| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » ESPL/Bassrace CADDY Dachdämmung und Kabel | |
ESPL/Bassrace CADDY Dachdämmung und Kabel+A -A |
Reschi-Caddy
erstellt: 16. Jan 2015, 22:33
Hallo bin neu hier und will mich mal vorstellen. Mein Name ist Reschi und ich komme aus dem schönen Oberösterreich. Leider gibt es bei uns nicht soviele Verrückte wie ich es bin. Verbaut war bzw wird alles in einem VW Caddy bj 2001 9KV. Momentan ist der dirtte aufbau im gange. Aber jz kommen wir zu den vergangen: In diesem Aufbau waren : 2 Spl dynamics 3500d ice 18 Gladen rs 12" 6 b2 audio HNTT 8 B2 audio HN08 1 Mosconi 200.4 verbaut. ![]() War ganz lustig der aufbau leider etwas tief abgestimmt. Termlap zeigte ne 153,6 bei 28HZ mit 3echten kw an. Nach langer Überlegungszeit. bauten wir das ganze um auf eine 4th order bandbass. Selbes Equitment nur zwei enstufen mehr. War um einiges musikaler und der Druck am Körper um einiges mehr Termlapwert: 155.6 bei 40 HZLeider war der impedanzansteig jenseits von gut und böse. SO das ich di stufen auf 0,38OHm(o,19 pro Stufe) verlinkte. und nachdem anstieg pro stufe 1 ohm vorhanden war. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es kam wie es kommen muss. momentan wird der dritte Umbau vorgnommen. Eine 6th order bandbass (serieller). verbaut werden diesmal: 4 Gladen 3000c1 16 Gladen Sqx extrem 12" und frontsystem: 2 Mosconi 200.4 4 Gladen sqx 08 6 Gladen sqx165mm 6 Gladen 28 mm Hochtöner (und ein Mosconi 6to8 darf nicht fehlen) ![]() ![]() jaja alles hat ein ENDE Hier ein paar bilder vom neuen Aufbau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() wie man hier sieht kommen als Stromversorgung die neuen LIFEYPO4 in den einsatz Liebe Grüße aus Österreich |
Cairus
erstellt: 17. Jan 2015, 13:46
Hallo und Grüße aus Graz Respekt was die Arbeit betrifft |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 17. Jan 2015, 14:22
Hallo und herzlich willkommen im Hifi Forum, so wie ich das sehe, hast du das bisher ordentlich umgesetzt, strebst du damit einen möglichst hohen Wert an oder soll es einfach nur Spaß machen? Kommen noch mehr LiFeYPO4s? Wirkt irgendwie recht wenig, wenn man bedenkt, was da eigentlich für eine Leistung abverlangt wird. Ansonsten: Weiter machen! ![]() Edit: Ich habe gerade auf dem letzten Bild gesehen, dass es ja nicht nur 4 Zellen sind sondern 12. Kommen dennoch noch welche? [Beitrag von st3f0n am 17. Jan 2015, 14:24 bearbeitet] |
Reizung
erstellt: 17. Jan 2015, 14:30
Richtig geiler Ausbau! Aber warum eig. "nur" 4 3000c Bei 16 Woofer würde ich doch schon auf 8 aufstocken.... ( so nach dem Prinzip: Wenn schon.... dann richtig ;D) Die Leistung sollten die SQX schon abkönnen. Gruß Ralf |
WhiteRabbit1981
erstellt: 17. Jan 2015, 14:42
Ich fand - rein optisch - den ersten Aufbau viel schöner als den zweiten. Und bin jetzt sehr gespannt, was als drittes kommt! Darf ich ein Bild von der Front sehen? 3x28mm Hochtöner pro Seite sieht man ja nicht alle Tage |
Reschi-Caddy
erstellt: 17. Jan 2015, 17:39
Ja optisch hat der erste Ausbau mehr hergemacht, war aber leider nur ein "Windkanal". Zu den Zellen: momentan im aufbau sind bis jz 8 Zellen verbaut... Für die 4 3000c1 kommen insgesammt 16 Zellen.. Der Plan ist im Sommer auf 8 Stufen aufzurüsten, wenn die Subs die Leistung im Gehäuse umsetzten können... Naja zum Thema Wert: es sollen wieder über die 155 werden, ABER es ist und bleibt ein auto das einfach nur Spass machen soll, db-drag und andere Wettbewerbe fahr ich an weils es mir Spass macht. Aber wie gesagt es ist alles noch im Aufbau, streben und co. fehlen noch. ![]() ![]() ![]() Und aktueller Zwischenstand der Doorboards ![]() Absoluter Horror ist die Volumen zu trennen zwischen Sqx165 und sqx08 und deren Einbautiefe. ![]() Und ein kleiner Schnappschuss meiner Gehilfin ![]() |
M1chel
erstellt: 18. Jan 2015, 10:07
Erst ma ein großen Respekt, für die Umsetzung bei dem Caddy. Solche Projekte find ich Mega Geil Nur weiter so. Bin ma gespannt wie die Nächste ausbau stufe wird. Die Doorboards find ich sehr Interessant um gesetzt sieht ma auch nicht alle tage. hast du dir auch ma Überlegt 2x 20er pro Tür zu bauen, da die Türen doch recht groß sind. würde das Volumen vielleicht auch ausreichen. Bilder vom Innenraum bzw vom Armaturenbrett wären auch ma interessant, Gruß Michel |
Reschi-Caddy
erstellt: 18. Jan 2015, 16:11
Hy Es kommen ja pro seite: 2x sqx08 3x sqx165 3x 28mm hochtöner Nächste ausbaustufe wirds nicht mehr geben. Das soll die letzte sein die "jahre" hält ![]() Bilder der Mittelkonsole kan ich dir mal machen. Da wurden die die schalter der nachträglich umgebauten Elektrischen Fensterheber und Türöffner verbaut so wie ein Barx zur Spannungsanzeige und einzellner schalter fürs Remote der Endstufen |
M1chel
erstellt: 18. Jan 2015, 17:20
Sorry war mein fehler habe gedacht die sqx08 wären nur reine Mitteltöner Und nicht vorher nach geschaut... Das sollte ja dann auch passen Gruß Michel |
reinhart_steckihn
erstellt: 20. Jan 2015, 18:51
Hallo Reschi, beide Einbauten finde ich sehr gelungen, sehr fein was du da zeigst. Als absoluter BP-Unerfahrener habe ich eine Frage, ist der erste Einbau nicht auch ein 4th Order Bandpass? Die Subs spielen rückwärtig in ein GG und nach vorne in eine Kammer dessen Portfläche = der Seitenwand des Hexagons entspricht oder täusche ich mich da und meine Unwissenheit zeigt sich wieder mal?^^ Wo genau kommst du den her aus Oberösterreich? Würde das ganze schon gern mal live sehen und spüren wenn es fertig ist ![]() Komme aus Linz. mfg Oliver |
Reschi-Caddy
erstellt: 20. Jan 2015, 19:21
Ja der zweite Ausbau ist eine 4th order bandbass. Der jetzt im Aufbau wird a serielle 6th order bandbass... Das Secheck is der Port der "high"kammer. Und auf einem Bild sieht man hinten links und rechts zwei kleine Ports. Das siend die Port der "low"kammern. Aus Steyr also nicht weit weg von Linz |
Likos1984
erstellt: 21. Jan 2015, 16:22
Geile scheisse Hier beobachte ich gern mit... Weiter so... |
Nickon
erstellt: 22. Jan 2015, 21:07
sieht spannend aus :prost. warum arbeitest du denn ausschließlich mit so vielen chassis? das macht die abstimmerei nicht gerade einfacher. wie stimmst du eigentlich ab? du baust ja alles fix, also meiner meinung nach gibt es da nirgends freie abstimmoptionen für den BP. |
Reschi-Caddy
erstellt: 23. Jan 2015, 14:33
Warum soviele chassis? Das is a gute Frage. Ist alles eher alles aus Spass entstanden. Aber als sich herausstellte das sich 150db von 18 subs brutaler anfühlt wie aus 2 subs. Hab ich es beibehalten da mir die grüne Zahl im prinzip egal ist(aber doch schön zu wissen) aber einfach das körpergefühl geil ist. Abstimmen geht meisten. Ausser bei dem hinteren Kammern.( die sind fix) aber die vorderen Ports kann ich jeder Zeit ausbauen und andere einbauen. Und das vordere Volumen lässt sich mit Einsätzte verkleinern. Die 6th order steht aber noch in den sternen wie sie spielen wird. |
Nickon
erstellt: 23. Jan 2015, 23:30
naja, das mag sein, aber dazu braucht man keine 18 stück :D. ich persönlich würde nicht mehr wie 8x12" oder 6x15" verbauen. alles andere wird zu meist nur noch masse statt klasse :). das sind so meine persönlichen erfahrungen, klar kommt auch auf das volumen im auto an, aber wenn man doch wirkungsgrad ausnutzen will, braucht man platz und das wird bei so vielen chassis einfach nix mehr :). sind also deine ports für die tiefe kammer wechselports, aber der obere port ist fix oder? gibts auch ein paar bilder des caddy von außen und dreh mal deine bilder, schaut sich einfacher [Beitrag von Nickon am 23. Jan 2015, 23:31 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 06. Feb 2015, 20:35
Hallo Reschi, wirklich heftige Ausbauten, die du da zusammen baust.
Ich weiß ja nicht, wo genau du zu Hause bist. Aber du kannst dich ja mal mit dem Flo zamreden: Ford Transit ExtremAnonsten ist Tibor's Joker ein super Anhaltspunkt. Das Gefährt geht richtig brutal zur Sache. Und vor allem über den kompletten Frequenzbereich. der Simon |
Reschi-Caddy
erstellt: 23. Feb 2015, 16:49
Hy Leute Sorry für die späte Antwort war in letzter Zeit etwas stressig dafür ist einges vorangegengen. Türen werden diese Woche noch geledert. aber jetzt bekommt ihr wieder Bilder. Am meisten Freude hab ich das das Frontsystem schon geliefert wurde ![]() ![]() ![]() Der "Aufbau" der ersten Tür wurde fertig gemacht ![]() ![]() ![]() ![]() dann würde die Tür mal nur verschraubt um zu sehen ob alle Lautsprecher Platz haben und sich alles mit den geschlossen Volumen für die 165mm ausgeht ![]() ![]() natürlich müssen wir auch schaun das man die Tür schliessen kann und es ist Milimeterarbeit ![]() Da wir jz wussten das es funktioniert und wir sie auch schon probehörten wussten wir das wir weiter machen aber auch das es ohne mosconi 6to8 nicht einstellbar ist, wurde er aus meinem Alltagsauto ausgebaut und wird in den Caddy verbaut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt waren die Einzelteile beider Türen fertig jetzt gings an anpassen der Tür und um das anpassen herum ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() es war viel Schleifarbeit hat sich aber bezahlt gemacht. Die "Haupttür" wird in schwarz geledert, der Aufbau in weiß, und die Lautsprecher bekommen giftgrüne Abdeckringe damit man keine Schrauben sieht. Zwischenzeitlich wurde mit der Dachdämmung begonnen und Laschen wurden eingeschweist und eine Strebe montiern zu können ![]() ![]() Ich hoffe ihr verzeicht mir die Pause ![]() Grüße aus Österreich |
mm246
erstellt: 23. Feb 2015, 23:40
Du bist doch krank!!! GEFÄLLT MIR |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2015, 00:23
Machen die Schaniere so viel Gewicht auf Dauer mit? Ansonsten wie mm246 schon schrieb, krank! |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2015, 07:25
Reschi-Caddy
erstellt: 24. Feb 2015, 12:50
Ja Fester sind vollfunktionsfähig ![]() Rauskommen kann man über die elektischen Stellmotoren die, die bewegung des Türöffners übernehmen ![]() Bei dem ersten probehören haben wir uns etwas gespielt mit der Trennung. Die Sqx8 werden vermutlich von ~60-~150hz spielen, den rest werden wir Mithilfe des Beringermicro und Audiotools einmessen. Lg |
M1ghtyW0lf
erstellt: 25. Feb 2015, 18:57
Echt netter Ausbau |
Stillerbeobachter
erstellt: 26. Feb 2015, 22:05
Wie schwer ist wohl die Türe? Wird wohl schnell hangen die Türe. Danach heisst es auskorrigieren oder verstärken der Türaufhängung. Oder eben hangende Türe mit Gewalt zuhauen. |
Reschi-Caddy
erstellt: 27. Feb 2015, 15:02
ja Gewichtsmässig ist es schon hart für die Schaniere. aber sind auch nicht schwere wie die alten Türen mit dem PA-Equitment Morgen ist es so weit es wird geledert |
Reschi-Caddy
#25
erstellt: 09. Mrz 2015, 16:59
So die Türen sind soweit fertig. Eine ist sogar schon verbaut. Muss nur mehr ein Vierpoligeskabel ziehen für die RGB-LED-Streifen. aber jetzt die Blder für euch Passprobe von Griffschale und Tastknopf für den Türöffner ![]() ![]() Alles mit Lederkleber besprühen von CHP ![]() ![]() der Türaufbau in weis ![]() ![]() "Grundtür" in schwarz ![]() ![]() Dan wurden beide Teile mit Karosseriedichtmasse verklebt ![]() Die Holzflächen mit Unterbodenschutz eingestrichen und dir Griffe eingeklebt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dan folgte die Probe ob alle Komponeten Platz haben ![]() so jetzt war es so weit Fahrertür montieren mit Hilfe von Gewindestangen und Hutmutter. Zum glück wurde alles Passgenau. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inzwischen wird das Dach gedämmt und hinten die Stufen verkleidung mit Dsp haltrung gemacht bzw ist in arbeit. BIlder bekommt ihr bald wieder. wie sich jz herausstellte wird das Auto auf der Tuningworldbodensee stehen. alles noch viel Arbeit für wenig Zeit. Steyr Tuned |
WhiteRabbit1981
#26
erstellt: 09. Mrz 2015, 17:40
Sieht saugeil aus eine Freude hier mitzulesen. Ich würd mich ja nie trauen weißes Leder zu nutzen!Einer muss es sagen Die Position der Hochtöner in der Türe ist nicht ideal für einen Bühnenaufbau Aber ich glaube, hier geht es nicht um SQ |
Reschi-Caddy
#27
erstellt: 09. Mrz 2015, 19:08
Ich geb dir vollkommen recht mit dem HT. Es wurde alles in die Tür gepflanz wegen Demos mit offenen Türen. das weise Leder wurde genommen das alles zum Fahrzeug past vom Farbkonzept. |
WhiteRabbit1981
#28
erstellt: 09. Mrz 2015, 19:21
Bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt meckern auf ganz hohem Niveau! Warum hast du denn die TMT "nackt" verschraubt und keine Alu-Zierringe benutzt? Das würde sich optisch viel besser mit den HT vertragen, die "Normbohrungen" sind ja nicht wirklich hübsch anzusehen. |
Reschi-Caddy
#29
erstellt: 09. Mrz 2015, 19:40
Keine angst so wie die TMT's jz sind bleiben sie nicht. sie bekommen Aluminiumzierringe die in Candygrün Lackiert werden so wie der Port. Es wäre schade um die Optik der Tür wen man da Schrauben sieht. er wird ja aussen im Sommer Lackiert und geairbrusht Photoshop zeigts (meiner bleibt aber auf Stahlfelgen wegen der Traglast)![]() Habe auch gerade noch ein Photo der Öserreichischen SM gefunden |
Likos1984
#30
erstellt: 09. Mrz 2015, 20:51
Sehr schön |
Reschi-Caddy
#31
erstellt: 11. Mrz 2015, 23:00
Reschi-Caddy
#32
erstellt: 14. Mrz 2015, 10:20
gramsi
#33
erstellt: 14. Mrz 2015, 13:03
sehr sehr geile Arbeit |
Reschi-Caddy
#34
erstellt: 14. Mrz 2015, 23:18
Reschi-Caddy
#35
erstellt: 24. Mrz 2015, 22:38
soooooo update: himmel ist jz geschliffen und schwarz die arbeit hat sich ausgezahlt hat wie Beton es wurden 10 mm dicke kleine platten aus Buchensperrholz mit PU_kleber an dach geklebt und dan eine 3 mm starke platte mit richlich Kleber oben drüber um schon mal eine glatte Oberfläche zubekommen ![]() ![]() ![]() und als das alles mit Filz überzogen war hab ich begonnen die Mosconis (200.4) zu verkabeln ![]() stay tuned . |
AS_Phil
#36
erstellt: 25. Mrz 2015, 13:29
Alles sehr sehr fein Nur weiter so Gruß |
Reschi-Caddy
#37
erstellt: 01. Apr 2015, 15:29
DJ991
#38
erstellt: 01. Apr 2015, 16:09
Deine Batteriebank find ich einfach nur Porno |
Dennisobk
#39
erstellt: 01. Apr 2015, 16:57
Kann mir jemand erklären was das für Batterien sind? Haben die keine Masse? oder sieht man die nicht? Sehr geiles Projekt |
Reschi-Caddy
#40
erstellt: 01. Apr 2015, 17:11
Das sind Lifeypo4 zellen haben wie jede andere Batterie einen minus und plus pol... Ich habe gleich die kupferschienen geschraubt..+ ist die schiene an der die sicherungen verschraubt sind - die Schiene alleine Lg |
visualXXX
#41
erstellt: 02. Apr 2015, 09:12
Ich glaube es ging in der Frage um was anderes: Lifepos haben keine 12V, deswegen ist das unten entsprechend verschaltet. Sprich Parallel und in Reihe - deswegen die vielen Verbindungen. |
DJ991
#42
erstellt: 02. Apr 2015, 10:08
Ich denke mal die Verschaltung ergibt sich wegen dem Balancing. 3 Zellen parallel auf einen Balancer und 4 in Reihe sowie Parallel zum Abgriff, oder? Steht bestimmt iwo im Thread. |
etzi83
#43
erstellt: 02. Apr 2015, 14:17
was sind das für sicherrungen? gefällt mir alles sehr gut!!! mfg |
Reschi-Caddy
#44
erstellt: 03. Apr 2015, 07:52
Das sind 200Ampere Sicherungen von Pudenz... Sind platzsparender wie ANL-Sicherungen... Nur muss man sie mit einer Kunststoffschraube den Kabelschuh draufschrauben oder zeischen Schraube und Kabelschuh eine nichtleitende Beilagscheibe verwenden, damit die Sicherung nicht "umgangen" wird Soo gestern hab ich begonnen die Strebe zu fertigen ![]() Und die Bohrungen für die Einschlagmuttern bei den zu bohren ![]() Lg |
-Dezibel-
#45
erstellt: 04. Apr 2015, 10:57
Echt kranke scheiße Aber hat sicher was. Lange aushalten kann man es da wahrscheinlich nicht |
Weltkulturerbe
#46
erstellt: 04. Apr 2015, 11:42
Die Sicherungen nennen sich CF8 |
Reschi-Caddy
#47
erstellt: 05. Apr 2015, 11:07
Danke Weltkulturerbe ich wusste die genaue Bezeichnung nicht mehr. Ob man es dan drinen aushält oder nicht wird sich herausstellen. Gesten hab wir die Windschutzscheibe wieder verklebt. Die Strebe ist jetzt auch fertig ![]() ![]() ![]() Wie man auf dem ersten Bild sieht haben wir einen Spannmechanismus in die Strebe intigriert um keine Klimpergeräusche zu bekommen. Ein Aufkleber kommt noch rauf, das bekannte " fuck off to all world widecloners" von mosconi Auch beim stufen ausbau hat sich einiges getan. ![]() Auch hab ich endlich einen Platz gefunden fürs Remote-controll vom 6to8 ![]() 😉😉😉 |
gramsi
#48
erstellt: 05. Apr 2015, 18:31
Schick schick, den Spruch finde ich sehr passend Wie sieht die Grundplatte aus am Dachhimmel gibts da ein Foto von der Befestigung? |
etzi83
#49
erstellt: 05. Apr 2015, 18:32
geile sache bitte detail fotos wie gramsi sagte mfg |
TheErdmännchen
#50
erstellt: 06. Apr 2015, 11:26
Spielen die 16er ins gleiche Volumen wie der 20er Subs in der Tür ? |
Reschi-Caddy
#51
erstellt: 06. Apr 2015, 16:47
Foto gibts leider diregt nicht von der befrstigung der grundplatte. Es wurde am oberrand der scheibe eine 20mm stahlstange verschweist( damit sich auch die blechhaut und originalstrebe des daches verbinden.) Das ist die platte selbst oben... ![]() Unten ![]() Sind jeweils baugleich... Wie man auf den fotos weiter oben sieht haben die 165mm ein sebarates geschlossenes volumen und die 8" spielen ins restliche türvolumen. |
Mein "Sportwagen" - VW Caddy (Seat Inca) maschinchen am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 40 Beiträge |
[VW Caddy 9KV] SQ im Alltagswagen spl_Freak am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 17 Beiträge |
Vom Caddy mit Wall zum "family" A4 ->es geht wieder los :) X_Ion am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 794 Beiträge |
Renault Clio MK1 (project auto 2005) croma_man am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 3 Beiträge |
BIG BOOM Ford Focus 2010 EXTREM Bandpass 155dB+ RealAudio am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 205 Beiträge |
Audi A4 Avant bekommt SPL Ambitionen Update "neue Werte" Tequilaomega am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 48 Beiträge |
Audi TT Roadster, der Weg zurück zum Car Hifi X_Ion am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 89 Beiträge |
Zerstörer im Caddy2 9KV DaFr3ak am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 18 Beiträge |
[Ford Ka] Aktuell: Doppelter Boden und Kabel... Ötz am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 24 Beiträge |
mein Clk Umbau im Moment am Dämmen und Kabel ziehn basstard20 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.705
der Simon
