Essi Cab alles neu
derroland78
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 21:25
Hallo an alle,
Bin recht neu hier und vor allem auf dem gebiet Car hifi ein blutiger anfänger.
seit ca einem fahr ich ein ford escort cabrio ungefähr genau so lange hab ich das eton pow 130 verbaut. ohne endstufe.
grossartig erwarten konnte man davon nicht viel, auch hatte ich die türen nicht gedämmt weil ich mir nicht vorstellen konnte das das soooo viel bringen sollte...
bis vor 3 wochen. hab zuerst nur eine türe mit alubutyl bearbeitet aussenblech komplett einlagig..und beim innenblech alle löcher verschlossen...
ich kann nur sagen wahnsinn was das ausmacht, ich bin immer noch total erstaunt, man denkt man hat einen anderen Lautsprecher verbaut.
als ich die zweite tür auch gedämt hatte hab ich von meinem kumperl eine alte sony xm irgedwas mit verbaut nur um zu testen ..kabel hatte ich ja schon gelegt weil ich mir die eton 500.4 holen wollte.
hörte sich schon nicht schlecht an allerdigs hab ich vermasselt den bass boost an der stufe runterzudrehen und mal kurz zu laut gehabt, da wurds erst spassig, dabei ist mir einer der tmt abgeraucht.
tja pech aber im prinzip wollte ich ja eh was besseres und jetzt hatte ich grund mir was zuzulegen...
ich hab mir die ecc 500.4 geholt und nach langer sucherei bin ich zu dem entschluss gekommen das ich mit dem herz hsk 165 spass haben könnte ist auch preislich noch in meinem rahmen.
Da ich eh dabei bin meine türpappen zu überarbeiteen kam mir das grade recht. hab mich dann noch ein wenig im netzt schlau gemacht bezüglich position HT und TMT weil ich ja im escort so nur 13er untergebracht bekam und bin auf die seite von klaus methner gestossen.
Mir gefiel die vorstellung die TMT gerichtet zu verbauen hatte gleich ein bild im Kopf wie das aussehen könnte. Also Das hab ich bisher geschafft...
LS Öffnung Vergrössert
MDF ringe verschraubt
konstruktion aus Lochband zum richten des TMT
anschliessend an die blechtrommel ^^ eine Lage alubutyl von aussen, von innen mit schaumstoff ausgekleidet; fragt mich nicht warum aber mein gefühl wollte das so *g
dann nochmals eine lage Alubutyl von innen.. ist saustabil das ganze mann kann locker anfassen und das auto daran anschieben. Die HT habe ich auch bereits an die verkleidug der A säule montiert.
Ich hoffe ich komme morgen dazu die Stufe und das System zu montieren und anzuschliessen.
Würd mich freuen wen sich hier der ein oder andere zu wort meldet und geht nicht allzu hart mit mir ins gericht wie gesagt mach das alles nur mit hilfe des internets...hab hier keinen fähigen händler nur son acr futzy und mir gehts auch ums selber machen.
Kaufen kann ja mehr oder weniger jeder. Aber was gibts besseres als das was mann mit seinen händen geschaffen hat anzusehen und wenns gut ist sich drüber zu freuen. in diesem sinne..
viele grüße an alle
der roland
achso ja hier noch die fotos dazu denke die sagen eigentlich das wichtigste....
FinnDerSchlingel
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 22:27
Fahr auch Escort Aber MK 7.
Hatte mir auch viel Gedanken gemacht über die TMT Position und deren möglicher Veränderung.
Da es mir aber zuviel Arbeit wahr dort Blecharbeiten zu verrichten um 16er unterzubringen,hab ich es bei 13er belassen,die aber stabil verbaut.
Deine Variante erscheint mir wenig Erfolg versprechend.Das Schmale Lochband und das ALb reisst es dann auch nicht mehr raus.
Von Stabilem LS Einbau sieht das nicht aus.
Wenn dann würde ich die Teile nehmen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item588e1dfa35
Mit Bearbeitetem Blech und "Offener" TVK sollte das ein Besseres Ergebniss ergeben.
derroland78
#3 erstellt: 29. Mrz 2012, 23:47
du scheinst ja nen statiker im auge zu haben das alb ist dazu da um den schallraum abzudichten weil der lautsprecher in der Tür also zwischen innen und aussenblech spielt.
wen ich an dem ring anfasse und versuche dran zu wackeln passiert nichts ausser das das ganze auto wackelt der ring bleibt in seiner position...die kraft der lautsprecher geht längst auf das schmale lochband...schmal mags ja sein man kanns ja mit etwas kraftaufwand biegen...aber kannst ja mal ein 10 cm stück auf 1cm zusammenpressen
danke hatte ich noch gar nicht gesehen mdf ringe für orion....*G hier gehts darum den tmt aus der ecke rauszuziehen....sollte ich das gefühl haben das es zu instabil ist wen der lautsprecher drin "schlecht spielt" überzieh ich die trommel mit harz oder spachtel sie komplett was meinst du wie instabil das dann noch ist.....
[Beitrag von derroland78 am 29. Mrz 2012, 23:53 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 00:07
Moin!
Dicht wird das sein, ja.
Stabil ist aber anders. Stabil ist deine Lautsprecherhalterung dann, wenn du sie mit purer Manneskraft und roher Gewalt nicht mehr zerstört/verformt bekommst. Um das mal recht bildlich auszudrücken. Das ist bei deiner Aufnahme, auch wenn sie dir erstmal sehr stabil erscheinen mag, nicht der Fall.
Der Ansatz passt, von dem eventuell zu langen Tunnel mal abgesehen.
Richtig stabil wird's, wenn du die äußere Lage Alubutyl wieder wegnimmst und dann auf der inneren Lage Alubutyl mit GFK und/oder Glasfaserspachtel arbeitest und das Konstrukt ordentlich vollkleisterst. Da darf ruhig mal eine gut 1[cm] dicke Schicht Spachtel drauf und drumherum.
Das scheint für so einen kleinen Lautsprecher mit Kanonen auf Spatzen geschossen, man verschätzt sich aber recht stark, was bei mal aus der Luft gegriffenen 20[g] bewegter Masse und 80 [Hz] bei entsprechender Amplitude alles in Bewegung versetzt wird.
Alles was sich bewegt/spürbar vibriert wäre einmal dein Mittel- oder Grundton gewesen, der dann als kollateraler Körperschall und im Endeffekt als Wärmeenergie irgendwo "verpufft".
Investier die 15€ für Spachtel.
Der hier:
http://www.ebay.de/itm/1-x-1-7kg-Glasfaserspachtel-Spachtelmasse-GFK-Glasfaser-/260500422157?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3ca708fe0d
lässt sich schön verarbeiten und ist günstig.
derroland78
#5 erstellt: 30. Mrz 2012, 00:19
Na das nenne ich konstruktive kritik werd gleich morgen spachtel holen und aufbringen. ja der tunnel ist etwas lang...ergab sich halt durch die position des tmt so...
zuckerbaecker
#6 erstellt: 30. Mrz 2012, 04:58
.... und durch die Länge des Tunnels ergibt es einen Kompressionseffekt,
der Lautsprecher kann dadurch nicht mehr optimal arbeiten.
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_tunneltest.php
Durch die Ausrichtung des TMT wirst gut im Mitteltonbereich dazugewinnen,
dafür holst Dir aber Nachteile im Grundtonbereich ins Haus.
FinnDerSchlingel
#7 erstellt: 30. Mrz 2012, 07:15
Heisst? gute Stimmenwiedergabe und schlechter Kickbass?
escort_fahrer32
#8 erstellt: 30. Mrz 2012, 08:02
Deine Konstruktion sieht mir auch sehr komisch aus!
Da musst du die TVK aber ganz schön ändern,oder?
Hatte im Escort in den original Einbauplätzen mit Holzadaptern 16er verbaut ohne Probleme (halt welche mit wenig Einbautiefe) und es hat gut gefuntzt!
derroland78
#9 erstellt: 30. Mrz 2012, 11:10
ja die tür verkleidung muss ich ändern aber da ich die eh komplett neu mit kunstleder überziehen wollte macht mir das nichts aus.....werd sie so grob auschneiden das ich sie aufstezen kann und dann mit gfk auslaminieren...
klar gibts es sicher einfachere wege mit flachen tmt aber das wollte ich nicht....
escort_fahrer32
#10 erstellt: 30. Mrz 2012, 13:07
Oder du machst es so,wie ich es später gemacht habe;
Elektrische FH nachgerüstet und Phonocar Doorboard´s rein
Da muss man zwar ein Loch ins Innenblech machen,aber es lohnt sich
Vectradamos
#11 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:33
Also ich finde deine konstruktion an an der tür recht kreativ.
wie 'stefan' schon sagte, investier in glasfaserspachtel.
was ich an deiner stelle noch machen würde:
bevor du spachtelst bau alles nochmal ab.
mach das loch im Türinnenblech (AGT) größer.
das du so auf einen durchmesser von ca. 170-190mm kommst (je nachdem wieviel loch du "unterbringen kannst").
damit kannst du dem vorbeugen was der geehrter zuckerbaecker bezüglich des Tunneneffeckts angesprochen hat.
dann baust du dir deine ringe incl. lochband (vieleicht noch 4 streifen pro ring mehr) wieder über das loch. Innen eine lage alubutyl und von außen dann ordentlich spachtel drauf und wenn noch platz ist ne schicht alubutyl oben drauf.
das ergebniss wird ein massiver brauchbarer TMT aufbau für den du dich nicht schämen brauchst !
derroland78
#12 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:23
wenn ich doorboards kaufen wollte hätte ich das getan..
"guck ma hab ich gekauft sagt der eine , guck mal hab ich selber gemacht kannst du nicht kaufen der andere"
lol ich habe ein loch ins innenblech gemacht
und nein ich wollte keine flachen tmt und nein ich wollte sie nich an die orginaleinbauplätze zum einen weil ich sie ausrichten wollte und zum anderen ich find es sieht absolut lecker aus da wo sie sind , die position wird sich ja nicht mehr ändern nur was sich hinter dem lautsprecher abspielt
absolut lecker da wo sie jetzt sind fell drüber spannen und bongo spielen ;).
mir gehts ums selber machen.. hab heute 2 grosse dosen glasfaser spachtel gekauft...
hey vectradamos
hab auch heute morgen schon geguckt wo und wie ich am besten nach hinten konisch größer werden könnte....das blöde ist nach hinten (entgegengesetzt der fahrtrichtung bin ich begrenzt durch türgriff und türöffner, nach unten begrenzt durch fensterheber...komm so eben noch ohne zu scheueren beim kurbeln vorbei .....bleibt mir noch die seite richtung scharnier.... in die ist übriegends auch die achse des tmt gerichtet hab versucht hier das möglichste rauszuholen allerdings weitet sich das erst ca. 3-4 cm nach dem einbauring...aber ! rund um den mitteltöner hab ich jetzt platzt in der breite des mpx ringes gewonnen dadurch das ich die innere lage alubutyl und den schaumstoff weglasse..und nur aussenrum alubutyl und dann gfk spachtel auftragen werde.....
hiernochmal aktuelle fotos um das platz- kein- problem zu verdeutlichen das erste foto ist übriegens auf der seite lieged sorry dafür
hier sieht man das rechts neben meinem vergößerten auschnitt noch von haus aus konstruktionsbedingt eine öffnung ist diese wollte ich mitnutzen allerdings den steg dazwischen nur ungerne entfernen man sieht ja wie löchrig das sonst würde,, links vom tmt wird die öffnung auch jetzt schon ca 2 cm durch die schräge einbauweise
[Beitrag von derroland78 am 30. Mrz 2012, 17:49 bearbeitet]
derroland78
#13 erstellt: 31. Mrz 2012, 20:24
So heute ging es natürlich weiter. hab den steg wie im letzten post bereits angesprochen nicht weggesägt aber dafür die öffnung daneben mit eingebunden den steg mit alb eingefasst und auch die 2 streben die sich dann im ich nenns mal luftstrom befinden.
hab weitere verstrebungen hinzugefügt und von der innenseite auf ds lochband alb geklebt um dem gfk spachtel überhaupt halt zu geben...
dann richtig dick gfk spachtel drauf.....hab ich vorher noch nie mit gearbeitet ..tolle erfindung.....
jetzt weiß ich was stefan mit stabil meint kann gerne mit seiner manneskraft ran jetzt da rührt sich nichts mehr auch nur einen mm....
dann hab ich mir mal zum testen die türverkleidung rangenommen um zu sehen wie viel arbeit da noch auf mich zukomemn würde....kurzerhand die blechschere genommen und alles was im weg war weg geknabbert... sieht gar nicht so schlimm aus wie ich dachte..nochmal ein bischen spachtel auf den unterbau und dann müllsackdrüber und versucht abzuformen erstmal nur ein stück..ging..aber nicht so gut der sack bietet einfach keinen halt für den spachtel und liegt auch nicht dicht an...kurz überlegt und dann hab ich mich für alufolie entschieden als trennmittel...klappte viel besser zwar nich nicht perfekt aberso klappte das ganz gut....wie immer die bilder dazu
sieht schon ganz gut aus meiner meinung nach ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem zwischenergebniss..auch dank eurer tipps
[Kadett E] Einmal alles neu! [komplett von vorn]
cwolfk am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  127 Beiträge
[Audi A4 B5] Kleiner Einbau aktuell: fast alles neu.
Herniam am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  22 Beiträge
Polo 6N Hifi-Ausbau endlich vollendet
christamiya am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  2 Beiträge
Old School Hifi im Audi Cabrio
b-assi am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  26 Beiträge
[Astra F Stufenheck] alles nochmal von vorne
qwertz753 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  10 Beiträge
Seat Leon --- Originalplätze neu bestückt
Amelie-gina am 16.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  11 Beiträge
[Vectra A CC] Neu Anlagen Aufbau mit Radical Audio
vectra_thoma am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  123 Beiträge
Mein Passat 3B in der Umbauphase
pietklokke am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  12 Beiträge
[Passat 35i Variant] Pioneer, AS, Steg, Alpine.
3510maniac am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  30 Beiträge
Opel Astra G Cabrio lernt das Musizieren!
tikktronik am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.083
