[SEAT Cordoba] UPDATE!! mal wieder im umbau!! viele bilder und viel gfk
Nickon
#51 erstellt: 12. Okt 2006, 19:53
da bin ich wieder mit den vorerst letzten pics. habe gestern den kofferraum fertig gemacht. als nächstes kommen dann die ht aufnahmen dran, auch da schwebt mir schon so bischen was im kopf, wies wohl mal aussehen soll und zu guterletzt muß noch diewooferabdeckung gezimmert werden..hei jei jei...das wird nochmal nen ackt. aber erstmal zum kofferraum.
hier mal noch ein bildchen vor dem beziehen der bodenplatte. damit ich auch wirklich sehen konnte, ob denn alles da sitzt, wos hin soll.
der woofer war an der stelle aber noch nicht final fertig. abgestimmt mußte er noch werden. was ich vorgestern getan hab. nach ner guten halben stunde bei volllast hats mir dann auch gereicht:D
resultat dabei ist eine abstimmung, die mir sehr gut gefällt. ich hab den pro doch nochmal tiefer abgestimmt und die trennung an der stufe geändert. siehe da, da war der richtige TIEBASS und auch an tempo hat er zugelegt. lt. win isd wären es so um die 32 hz.
und hier jetzt das fertige bild. leider kommt durch die sonne die farbe mal wieder nicht so richtig zur geltung. aber ich denke es ist auf den bildchen zweckerfüllend
einmal mit beleuchtung.
und zu letzt nochmal die stromabteilung.
obald ich bock habe an den restlichen sachen zu basteln gibt es dann wieder neu bildchen. vorerst bin ich zufrieden und finde, dass sich der aufwand gelohnt ha. und was mich noch zufriedner stimmt ist die tatsache, das ich diesen ausbau wirklich auch fertig bekommen habe und es nicht wie mit dem alten eine dauerbaustelle ist.
[Beitrag von Nickon am 12. Okt 2006, 20:10 bearbeitet]
strobelight
#52 erstellt: 13. Okt 2006, 14:41
sehr geiles arbeitsergebnis ! ich wollte ich hätte die muse und die zeit (vom passenden geilen Festo set mal abgesehen )
Kannst nochmal auf die abstimmung vom spl eingehen? Volumen, Port und Endstufen-Einstellung....
Muss ja demnächst auch son käfig für vieh bauen
A-Abraxas
#53 erstellt: 13. Okt 2006, 16:15
"thumps up" !
Ein sehr schönes Ergebnis, was sich wirklich sehen (und vermutlich auch hören ) lassen kann .
Viele Grüße
Nickon
#54 erstellt: 14. Okt 2006, 09:18
danke jungs, schön wenns auch anderen gefällt.
@strobelight,
für welche musikrichtung möchtest du denn den pro einsetzen? hab ihn bisher in ca. 4 verschiedenen gehäusen probiert und einige erfahrungen in bezug auf pegel, tiefgang und geschwindigkeit gemacht
strobelight
#55 erstellt: 14. Okt 2006, 10:08
also der ist so für Techno, Progressive House und HipHop/Rap gedacht. Also kein rock oder Metall und Volksmusik ebenfalls nicht
Nickon
#56 erstellt: 14. Okt 2006, 10:46
ich geh jatzt mal von der reihenvolge her aus, das dass der einsatzzweck deines proßs werden soll?
ich kann jetzt nur vom mk4 reden (blaue serie).
hab ihn getestet in 40 l cb. 50 liter br, 60 liter br und 75 liter spl.
hier mal meine eindrücke:
von allen hat mir pegeltechnisch das spl haus am besten gefallen. da ist der pro verdammt LAUT, ging aber natürlich durch die spl abstimmung nicht so tief. obenrum, was gerade für house, progressive etc. wichtig ist, ging auch nicht mehr sooo viel, da der peak auf ~ 47-49 hz liegt.
40 liter cb ist sehr punchig und schnell. macht gerade bei house/rock etc. spass. allerdings verliert er da deutlich an pegel und tiefgang. man verschenkt einfach ne ecke an potential.
50 liter br ist auch ganz angenehm und stellt meiner meinung nach ein mittelding zwischen punch+geschwindigkeit und "lauterem" pegel dar. wer nicht zu viel platz hat, aber den pro recht laut haben möchte und schneller musik hört ist meiner meinung mit 50 liter br gut beraten.
60 liter br ist ein wirklich gutes zwischending aus druck und tiefgang. klanglich geht er dabei auch noch recht homogen zur sache. das entspricht auch meiner jetzigen abstimmung. 10 er rohr, ca. 25 cm lang und 60 liter abzüglich woofer und rohr.
wenn es richtig laut sein soll und wert auf richtig tiefbass gelegt wird. sollte sich um die 70 liter br bei 30-35 hz zu gemühte führen. allerdings wird er dann auch etwas matschig im klang.
generell finde ich das 10er rohr schön für körperbass. wenns auch noch laut aufs ohr werden soll würde ich in die richtung 150cm² port gehen. dann geht er geil aufs ohr und macht schönen körper
die einstellungen an meiner stufe schauen so aus:
gain: 75°, selbst mit vollem gain bleibt der pro sauber. bassboost: raus
trennung: würde sagen so um die 80 hz rum. da geht er auch gut bei rock und house mit.
hoffe etwas hilfe gegeben zu haben. wenn du noch fragen hast, gern raus damit
-ecki-
#57 erstellt: 15. Okt 2006, 12:08
das ergebis kann sich sehen lassen! hut ab!
VENOMEN
#58 erstellt: 23. Okt 2006, 23:25
Die Doorboards sind ja mal saugeil geworden! Wenn ich nur wüsste wie man mit dem GFK Zeug schafft würde ich mich da auch mal ranmachen... Irgendwann wenn ich mich traue
Oder baust du mir welche?
Echt supi Arbeit!
Nickon
#59 erstellt: 24. Okt 2006, 15:21
wo kommst denn her?
VENOMEN
#60 erstellt: 24. Okt 2006, 15:23
Süddeutschland
Nickon
#61 erstellt: 24. Okt 2006, 15:24
das ging ja schnell :D, naja leider is das schätzungsweise zu weit. komme aus sachsen
VENOMEN
#62 erstellt: 24. Okt 2006, 15:25
Vielleicht hast ja nen Kumpel mit nem Astra G Coupe dann kannst Maß nehmen und sie mir schicken =)
Nickon
#63 erstellt: 24. Okt 2006, 15:30
leider nein. mein schwager hat einen astra g, aber nur als 3 türer, kein coupe. kenne leider auch niemanden, der einen hat sonst könnten wir gern ins geschäft kommen.
VENOMEN
#64 erstellt: 24. Okt 2006, 15:31
Ich glaub die Türen sind da gleich aber ich weiß es auch nicht genau! könnten wir mal drüber reden! Ich schreib dir mal ne PM =)
Worker
#65 erstellt: 22. Nov 2006, 23:16
Sehr,sehr edel muss ich mal sagen dafür, dass es alleine gemacht worden ist sehr schön...
Nickon
#66 erstellt: 23. Nov 2006, 09:31
vielen dank
Nickon
#67 erstellt: 25. Okt 2007, 18:59
soooo, viel zeit ist vergangen und teilweise neue komponenten stehen zum einbau bereit.
http://img515.imageshack.us/my.php?image=dlsrohly4.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/3932/bild2001881zx8.jpg
leider bedarf es hier wieder einer kompletten umbauaktion. aber wie des immer so ist, wer keine arbeit hat macht sich welche :p.
beide stufen inklusive der caps wandern diesmal in die reserveradmulde und werden unter einer großen runden scheibe sichtbar sein. der 15" wird ein an den kofferraum angepasstes br-haus bekommen. gesamt fliegt damit der doppelte boden raus damit ich wieder die alte ladetiefe zur verfügung habe.
aktuell bin ich noch nicht so sher weit gekommen, da meine zeit mom. sehr beschrängt ist aber erst bilder solls schonmal geben.
zuerst wurde eine neue wanne aus gfk laminiert. um die passende tiefe zu bekommen wurde wieder ein rahmen aus mpx gebaut.
http://img107.imageshack.us/img107/170/bild2001928vx8.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/7918/bild2001929hv5.jpg
dann wurde alles fein abgeklebt um die form zu erhalten.
http://img137.imageshack.us/img137/4599/bild2001932im8.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/9634/bild2001931wu1.jpg
dann harz und matte reingeworfen und erstmal laminiert. bei den themperaturen nicht gerade so easy, da musste fix ein gasheizgebläse ins auto gestellt werden. das war schön mollig :D.
dann ging es an das versägen der form und fertigen des ersten montagerings.
http://img91.imageshack.us/img91/1894/bild2001935ew9.jpg
dann wurden steher für die montageplatten der amps eingepasst und der oberer ring mit einer dünnen schicht mdf verkleidet was noch eine tiefere bedeutung haben wird :).
http://img98.imageshack.us/img98/7247/bild2001938de3.jpg
als nächstes wurden die platten zugeschnitten und eingepasst.
http://img98.imageshack.us/img98/8443/bild2001936ze6.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/9156/bild2001937bl1.jpg
dann mal probesitzen, sry für die unscharfen bildchen.
http://img230.imageshack.us/img230/3603/bild2001939nf3.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/579/bild2001940wj9.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/5778/bild2001941hk1.jpg
dann wurden de seitenverkleidungen für die amps gebaut. diese müssen noch verspachtelt und verklebt werden.
http://img401.imageshack.us/img401/963/bild2001942tf1.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/6835/bild2001943th0.jpg
soweit auch erstmal zum stand der dinge. gesamt hab ich noch eine GANZE ecke arbeit vor mir aber ich hoffe diesmal wird es der letzte ausbau für den seat werden :D.
schlagi87
#68 erstellt: 26. Okt 2007, 10:57
Schön mitzuverfolgen!!!
Bezogen hast du jamit Pattex classic gell? ich hab den auhc verwendet ich find der hält sowas vom bombig.
Ich bin mit dem blöden Sprühkleber einfach ned zurechtgekommen.
Frohes schaffen weiterhin
butcher99
#69 erstellt: 03. Nov 2007, 15:38
Schade kein Bandpass mehr! Deine Videos waren immer richtig fein !
In wieviel Liter willst du ihn stecken?
Grüsse
Nickon
#70 erstellt: 04. Nov 2007, 12:56
ja erstmal wird es ein br haus, einfach wegen der altagstauglichkeit ;). werde wohl auf ~100-110 liter netto gehen.
ein bp wird aber sicher auch nochmal getestet, so als reines spassprojekt
butcher99
#71 erstellt: 04. Nov 2007, 13:10
Alltagstaugliche 110 Liter *LOL* wird bestimmt fein!
Auf den Spassbandpass bin ich mal gespannt
Grüsse
Seat Cordoba BJ 2005
SoerenSF am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  4 Beiträge
Projekt Seat Cordoba Kombi
Dave0070 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
Mein Einbau SEAT Cordoba SX
widdlle am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  21 Beiträge
[Seat Cordoba] Kurz vor der Vollendung!
Cordoba101PS am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  9 Beiträge
Seat Leon Umbau
Leon14 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
[Fiat Punto] Gfk Tür umbau!
fredchen am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  18 Beiträge
Mein erster GFK Ausbau Viele bilder
cleener1982 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2024  –  110 Beiträge
Seat Leon 1M1 FR - Umbau vorerst abgeschlossen!!!
strahlemanni am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  160 Beiträge
CLK Umbau mit Bilder :)
basstard20 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  92 Beiträge
Carhifi im Cordoba 6K SX
CordobaSXCruiser am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
