| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste. | |
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.+A -A |
cwolfk
Moderator |
#251
erstellt: 12. Mai 2014, 08:47
Ein witziger Platz dafür ![]() Grüße, Carsten
st3f0n
Moderator |
#252
erstellt: 12. Mai 2014, 10:48
@fleX172: Ja das Plastik reflektiert die Anzeige, habe es mir aber Nachts schlimmer vorgestellt. An sich finde ich es nicht tragisch aber da bei Bässen mein USB Stick vibriert und natürlich dann auch Töne von sich gibt, hatte ich vor etwas schwarzen Filz oder so dort reinzulegen, womit ich auch die Reflektion unterbinden kann. |
Bajo85
#253
erstellt: 12. Mai 2014, 13:45
st3f0n
Moderator |
#254
erstellt: 12. Mai 2014, 13:57
Ja an den Stecker habe ich auch schon gedacht, was mich nur stört, ist, dass da ein USB Typ B Anschluss dran ist. Eigentlich brauche ich da ja nur einen USB Typ A Male auf Typ A Female. |
Bajo85
#255
erstellt: 12. Mai 2014, 17:40
x1600
#256
erstellt: 12. Mai 2014, 17:58
Die kann man drehen Und für den Tyb B gibt es auch kurze Kabel die man hinten dran machen kann. Also als verbindung zum Radio |
st3f0n
Moderator |
#257
erstellt: 14. Mai 2014, 16:55
So, heute konnte ich >ENDLICH< erfolgreich die Kabel in die Tür ziehen. Verwendet habe ich wie schon vor ein paar Tagen schon erwähnt, ein Stück Schweißdraht, welches mir B. Peakwutz freundlicherweise gesponsort hat. Die Kabel wurden vorher deisoliert, da diese sonst nicht durch den Türstecker gepasst hätten. Als erstes wurden die, ich nenne sie mal "Stege" vom Türstecker etwas entfernt, damit die Kabel dort vorbei passen. Das ganze habe ich noch ordentlich mit einer eckigen Feile nachbearbeitet. ![]() Daraufhin wurden die Kabel mit dem Schweißdraht verbunden und in die Tür geschoben ![]() Erfolgreich. ![]() Hier nochmal erklärt, wie ich genau vorgegangen bin: Draht in die Tür gestochen und durch die kleine Öffnung mit einem Schraubenschlüssel herausgezogen, damit... ![]() ..ich es mit einer dezenten Zange heraus ziehen kann. ![]() Von dort aus konnte ich es dann weiter rüber zur TT Öffnung ziehen und die HT Kabel habe ich durch die Tülle gestochen. ![]() Als Schablone für die originalen Löcher für die Befestigung der Lautsprecher habe ich den Werks TMT als Schablone verwendet, Schrauben durchgesteckt und hinten mit Muttern und Unterlegscheiben gesichert. Unter dem Holzring befindet sich noch Dichtband. ![]() Der zweite Ring ist mit Montagekleber angeklebt und mit Spaxschrauben verschraubt, damit das ganze auch hält. Ring Nummer 3 Wurde auch verklebt und vorerst mit den Schrauben die eigentlich den TT halten verschraubt, damit der Kleber trocknen kann. ![]() Als das Trocken war habe ich die Schrauben gelöst und den TT eingeschraubt. ![]() Das gleiche bin ich noch auf der Fahrerseite angegangen, wo ich auch schon die Kabel in der Tür habe und den ersten Ring schon angeschraubt. Ich habe für heute keine Lust mehr, es wird dunkel und joa. Morgen gehts dann weiter. [Beitrag von st3f0n am 14. Mai 2014, 16:57 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#258
erstellt: 15. Mai 2014, 06:05
Sauber! Ein ordentliches Kabel kann schon einen hörbaren Unterschied machen. Und ich rede jetzt nich von Voodoo Kabel für 20€ pro Meter, sondern davon, den werksseitigen 0,5er Klingeldraht mal durch 1,5 oder 2,5mm² zu ersetzen. Bei korrodierten Kabelenden habe ich durch Austausch der Gammelware auch schon deutlichste Verbesserungen erlebt. Grüße, Carsten |
st3f0n
Moderator |
#259
erstellt: 15. Mai 2014, 19:05
Schonmal vorab: Habe nicht wirklich Bilder heute gemacht. Heute habe ich es endlich geschafft, die ersten Töne aus den Lautsprechern zu locken. Das ganze läuft nun Vollaktiv über den PXA H100, habe aber noch nicht wirklich am EQ rumgespielt, dafür aber an der Laufzeitkorrektur, was ja schon einiges bringt. Die Hochtöner habe ich erstmal auf dem Armaturenbrett liegen und noch nicht im Spiegeldreieck. Die Hochtöner wollte ich morgen noch befestigen. Die Eminence in den Türen sind echt ein krasser Unterschied zu den Werks TMT's. Viel klarer, kickender und der Mittelton ist nun auch vorhanden, das ganze läuft noch an der JL Audio HD600/4 aber die Eminence sollen später an eine Soundstream REF800.2, wo die genug Leistung abbekommen sollten. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn da noch einiges mit dem EQ geht. Das ganze hat "nur" 9 Stunden gedauert. Morgen gehts dann weiter mit Auto aufräumen, die HT's befestigen und die Verkleidungen wieder anbringen. Da ja am Samstag AYA in Mainz ist, will da nicht wer bei mir einmessen? Habt ihr eigentlich nach so langen Einbau Aktionen auch immer Muskelkater in den Oberschenkeln? |
rZn
#260
erstellt: 15. Mai 2014, 19:21
Ich hab immer Rueckenschmerzen vom ins Auto beugen |
st3f0n
Moderator |
#261
erstellt: 15. Mai 2014, 19:30
Ja die habe ich auch aber die sind nicht so abartig wie der Muskelkater in den Beinen. Ich laufe hier rum wie ein 80 Jahre alter Mann. [Beitrag von st3f0n am 15. Mai 2014, 19:30 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#262
erstellt: 15. Mai 2014, 20:04
Von was denn das? Hier und da habe ich ja auch mal die ein oder andere Stunde am Stück gewerkelt, ich hatte noch nie irgendwie Muskelkater. Umfangreiche KoRaum Ausbauten können mal in die Knie ( eh kaput -> Handball) oder den Rücken ( eh kaput -> Handball) gehen, ansonsten fällt mir da nix ein. Startest du Samstag auch? Gruß |
st3f0n
Moderator |
#263
erstellt: 15. Mai 2014, 20:06
Du scheinst ja durch Handball sowieso Fit genug zu sein. Ich wäre gerne gestartet aber mit dem Setup, lasse ich das lieber. Nächstes Jahr dann definitiv, es sei denn es kommt mir was dazwischen. |
'Alex'
Moderator |
#264
erstellt: 15. Mai 2014, 20:09
Wenn man eher inaktiv ist, kann das vllt ein Belastung sein, da hast wohl recht. Bis Samstag ![]() |
Neruassa
#265
erstellt: 15. Mai 2014, 20:40
Ich kenne nur Waden und Rückenschmerzen von Kabel verlegen. Und kaputte Hände. Sieh es so, dann hast du wenigstens das Gefühl etwas gearbeitet zu haben. |
st3f0n
Moderator |
#266
erstellt: 15. Mai 2014, 20:43
Das Gefühl hätte ich auch gehabt ohne die Schmerzen. Naja damit muss ich leben und ich bin überglücklich endlich einen großen Teil des Frontsystems erledigt zu haben. |
Bajo85
#267
erstellt: 15. Mai 2014, 21:07
Also ich war letzte Woche auch ziemlich im Eimer, obwohl ich nur gedämmt habe. Das beste ist wenn man hinterher hört wofür man sich das "angetan" hat. |
st3f0n
Moderator |
#268
erstellt: 15. Mai 2014, 21:25
Und noch besser ist es, wenn es besser klingt als vorher ohne irgendwelche Equalizer Geschichten. Das Außenblech muss dennoch gedämmt werden, das scheppert schon ein bisschen, wenn man sich das mal von außen anhört. |
st3f0n
Moderator |
#269
erstellt: 21. Mai 2014, 17:36
So die Damen, da ich ja letzte Woche endlich das Frontsystem eingebaut habe und die Hochtöner bisher nur auf dem Armaturenbrett rumgeflogen sind, habe ich diese mal in meine Spiegeldreiecke verfrachtet. Das ganze habe ich etwas bebildert und wollte dazu auch mal eine kleine Anleitung schreiben. Erstmal müssen natürlich die Verkleidungen vom Golf V runter, damit man an die Spiegeldreiecke kommt. Diese sind mit einer 20er Torx Schraube befestigt. Ist die Schraube gelöst kann man das ganze relativ einfach lösen, ist nur geclipst. ![]() Im Spiegeldreieck befindet sich ein Stück Schaumstoff, welches einfach abgezogen wird. Dahinter befindet sich nun der Hochtöner, welcher an 3 kleinen Punkten befestigt ist. Die 3 Punkte mit einem Cuttermesser o.ä. lösen und schon kann der Hochtöner entfernt werden. ![]() ![]() ![]() Danach gehts schon daran, die Spiegeldreiecke zu bearbeiten. Als erstes sollten die Dreiecke geöffnet werden damit die neuen Hochtöner auch wirklich reinpassen. Dazu sollte das ganze geschliffen werden, damit das Harz besser greifen kann. Ein paar Bohrlöcher schaden auch nicht. Mit einer Heißklebe Pistole, ein paar Schaschlikspießen und einem Holzring, welcher natürlich passend für die Hochtöner angefertigt ist bewaffnet, geht es nun darum, den Hochtöner auszurichten. Hier ist eine 2. Person sehr praktisch. Ich habe es zwar alleine gemacht aber einfach war das nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sind die Ringe ausgerichtet und ordentlich mit Heißkleber versehen, kann es auch schon weiter gehen mit dem beziehen der Spiegeldreiecke. Hierfür habe ich ein altes T-Shirt verwendet, was sich aber zum beziehen als nicht so prächtig herausgestellt hat, da die Elastizität fehlt und so natürlich Falten entstehen. Befestigt habe ich den Stoff auch mit Heißkleber. ![]() ![]() Ist das getan, geht es weiter mit dem Harzen des Stoffes. Ich habe insgesamt ca. 70ml Harz verwendet, für 3 Schichten Harz. Sind diese getrocknet, merkt man schon wie Stabil das Harz das ganze schon macht. ![]() ![]() ![]() ![]() Hier mal ein kleines vermurkstes Panoramabild. ![]() Ist das Harz vollkommen durchgetrocknet, kommt auch schon die erste Schicht GFK Spachtel drauf um das ganze auch schön zu formen. Ist der Spachtel ein wenig fest geworden, kann man es wunderbar mit dem Cuttermesser vorab bearbeiten, was Schleifarbeit erspart. Geschliffen werden muss es natürlich trotzdem damit die gewünschte Form entsteht. Geschliffen habe ich mit 80er Schleifpapier. ![]() ![]() Wieder ein Panoramabild aber nun mit dem GFK Spachtel drauf. ![]() Weiter gehts mit dem Feinspachtel, welcher sich schon viel besser ziehen und auch schleifen lässt als der GFK Spachtel. Ab hier kann man nun so lange die Dreiecke in die gewünschte Form bringen wie man möchte, solange es natürlich möglich ist. Also schleifen, schleifen, schleifen...![]() ![]() Leider tun sich im Spachtel immer wieder kleine Löcher auf, welche immer wieder aufgefüllt und geschliffen werden müssen, was eine ziemlich lästige Arbeit ist. Sind diese gefüllt habe ich mit 240er Schleifpapier weiter gemacht, was schon eine erstaunlich glatte Oberfläche ergibt. Ab hier hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr und überlege nun ob ich es mit Leder beziehe oder noch mehr Spachtel und Schleife um es Mattschwarz zu lackieren. Dafür lasse ich mir aber noch Zeit und fahre erst einmal mit fast fertigen Spiegeldreicken herum. ![]() ![]() ![]() Als Harz habe ich das von CHP verwendet. GFK Spachtel ist von www.werkstatt-produkte.de und der Polyester Feinspachtel ist von Presto und aus dem Bauhaus.Das war mein erstes Mal, dass ich mit Harz, Spachtel, etc. gearbeitet habe und kann nur sagen, dass es doch nicht so schwer war wie ich es immer vermutet habe und hatte letztendlich sogar Spaß daran so einfach so etwas zu gestalten. Klar, die Schleifarbeit ist echt lästig aber man kommt auch definitiv voran. Klanglich kann ich nur sagen, dass es eine MENGE bringt. Gefühlt sitzt die Bühne nun schon mehr auf dem Armaturenbrett als vorher aber das sollten hier ja einige wissen. Ich hoffe ich konnte hiermit ein paar Menschen helfen und eine ordentliche Anleitung abliefern für Golf V Fahrer, die das selbe vor haben. [Beitrag von st3f0n am 21. Mai 2014, 17:40 bearbeitet] |
Bajo85
#270
erstellt: 21. Mai 2014, 18:13
Schick, ich würde es das nächste mal mit Aluspachtel versuchen, ich finde das ist ein bisschen schöner zu verarbeiten als GFK Spachtel. Ich kann mir vorstellen das Mattschwarzer Lack schon ganz gut aussehen würde, meine Dreiecke sind vorher mit Struckturlack bearbeitet worden, da muss drunter nicht alles glatt sein wie ein Babypopp und sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. |
M1chel
#271
erstellt: 21. Mai 2014, 18:32
Hast dir echt viel Mühe gegeben schaut ganz gut aus... nur weiter so.. Müsste bei mir auch bald mal anfangen was zu machen.. leider fehlt mir zu zeit etwas die gedult dazu gruß Michel |
st3f0n
Moderator |
#272
erstellt: 21. Mai 2014, 18:47
Das gute an der Sache ist, dass man sich damit eigentlich recht viel Zeit lassen kann, wenn man mit ein paar Provisorien leben kann. An einem Tag schafft man auch schon eine Menge, wenn man ein bisschen Gas gibt. Der Teil mit dem Harz schafft man definitiv an einem Tag, wenn das Trocken ist können die Hochtöner definitiv schon wieder rein. Danach kannst du weiter machen wie du eben möchtest. |
M1chel
#273
erstellt: 21. Mai 2014, 19:00
Da gebe ich dir recht.. Nur ich will alles zusammen haben, und nicht alle 2-3 wochen alles auseinander bauen un wieder zusammen zu bauen... Dafür hab ich keine gedult dazu.. |
'Alex'
Moderator |
#274
erstellt: 21. Mai 2014, 20:34
Hallo, nach meiner Erfahrung lassen sich die lästigen Löcher vermeiden. Arbeitet man mit dem richtigen Spachtel bzw dem richtigen Mischverhältnis / "Härtegrad" und nicht mit klumpendem Material, muss man vor allem darauf achten, dass das Werkstück vor dem nächsten Spachtelgang absolut staubfrei ist. Grobes abwischen uÄ reicht nicht, da sich dann noch Feinstaub auf dem Material befinden kann, der die neue Spachtelschicht von einer festen Verbindung mit der alten Schicht abhält. Ich harze Aufnahmen für Hochtöner idR nicht sondern spachtle direkt, mit der richtigen Vorgehensweise kann man so problemlos in kurzer bzw kürzerer Zeit komplette Aufnahmen fertigen. Aber da hat auch jeder stückweit seine eigene Vorgehensweise. Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
#275
erstellt: 21. Mai 2014, 20:46
Hi, ja die Löcher hätte ich mir an sich auch ersparen können, da diese ja sowieso unter dem Harz waren. Ich muss sagen, ich habe einfach Spachtel genommen und etwas Härter genommen. Das ganze war nicht abgewogen oder sonst was und es hat wunderbar funktioniert. Ich glaube Muthchen hatte mal irgendwann den Glasfaser Spachtel empfohlen und ich war damit auch super zufrieden. Geklumpt hat da nichts. Zwischendurch habe ich immer wieder mal mit einem feuchten Tuch das ganze komplett abgewischt.Ich fand die Vorgehensweise an sich ganz gut, da ja schon mit dem Stoff und dem Harz schon eine Menge Form vorgegeben wird, was dann nur noch durch den Spachtel verstärkt und verschönert wird. Das ganze sollte dann auch nicht so schwer sein. |
Neruassa
#276
erstellt: 21. Mai 2014, 22:08
Sehr fein. Wegen den löchern: Ist halt etwas lästig, da hilft aber nur sehr viel Schleifen. Mehr als 80er Körnung brauchst du nicht, bis alle Löcher raus sind. Ab und zu mal eine dünne Schicht Glasfaserspachtel drauf, schön in die Löcher drücken. Ich verwende immer Gummihandschuhe und Trage den Spachtel mit einem Finger auf. Dadurch wird er schon ziemlich glatt und geht schön in die Löcher rein. Wenn du es lackieren willst, lass es vorher beim Lackierer Füllern. Danach nochmal mit >600 Nass anschleifen und lacken. Das vernichtet so gut wie jegliche "kleinste" Löcher und Schleifspuren. [Beitrag von Neruassa am 21. Mai 2014, 22:11 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#277
erstellt: 21. Mai 2014, 22:18
Hi, danke erstmal was kostet sowas denn? An sich eine gute Idee und wenn man schon da ist, könnte man es auch direkt richtig lackieren lassen, was zu einem klasse Ergebnis führen sollte. Könnte man rein theoretisch auch selber füllern? Gibts das auch so zu kaufen?Ich habe heute auch schon ein paar Löcher mit dem Feinspachtel per Finger bestrichten, wo dann auch die Löcher größtenteils weg gegangen sind aber irgendwann ist mir auch die Lust vergangen und ich wollte es einfach nur wieder einbauen und gut ist. |
Neruassa
#278
erstellt: 21. Mai 2014, 22:32
Guter (richtiger) Füller ist 2K Produkt. Genauso wie richtiger Klarlack. Deshalb bekommt man mit Spraydosen Füller oder Klarlack (1K) keine guten Ergebnisse. Natürlich kannst du dir bei einem Lackierer die zwei Komponenten abfüllen lassen und zuhause in der als Lackierpistole auftragen. Wird nicht die Welt kosten, maximal 20€ schätze ich mal. Lackieren kannst mit Spraydose ohne Probleme (wenn du es nicht Glänzend willst). Vorher aber unbedingt den Füller nochmal komplett anschleifen (sehr fein). Füller "füllt" dir aber nicht die typischen Löcher auf. Lediglich Feinste Schleifspuren. Also sozusagen vor dem finish. |
st3f0n
Moderator |
#279
erstellt: 21. Mai 2014, 22:42
Hm, also eine Lackierpistole habe ich nicht, weshalb es wenn dann aus der Dose sein müsste, was ja bei Füller scheinbar Mist ist. An sich dachte ich an einfaches Mattschwarz, wie es vorher auch schon war. Sollte also mit einer Spraydose zu machen sein. Dass es Löcher nicht auffüllt, dachte ich mir schon, wie auch!? Aber über all das mache ich mir wann anders Gedanken, ob ich es nun lackiere oder doch beziehe. Je nachdem halt. |
st3f0n
Moderator |
#280
erstellt: 27. Mai 2014, 13:49
Nun habe ich mich endlich mal der Heckklappe gewidmet. Das demontieren der Verkleidung ist super einfach. Hier müssen nur 2 20er Torx Schrauben gelöst werden, welche sich in den beiden Griffen unter einer Abdeckung befinden. Die Abdeckungen werden mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher gelöst. Ist dies getan, kann die Verkleidung mit etwas Kraftaufwand entfernt werden. ![]() Die Klappe ohne Verkleidung ![]() Auf der Verkleidung befindet sich etwas Dämmwolle, welche nur an den 5 Punkten gehalten wird. Diese Punkte muss man nicht abschneiden oder sonst was, sondern man kann die Dämmwolle mit etwas Fummelei entfernen. ![]() Ohne die Dämmwolle ![]() Erste Lagen EVO1.3 ![]() Die Kofferraumklappe habe ich auch mit EVO1.3 gedämmt. Leider kommt man nicht so gut an die Stellen, welche sich hinter dem Blech befinden. Auf das Alubutyl kamen noch Reste geschlossenporiger Schaumstoff drauf, welchen ich hier noch rumfliegen hatte. ![]() Noch ein paar Streifen EVO auf die Verkleidung und die Dämmwolle wieder drauf. ![]() Der Zusammenbau ist innerhalb von 2 Minuten getan und super einfach. Erste Probehörung bei Pegel hat ergeben: Es klappert nicht mehr so stark wie vorher, also war meine Tat erfolgreich, nun habe ich aber das Gefühl, dass sich das Dach mehr bewegt als vorher. ![]() Edit: Ach und das Brillenfach, welches sich oben an der Deckenleuchte befindet, habe ich mit normalen Schaumstoff gestopft und somit ruhig gestellt. [Beitrag von st3f0n am 27. Mai 2014, 14:46 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#281
erstellt: 28. Mai 2014, 08:00
Die Dämmung der Heckklappe & Verkleidung hatte bei mir damals auch etwas gebracht. Zumindest, bis die Halterungen durch das zusätzliche Gewicht so ausgelutscht waren, dass mir die Verkleidung irgendwann wieder runter kam Ist bei mir allerdings auch nicht geschraubt! Schaumstoff & Deckenleuchte sind eine gute Idee, werde ich wohl auch mal angehen! |
st3f0n
Moderator |
#282
erstellt: 28. Mai 2014, 09:55
Ich weiß ja nicht, was du da in die Heckklappe gepackt hast, weil ich dich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte aber das ist schon echt hart. Ich bezweifel, dass das bei mir passiert, da ich 1. nicht so viel reingepackt habe und 2. die Verkleidung ziemlich fest sitzt auch ohne die beiden Schrauben aber mal sehen. Schaumstoff habe ich nur in das Brillenfach, welches sich an der Leuchte befindet und nicht hinter die Leuchte, nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. |
st3f0n
Moderator |
#283
erstellt: 13. Jun 2014, 10:12
Ich war die letzten Tage nicht unproduktiv und da ich ja nun so einen Gefallen am Spachteln gefunden habe, mal die Breitband Gehäuse angefangen. Die sind auch soweit schon relativ fertig, ein paar Löcher müssen noch gespachtelt und die Befestigung gemacht werden, welche ich derzeit nicht fertig stellen kann, da der Akkuschrauber nicht hier ist. Nunja, jetzt zu meiner Frage, das linke Gehäuse hat 700ml und das rechte hat etwas über 900ml, was ja eigentlich zu groß für die ScanSpeak 10F ist, welche laut offiziellen Angaben 450 - 550ml sehen wollen. Die Chassis verschlingen 50ml. Soll ich nun die Gehäuse mit irgendwas auffüllen, damit ich auf mein gewünschtes Volumen komme oder ist das so in Ordnung? Und soll ich Sonofil verwenden? Hier nochmal 3 Bilder wie die Gehäuse gerade aussehen: ![]() ![]() ![]() Die ausführliche Dokumentation kommt dann, wenn ich mit dem ganzen Kram fertig bin. MfG Stefan |
M1chel
#284
erstellt: 13. Jun 2014, 19:01
Schaut echt gut aus, hastd dir viel mühe gegeben So was in der richtung will ich auch machen.. nur etwas anders... Wegen dein gehäuse. würde es ma Ausprobieren ob es dir besser gefällt wenn die im größeren gehäuse spielen oder im kleinerem.. ändern kannst du es ja immer noch |
Neruassa
#285
erstellt: 13. Jun 2014, 19:26
Ich würde beiden das selbe Volumen geben. 700ml klingt sehr gut. Verkleinern das rechte etwas mit Styropor / Tüte mit Reis oder ähnlichem. Sonofil würde ich mal testen. |
st3f0n
Moderator |
#286
erstellt: 13. Jun 2014, 20:25
Auf die Idee mit dem testen bin ich gar nicht gekommen. Also das Volumen von dem rechten werde ich dann wenn ich weiter machen kann auf 700 verkleinern und dann mal weiter schauen. |
Likos1984
#287
erstellt: 14. Jun 2014, 05:08
Am besten mal messen... |
st3f0n
Moderator |
#288
erstellt: 16. Jun 2014, 11:54
Ich spiele derzeit mit dem Gedanken die beiden 12W6 mal in ein Bassreflex Gehäuse zu stecken, kenne mich allerdings mit der Berechnung von Bassreflex Gehäusen absolut gar nicht aus. Könnte das jemand für mich angehen? Ich hätte gerne ein tief abgestimmtes Gehäuse, welches aber noch Spaß macht und klanglich hoffentlich noch was taugt.Hier mal die TSP's: Fs 25.0 Hz Qes 0.48 QMS 7.1 QTS 0.45 Vas 79.9 L Xmax 17 mm Efficiency 85.9 dB SPL Sd 0.0502m² Re 6.75 Ω |
Joze1
Moderator |
#289
erstellt: 16. Jun 2014, 12:09
Hmm, der EBP sagt, dass sie eigentlich nicht so gut für BR geeignet sind... Ich würde ansonsten erstmal den Vorschlag von JL nachbauen, einfach ums mal zu Testen... Wäre für 2 Woofer 70 Liter netto mit 240 cm² Portfläche, Länge soll 85 cm betragen. Damit tunen die schon auf 33 Hz. |
cwolfk
Moderator |
#290
erstellt: 16. Jun 2014, 12:58
Ich würde den Dingern schon etwas mehr Volumen geben. Also ca. 50l pro Stück und dann wird auch der Port nicht so riesig. Würde man dann einen 16er Aero verwenden, wären es "nur noch" 45-50cm, bzw. 40cm wenn man jedem Woofer einen 10cm Aero gibt. Dann liegt das Tuning laut der Glaskugel bei ca. 32Hz. Grüße, Carsten |
Neruassa
#291
erstellt: 16. Jun 2014, 13:40
Wie wärs denn mit Bandpass? Ich mein... Platz für nen Fortissimo hättest du ja im Kofferraum. |
st3f0n
Moderator |
#292
erstellt: 16. Jun 2014, 13:50
Gibt ja schon Antworten. Dass die JL's nicht so für ein BR ausgelegt sind, weiß ich aber ich will es einfach mal ausprobieren und Erfahrungen sammel ich dabei auch. Ich muss sagen, dass mir der Vorschlag vom Carsten besser gefällt. Nun muss ich nur mal ein KG Rohr besorgen, die kosten ja nicht so viel und es ist ja sowieso nur zum testen da. Bezüglich der Länge des Ports, kann ich da auch 2 16er Rohre nehmen und dann statt ~50cm nur 25 pro Rohr nehmen? Platz ist theoretisch genug vorhanden, das ist wahr aber der komplette Kofferraum soll nicht für ein Gehäuse drauf gehen und das Auto hängt hinten sowieso schon genug. Auch wenn es vermutlich geil wäre. |
Joze1
Moderator |
#293
erstellt: 16. Jun 2014, 13:56
Nein, genau das Gegenteil wäre der Fall. Sobald du die Portfläche verdoppelst, müsstest du für das gleiche Tuning die doppelte Länge des Ports ansetzen. Mein Vorschlag hätte auch so ausgesehen, wie der von Carsten, aber der so stark abweichende Vorschlag von JL hat mich etwas irritiert... Und die wissen für gewöhnlich, was sie tun. |
Neruassa
#294
erstellt: 16. Jun 2014, 14:04
Müsste man mal schauen... 80l + 120l Netto. Vielleicht würde auch 70+105 gehen. |
st3f0n
Moderator |
#295
erstellt: 16. Jun 2014, 14:37
Bei dem Volumen kommt ein Bandpass nicht in Frage. Das mit der doppelten Länge des Ports kann ich zwar nicht wirklich verstehen aber das wird schon seine Gründe haben und ihr solltet ja inzwischen auch genug Erfahrung gesammelt haben bezüglich der Abstimmung von BR Gehäusen. Mein Mathe ist inzwischen ein bisschen eingestaubt aber sehe ich das richtig, dass ein Rohr (Zylinder) bei einem Durchmesser von 16cm und der Länge von 50cm etwas über 10 Liter verdrängt? Wenn dem so ist und die Chassis an sich 5 Liter verdrängen, würde ich ein 120 Liter Gehäuse bauen. Meint ihr das passt so? Ach und wenn ein Winkelstück mit eingebaut wird für den Port, dann wird die Länge des Winkelstücks in der Mitte gemessen oder? |
Neruassa
#296
erstellt: 16. Jun 2014, 14:43
Ist einfach so. ![]() Bei gleichem Volumen und Tuning Frequenz läuft es wie folgt: Je größer die Fläche, desto Länger der Port, für das gewollte Tuning. (bei gleichem Volumen) Je kleiner die Fläche, desto Kürzer der Port, für das gewollte Tuning. (bei gleichem Volumen) Kannst auch ganz einfach Simulieren in Winisd. Volumen und Tuning Frequenz gleich lassen und mal die Portfläche ändern, dann siehst du, dass der Port länger/kürzer wird.
Korrekt. ![]()
Joa. Verstrebungen nicht vergessen. Die können auch, je nachdem wie stabil man baut, mal schnell >5 Liter nehmen.
Ja. Ob der Port nun 2 oder 3 Zentimeter länger oder kürzer ist, ist kein Beinbruch. |
st3f0n
Moderator |
#297
erstellt: 16. Jun 2014, 14:53
Ok das klingt doch schonmal gut und die Planung geht in die richtige Richtung. Danke schonmal für die Hilfe. |
st3f0n
Moderator |
#298
erstellt: 24. Jun 2014, 18:44
Damit meine Taten der letzten Wochen nicht in Vergessenheit geraten, hier neues Bildermaterial für euch. Die letzten Tage/Wochen, war ich damit beschäftigt mir Gehäuse für die ScanSpeak 10F zu basteln und habe das natürlich wieder dokumentiert. Erstmal natürlich bevor man irgendwas im Auto spachtelt oder sonst was anstellt, was Flecken oder sonst was hinterlassen könnte abkleben und abdecken. ![]() Ist das ganze ordentlich abgeklebt, gehts schon weiter mit dem Spachtel, welchen man schon recht großzügig auftragen sollte, damit auch ein festes Gehäuse entstehen kann. ![]() Zwischendurch noch die Ringe für die 10F gemacht und mit Einschlagmuttern versehen. ![]() ![]() Und dann kann es schon mit dem ausgehärteten GFK Spachtel weiter gehen, welcher aus der Ecke vorsichtig herausgezogen und grob in die Form gebracht wird. ![]() Die Ringe mit Heißkleber und Schaschlikspießen ausrichten. Hier ist eine 2. Person sehr praktisch, damit diese den Ring hält während man selber bequem auf dem Fahrersitz einen Platz findet. ![]() ![]() ![]() ![]() Dias ganze nun mit einer Schleifpapier/Schleifmaschine in die gewünschte Form bringen. ![]() ![]() Und dann ging es ab in den Real und Superqualitäts Strumpfhosen für knapp 3€ besorgt und einen komischen Blick der Kassiererin geerntet und Zuhause diese zerschnitten und über das ganze Gestellt gezogen und insgesamt 4 Schichten Harz aufgetragen. Und und und. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Einige Schichten Spachtel und Stunden geschleife später ![]() ![]() ![]() ![]() Polyester Feinspachtel aufgetragen. Erst mit 80er und danach mit 240er Körnung geschliffen. ![]() ![]() ![]() ![]() Nach knapp 2 Wochen Baustopp konnte ich dann endlich weiter machen, da die Bohrmaschine wieder Zuhause war. Also Loch in die Seite von dem Gehäuse gebohrt, mit einem Bleistift durch das Loch an der Verkleidung angezeichnet, wo ich Bohren muss und diese Gewinderöhren, die eigentlich für Lampen gedacht sind verwendet um das Gehäuse zu befestigen und gleichzeitig eine Kabeldurchführung zu bekommen. Hinter der Verkleidung ist jeweils eine Mutter mit Heißkleber befestigt, damit die Gewinderöhren auch greifen können.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und das fertige Ergebnis: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Bilder vom fertigen Ergebnis sind schon älter und die Gehäuse waren zu dem Zeitpunkt noch nicht befestigt aber im Endeffekt sieht es nun genau so aus. Nun zu meinen Erfahrungen: Es dauert echt lange sowas zu bauen, 2 Kilo Spachtel können da schon einfach mal drauf gehen, Schleifen ist blöd und Pins für die A-Säulen Verkleidung muss ich mir auch mal neue kaufen. Das Linke Gehäuse hat rund 700ml und das rechte Gehäuse hat ca 950ml an Volumen, werde morgen mal versuchen, das rechte Gehäuse auf das gleiche Volumen wie das linke zu bekommen und schauen, wie sich der 10F dann verhält, bisher ist mir nichts negatives aufgefallen. Die Beiden Breitbänder spielen nun ab 315hz 12db/okt und ich bin echt super zufrieden, was dabei rum kommt. Ich bin mal wieder erstaunt was es ausmachen kann, wenn die Mitten nicht mehr unten aus der Tür kommen sondern vom Armaturenbrett. Das ganze Stereofeld hat sich gefühlt um 2m nochmal erweitert. Die Eminence in den Türen spielen nun noch besser als vorher, kicken richtig schön und es dröhnt bei gewissen Frequenzen im Mitteltonbereich nicht mehr aus den Türen. Ich bin gespannt, wenn ich mal einen 8 Kanal DSP verwenden kann, wie sich die Breitbänder anhören, wenn ich sie sozusagen als reine Mitteltöner spielen lassen kann und der Hochton natürlich von den Hochtönern kommt.Ich denke mal ich werde es mit Leder beziehen (lassen), da ich nicht wirklich Lust habe da immer diese blöden mini Löcher überzuspachteln, zu schleifen und dann neue Löcher vorzufinden. Meint ihr man kann beim Sattler das Leder was VW auf dem Armaturenbrett verwendet hat, oder zumindest ein ähnliches auch abkaufen, statt es teuer machen zu lassen?Das wars von meiner Seite. [Beitrag von st3f0n am 24. Jun 2014, 18:46 bearbeitet] |
Neruassa
#299
erstellt: 24. Jun 2014, 19:01
Leder kannst schon kaufen bei einem Sattler. Musst mal Fragen. |
B.Peakwutz
#300
erstellt: 24. Jun 2014, 20:38
Sehr schöne Tuungen! Wäre schön gewesen, wenn meine ersten 2KWerkstofferfahrungen so ausgesehen hätten Weiter so, Die TT fühlen sich vorm Gitter sicher auch wohler! |
st3f0n
Moderator |
#301
erstellt: 24. Jun 2014, 20:52
Ich sollte meine Erfahrungen bezüglich der Gehäuse noch um einen Punkt erweitern: Habe beide Gehäuse mit Harz samt Härter befüllt um auch wirklich sicher zu gehen, dass es dicht ist. Das erste Gehäuse hat mit Hilfe von einem Fön knapp 15 Minuten gedauert und da ich keine Lust hatte nochmal so lange zu warten dachte ich mir: "Packste einfach ein bisschen mehr Härter rein, damit es innerhalb von kürzester Zeit fertig ist." Gedacht getan, Ergebnis: Ein großer Gummiklumpen hing im Gehäuse, welchen ich aber noch entfernen konnte. Einen Tag später hat W_S genau sowas erwähnt. Die TT's würde ich ja gerne vor das Gitter holen aber da das Gitter mit der Verkleidung eine Einheit bildet müsste ich die Verkleidung zerschneiden, was ich nicht will. |
Golf 3 Variant Türdämmprojekt kevin1313 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 9 Beiträge |
st3f0ns Passat B8 - Endlich wieder Tiefgang st3f0n am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 32 Beiträge |
[Golf 3] Machungen im Variant sniper2,8 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 12 Beiträge |
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch. Ymf am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 151 Beiträge |
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's tequila^silver am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 152 Beiträge |
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10 xeisteex am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 162 Beiträge |
[Golf 4 Variant] "Hundetaxi" - Platzspareinbau mit 'Low Budget' Komponenten Huti80 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
Golf 6 Variant - Aktuell: Neu eingepegelt und eingemessen Ocramj am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 190 Beiträge |
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD Darkkosmo am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 36 Beiträge |
Klang-Anlage im Golf V!? steve-2 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
