HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Kadett E] Einmal alles neu! [komplett von vorn] | |
[Kadett E] Einmal alles neu! [komplett von vorn]+A -A |
cwolfk
Moderator |
18:25
#101
erstellt: 22. Aug 2007, |
Ja, die defekten Kondensatoren sind mir dann auch aufgefallen. Damit soll sich der "Besitzer" jetzt befassen, mein Geld habe ich schon wieder. Nur geht jetzt die Endstufenfindung von neuem los. MfG, (auch) Carsten ![]() |
Flipper86
19:48
#102
Dann hast du aber Glück gehabt, dass der eBayer sie zurücknimmt. Wenn er Rücknahme ausgeschlossen hat, ist das ein feiner Zug. Oder hat der Depp vergessen es in die Auktion zu schreiben? ![]() |
cwolfk
Moderator |
09:19
#103
erstellt: 23. Aug 2007, |
Er hat es nicht ausgeschlossen. ![]() Aer selbst wenn, dann hätte er sie zurücknehmen müssen, da der Artikel nicht der Beschreibung entsprach. Ich bin aber froh, dass es so gut geklappt hat. Ich bring sie jetzt weg und dann hat er sieschneller zurück als ich sie anfänglich bekam ![]() |
cwolfk
Moderator |
12:11
#104
Da ich jetzt nichtmal Bass im Auto habe, und auch endlich mal sowas wie einen kompletten zwischenstand erreichen will, habe ich (wieder hier im Forum) einem Deal mit einer Next Q55 zugestimmt. Denke die dürfte hier dann im Laufe der nächsten Woche ankommen, hoffentlich hab ich bis dahin das SD 4.2 eingebaut. Jetzt gehts erstmal Rasenmähen ![]() |
Flipper86
13:49
#105
Ohne Bass... das kenn ich! Frontsystem läuft auch nur bis 80Hz... schrecklich! Dafür hab ich bald umso mehr ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:47
#106
erstellt: 24. Aug 2007, |
Lass doch das FS so lange Fullrange oder bis 40Hz laufen, weniger Pegel, aber wesentlich anhörbarer.. Was kommt denn neues rein? Ich hab zwar heute nicht weitergebaut, aber fleißig war ich trotzdem. Hab den Anlagenträger äußerlich mal auf Vordermann gebracht. Lehnen sie sich zurück, genießen sie ein kühles Bier und bewundern sie ihre Arbeit ![]() ![]() ![]() |
mokombe
15:58
#107
Flipper86
16:39
#108
Kann mein FS leider nicht weiter runterspielen lassen, lässt die Weiche nicht zu, deswegen kauf ich mir bald wohl auf ne flexiblere Weiche. Ich hab zur Zeit meine F2-280 verkauft und bis ich meine HTL 402 für die zwei Atomic Energys habe, habe ich keine Subendstufe. Mal sehen ob ich mir für den Übergang noch ne Stufe anschaffe, bis ich eine HTL 402 organisiert habe. Muss auch noch einen zweiten Energy auftreiben... so ist jedenfalls mein Vorhaben. |
cwolfk
Moderator |
10:15
#109
erstellt: 25. Aug 2007, |
Flipper86
12:04
#110
Die ist mir aber noch zu teuer ![]() Ein 12" Energy an 450W war schon gut böse, von 2 12" an 1,2kW versprech ich mir so einiges ![]() [Beitrag von Flipper86 am 25. Aug 2007, 12:06 bearbeitet] |
lalelub
22:19
#111
Hallo ![]() Auch wenn du auf eine art und weise nur pecht hast, bau deine dobo´s zuende für 16er... was kleineres finde ich persönlich eher verschwendung und naja. soviel wie du schon gebaut hast, irgendwann muss doch alles klappen, damit du dein glück findest! woher bist du denne? |
cwolfk
Moderator |
16:13
#112
erstellt: 29. Aug 2007, |
Ich werde erstmal probieren, das SD 4.2 vollaktiv zu betreiben, Dobo´s nachrüsten und auf passiv getrennten Mittel- und Hochton kann ich immernoch. Habe heute endlich angefangen die Aufnahmen für den 10er auf dem Armaturenbrett zu bauen. Ursprünglich wollte ich ein Stück 19er MDF nehmen und mit Dremel+Fräsaufsatz die Unterseite an die Oberflächenkontur der Armaturen anpassen und dass Teil aufsetzen. Nach einem halben Tag fräsen, feilen und schleifen an Seite 1 mit vollkommen unzureichendem Ergebnis hab ich den Plan verworfen. Der neue Plan sieht jetzt vor, die Armaturen abzukleben, großzügig GFK-Spachtel auf die entsprechenden Stellen aufzutragen und dann das Stück Holz (nun aber nur 8mm dick) in den Spachtel zu setzen. Somit hätte ich dann dann unten eine stabil sitzende Kontur, die dicht abschließen kann. Gedacht, getan. Erstmal alles mit Frischhaltefolie ausgelegt: ![]() ![]() Spachtel draufmoddern, Kaffee trinken... ![]() ![]() Dann hab ich das Konstrukt abgenommen und die Ränder mit der Dremeltrennscheibe abgeschnitten und mal grob drübergeschliffen. Nach ner Stunde sah es dann so aus: ![]() ![]() Und zu Feierabend die obligatorische Passprobe: ![]() ![]() Morgen werde ich die Ecke mit Kreppband auskleben und die Teile von unten mit Feinspachtel einschmieren und einsetzen, um am Ende eine glattere Oberfläche zu bekommen, das sollte jetzt schon mit weit weniger Sauerei verbunden sein. So far, Carsten |
cwolfk
Moderator |
15:37
#113
erstellt: 31. Aug 2007, |
cwolfk
Moderator |
10:29
#114
erstellt: 02. Sep 2007, |
cwolfk
Moderator |
22:08
#115
erstellt: 03. Sep 2007, |
So, heute gings richtig voran. Habe die Aufnahmen nochmal wie gehabt verschliffen und mit Leder beklebt. Dazu habe ich den Sprühkleber von CHP genommen und bin begeistert. Das ist ne ganz andere Liga als der Pattex-Scheiß aus dem Baumarkt (für das gleiche Geld). Verteilt sich schön gleichmäßig und klebt ordentlich - beim Andrücken sind meine Fingerspritzen schon ziemlich doll aneinander hängen geblieben ![]() Dann habe ich die Halter trocknen lassen und mit Montagekleber auf das Armaturenbrett geklebt (keine Scheu, ist ein altes Auto). Hatte dann Hilfe beim Kabel verlegen und so waren ruck zuck je 2 2x2,5mm² pro Seite verlegt, plus 2x Audison Connection First + 1 No-Name Cinch auf der Beifahrerseite. Links schlummert unterm Teppich wie gehabt das 70mm². Die Hochtöner sind erstmal mit doppelseitigem Klebeband an der A-Säule fixiert, werde die Gehäuse noch einspachteln oder sowas, das ist mir jetzt noch zu labberig. Es war nur noch Zeit für einen ganz kurzen Funktionscheck, die Stufe ist ok (Danke an ben2oo2) und alle Lautsprecher funktionieren wie sie sollen. Die TMT müssen ja auch erst noch eingespielt werden. Im Moment laufen sie von 100Hz (24db/oct) bis 3200Hz (12db/oct) und ab 4000Hz gibts mit 12db/oct den Hochton. Ob das so klingt, wird sich zeigen. Der Sub darf übrigens im Moment bis 80Hz spielen und wird dann mit 6db/oct getrennt, gefolgt von einem zweiten Tiefpass bei 120Hz an der Endstufe (wohl 12db/oct), der sich wohl leider nicht abschalten lässt. Habe da ein Poti von 40-120Hz und einen Umschalter zwischen Rear oder Sub. Denke dass Rear dann hochpassgefiltert wird, muss ich nochmal ausprobieren. Gruß, Carsten |
Flipper86
08:40
#116
erstellt: 04. Sep 2007, |
Sag mal wo bekommt man eigentlich das ganze GFK-Zeugs, Spachtel, Formfließ und so? Werde in den nächsten Tagen zwei Doorboards für meine Karre bauen und mache das zum ersten Mal. Bekommt man das alles bei Praktiker? Den CHP bekommt man ja leider nicht im Baumarkt. Gibt es sonst etwas Vergleichbares um Leder zu kleben? Habe keine Lust immer alles online zu bestellen, wenn man alles vor der Tür hat ![]() |
cwolfk
Moderator |
09:48
#117
Ich habe bei uns im Baumarkt noch nie nach Laminierzeug geguckt, bei meinem Aufbau vorne habe ich ja nur Spachtel verwendet und den kaufe ich bei unserem KFZ-Teiledealer. Sprühkleber werde ich wohl keinen anderen mehr als den CHP verwenden, weil die aus dem Baumarkt durchgehend schlecht waren. Schnell noch 2 Bilder vom gestrigen Feierabendstand: ![]() ![]() ![]() ![]() Nachher gehts weiter. |
Clarion_Power
20:28
#118
erstellt: 05. Sep 2007, |
Hätteste dir die Sicherung net sparen können? |
Flipper86
09:08
#119
erstellt: 06. Sep 2007, |
Querschnittsverjüngung, da ist ne Sicherung pflicht! |
cwolfk
Moderator |
15:13
#120
Genau, die Sicherung sollte schon da sein - ich habe aber auch erst überlegt ob ich die ganze Sache kürzer und einfacher gestalte ![]() Ich habe noch schnell ein Bassreflexgehäuse für den Axton zusammengeschludert (16mm Span, 23l, etwas Sonofil, runder Port 5,5x14,4cm). Das geht schon wesentlich besser als das geschlossene Provisorium. Im Moment habe ich das Problem, dass das Frontsystem mehr Pegel schieben könnte als der Sub, obwohl es noch nichtmal richtig eingespielt ist. Der Sub fügt sich suupergeil ein, dass man trotz der hohen Trennung denkt, dass gar keiner vorhanden ist. Klanglich das Beste was ich bis jetzt überhaupt hatte ![]() ![]() Bilder mach ich heute abend nochmal. |
cwolfk
Moderator |
18:15
#121
So, hier jetzt noch Bilderchen vom momentanen Endzustand: ![]() ![]() Und die Behausung vom Sub: ![]() ![]() Muss den noch etwas in die Mitte rücken, dann kriegt die Front noch etwas Noppenschaumstoff. Peeltechnisch muss aber noch mehr gehen - aber das ist auch nur ein 4Ohm Sub mit "wenig" Membranfläche. -3db Punkt ist laut Simu schon bei 40Hz. mit einem 2Ohm 30er sollte das besser werden. Erstmal bin ich im Moment sehr zufrieden (endlich mal). |
Clarion_Power
14:00
#122
erstellt: 07. Sep 2007, |
Dann muss die Sicherung aber viel näher an den Cap, 3 cm vor der Stufe bringt die recht wenig ![]() |
cwolfk
Moderator |
10:14
#123
erstellt: 09. Sep 2007, |
Warum dieses? ![]() |
Flipper86
14:45
#124
Macht keinen Unterschied. |
cwolfk
Moderator |
23:23
#125
erstellt: 22. Sep 2007, |
polodriver88
07:42
#126
erstellt: 24. Sep 2007, |
Hi, nochmal alles neu machen? Mein Beileid ![]() gruß, André ![]() |
cwolfk
Moderator |
13:06
#127
Aber ist das bauen nicht das schönste? ![]() Denke ich werd alles so gut wie´s geht in der RR-Mulde versenken - hoffentlich ist da genug Platz. Denke auch über der Wechsel auf ein anderes 10er kompo nach, dessen TMT IN die Einbauplätze passt. Dann klingts super und keine ahnt woher ![]() |
AIV Green Power im Kadett E Cabrio S-Man81 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 40 Beiträge |
Kadett E goes Anlage .endlich^^ P@X am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Opel Kadett E Caravan Kofferraum Umbau Pictures dj-help am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
Kadett E - Die Fortsetzung der unendlichen Geschichte B.Peakwutz am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 150 Beiträge |
CarPc- und Soundprojekt in Kadett E Stufenheck csdragon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 19 Beiträge |
CD Player Opel Kadett-E-CC DaMischa am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
[Opel Kadett Caravan] Morphiumphase am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 7 Beiträge |
Winter Kadett E Caravan - Eton, Rockford, Carpower - Jetzt mit HT-Kugeln! Pwnzer am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 69 Beiträge |
SPL Projekt Kadett Caravan wird zum MANHATTAN Projekt! cwolfk am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 77 Beiträge |
Essi Cab alles neu derroland78 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.613
