| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Audi A3 - 13w7 powered by Hifi-Planet | |
Audi A3 - 13w7 powered by Hifi-Planet+A -A |
Woofercooker
erstellt: 11. Dez 2014, 12:25
Hallo Zusammen, heute möchte ich euch mal meinen aktuellen Einbau vorstellen. Dieser wurde vom Chris (Hifi-Planet) geplant und durchgeführt: Zu Hifi-Planet: Das Geschäft befindet sich in Amorbach, einem relativ kleinen Ort, umzingelt von vielen stationären Blitzern (wie ich bei der ersten Anfahrt leider feststellen musste). Der Shop lässt soweit nichts vermissen. Es gibt einige Komponenten zu begrabbeln und die Werkstatt befindet sich im selben Gebäude. Meine Meinung über Chris (dem Besitzer): Jemand aus der Szene, der kein Blatt vor dem Mund nimmt und konkrete Vorstellungen hat, wie man das gewünschte Ergebnis am Besten erreichen kann. Hier der link zur Page: http://www.hifi-planet.de/ Planung: Nach umfassender Unterhaltung bezüglich meinen Anforderungen (bei Kaffee + Kuchen) sind wir letzten Endes bei folgendem Vorhaben gelandet: -Sub: JL 13W7 AE im Bandpass -Amp Sub: GZPA 1.4000DXII (ungefähr 2kw@3ohm am JL) -TMT: Ground Zero GZUK 65SQ -HT: Audio System HS 25 VOL -Batts: Vorne 1x Stinger SPV 69, Hinten 3x Stinger SPV20 Des Weiteren wurden folgende Komponenten, die ich bereits besaß, übernommen: -Amp Front: u-dimension ProZ 4-110 Comp -Prozzi: BitOne Einbau: Gedämmt wurde nichts (da bereits gedämmt), jedoch teilweiße neu verkabelt und diverse Sachen (wie z. B. den doppelten Boden) erneuert. Zudem wurden die Kugeln für die HTs von meinen alten U-Dimension xt2 Pro hergenommen und bearbeitet. Hier lasse ich am Besten einmal die Bilder für sich sprechen: (Zu erwähnen ist noch der Service, den Chris bietet. Ich hatte beispielsweise eine abgebrochene Antenne sowie zwei defekten Birnen im Kofferraum. Diese wurden einfach mal nebenbei ohne groß zu erwähnen ausgetauscht / erneuert.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Klangprobe: Nach einer Woche Einbau (inkl. diverser Nachtschichten zusammen mit seinem Azubi) wurde das Fahrzeug fast pünktlich zur Abholung fertig. Das Einmessen konnte man im Vorführraum hören sowie spüren, was die Vorfreude natürlich ins unermessliche steigen lies. Im Anschluss war es soweit, die erste Klangprobe. Erstmal wurde SQ-Mäßiges Material ausgepackt (den Namen weiß ich leider nicht, evtl. kann Chris das noch ergänzen). Erstes Fazit: Wow, diese Einstellung war mit den vorherigen Einbauten nicht vergleichbar. Es kam alles sehr echt rüber, nicht zu „spitz“ (was u. a. eines meiner Hauptkriterien war) und sehr wichtig, die TMT’s kicken das erste mal im A3 richtig ordentlich! Angesichts der relativ günstigen verbauten Komponenten war ich doch schon sichtlich beeindruckt. Soweit schon überzeugt, musste nun der Sub endlich getestet werden (Klang ist mir wichtig, jedoch lasse ich es gerne etwas lauter werden). Der erste Eindruck vom Sub: Was ist hier denn los? Ich dachte das Auto wäre gedämmt? Der Sub kickt ordentlich auf den Körper, spielt dabei jedoch sehr sehr tief runter. Im Prinzip genau das, was ich schon länger gesucht hatte. Nun heißt es nur noch austesten, wie sehr man den 13w7 belasten kann. Zukünftige Vorhaben bei Chris: Leider musste die original HU vom A3 verbaut bleiben, da es offiziell für dieses A3 Modell keine Blende gibt (ursprünglich angedacht war eine Alpine 1-Din HU). Nun stellt sich die Frage, ob eine 1 Din Hu verbaut und eine Blende händisch von Chris angefertigt werden soll, oder ob direkt eine 2 Din HU einziehen soll. Zudem muss die Spannung weiter beobachtet werden, da die drei SPV20 wohl knapper bemessen sind, als gedacht. Zudem muss unbedingt die Kofferraumklappe gedämmt werden. Fazit: Zusammenfassend kann man folgendes Urteil über den Einbau sowie Chris abgeben: Wer bereit ist das nötige Kleingeld in die Hand zu nehmen und endlich die Anlage verbaut haben möchte, mit der man auch längerfristig glücklich ist, sollte zum Chris gehen, die Planung mit ihm durchgehen und das Auto für ein Paar Tage stehen lassen. Die Anfahrt von 1,5 Std. einfach hat sich meines Erachtens nach aufjedenfall gelohnt und er hat mit mir einen neuen Stammkunden erhalten. Bei weiteren Fragen, nur zu, auch kann die Anlage gerne probegehört werden (PLZ: 97464) Gruß Stefan
M1chel
erstellt: 11. Dez 2014, 17:59
Servus Stefan Da muss ich dir recht geben. Beim Chris bist du sehr gut aufgehoben, da kann ich dir echt nur zu stimmen. Was Planung und Durchführung angeht da hat der Chris sehr viele und Ausgefallenen Ideen. Wie man auch bei dir an den Bildern sieht sehr Sauber gearbeitet. Wenn du die Original HU tauschen möchtest dann Würde ich auch gleich auf 2 DIN umrüsten. Macht in meiner Augen mehr sinn, Da ist ma doch etwas flexibler wenn ma eins mit Navi nimmt. Hatte meine Original HU auch getauscht und gleich ein 8 Zoll reingebaut.. Ich Bereue es nicht, gleich auf ein größerer Display umgerüstet zu haben. Gruß Michel |
emery777
erstellt: 11. Dez 2014, 19:36
Hallo, leider sieht man keine Bilder! |
Woofercooker
erstellt: 11. Dez 2014, 19:58
hallo michel, danke fuer das feedback. leider ist das mit der 2din hu ja auch immer eine geldfrage. also bilder bekomm ich angezeigt?? gruss stefan |
emery777
erstellt: 11. Dez 2014, 22:14
Seltsamerweise sind die Bilder am Handy zu sehen, am PC nicht. Geht das noch jemandem so? EDIT: Es war das Firefox Plugin AddBlock Plus schuld! [Beitrag von emery777 am 11. Dez 2014, 23:19 bearbeitet] |
M1chel
erstellt: 11. Dez 2014, 22:47
Die Bilder Kann ich aufem PC sehen ohne Probleme Das stimmt auch wieder Stefan. Ist alles eine Geldfrage wie viel man Ausgeben möchte/Kann. Gruß Michel |
IronTommy
erstellt: 12. Dez 2014, 11:20
Sieht sehr gut aus, gibt es ne ungefähre Angabe zum Preis oder ist das nicht erlaubt ? Lade die Bilder doch einfach ins Forum hoch, dann hat keiner Probleme beim anschauen. |
dadude1990
erstellt: 12. Dez 2014, 11:46
Hey Stammkundenkollege, das Ganze hat Chris mal wieder sehr gut gemacht :). Auf eine Hörprobe bin ich gespannt. Der 13W7 kann schon genug Leistung ab, keine Bange. |
Woofercooker
erstellt: 12. Dez 2014, 12:07
Für Preise bitte an Chris direkt wenden Habe ebenfalls einen Einbauthread in einem anderen Forum erstellt und auf Arbeit wurde das Hochladen aus dem Hifi-Forum leider geblockt, deshalb die andere Adresse. Leistung kann er zwar ab, jedoch kann ich derzeit noch schwer abschätzen, wieviel er letzten Endes verträgt. Würde des öfteren gern noch mehr geben aber den gleich zu zerschießen wäre weniger gut Gruß Stefan |
lovehate
erstellt: 13. Dez 2014, 12:51
Richtig schöner einbau:) Der bandpass gefällt mir optisch sehr gut. Wie viel Liter sind es denn brutto? Edit: Gibt es denn irgendwo einen detailierten einbau Bericht? Speziell der Einbau vom FS würde mich interessieren! lG [Beitrag von lovehate am 15. Dez 2014, 09:45 bearbeitet] |
emery777
erstellt: 13. Dez 2014, 21:58
Sorry, wenn ich nerve, aber selbst wenn ich die Bilder hier in der Vorschau sehe und dann klicke zum öffnen der Hosterseite bekomme ich die Bilder nicht angezeigt, nur einen irreführende Seite. Könntest du sie ins Forum hochladen bei Gelegenheit? Danke |
mm246
erstellt: 13. Dez 2014, 22:11
Woofercooker
erstellt: 15. Dez 2014, 16:10
Angaben der Volumina bleiben soviel ich weiß Top Secret Zum Einbau vom FS kann Chris vll das ein oder andere noch sagen. Einen detaillierteren Bericht gibt es aber nicht. |
lovehate
erstellt: 17. Dez 2014, 12:17
Brutto Außenvolumen würde mir schon reichen ISt zwar schade, aber ein paar Infos wären super:) lG |
Calima82
erstellt: 18. Dez 2014, 10:27
Guten Morgen. Zum Fs Einbau gibt es auf Grund von Zeitdruck leider keine Bilder. Allerdings ist hier auch nicht viel zu berichten. Die TmT´s wurden in die schon vorhandenen Doorboards eingelassen, Diese wurden von mir nur noch einwenig bearbeitet um etwas mehr Stabilität zu erreichen. Die schon vorhandenen HT Kugeln wurden zuersteinmal innen etwas ausgefräst, so das Platz für den HSVol geschaffen wurde. Danach habe ich sie Passend zum Ht leicht polliert und ordentlich auf der Montageplatte ausgerichtet. Zum Thema Volumina lass ich mich hier mal nicht aus . Aber es gibt hier ja den ein oder anderen Fred über den 13w7, da solltest was finden .MFG Chris |
lovehate
erstellt: 18. Dez 2014, 11:23
Der Bau der Dooboards hätte mich interessiert, aber wenn das schon früher passiert ist geht das natürlich schlecht. Es ging mir lediglich um eine Vorstellung von dem Volumen, welches in dem KR realisierbar ist:) lG Gustav |
Calima82
erstellt: 18. Dez 2014, 12:10
280L Brutto/Brutto kann man da sicher rausholen .MFG Chris |
Woofercooker
erstellt: 27. Mai 2016, 09:27
Leider wird/wurde das Auto verkauft. Es steht somit alles zum Verkauf (bis auf die TMT's). Es wird die Tage alles in den Biete Bereich gestellt. Wer schon jetzt Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden per PN. Gruß Stefan |
Audi A3 8P Hifi.... ***Abgeschlossen*** Stitchyde am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 54 Beiträge |
Audi A3 8L Hifi-Einbau A3-Lümmel am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 21 Beiträge |
Simon's Audi A3 8P Simon am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 38 Beiträge |
und nochmals AUDI A3. d-fens13 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 25 Beiträge |
Audi A3 8L - Kofferraumumbau Freak_88_A3 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Audi A3 8L Manuel_1988 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 243 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
Mini Projekt Audi A3 Alechs am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Audi A3 8L G am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 5 Beiträge |
[Audi A3 8P] Hifi Ausbau 2009 Lupus!!! am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 39 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
