machen, dass er nicht hin und her runtscht.
Habe im mom einfach den hinteren Gurt drun gemacht... klappt ganz gut, bis jetzt. Nur wenn es fertig ist, sollte der Gurt schon wieder vorne sein ;-)
soundvernatiker
#14 erstellt: 30. Okt 2009, 07:23
hmm du willst ihn weiterhin schnell ausbauen können? und man sollte möglichst wenig sehen davon?
no_cry
#15 erstellt: 30. Okt 2009, 07:42
Ja.
Verschrauben wäre schon nicht so schlecht, aber damit verletze ich den Lederbezug.
Aber eine verschraubung zur Haube hin würde incht auffallen. Mit hilfe ienes Winkels, wo ich vorher etwas Farbe drauf klatsche, würde das ganz gut gehen.
soundvernatiker
#16 erstellt: 30. Okt 2009, 10:28
hmm wäre vlt auch die überlegung wenn die möglichkit gegeben ist.....ein paar mm ins holz zu fräsen so das ein winkel in gleicherhöhe eingesetzt werden kann....darüber vlt ne schciht von einem stoff, damit sich das leder an der stelle nicht eindrückt ect...an der stelle wo der winkel hoch geht einen schlitz ins leder schneiden und anschließend bearbeiten das es nicht weiter aufreisen kann. dann direkt an das gehuse (muss mal überlegen wie am besten das es das holz auch mehrfach übelebt, am besten mit gewindeneinsätzen arbeiten) oder zwischen winkel und gehäuse noch en gummipuffer zwischen
so hält die kiste fest, ist jenachdem schnell herausnehmbar (kannst ja flügel muttern nutzen xD )und man sieht kaum was von
no_cry
#17 erstellt: 31. Okt 2009, 07:09
War gestern wieder zugange. Heute geht es weiter unter anderem mit den Kabelschuhen und Aderendhülsen...
Leder ist gestern angekommen und auch die Restlichen Rohrkabelschuhe und die fehlende Sicherung.
Habe mir überlegt, weil ich noch soviel Leder über habe einfach die Schaniere auszulassen und 2 Lucken zu basteln.
Eine Lucke dann mit den Plexifenstern und das andere mit einem VW Logo.
Aber erstmal mit der Plexischeibe:
Ich habe die ENdstufe Grob eingezeichnet und dann die Plexiglasscheibe ung. mittig eingezeichnet und ausgeschnitten.
Dann die erste Platte als Schablone genommen und auf das 2te Brett eingezeichnet. Dann mit 1cm Abstand einkleineres Rechteck ausgeschnitten. Plexiglaschscheibe passt rein, nur zu guit habe ich gemerkt, also ic es bezogen habe passt sie nicht mehr, gleich nacharbeiten.
Die zwei Bretter wurden verleimt und nochmal mit versenkten Schrauben verstärkt. (Hab noch soviele über) Damit es keine "Kuhlen" gibt hinterher, aheb ich die versenkten Schrauben mit Holzspachtel befüllt.
Hier ist der Kleber am ziehen. Fertig bezogen ist es jetzt. Schaut ganz gut aus. Hab da ein paar techniken ausprobiert, deswegen ist jede Ecke anders, aber von der Draufsicht bin ich Zufrieden.
Cheffe#
#18 erstellt: 31. Okt 2009, 13:00
Also schonma gut umgesetzt.
Die Ecken sind relativ schwierig die glatt hinzubekommen aber es geht!!
Tipp: Grob beziehen an den ecken und wenn der Kleber richtig gut hält und man das Leder noch bisschen lösen kann nochmal die ecken nachmachen. Dann lassen sich die ecken sehr gut umformen.
Die Bassbox kannste auch gut mit Klettverschluss machen. es gibt sehr starkes klettband da bewegt sich nix mehr =) Und einfach handzuhaben ist auch.
(es gibt da schmales und breites klettband. Nimm das breite!)
Darf ich fragen wo du das Plexiglas bestellt hast?? weil 8mm starke platten ist ein Standardmaß. Das wundert mich jetzt das du das nicht bekommen hast. 4mm ist da eher kein standardmaß =)
Edit:: Das beleuchtete VW-Logo erinnert mich iwie an ne Halloween Fratze so ne art Kürbis ^^
[Beitrag von Cheffe# am 31. Okt 2009, 13:02 bearbeitet]
no_cry
#19 erstellt: 31. Okt 2009, 15:57
Bin fertig geworden, die Crimpzange bekomme ich leider erst ab Donnerstag.
Naja war das erste mal beim beziehen, aber alle sichtflächen sind ordentlich geworden. Wollte gleich mal eben losfahren und nenn Bild machen.werde dann das ergebnis posten.
Probleme hatte ich bei den auflageflächen der Scheide... Das Leder ist sehr zäh.
Habe verschiedene Techniken ausporbiert. Habe erst die große Fläche beklebt, dann die Geraden getackert und die Ecken gemacht.
In den Ecken ging am besten erst die mitte stramm tackern und dann langsam nach außen stramm ziehen und tackern.
Im Baumarkt, hatten sie da ferige rum liegen. Habe aber auch nur eine 4mm drin, steht nur ganz leicht ab und sitzt schön stramm drin, dass cih es nicht extra kleben muss.
Nachdem ich es bezogen hatte oasste sie erst nichtmehr rein. Dann bin ich annen Bandschleifer gegangen und die Scheibe passgenau nachgeschliffen.
Saubere Idee mit dem Klett! Habe schon einen Winkel mit schwarzer farbe zum trocknen aber die Klettidee ist besser.
no_cry
#20 erstellt: 31. Okt 2009, 16:44
Sooooo
Nun die versprochenen Bilder:
http://img504.imageshack.us/img504/5646/15037893.jpg
Hier nochmal das Subgehäuse, hatte ihn extra im Winkel von der Rücksitzbank gemacht. Habe ihn seitlich angeordnet, weil er nach hinten nicht genug Luft zum Atmen hatte. Habe es vorher mit einem alten Sub ausprobiert und ihn in verschiedene Richtungen Positioniert gehabt. Nach Oben und in den Raum rein lief am besten.
http://img524.imageshack.us/img524/2921/25060540.jpg
(Habe noch nicht sauer gemacht)
http://img402.imageshack.us/img402/8173/76570667.jpg
Nähere Ansicht von der Plexi Scheibe. In den Ecken finde ich ein wenig unsauber, aber auch nur wenn man näher hin Sieht...
Was mich noch etwas stört, dass man noch viel mehr in die Ecke schaut, als auf den Sub.
Habe das Fenster so platziert, das ich meine Endstufe jederzeit grade legen kann und nicht mehr Schräg angeordnet. Spart nämlich dann Platz. Falls ich ihn mal brauche ;-)
[Beitrag von no_cry am 31. Okt 2009, 16:48 bearbeitet]
Cheffe#
#21 erstellt: 31. Okt 2009, 20:22
Sieht doch gut aus.
Damit man das Holz nicht sieht würd ich da jetzt einfach Formfließ draufpappen und dann sieht das auch sauber aus.
Ich mach morgen mal Bilder von meim Kofferraum das wollte ich eig mal machen (Seat ibiza 6l)
Mein Auto wird am Montag lackiert =)
Mfg
no_cry
#22 erstellt: 01. Nov 2009, 00:48
Gute Idee, habe noch den Schwarzen Akkustikstoff vom Subwoofer.
Habe nur immer die Gedanken, dass es zu heiß im doppelten Boden wird. Könnte nun mal Anfangen zu fackeln?
soundvernatiker
#23 erstellt: 07. Nov 2009, 13:47
hey ist ja bisher echt super geworden....
mir gefällt nur nicht das man die kanten vom plexiglas sieht...lässt du das so`? oder machst du noch was daran?
no_cry
#24 erstellt: 07. Nov 2009, 15:11
Am liesten hätte ich da schwarze Leisten drüber, ich weiß aber nicht welche, woher und wie ich die ecken Ordentlich hin bekomme...
soundvernatiker
#25 erstellt: 08. Nov 2009, 10:48
stimmt...das ist ein prob...ich weis es auch noch nicht.habe mich dazu entschieden bei mir richtiges glas zu verbauen.... bin mir aber auch noch nciht so ganz sicher wie ich es ordentlich hinbekomme
Kenwood Kofferraum ausbau Polo 6n
FreddyNightmare am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  3 Beiträge
Kofferraum-Ausbau
babbelguns am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  16 Beiträge
Polo 6N Hifi-Ausbau endlich vollendet
christamiya am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  2 Beiträge
Kofferraum Polo 6N
silence109 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
Kofferraum ausbau AUDI 80(B3)
chr1st1@n am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  18 Beiträge
[Polo 6N] Mein grüner Polo
mrniceguy am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  95 Beiträge
Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=)
$Hifi-Kalle$ am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  30 Beiträge
Ausbau Seat Ibiza.... Aktuell: Kofferraum und Fs
CarHifiNoob am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  151 Beiträge
Kofferraum Ausbau BMW E36 Compact 316 Hilfe
derpi am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Mein Ausbau im Grande Punto
Nate23 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMias1212
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
