| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Fiat Cinquecento Ground Zero Wall meets DDs | |
Fiat Cinquecento Ground Zero Wall meets DDs+A -A |
cwolfk
Moderator |
#51
erstellt: 04. Nov 2014, 14:02
Beim Schrauben versuche ich immer sehr gleichmäßig zu arbeiten, da wird immer gemessen. Abstände immer um die zehn Zentimeter. "Kleinigkeiten" werden auch mal schnell nur alle 12cm verschraubt, massivere Sachen auch schonmal alle 7-8cm. Ja, der S18X soll(te?) in den Corsa.. an der Karre sind aber momentan einiger nervige Sachen im Argen, siehe auch Stammtisch Thread, da hab ich mich ja schonmal ausgeheult Car Hifi Kumpel halbwegs in der Nähe hab ich nur einen (ca. 40km).. eine halbwegs ordentliche Anlage schon zwei Monate nicht gehört.Ich hatte auch mal "verstärkte" Hinterachs-Federn für meinen Corsa (ca 70€) geordert.. hatten leider genau wie die originalen nur 12er Windungsstärke und sogar 2cm kürzer.. gingen also zurück. Dafür kam ein Weitec Spring Distance Kit rein.. ist eigentlich nur ein Plastikblock, der auf die untere Federaufnahme kommt und somit den Dämpfer weiter raus drückt, da die Feder 25mm höher sitzt. Damit bin ich zufrieden. Grüße, Carsten |
Soundtrailer
#52
erstellt: 04. Nov 2014, 15:11
Mit einem normalem HSS Platt in der Säge kommst du gerade einmal 2 bis 3 cm weit, dann geht es mangels Zähnen nicht weiter. Muss Hartmetall bestückt sein sonst geht da nichts. Und sehr Teuer, 1 m² 20mm Stark kosten ca. 200 Euro |
Malice-Utopia
#53
erstellt: 04. Nov 2014, 15:15
Das mit gleichmäßig schrauben habe ich schon lange gelassen. Früher immer abgemessen und angezeicjnet und Millimeter genau gebohrt ! Jetzt nur noch nach Augenmaß und muss sagen es klappt gut. Bei uns hier "unten" ist alles voll mit Car hifi ! Sehr viele Hobby Car hifi ler und Tüftler.. Macht wirklich Spaß hier Woher kommst du nochmal ? MfG mat |
Malice-Utopia
#54
erstellt: 04. Nov 2014, 16:31
@peter Argh ... 200€ pro m2 ? Aber ich denke mal das Material ist äußerst steif und stabil. Ist ja n übles Ding. Naja versteifen mit gewindestangen musst du nicht Ähm habe jetzt doch noch geschafft die bodenplatte zu doppeln ! Habe einfach n Brett untendurch geschoben. Im eingebauten Zustand ging das jetzt. Und oben an den Kanten nur noch ein Millimeter. Keine Angst, Brett wurde davor geleimt und dann verschraubt soll ja auch was bringen.So die nächste Frage, wie dichte ich die Wall ab ? Bau schaum ? Hatte eigentlich an Fragmenten von Holzstücken gedacht und die großen Lücken so einkleiden und mit karosseriedichtmasse verkleben. Die kleineren Lücken Würde ich mit bauschaum ausfüllen! Einspruch ? MfG mat Edit: was mich jetzt richtig fasziniert hat ist das wirklich ein Gehäuse mit den Abmessungen 100x85x65cm in ein cinquecento gepasst hat. Vorallem wurde das Gehäuse bis auf die Front außen gebaut. Das sind 552liter brutto, Wahnsinn !!! [Beitrag von Malice-Utopia am 04. Nov 2014, 16:43 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#55
erstellt: 04. Nov 2014, 17:19
Ich weiß ja nicht wie radikal du an das Auto an sich rangehen willst aber wenn du es nicht so radikal angehen willst, könntest du dir eine Schaumstoffmatratze kaufen, diese zerschneiden und in die Lücken stecken um so die Wall abzudichten. B. Peakwutz ist das Thema so angegangen und es hat doch einiges gebracht. |
Reizung
#56
erstellt: 04. Nov 2014, 19:52
Oha, das mit der Schaumstoffmatratze hört sich mal geil an ;D Dichtet diese aber auch richtig ab? Oder wie hat er diese dann "befestigt"? Könnte mir gut vorstrllen dass die Schaummatten nach ner Zeit bzw bei ordentlichem Druck verrutschen. Hatt jemand zufällig den Link wo man diese Matten herbekommt bzw was sind das genau für welche? Möchte demnächst meine Wall auch abeichten und diese Art der Abdichtung hat mich jetzt doch schon ein bisschen gereizt ;D Wir haben mit der Radikalvariante bisher gearbeitet. Holzstückre so gut wies geht aussen rum der verkleidung gebaut und die Lücken dosenweise ;D mit Klebt&Dichtet. Das hält bombe |
etzi83
#57
erstellt: 04. Nov 2014, 21:07
klick da dürfte was dabei sein. hab dort selbst schon gekauft für verschiedene sachen und find es sehr günstig. |
cwolfk
Moderator |
#58
erstellt: 04. Nov 2014, 21:15
Und "zur Not" den passgenauen Schaum dann harzen? Wird auf jeden Fall steifer. Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
#59
erstellt: 04. Nov 2014, 22:06
Also dann doch PU schaum ? ne mir ist die Karre egal, die Wall bleibt drin, deshalb. Aber soll gut aussehen. Die größeren Lücken könnte ich aber mit schaummattrb füllen und die kleineren mit schaum. MfG mat |
M1chel
#60
erstellt: 13. Nov 2014, 11:52
Gibts schon wieder was neues?? Gruß Michel |
Malice-Utopia
#61
erstellt: 13. Nov 2014, 16:25
Nope aber meine schuld. War die letzten Tage zu faul Aber wollte heute weiter machen. Wollt die frontplatte bearbeiten und streben schon mal rein usw MfG mat |
Malice-Utopia
#62
erstellt: 18. Nov 2014, 01:47
So gewindestangen sind da 5m M20 Edelstahl. Und 30 Muttern und 30 U-Scheiben. Morgen wird die Wall mit der Karosserie fixiert und die Front weiter bearbeitet. 54er MPX ist mit nur einer popligen Stichsäge nicht wirklich einfach zu bewältigen. Ich mache morgen nochmal Bilder. Hoffe das das Wetter mitspielt ! MfG mat |
cwolfk
Moderator |
#63
erstellt: 18. Nov 2014, 07:26
Dann mal gut Holz! Wäre es evtl einfacher gewesen, erst die Ausschnitte zu platzieren und dann die Platten aufeinander zu verleimen? Hier muss man natürlich abwägen: Die Gefahr von Versatz gegen sägen in einem 54mm dicken Holzklotz.. Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
#64
erstellt: 18. Nov 2014, 11:56
Jap wegen evtl Versatz nicht gemacht ! Aber ansonsten auch daran gedacht. Das passt schon iwie, fang gleich an Freundliche Grüsse mat |
Malice-Utopia
#65
erstellt: 22. Nov 2014, 00:45
So morgen geht es wirklich weiter, Sry zur zeit viel stress wegen Prüfungen usw Hier mal n Einbisschen Metall ![]() Naa wer findet die Hand ? ![]() 50st M20 8.8er schrauben 50st M20 U-Scheiben 7meter M20 8.8er gewindestangen (auf den Bildern nur 5m) 100stück (weil billig) M6 Edelstahl linsenkopf schrauben extra lang wegen 54mm frontplatte 20stück einschlagmuttern Edelstahl M6 natürlich Und 100stück Edelstahl u Scheiben Ich weiß nur noch wohin mit allem 6meter gewindestangen habe ich schon einkalkuliert und 50muttern und u Scheiben Mit dem Rest mache ich mir ne schöne Kette ![]() MfG mat |
cwolfk
Moderator |
#66
erstellt: 22. Nov 2014, 08:56
Wenn man bedenkt was für einen "kleinen" optischen Anteil am Gehäuse diese Materialschlacht am Ende hat ![]() Prüfungen gehen natürlich immer vor, gut wenn du neben dem den Spaß am Schrauben nicht verlierst! Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
#67
erstellt: 08. Dez 2014, 15:07
Sooo heute Streben fertig gemacht! Sogar mit Loctite hochfeste schraubenscherungsmittel. ![]() ![]() Und mit der Front habe ich mal angefangen. Muss dem Port noch ne weiche Form geben, hab 3 kg Spachtel und 2kg Hartz und glasfasermatten besorgt, sollte reichen. ![]() Ach ja Port innen, die Ecken (im Gehäuse), muss ich auch noch strömungsgünstig machen, die Portkanten sind abgerundet nur die Ecken gegenüber muss ich noch mit Holz oder rohrfragmente abrunden. Versteht ihr was ich meine MfG mat |
cwolfk
Moderator |
#68
erstellt: 08. Dez 2014, 15:14
Ich verstehe Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
#69
erstellt: 28. Dez 2014, 04:19
Leute hab n problemchen. Ich wollte ursprünglich die Wall mit vier Muttern mit der Karosserie befestigen! Aaaaaber der Benzintank ist im Weg und müsste den ausbauen, das möchte ich wirklich nur ungern. Wie dann ? MfG mat |
etzi83
#70
erstellt: 28. Dez 2014, 20:41
evtl kiste nochmal raus und muttern aufschweissen oder dicke platten mit nem gewinde. oder tank hallt ab. aber da muss die kiste bestimmt auch nochmal raus wegen pumpe und so... mfg |
Malice-Utopia
#71
erstellt: 28. Dez 2014, 21:04
Fuuuuuuuc* hab die Benzinpumpe total vergessen Ich hätte den vorsorglich austauschen sollen !! Danach ist die Kiste kaum rausholbar -.- Aber Moment an die Pumpe sollte ich auch dran kommen wenn ich den Tank ausbaue, nicht wahr ? MfG mat |
cwolfk
Moderator |
#72
erstellt: 29. Dez 2014, 09:07
Das kann sein, dass die Pumpe vor dem Ausbau des Tanks (geht ja nach unten ab?) raus muss, weil wahrscheinlich Kabel und Leitungen von oben kommen.. Ich denke das nehmen viele BassHeads billigend in Kauf, dass es dann mal richtig Arbeit wird, wenn die Benzinpumpe einen Abgang macht.. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 29. Dez 2014, 09:08 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#73
erstellt: 29. Dez 2014, 10:01
So oft geht die ja eigentlich auch nicht kaputt... Aber ja, die muss man für gewöhnlich von oben herausziehen, um den Tank dann nach unten ablassen zu können. |
Malice-Utopia
#74
erstellt: 29. Dez 2014, 19:11
Um ehrlich zu sein musste ich in meinem Leben nur einmal die Pumpe austauschen und das auch nur weil ich n motorumbau gemacht hatte und mehr druck gebraucht hatte. Aber will den Teufel nicht an die Wand malen MfG mat |
Partycracker
#75
erstellt: 02. Jan 2015, 03:10
Frohes neues erstmal xD Autos an die Macht ohne Benzin Pumpe xD weiter so Sieht schon echt super aus . Lg. Hotte |
Malice-Utopia
#76
erstellt: 11. Mai 2015, 09:55
Sooo lange Zeit nichts gepostet. Jetzt darf mal wieder was kommen Update: Das Gehäuse wurde komplett innen auageharzt und mit Einer Schicht GfK verlegt ! Die Front ist auch drauf (leider doch nur 54er MDF +Alu Ringe) aber innen auch auageharzt. Meine 10 Batterien sind auch schon da, insgesamt 650ah und fast 8000A CCA ...jetzt wartet alles nur noch auf den Einbau ![]() ![]() Nach der berlin reise, sprich am Mittwoch geht es weiter Dann kommen die doorboards und die Batterien einbauen usw usw ![]() FS wird 3 Wege vollaktov mit Bändchen hochtöner. ![]() [Beitrag von Malice-Utopia am 11. Mai 2015, 09:59 bearbeitet] |
DJ991
#77
erstellt: 11. Mai 2015, 10:38
Den BB kenn ich Ist das der 6ne oder 8ne?MfG Dominik |
Malice-Utopia
#78
erstellt: 11. Mai 2015, 10:47
Hi Domi, ist der 6ne Grüße |
DJ991
#79
erstellt: 11. Mai 2015, 11:25
Was kriegt der an Leistung? MfG |
cwolfk
Moderator |
#80
erstellt: 11. Mai 2015, 12:24
Moin, sieht doch schon gut aus mit dem Gehäuse! Bin sehr gespannt. Wenn ich eine Batterie mit 20kg annehme, wiegen die 650Ah schon 200kg... Das Gehäuse ist ja auch nicht gerade Leichtbau... du weißt worauf ich hinaus will? Kommt auch ein AUNA Aufkleber drauf? Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
#81
erstellt: 11. Mai 2015, 18:40
Jap jap jap ... Thema Gewicht ... 680kg Leergewicht (2personen und vollem Tank) und max Zuladug liegt bei 1150kg. Gehäuse wiegt= unbekannt aber schätze so ca 100kg inkl Front vielleicht n bisschen mehr. (Front MDF Rest MPX) Woofer 70kg zusammen, Batterien erstmal nur 8stuck 180kg, Endstufen Kabel usw 40kg, FS inkl Holz 20kg, Dämmung 20kg. Könnt grad noch passen bin mal gespannt Endstufe für die MTs kommen noch, ursprünglich wars die AMA stereo 50 mk2 Plus Plus aber die kommt an die Bändchen dran. Denke sowas wie soundstream Reference oder so MfG mat |
Malice-Utopia
#82
erstellt: 28. Mai 2015, 23:43
sooo wieder paar sachen gemacht. kupferschienen komplett mit M8 und M10 gewinde drin, plus schiene wird mit 1000amp abgesichert. ![]() das war jetzt das gröbste, wird noch sauber bearbeitet und poliert dann am ende wenn alle verbindungen drauf sind mit klarlack besprüht um oxidation zu vermeiden. bei den batterien musste ich die halter absägen, so das ich links und rechts je batterie 2cm gewinne, denn nur passen die batterien in den becken vom cinq0. dann auch gleich n case gebaut und mit gehäuse nochmal zusätzlich befestigt. das war dann auch die erste reihe ... die zweite 3er reihe kommt morgen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und zuletzt die wall hier nochmal, komplett ausgeharzt von innen und aussen, innen zusätzlich glasfasermatten verlegt. sollte bombenstabil sein das ganze. ![]() ![]() morgen geht es mit der nächsten batterie reihe weiter und ich werde die schienen auch schon anschliessen. dann geht es auch gleich mit den dobos weiter [Beitrag von Malice-Utopia am 28. Mai 2015, 23:46 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#83
erstellt: 29. Mai 2015, 04:56
Da hast du ja gut geschafft! Grüße, Carsten |
Joze1
Moderator |
#84
erstellt: 29. Mai 2015, 06:17
Warum gerade diese Batterien? Die sind doch eigentlich nicht so optimal... Die Fähnchenanschlüsse zeigen ja eigentlich schon, dass sie nicht für so hohe Ströme ausgelegt sind. |
Malice-Utopia
#85
erstellt: 29. Mai 2015, 11:16
Kann mich über die Batterien nicht beklagen, haben die Batterien auch wo anders drin. Drei davon deutlich besser als eine 120ah pure power Batterie, deutlich stabilere Spannung ! CCA Wert liegt bei einer Batterie bei 800amp, und innenwiederstand 5m Ohm. Können also sehr wohl hohe ströme abgeben. Wie gesagt bin mit den Batterien sehr zufrieden. |
Joze1
Moderator |
#86
erstellt: 29. Mai 2015, 11:26
Das will ich auch hoffen, dass 3 von den Klötzen besser sind als eine PP120 ![]() Trotzdessen weisen eben schon die Anschlüsse darauf hin, dass sie für den Einsatzzweck gar nicht gedacht sind. Sind das Gelbatterien? Ich wollte ja auch bloß fragen, bei so einem Projekt kommt es ja irgendwann auch auf jedes Kilo mehr oder weniger an |
Malice-Utopia
#87
erstellt: 29. Mai 2015, 11:32
Nope sind AGM. Ich meine das sind ja aber keine Fähnchen sondern richtig massive Anschlüsse, will mich am besten auch gar nicht darauf verharren, vielleicht waren sie bei der Produktion einfach günstiger Auf jedenfall sind das ganz gute Batterien, die Erfahrungen die wir bis jetzt gemacht hatten Der Unterschied zwischen der pp120 und der drei waren sogar sehr immens. Die pp120 ging bei volllast und impedanzminimum auf 10,8volt runter bei denen drei sind es immerhin 12,0x Volt. Für mich gravierend. Und wenn die mal kein Strom liefern dann weiß ich auch nicht Vielleicht n hauch weniger als Marken Batterien aber ich habe quasi nichts gezahlt für 1-2jahre alte Batterien [Beitrag von Malice-Utopia am 29. Mai 2015, 11:41 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#88
erstellt: 29. Mai 2015, 13:48
Hallo Leute brauche Tipps von euch... Wie soll ich die Wall am besten abdichten ? Habe schon eine schaummatrazen in die Lücken gequetscht. Jetzt noch holzfragmente vorne dazukleben ? Hab noch n Klappdach, soll ich das mit Scheibenkleber zu kleben ud innen mit alubutyl erschweren oder lieber ganz raus und blech rein ? Grüße |
visualXXX
#89
erstellt: 29. Mai 2015, 14:22
wohin willst du denn Abdichten? Nachhinten ist doch schon Bauschaum drin oder sehe ich das falsch? |
Malice-Utopia
#90
erstellt: 29. Mai 2015, 15:18
das was man da sieht ist kein bauschaum sondern schaummatratze nur reingequetscht. grüße |
st3f0n
Moderator |
#91
erstellt: 29. Mai 2015, 15:34
Ich würde sagen, dass so eine Schaumstoffmatratze ausreicht aber das macht halt optisch nicht so viel her, weshalb da Holz angebracht wäre. Wenn schon zur Debatte steht, das Faltdach durch Blech zu ersetzen, dann tu das. Das sollte noch ein paar DB's rauskitzeln. |
Malice-Utopia
#92
erstellt: 29. Mai 2015, 20:58
jap natürlich kommt noch holz drum rum und zusätzlich kommt an die oberfläche 5mm schaumstoff und dann kunstleder drauf. denke das sieht ganz ok aus |
Malice-Utopia
#93
erstellt: 11. Jun 2015, 15:19
und weiter gehts... neu ist : DD Z1 wird durch DD Z2 LV ersetzt, neue Peerless Mitteltöner, 3 wege umbau und mein Fortschritt bis jetzt. Durch die Klausuren wird sich das wieder etwas langziehen. wills aber diesen monat schon laufen lassen. Wie erwähnt, werde jetzt doch 3wege vollaktiv machen. hochtöner sind die abgebildeten Bänchen ---> AMA Stereo 50 Mk2 Plus Plus Mitteltöner: Vifa 11NE 132/4 bzw Peerless NE123W-04. --> DLS Genessis SA 50 (muss schauen, entweder an die Bändchen oder an den MTs) Tieftöner : GZ Plutos in Doppeltpack --> Helix HXA 400 in Doppelpack, jeweils gebrückt. Subwoofer: GZ Pluto 15 2001er (Magma) --> DD Z2 LV !!! Battieren : 8 stück AGM je 65ah und 800 CCA HU: Alpine CDA 9887r + Irgendein 8kanal DSP (kommt noch) Bilder mache ich morgen rein ! die Mitteltöner kommen auch erst morgen, dann gibts paar schöne bilder davon grüße |
ErikSa91
#94
erstellt: 11. Jun 2015, 15:38
Hi Mat, die anfälligkeit der Z2 ist dir aber bekannt. Als ich mich mal etwas über die informiert habe wurde mir von allen die ich gefragt habe davon abgeraten 4 von 4 Leuten ist sie abgebrannt. Bei Last sowie auch ohne Last ... meist so das sie schrott war. Strom war da kein Problem. Hoffe das geht gut bei dir! LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 11. Jun 2015, 15:39 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#95
erstellt: 11. Jun 2015, 15:59
Hi Erik, So anfällig sind sie zum Glück nicht. Sind sehr coole Stufen mit mächtig power. Das Problem ist nur das die Stufen arg missbraucht werden wie die stetsom. Werden mit zu wenig Strom befeuert und die Spannung sinkt als sehr heftig. Dann brennen die Stufen ab und schon kursieren Storys über die Dinger. Genau so hieß es das die z1 von mir anfällig sei. Da war nichts auch bei 0,5ohm Anschluss und die wurde bis dato nicht reparier im Sinne von Endstufen oder Netzteil Transistoren. Man muss echt nur auf die Spannufn achten ! A und O bei den Stufen. Vielleicht verwechselst du die Stufe auch mit DD Z2 sprich de normale und nicht Lv. Die ist auch anders aufgebaut. Mal sehen wie lange sie bei mir hält Freundliche Grüsse Mat Edit:Layout von z2 Lv ist 1:1 ground zero 10k HC. Auch die Komponenten im Endstufenteil und Netzteil [Beitrag von Malice-Utopia am 11. Jun 2015, 16:12 bearbeitet] |
Ocramj
#96
erstellt: 11. Jun 2015, 20:20
Wie bist du zu den MT (Vifa 11NE 132/4) gekommen? Also nicht wo/wie du sie gekauft hast, sondern aufgrund welcher Parameter/ Empfehlungen hast du sie dir ausgesucht? Werden die bei dir ein einem geschlossenen Gehäuse (laut Datenblatt 0,67l) spielen? Meinst du die spielen auch ordentlich in der Tür? |
Malice-Utopia
#97
erstellt: 11. Jun 2015, 21:32
Hallo Ocramj, Sehr gute Frage. Sicherlich nicht wegen dem optischen oder wegen technischen feat. auch wenn alles sehr ansprechend ist ! Nein, (nur) nach Gehör! Die Dinger klingen echt sehr neutral und haben eine spitzen Dynamic wie ich sie bei dieser Preisklasse noch nie gehört habe. Deshalb musste ich sie haben ! Sie werden in geschlossenem Volumen laufen. Ich werde ca 0,5-1liter probieren. Trennung auch zwischen 150-300hz untenrum. Edit: in die Türe Würde ich sie nicht spielen lassen. Sind keine Free Air Lautsprecher, da könnte Dynamic, Präzision verloren ghen. Meist du dabei als tief Mitteltöner oder als reinen Mitteltöner wie bei mir ? [Beitrag von Malice-Utopia am 11. Jun 2015, 21:33 bearbeitet] |
Ocramj
#98
erstellt: 11. Jun 2015, 22:04
Sollen bei mir als reine Mitteltöner spielen... also ca. 250-3500Hz Den HT könnte ich bis runter auf 2000 Hz Trennen... je nachdem wie beide zusammen spielen. Frage deswegen, weil ich in der komfortablen Situation bin 12cm MT in die Tür zu bekommen... die Tiefe sollte auch nicht so das Problem sein... habe aktuell Diabolo M 100 XS Mitteltöner drin und dafür habe ich sogar was von der Tür weggeflext. (Hast du die zufällig mal gehört?!) Irgendwie hatte ich mir mehr von den MT erwartet. Zudem die bei hoher Lautstärke unsauber spielen. Aus dem Grund suche ich noch nach einer anderen Lösung für MT... wobei ich gerne neue Wege beschreite, als einfach (zB) Brax 3.1 für teuer Geld zu kaufen, wenn die "jeder" hat... Und dann spielt die Frage eine Rolle, wie die spielen ohne ein GG zu haben, und ob der Klang trotzdem noch besser als das jetzige ist... [Beitrag von Ocramj am 11. Jun 2015, 22:05 bearbeitet] |
ErikSa91
#99
erstellt: 11. Jun 2015, 22:19
Setzt doch einfach ein Gehäuse hinten dran? Das bisschen Volumen sollte ja kein Problem sein?! Sind die Mt bei dir stabil verbaut? LG Erik |
Malice-Utopia
#100
erstellt: 11. Jun 2015, 23:45
shit hab n text geschrieben und dank meinem iphone ist alles weg als die seite aktualisiert wurde... naja was ich schreiben wollte: die diabolo MTs sind eigentlich sehr gut nur wie auch die tieftöner davon etwas kompliziert und ohne richtiges entzerren läuft da nichts. aber wenn mal richtig entzerrt ist, funzen die wunderbar ! die MTs hatte ich damals nur flüchtig gehört, aber waren ganz in ordnung. ähm am besten wie erik schon gesagt hat, iwie versuchen n volumen aufzubauen. nur in die türe spielen zu lassen ist keine gute lösung ! welche mir auch sowohl als Mts und auch als BBs sehr gefallen haben sind diese preisgünstigen tang bands : http://www.spectrumaudio.de/breit/tangband/tangbandW41320SIF.htmldie habe ich übrigens auch in meinen exponentialhörnern daheim ! spielen absolut wunderbar und vor allem pegelfest ! die gab es damals auch mit neodymantrieb, sind aber seltener geworden da die mit ferrit n bisschen stärker im bass sind durch den stärkeren antrieb. aber als MTs eigenen sie die Neo version super ! ansonsten wie gesagt die Vifas sind absolute spitzenklasse in der preiskategorie. auch kommen meiner meinung nach die BRax NOX 80 gegen diese MTs nicht an ! die vifas sind zudem auch noch belastbarer und pegeln mehr. stimmen und bühne fand ich bei den vifas einfach faszinierend ! .... noch ne frage,.. was möchtest du max ausgeben ? Brax matrix hingegen spielt wirklich sehr feinfühlig, weich und noch faszinierender. aber mit pegeln ist damit nicht ! |
Ocramj
#101
erstellt: 12. Jun 2015, 08:18
Danke für die Antworten... Aktuell sind sie nicht wirklich gut verbaut. Klar, ordentlich an der Türverkleidung befestigt und diese mit Alubutyl versteift. Zudem das Loch dahinter mit Alubutyl verschlossen, so dass der TMT nicht gegen das Volumen der Türverkleidung spielen kann... ABER das alles war beim ersten Einbau der erste Aufschlag. Denke ich werde mir mal Gedanken machen, wie ich hinter der Türverkleidung eine ordentliche LS-Aufnahme und ggf. GG hinbekomme. Gut dann werde ich noch ein wenig mit den Diabolos rumexperiementieren, bevor ich eine Sammlung an MT aufmache, was mir nichts bringt, wenn die nicht die Einbauvoraussetzungen finden, die sie benötigen. EDIT: Die Frage nach dem Budget stelle ich mir nicht mal selber. Sagen wir so: Das jetzige Setup funktioniert, ist aber noch nicht perfekt. Deswegen ist jede Änderung purer Luxus... Wenn ich was ändere dann mache ich das möglichst gleich richtig. Aus dem Grund habe ich keine Probleme 100€ für gebrauchte MT auszugeben oder für 50 Euro ne LS Aufnahme zu basteln... Was nicht passieren wird ist, dass die MT teuerer als der Rest werden... sonst müsste ich den Rest mit ersetzen... also wird es sich in dem Rahmen 50-150€ bewegen... [Beitrag von Ocramj am 12. Jun 2015, 08:23 bearbeitet] |
[Fiat Cinquecento] goes Sound Zany89 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
Gesellenprüfung bestanden! Projekt Ground Zero! SPL_Jz am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 18 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
[Vectra C] Ground Zero of Seth Seth76 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 227 Beiträge |
BR Wall im Fiat --> Neues Projekt im Opel ;) Reizung am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 182 Beiträge |
Ford Fiesta Mk8 Aktiv-Sub Einbau Ground Zero TheMaxerl am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 2 Beiträge |
Golf4: 20cm Frontsystem, Ground Zero GZRC 200 NEO-IV EyeInTheSky68 am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 2 Beiträge |
[FIAT Brava] bretty am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 2171 Beiträge |
FIAT TIPO tiporacer am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
einbau im Fiat Panda silence109 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
