Gesellenprüfung bestanden! Projekt Ground Zero!
SPL_Jz
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 19:05
Heute habe ich endlich bescheid bekommen das ich bestanden habe.
Nun kann es endlich losgehen. Nach langem hin- und her habe ich mich nun für
Produkte von Ground Zero entschieden!
GZNw15 an einer Ground Zero Titanium GZTA 1.2000MK²
Dazu eine Stinger 44A Batterie.
Als Radio ein Alpine IDA-X313
Verkabelung vom Motorraum zur Stinger mit 35mm² und dann mit 50mm²
als DSP kommt ein BitTen D zum Einsatz das FS ist von "weis ich grade nichtmehr"
Die Endstufe hierfür eine K&M 1005
Bilder der Planung folgen der bau soll am Wochenende beginnen!
Was haltet ihr von BR 80L mit 250cm² Portfläche und 34cm Lang?
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 20:41
In welchem Beruf darf man zur Gesellenprüfung gratulieren?
sehr konsequent Dein Ground Zero Projekt
Ist ne 44Hz Abstimmung mit einem fast 5db Buckel bei 50Hz, macht das was es vermutlich soll - schön "knallen"
EDIT: Impedanz auch optimal gewählt
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 26. Feb 2013, 20:45 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 21:26
Warum KM 1005? Ist die schon vorhanden?
Ansonsten tuts auch eine 4 Kanal.
Bitte an Dämmung denken.
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 27. Feb 2013, 07:44
Und in was für ein Auto soll das alles rein?
Die Impedanz sollte stimmen, soweit ich weiß haben die GZNW15 2x2Ohm und die GZTA2000 ist an 1 Ohm mit 1,9kW angegeben.
Ich würde das Gehäuse wahrscheinlich größer machen und auch tiefer abstimmen, aber das ist wohl eine Sache der Hörgewohnheiten.
Grüße, Carsten
LexusIS300
#5 erstellt: 27. Feb 2013, 08:45
Uuui da hat Markus GZPW anstatt GZNW gelesen
Impedanz passt somit
SPL_Jz
#6 erstellt: 27. Feb 2013, 20:32
Elektroniker für Gebäude und Energie-technik
Größer ist auch ok ist ja fix geplant! SketchUp rechnet immer brav für mich
Bei der zweiten Simu mit 100L komm ich auf ca. 30Hz kann das sein oder Irre ich mich da?
Br Kanal 39cm lang. Fläche bleibt gleich.
Das mit der KM war ein Rechtschreibfehler meine die 1004
Das ganze in einen Opel Astra Kombi!
Dämmung ist klar scheppern ist ja out!
Jop an die Impedanz habe ich gedacht hat ja schließlich 2wochen gedauert bis ich mich endlich entscheiden konnte! Sorry für die vielen Threads :-)
MFG
Julian
SPL_Jz
#7 erstellt: 28. Feb 2013, 19:31
So das erste Bild der Planung!
das offene wird dann mit GFK bearbeitet. Nur leider weis ich nicht wie das mit dem SketchUp funktioniert!
sind 140L (Außenvolumen) also ca. 115L innen leider Brutto denke der Kanal und das Chassis brauch dann auch nochmal 25L also 90L netto
Unbenannt
Edit: Kleine Änderungen wegen GFK Problemen.
[Beitrag von SPL_Jz am 01. Mrz 2013, 13:17 bearbeitet]
SPL_Jz
#8 erstellt: 02. Mrz 2013, 20:50
Hier mal ein Bild der geplanten Verstrebung die Löcher sind da um Volumen zurück zu gewinnen.
alle kanten werden abgerundet!
Stützen fertig
Gut so?
[Beitrag von SPL_Jz am 02. Mrz 2013, 21:12 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:56
Ich würde lieber weniger Verstreben aber dann richtig...
Solch eine Lösung finde ich etwas suboptimal.
SPL_Jz
#10 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:57
Aber im Gegensatz zu einem 40x40mm Kantholz sollte das doch wesentlich stabiler sein?!
was wäre denn dein Vorschlag? ein paar kreuze rein fertig?
Neruassa
#11 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:00
http://bilder.hifi-f...trebungen_108960.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/max/601672/img-3648_261187.jpg
http://imageshack.us/f/60/gehaeuse0205yp.jpg/
Sehr gut gelöst finde ich Variante 2.
Natürlich kann es funktionieren... Aber weis nicht ob es dort Probleme wegen Strömungsgeräuchen geben könnte wegen den Haufen Bohrungen.
SPL_Jz
#12 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:04
ok aber man sollte sich eingestehen, dass meine Lösung viel besser aussieht
um die zu vermeiden wird da alles abgerundet!
da muss ich nur den Schreiner fragen weil ich kein (ecken rund Bit hab) ^^
Neruassa
#13 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:07
So kannst man das nicht verallgemeinern...
Es gibt auch Frauen die gut aussehen, aber ob sie im Endeffekt auch gut sind, ist eine andere Sache.
Keine Ahnung, ich würds nicht machen, mal abwarten was andere dazu sagen.
SPL_Jz
#14 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:31
stimmt wiederum!
naja dann doch einfach 19mm MDF Latten mit 10cm breite
oder weniger Löcher!
Verstrebung
[Beitrag von SPL_Jz am 02. Mrz 2013, 22:33 bearbeitet]
SPL_Jz
#15 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:23
So 6 Stunden einfach fürn Arsch! - Nie wieder kaufe ich bei Praktiker!!!
nachdem ich alle teile fertig geschnitten und die Dübel Löcher vorgebohrt hatte, habe ich bemerkt das die Furniere richtig (sorry für den Ausdruck!) SCHEISSE verleimt waren!!!
beim zusammen war es dann endgültig rum! kein loch passte obwohl die Löcher 100% genau übertragen wurden!
und das nur weil die Platten sich total verzogen haben obwohl sie im Trockenen standen!
Und von Qualität die wort wörtlich wegplatzt (Deckfurnier) halte ich mich ab jetzt fern!!!
NUR NOCH MDF!!!!!!!!!
cwolfk
Moderator
#16 erstellt: 05. Mrz 2013, 07:05
Sowas ist immer extrem ärgerlich!
Was hattest du denn da für Material?
Grüße, Carsten
SPL_Jz
#17 erstellt: 05. Mrz 2013, 09:00
Huhu Carsten!
Ich hatte MPX 18mm und riffeldübel das mpx komplett verzognien und das MDF bröselt teilweise! wie findet ihr die qualität von Hornbach
SPL_Jz
#18 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:54
Neues Holz neues Glück!
war heute beim Hornbach und hab mir wieder mal MPX gekauft... der m² 33€ 18mm
- Der Schreiner war SUPER nett
- Er fragte sogar in welche Richtung die schnitte laufen sollen
- Die Schnitte sind wirklich mm genau!
- Nur wirklich minimalste Schäden am Holz durch das Sägen!
- Die Qualität einfach der ober Hammer!
Dazu habe ich noch gekauft, ein paar Fichtenhölzer 5x30mm Als Verbinder (2m lang)
ausgestattet mit 1a Holz und 8m Dübel holz werde ich am Freitag nochmal beginnen!
Hoffe ich bin Samstag Abend dann mit dem Holzteil fertig, damit ich endlich mit GFK anfangen kann!
Welche matten nutzt ihr den so? also wie viel Gramm pro m²
und kennt wer einen leim der wirklich langsam anbindet? also bei zimmertemp.!
habe gelesen umso langsamer er hart wird umso fester wird die Verbindung ist das Richtig?
Achja Wasserfest sollte er sein! Habe hier nur Ponal Wasserfest!
[Vectra C] Ground Zero of Seth
Seth76 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  227 Beiträge
Fiat Cinquecento Ground Zero Wall meets DDs
Malice-Utopia am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  104 Beiträge
Ford Fiesta Mk8 Aktiv-Sub Einbau Ground Zero
TheMaxerl am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  2 Beiträge
Golf4: 20cm Frontsystem, Ground Zero GZRC 200 NEO-IV
EyeInTheSky68 am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  2 Beiträge
Vw Golf Iv *Mein erstes richtiges Projekt*(Bilder)
streetstyla am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  9 Beiträge
Mein erstes Projekt! Subwoofer im Stufenheck ohne Skisacköffnung.
Andy_Beier am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  47 Beiträge
Opel Astra K: 2-Wege + Subwoofer - Vollaktiv
Hellfire_Chris am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  4 Beiträge
schnarchs Projekt
schnarch am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  7 Beiträge
Monats Projekt
Sens am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  45 Beiträge
projekt trabant
sperl8564 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.674
