| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Corsa B ausgedient neues (Seat Leon) WIRD veredelt... | |
Corsa B ausgedient neues (Seat Leon) WIRD veredelt!+A -A |
bruce_will_es
#152
erstellt: 19. Apr 2007, 19:34
heute war der kr wieder dran! erst mal rechts und links neue bretter zugesägt: dreckige seite ist obendiese sind hinten mit der leiste verbungen und rechts/links jeweils mit einer (ich glaub) m8 schraube an dem anhängerkupplungsquerträger befestigt: schraubeda fliegt mir nix um die ohren! alle schrauben schön versenkt: klickda ja der stoff drüber kommt! auf allen brettern befindet sich doppelseitiges klebeband, damit der stoff keine wellen wirft! geklebtauf der rückseite wird der stoff dann ringsum angetackert! hier die zwei bezogenen bretter: bezogendann kam das mittlere brett darn: schön eben!man sieht fast keinen übergang, 1a! das mittlere bertt wird nur hinten (an der leiste) angeschraubt, damit ich schnell an die sicherungen komm. (deshalb auch die gerade anordung) gegen 21uhr hab ich dann mal noch die amp`s fest gemacht: klickdie abdeckplatte ist auch schon zugesägt, morgen kommen die "sichtfenster rein", bezogen und gut iss hoff mein kabelzeugs kommt morgen! gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 19. Apr 2007, 19:37 bearbeitet] |
CarHifiNoob
#153
erstellt: 20. Apr 2007, 09:53
Finde das schon recht fein, so wie es jetzt wird. Immerhin bekommst du locker 3 Endstufen untergebracht und ich kämpfe schon mit 2 ![]() Wie hast du das jetzt mit den Sub vor? Einfach eine Kiste rein? [Beitrag von CarHifiNoob am 20. Apr 2007, 09:53 bearbeitet] |
bruce_will_es
#154
erstellt: 20. Apr 2007, 19:20
also erst mal wird nur die vorhandene kiste rein gestellt, irgendwann fliegt dann die rückbank raus! aber wie das genau wird muss ich mal schauen! gruß bruce |
bruce_will_es
#155
erstellt: 20. Apr 2007, 19:36
neue bilder: erst mal der komplette "aufbau" glaub solche bilder hab ich schon drin... der verteiler mit bat drunter: vtleider hab ich da ein blödes brett benutzt welches in der mitte einen kleinen riss vom anziehen der schrauben bekommen hat muss noch ausgetauscht werden!hier die zwei stegs: stegsund mit der magnat: alle ampsmit abdeckung: fast fertigdie schlitze bekomm ich noch zu! ist alles nur "reingeworfen"! außerdem blödes bild muss morgen oder sonntag mal neue machen, (in echt siehts besser aus!!!)dann kommt auch hoffentlich die verkabelung dran! das paket mit hülsen kabelschuhen 2,5mm² etc. lässt noch auf sich warten und morgen bin ich bis ca.15uhr unterwegs hoff der postbote gibts bei jemandem ausem haus ab!!! hab mir extra ne elektrische quetschzange ausgeliehen! gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 20. Apr 2007, 19:38 bearbeitet] |
Nickon
#156
erstellt: 21. Apr 2007, 13:08
sehr schön, aber die magnat passt da nimma so fein ins bild ![]() |
bruce_will_es
#157
erstellt: 21. Apr 2007, 15:06
ich weiß, glaub als nächstes hol ich mir kein pxa sondern ne steg qm 210 oder 310.2! mal schauen aber das dauert noch!! blöderweise ist auch das paket nicht da... -->kann nicht weiter machen na ja dann ist eben kingdos anlage dran... gruß bruce |
bruce_will_es
#158
erstellt: 24. Apr 2007, 21:06
so mein paket ist heute gekommen folgendes wurde verbaut: 2x Kabelschuh vergoldet 16mm² 8 x Aderendhülsen vergoldet 16 mm² 8 x Aderendhülsen vergoldet 25mm² 12 x Aderendhülsen vergoldet 6 mm² 4 x Aderendhülsen vergoldet 50mm² 4 x Aderendhülsen vergoldet 35mm² 6 x Gabelkabelschuh vergoldet 25mm² 10 x Gabelkabelschuh vergoldet 2,5mm² 40m High End AIV Silverado LS Kabel 2,5 qmm ANL-Sicherung, Streifensicherung, vergoldet, 150A war beim einbau etwas im stress, deshlab gibts leider keine bilder aber so viel kann ich sagen: 3 cinchkabel + 4 2x2.5mm² linke seite 1x50mm² + 4 2x2.5mm² + 1 2x25mm² (für spg.-anzeige) rechte seite beim corsa b geht jetzt muss ich mir nur noch über die trennfrequenzen klar werden und dann steg module bestellen! die tmts laufen im moment jeweils an einem kanal. sollte ich die in reihe an zwei kanäle gebrück anschließen? kommt eigentlich aufs selbe raus... morgen kommen die türverkleidungen wieder dran (hab ich heute nicht mehr geschafft) und dann wird eingestellt! bin mal gespannt was da geht! die rücksitzBANK ist draußen, dort steht (bis jetzt noch) der sub. ist echt enorm wie schön der schon ohne lzk auf dem armaturenbrett spielt! die boards nerven mich grad etwas! sind ja nur mit zwei schrauben befestigt, durch die restlichen löcher drückt sich die luft... muss das irgendwie abdichten! mach morgen mal bilder! gruß bruce |
CarHifiNoob
#159
erstellt: 24. Apr 2007, 21:27
Hi, habe das mal nachgezählt an Boxenleitungen Hast du pro Seite 4 Lautsprecher laufen? Oder habe ich da was falsch gelesen?Ich habe die Cinchleitungen rechts verlegt, mir wurde gesagt, das auf der linken Seite, der ganze kram vom Auto lang geht.. Hast keine Störungen? Ich, obwohl ich alles richtig verlegt habe immernoch.. Gruß |
Silence18
#160
erstellt: 24. Apr 2007, 22:00
Er hat pro Seite 1HT, 1 MT und 2 TMTs. Sind 4 Kabel für jede Seite. |
infinity_88
#161
erstellt: 24. Apr 2007, 22:32
Saubere arbeit...hab noch nich den ganzen Thread durch aber ich kann mir nen Kommentar trotzdem nich kneifen obwohl das was ich bisher gesehen und gelesen habe für sich spricht...da hat sich ja mal jmd. echt gedanken gemacht und alles sauber ungesetzt... da bleibt wohl nur zu sagen: bruce hat es |
bruce_will_es
#162
erstellt: 25. Apr 2007, 08:27
@carhifinoob auf der beifahrerseite sitz ja vorne die bat und auch die durchführung, also verläuft dort auch das stromkabel. oder wie hast du das? sörungen hatte ich nur mal einen tag (mit den alten kabeln) sonst immer glück!!! das war auch meine größte angst nach dem verbau der neuen kabeln!@Silence18 danke für die antwort @infinity_88 danke das hört man gern! so muss jetzt weiter machen! vielleicht gibts heut abend bilder! gruß bruce |
CarHifiNoob
#163
erstellt: 25. Apr 2007, 08:31
Also ich habe das Powerkabel auch durch die Durchführung verlegt, dann aber durch da Amaturenbrett und dann am Sicherungskasten vorbei... Jetzt ging nen Meter mehr drauf, wollte mir aber Störungen direkt sparen. Ich habe immernoch ein knistern, wobei alles perfekt verlegt ist. Habe mir jetzt auch Stinger Cinchleitung besorgt und müsste die Woche ankommen, hoffe das die Störungen weg sind. Ansonsten geht es an die Lichtmaschine.. Habe schon die neue (elektr.) Zündverteilung, daran kann es nicht liegen. Kann ebenfalls sagen, was bei dir alles in einem Corsa passt.. Wahnsinn [Beitrag von CarHifiNoob am 25. Apr 2007, 08:33 bearbeitet] |
bruce_will_es
#164
erstellt: 25. Apr 2007, 21:10
welche hast dir bestellt? glaub die sind nur 2fach geschrirmt! aber richtungsgebunden also aufpassen kreuzt sich dein stromkabel mit den cinchs? so gleich vorweg: es gibt wieder keine bilder sorry!bin den ganzen vormittag an der sch... zentralverriegelung (nachträglich eingebaut) dran gesessen, im endefeckt waren 5std. arbeit umsonst! kotzt mich grad etwas an! außerdem machen die ls komischerweise bei 80 hz nen hub den sie früher nicht mal bei 63hz gemacht haben... und die mts bewegen sich bei 80hz null irgendwas stimm da nicht! der sub gibt fast keinen mucks von sich... könnt gard echt REINSCHLAGEN!!! hab gedacht ich schreib das mal rein damit ihr seht dass bei mir auch nicht alles pefekt läuft so kinder ich geh jetzt doch etwas entäuscht ins bett, morgen mal schauen was da nicht passt! (wobei man nach stunden langem aufregen nicht ans einstellen gehen sollte!) warte im moment auf ne nachricht von nem händler der mir das alles einstellen soll! da kann man bestimmt noch einiges mehr rausholen! gruß bruce |
bruce_will_es
#165
erstellt: 25. Apr 2007, 21:56
so war nochmal draußen und hab rumprobiert: der sub hat wieder seine gewohnte lautstärke! hatte ihn kurz vor dem ausbau in reihe und hab vergessen die zwei spulen wieder parallel zu schalten... zu den tmts: ist glaub ich ne einstellungssache! morgen mal mitem voltmeter/sinustöne dran und einpegeln hab jetzt auch ne original cd eingelegt da macht das ganze schon wieder mehr spaß ! (ich hasse mp3s aber cds sind so teuer )trotzdem bin ich mit dem gesamtergebnis nicht 100% zufrieden (vielleicht die strafe dass ich keine bilder mach )obwohl ich eher ein „schön hörer“ bin fehlt mir irgendwie der pegel… gruß bruce |
bruce_will_es
#166
erstellt: 26. Apr 2007, 10:59
so das problem mit dem einen tmt ist "glaub ich" behoben! (das hab ich noch gar nicht geschrieben) einer der tmts hat mehr hub gemacht als die restlichen! er war verpolt gruß bruce (der langsam wieder glücklich ist ) |
bruce_will_es
#167
erstellt: 28. Apr 2007, 19:06
so endlich gibts bilder! alles schön verlegt und mit kabelschuhen: 1 steg links magnat steg rechts gesamt cinchkabelmit abdeckung: klickdie ecken werden noch gemacht, aber als "nicht-sattler"... sobald ich meine bat mal laden muss mach ich bilder vom vollbesetzten sicherungsverteiler! (stegs 25mm² und magnat 35mm² zul. 50mm²) evtl. komm ich morgen noch dazu vom gesamten einbau ein par zu machen damit ihr was zum schauen habt! jetzt wird hier wohl etwas ruhe einkehren, da ich vor unserem treffen (09.06.) nichts mehr machen werde! (außer einmessen lassen) obwohl... beleuchtung muss noch eingebaut werden, spg.-anzeige wieder anklemmen und absichern. wer weiß... gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 28. Apr 2007, 19:10 bearbeitet] |
bruce_will_es
#168
erstellt: 28. Apr 2007, 19:21
schon witzig erst so: ![]() kein komentar! dann so: ![]() magnat unter der steg und bat rechts sub umgedreht: ![]() bat hinter sub gehäuse und beide amps sichtbar: ![]() und jetzt drei :![]() gruß bruce |
bruce_will_es
#169
erstellt: 28. Apr 2007, 19:30
genauso die türen: infinitys: ![]() so ohne abdeckung: ![]() dann µ-dimensions: ![]() und jetzt zwei davon: ![]() wahnsinn wenn ich mir das alles so anschau! hab das auto erst seit ca. 2,5 jahren... gruß bruce |
bruce_will_es
#170
erstellt: 28. Apr 2007, 19:39
nun zu den ht`s! anfangs infinitys: ![]() µ-dimensions: ![]() infinity tmts mit µ-dimension hts: ![]() so hoff ich hab euren durst nach bildern gestillt gruß bruce |
bruce_will_es
#171
erstellt: 29. Apr 2007, 17:07
das auto an sich: ![]() ![]() nichts besonderes aber er kann sich sehen lassen... oder? äußerlich wird nichts gemacht außer: -radläufe mit heißluftfön wieder schwarz gemacht (funktioniert einwandfrei!) -seitenleisten und seitenemblem entfernt p.s.: ich pimp doch keine 45ps schüssel iss ja lächerlichdie felgen hab ich günstig bekommen, damit`s wenigstens etwas angenehmer aussieht! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 29. Apr 2007, 17:11 bearbeitet] |
Nickon
#172
erstellt: 30. Apr 2007, 07:52
da hat sich aber ganzschön was getan . nur der bezugsteppich is nich so mein ding. filz würde da nach meinem geschmack besser aussehen. |
bruce_will_es
#173
erstellt: 30. Apr 2007, 10:32
joa der teppich war billig und willig ne passt, wie ich finde, zur hutablage! aber bin da eh schon wieder am überlegen... filz ist halt etwas teurer! außerdem hat mir meine mum den damals geschenkt hast zufällig nen link mit dem filz was du meinst? p.s.: danke nickon dass wenigstens du was dazu schreibst gruß bruce |
Seelenkrank81
#174
erstellt: 30. Apr 2007, 10:50
Schick,schick...gefällt mir aber ne vernünftige tieferlegung würd deinem Corsa trotzdem stehen. Werd demnächst mal bilder von meinem machen, der is jetzt 60/40 tiefer und sieht echt gut aus |
Nickon
#175
erstellt: 30. Apr 2007, 11:10
naja link hab ich jetzt keinen so direkt parat, da ich den filz immer im großhandel kaufe. aber hier bei chp gibts ja auch farblich und preisliche auswahl. das große auktionshaus hat sicher auch was zu bieten :). |
bruce_will_es
#176
erstellt: 30. Apr 2007, 12:23
@Seelenkrank81 daran hab ich auch schon gedacht weil meine stoßdämpfer eh ziemlich hinüber sind... was hast du denn gezahlt? bzw. woher? @Nickon dachte dass du nen bestimmten meinst! egal mal schauen was noch so kommt aber jetzt heißts erst mal wieder sparen! für tipps und anregungen bin ich immer offen! ist ja auch sinn der sache! gruß bruce |
Seelenkrank81
#177
erstellt: 01. Mai 2007, 08:21
hab ein hr cup kit 60/40 drinne, hat 400€ gekostet. Von billigen Fahrwerken kann ich dir nur abraten, sind schlecht abgestimmt und null rest komfort mehr. zusätzlich kommen dann natürlich die kosten für einbau,eintragun und spureinstellen dazu. bei mir musste hinten noch 4cm pro seite rausgezogen werden , das hat die kosten um einiges hochgetrieben. dafür hab ich jetzt vorne 7x15 und hinten 8x15 drauf. |
bruce_will_es
#178
erstellt: 02. Mai 2007, 11:36
nun ja ich kenn mich da nicht so aus! wollte mir eigentlich so ein "billigfahrwerk" holen aber 400€ sind mir entscheiden zu viel für das auto! das geld steck ich lieber in die lackierung der boards, ne steg oder pxa wenn du lust hast könntest mir mal ein bild per pm schicken! gruß bruce |
s3v3rin
#179
erstellt: 02. Mai 2007, 11:49
Ganz meine Meinung... Nur würd ich trotzdem gerne ein Fahrwerk (oder wenigstens Federn) für die Vorderachse haben. Auch wenn ich nicht mal Alus hab ^^ Es sieht einfach komisch aus, wenn hinten gerade mal 2 finger in den Radkasten passen und vorne die ganze Hand (sogar mit Spiel...) Gruß |
Nickon
#180
erstellt: 02. Mai 2007, 12:41
das nennt man keilfahrwerk ![]() |
bruce_will_es
#181
erstellt: 02. Mai 2007, 12:47
kann man sowas denn machen? nur vorne die federn/stoßdämpfer tauschen? gruß bruce |
Seelenkrank81
#182
erstellt: 02. Mai 2007, 20:28
kannst dir auch für vorne gekürzte dämpfer holen und 30/30er federn. dann kommst ca. 50/30 tiefer. die dämpfer von formel k sollen net schlecht sein, hat bekannter in seinem e36 drin |
bruce_will_es
#183
erstellt: 03. Mai 2007, 18:17
ok das geld fließt zu 99% in ne steg qm 310.2 nächste woche müsste sie ankommen! gruß bruce |
VSint
#184
erstellt: 03. Mai 2007, 18:36
bruce du wirst ja richtig zum "stegtischisten". aber wird ne geile optik haben mit den 3 kühlkörpern, die da im kraum zu sehen werden .sry dass ich frage. aber gehe ich recht in der annahme, dass die magnat mitten und ht betrieben hat? was kommt nun stattdessen an den hmt? die stegs sollen ja im ht bereich nicht so geil sein wie im bass?! Grüße |
bruce_will_es
#185
erstellt: 03. Mai 2007, 18:42
ne die hts/mts/tmts spielt vollaktiv an den beiden qms 105.4 die 310.2 bedient den sub bzw. irgedwann zwei (evtl. andere)
hab ich noch nie gehört, aber möglich... woher weißt du das? ne 310.2 wollt ich schon immer mal besitzen! leistung hab ich dann ja genug für subs aber zu 70% wars wegen der optik...gruß bruce |
VSint
#186
erstellt: 03. Mai 2007, 18:52
selber hat ich noch nie ne steg hören können, doch ich habe das schon mehrmals im forum gelesen, dass die steg im bass richtig geil sind, doch im ht es besseres geben soll - doch ich will dir auf keinen fall die stegs aus dem hmt-bereich rausreden. die steg 310.2 hats faustdick hinter den ohren - optisch wie technisch, doch der preis ist mom sehr hoch wie ich finde - die gabs früher immer ein tick billiger (ich mein den gebrauchtmarkt) Grüße VSint |
Nickon
#187
erstellt: 04. Mai 2007, 06:45
die stufen gehören ja auch zu der klasse, die einfach einen super wiederverkaufswert haben. drum gibt es immer mal schwankungen im gebrauchtmarkt. gerade wenn die im umlaufbefindliche anzahl gering ist ;). die 310.2 kling am bass sehr geil braucht aber auch strom. |
bruce_will_es
#188
erstellt: 04. Mai 2007, 08:57
also den preis den ich zahl bekomm ich auch wieder raus, falls ich sie mal wieder verkaufen sollte um den strom mach ich mir keine sorgen! evtl. kommt mal noch ein cap davor freu mich schon auf das teil! Bin auch mal gespannt wie sich der sub dran macht, erhoff mir natürlich ne verbesserung! gruß bruce |
Nickon
#189
erstellt: 04. Mai 2007, 08:59
richtig, das wollte ich damit sagen |
bruce_will_es
#190
erstellt: 04. Mai 2007, 09:02
mit wieviel A wird die eigentlich abgesichert? find da nix... gruß bruce |
Nickon
#191
erstellt: 04. Mai 2007, 09:41
CarHifiNoob
#192
erstellt: 04. Mai 2007, 09:43
Moin, wo ihr gerade so viel über Steg redet, wo ist der Unterschied zwischen der K Serie(2Kanäler) und der zb 310.2er?? Habe am Bass die K202 und spielt da die 310.2er besser? |
Nickon
#193
erstellt: 04. Mai 2007, 10:01
wenn die xion´s svc 4 sind würdest du aus der qm 310 nicht die volle last bekommen. zudem sind die neuen k serien technisch ja weiterentwikelt worden. meiner meinung nach hast du mit der k2.02 schon den richtigen griff gemacht ;). |
CarHifiNoob
#194
erstellt: 04. Mai 2007, 10:04
SVC 4 damit bin ich überfordert..:) Soll das 4Ohm Schwingspule heißen?? |
Nickon
#195
erstellt: 04. Mai 2007, 10:27
richtig ![]() svc = single voice coil = 1 ss dvc = dual voice coil = 2 ss qvc = quad voice coil = 4 ss |
CarHifiNoob
#196
erstellt: 04. Mai 2007, 10:41
man lernt nie aus thx, also fahre ich mit zwei Woofern ...dvc 2Ohm... unter Fachleuten ![]() Jetzt mal zu der 310.2, warum dann die und nicht die K203, liegt doch in der Preisklasse, ähnlich viel Leistung. Oder soll es die sein, wegen der Gesamtoptik?? Weil die andern beiden schon das Design haben? [Beitrag von CarHifiNoob am 04. Mai 2007, 10:44 bearbeitet] |
bruce_will_es
#197
erstellt: 04. Mai 2007, 11:06
also erstens wegen der optik, klar! zweitens sind die k serien gebraucht fast nicht zu bekommen und neu ist mir zu teuer! edit die k2.03 hat ja "nur" 2x 245 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 470 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo die 310.2 dagegen 2 x 310W @ 4 ohm 2 x 600W @ 2 ohm einiges mehr! ja gut 1ohm stabil aber das brauch ich nicht! außerdem teurer gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 04. Mai 2007, 11:09 bearbeitet] |
bruce_will_es
#198
erstellt: 04. Mai 2007, 11:13
habt ihr tipps für woofer? trocken, knackig, präzise aber auch schönen tiefbass!!! musik: eigentlich alles neu: pro woofer ca. 200€ bebraucht: mal schauen... gruß bruce |
Nickon
#199
erstellt: 04. Mai 2007, 12:01
wenn es zwingend neu sein soll, schau dir mal einen mtx 5512 an. oder einen earthquake dbxi. ![]() nur passt da trocken nicht ganz so ;). [Beitrag von Nickon am 04. Mai 2007, 12:02 bearbeitet] |
CarHifiNoob
#200
erstellt: 04. Mai 2007, 20:01
Bitte nicht lachen Aber ich bin mit meinen 2 25er Xions Plus zufrieden und spielen an der Steg in jeweils 20L geschlossen echt fein. Bei metal treffen sie wirklich alles, super schnell, jedoch den Tiefgang vermisse ich ein bisschen.. Aber denke mal so kenner wie Nickon sehen das wieder anders oder?? |
Nickon
#201
erstellt: 05. Mai 2007, 10:31
das würde ich nie verallgemeinern ;). wenn es DIR gefällt ist das vollkommen in ordnung. :). wenn dir der tiefgang fehlt, einfach mal br testen. imho legt der xion da nochmal deutlich zu und kann sein potenzial ausschöpfen. dabei solltest du dir aber im klaren sein, das es etwas an präzision mangeln wird ;). |
Roter_CorZa
#202
erstellt: 06. Mai 2007, 09:52
Bitte mehr davon erzählen ... meine sehen nämlich auch schon ganz schön bescheiden aus. Aber schonmal phatten Respekt vor deinem Ausbau. Die Doorboards besonders ... hatte selber welche, bin aber wieder davon abgekommen, nachdem es mir die Dinger innerhalb 1 Sommers um ca. 0,5 cm verzogen hat. |
Projekt Seat Leon 5f gramsi am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 755 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott -i.nwA_ am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 12 Beiträge |
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet RamyNili am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 609 Beiträge |
Seat Leon --- Originalplätze neu bestückt Amelie-gina am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 11 Beiträge |
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie RamyNili am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 201 Beiträge |
Seat Leon 1M1 FR - Umbau vorerst abgeschlossen!!! strahlemanni am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 160 Beiträge |
SQ-Ausbau in meinem Seat Leon 1M carhifi-marco am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 15 Beiträge |
[Seat Leon 1M] von TorxX @ Umgestaltung Kofferraum TorxX am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 85 Beiträge |
Polo`s Seat Leon 1M :D Polo6Nice am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
