| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Crunch fatboy + esx signum sx4100 | |
Crunch fatboy + esx signum sx4100+A -A |
marcAl_Bundy
erstellt: 19. Jan 2015, 06:54
Hi liebes Forum, Bin neu hier und habe auch so noch nie Beiträge in Foren verfasst also entschuldigt wenn ich das Thema hier falsch positioniert habe. Aber nun zu meiner Frage: Habe vor meinen alten Clio mit nem Subwoofer und endstufe auszustatten... Habe mir dafür folgende Teile ausgesucht die ich meiner Meinung nach recht günstig erhalte. Subwoofer währen 2 x Crunch fatboy 154 mit jeweils 800 Watt rms im bassreflexgehäuse und einer max. Belastung von 1600 w. Dazu habe ich mir als endstufe die esx signum sx4100 (gebrückt 2 x 320 w rms) rausgesucht. Diese hat laut Testberichten und anderen usern auch recht ordentliche werte. Mich würde jetzt halt interessieren: Passt diese Zusammenstellung? Und wenn Ja welchen kabelquerschnitt sollte ich wählen? Und sollte ich eine powercap verwenden? Mein restliches Setup: Radio: Kenwood kdc164u FS: Magnat... Iwas 320 10 cm groß und 2 Wege koax Ach ja und es soll nur der Sub an der endstufe betrieben werden (also kein rf) Vielen dank schon mal im voraus für eure Hilfe MFG |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Jan 2015, 08:01
Du willst 2 15Zöller gegen ein 10er Koax spielen lassen? Ist Dir selbst noch nicht in den Sinn gekommen, daß das Verhältnis nicht passen kann? Da hörst doch vor lauter Bass keine Musik mehr. Sorry - aber so funzt das nicht mit HiFi. Als erstes brauchts ein anständiges Frontsystem, das auch dementsprechend mit einer Endstufe angetrieben wird. Bei der ganzen Geschichte fehlt also das Konzept.
marcAl_Bundy
erstellt: 19. Jan 2015, 11:20
Also na gut drüber nachgedacht habe ich schon. Ich will nur definitiv nichts am frontsystem ändern da ich es mir Grad erst neu gekauft habe... Ich weiß Magnat wird oft verpönt doch ich bin mit dem Sound der kleinen Lautsprecher doch ziemlich zufrieden zudem wollte ich auch nichts am Auto ändern da ich es nur noch ein Jahr fahre und es passen leider Gottes nur so kleine ls rein... Habe außerdem noch eine subwoofer alternative: Axton AXB30 (300 w rms) Wie ist es mit dem sw.? Denke nicht das der meine ls übertönt, oder? |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Jan 2015, 12:09
Wie kommst Du auf den? Schonmal gehört? Auf jeden Fall solltest dann mit der 4-Kanal auch das Frontsystem ansteuern. http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2 |
marcAl_Bundy
erstellt: 19. Jan 2015, 13:45
Nein gehört noch nicht... Meiner Meinung nach ein guter Sub für meinen musikgeschmack. Höre überwiegend house electro und Techno Kram... Hin und wieder auch mal hip hop... Deswegen bin ich auch bei Bassreflex gelandet da dies ja so nen mittelding ist zwischen geschlossen und Bandpass und irgendwo muss man ja aufgrund des musikgeschmacks ein Kompromiss beim Sub eingehen... Und die 300 rms sowohl vom Sub als auch von der endstufe sind dann meiner Meinung nach auch nicht zu wuchtig aber immer noch so das es ordentlich wumst... Wie sieht das denn jetzt aus mit dem kabelquerschnitt und das zusammen passen der beiden Komponenten eurer Meinung nach...?? Hab jetzt meinen Senf ja dazu gegeben ^^ |
marcAl_Bundy
erstellt: 19. Jan 2015, 13:58
Außerdem finde ich das ich bei axton doch nicht viel falsch machen kann oder? Ist ja eig ein namhafter Hersteller für den Qualität spricht und die Beschreibung hört sich nicht schlecht ht hier" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.acr-essen...30CM-AXB30.html]hiertp://www.acr-essen.de/Car-HiFi/Subwoofer/AXTON-COMPACT-SUBWOOFER-30CM-AXB30.html |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Jan 2015, 15:38
Schau mal: Das ist DEINE Theorie, die in der Praxis aber nicht stimmen muss. Deshalb ist auch diese Ausage:
....etwas zwiespältig. Ich finde da kann man sehr viel falsch machen. Kommt aber auch daher, das ich schon viel mehr Erfahrungen gemacht habe und deshalb genauer sagen kann was mir gefällt und was net. Ich würd mir das Axton Teil auf jeden Fall net kaufen. Aber vielleicht musst Du einfach mal mit irgendwas anfangen und wirst dann schon Deinen Weg machen. Die ESX is auf jeden Fall OK und damit kannst das Frontsystem und den Sub betreiben. http://amp-performance.de/403-ESX-Signum-SX-4100.html
Zu dem Thema hab ich Dir ja einen Thread verlinkt, in dem ich versucht habe es zu erklären. Du kannst auch einen 3000 Watt Subwoofer an Dein Frontsystem anbinden, die Frage ist immer ob es sinnvoll ist. [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Jan 2015, 15:39 bearbeitet] |
marcAl_Bundy
erstellt: 19. Jan 2015, 23:49
Okay erstmal vielen Dank für die Mühe und deine Aussagekräftige Antwort... Werde mir den axton sw wahrscheinlich aber doch kaufen da ich eh kein High end System brauche und das Budget zudem auch eingeschränkt ist... Eingebaut wird morgen oder übermorgen... Gebe euch auf jeden Fall Feedback vom Ergebnis... Und werde wohl auch dann das FS an die Amp anschließen MFG und vielen dank |
WhiteRabbit1981
erstellt: 20. Jan 2015, 05:51
Hi marcAl Bundy, Wenn deine Entscheidung eh schon gefallen ist, warum fragst du dann hier nach? Dir wird vom Axton abgeraten, du willst den Axton. Dir wird zu einem besseren Frontsystem geraten, das lohnt sich nicht. Dir wird zu einer 4-Kanal Endstufe geraten, du willst keine so eine High-End Lösung. Du beantwortest den Fragenkatalog nicht. Der Zuckerbäcker weiss schon wovon er redet! Deswegen bin ich auch bei Bassreflex gelandet da dies ja so nen mittelding ist zwischen geschlossen und Bandpass Du offensichtlich nicht Hilfe gibt es hier gratis, du musst dir nur helfen lassen. EDIT: Noch was Konstruktives hinterher:
25mm², wenn du reines Kupferkabel (OFC) verwendest. Gefühlt 99% aller günstigen Kabelsets haben aber minderwertiges OCC-Material (viel Alu, wenig Kupfer) mit einer geringeren Leitfähigkeit, dann braucht man einen höheren Querschnitt - und dann wird es wieder teuer. Andy's 25mm² Kabelset für 70€ ist das Rundum-Glücklich Paket.
Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber bitte nicht für die Car-Hifi-Anlage [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 20. Jan 2015, 06:13 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2015, 09:04
Nee, nur um das hier mal nicht so stehen zu lassen: Das ist nicht korrekt so. |
WhiteRabbit1981
erstellt: 21. Jan 2015, 16:38
Genau das habe ich geschrieben, Joze? Zuckerbäcker weiss wovon er redet: TE hält BR für ein Mittelding aus BP und GG, weiss also offensichtlich nicht wovon er redet. Schreibe ich so kryptisch? Edit: Ich seh gerade, ich habe U-Tags statt Quote_Tags verwendet. Mea Culpa. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 21. Jan 2015, 16:39 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2015, 16:47
Ok, ich hab mich nicht näher mit dem Rest des Threads beschäftigt, nur den letzten Beitrag gelesen... Da stand das für mich mehr so als Aussage deinerseits |
Sound im Polo 2f Cordoba-Freak am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 7 Beiträge |
Opel Signum goes Klang & Loud - Genesis, Helix, Diabolo, Pioneer,... (P88RS drin) Pwnzer am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 113 Beiträge |
[BMW E36 Compact] - low-budget Ausbau Black_Mamba_23 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
Kofferraum Ausbau BMW E36 Compact 316 Hilfe derpi am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Replay Front Vollaktiv @ Vectra B Bajo85 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 51 Beiträge |
Peugeot 306 - klein aber fein -> stillgelegt ralphi1756 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 431 Beiträge |
Boxenbau wie man es machen kann mit Crunch GP12D4 Ground Pounder CTCBuschmolch am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 25 Beiträge |
Eure Meinungen zu meinem Projekt Natsu am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 3 Beiträge |
AUDI A4 B6 - Langsam gehtz vorran ;) booorsti am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe Updaten --> DSP? the__subman am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 13 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.685
