HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste. | |
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.+A -A |
st3f0n
Moderator |
20:13
#702
erstellt: 28. Jun 2020, |
Der ganze Mist frustriert mich einfach so, dass ich das mal los werden musste. ![]()
Kann ich absolut verstehen. Vielleicht, wenn das Geld mal wieder lockerer sitzt, ersetze ich die Schrauben mal. |
st3f0n
Moderator |
13:24
#703
erstellt: 04. Jul 2020, |
Die letzten Tage hat sich einer der Subs komisch angehört, wenn ich einen gewissen Punkt an Pegel erreicht hatte, so als würde er sich verschlucken. Also gestern mal die 4 Subs nacheinander ausgebaut. 1 und 2 in Ordnung. Nummer 3 hat einen leichten Riss am Übergang von Sicke zu Membran, da dachte ich schon, dass es das war. Nummer 4: ![]() Ich nehms locker. Dadurch, dass ich 2 Gehäuse umher fahre, kann ich immerhin noch 2 Subs betreiben und neue Sicken sind bereits aus den Staaten bestellt; insgesamt 30€ + 22€ Versand für 2 Sicken und Kleber. Dann halt noch ein wenig für den Zoll. Besser als die Subs in die Tonne zu schmeißen. ![]() |
Matth82
14:05
#704
Ich würde weinen wenn mir das mit meinen passiert! |
st3f0n
Moderator |
14:16
#705
Passiert, die Subs haben schon einige Jahre auf dem Buckel und es sind Schaumstoffsicken, die geben irgendwann den Geist auf. Dazu muss man noch sagen, dass ich die in letzter Zeit auch nicht gerade geschont habe. ![]() Habe inzwischen auch mal die Spule von Sub Nummer 4 inspiziert und die sieht noch in Ordnung aus. Bin gerade dabei, die Sickenreste von Membran und Korb zu lösen. ist ziemlich friemelig. |
Matth82
14:43
#706
Jas, für meine gibts auch keine Sicken zum wechseln für ein paar euros, von daher wär das dann etwas teurer geworden, nichts mit locker nehmen ![]() |
Neruassa
17:44
#707
30€ für 2 Sicken und Kleber? Kann man echt nicht meckern. |
st3f0n
Moderator |
18:48
#708
Nicht ganz, es sind 32,02€ und 21,79€ für den Versand, also 53,81€ umgerechnet 60,50$ ![]() ![]() Falls es wen interessiert, ich habe hier bestellt: ![]() Die Sicken sind inzwischen auch von den beiden Subs komplett runter. Ging ganz gut mit Cuttermesser, Beitel, Alkohol und Papiertüchern |
Neruassa
15:16
#709
erstellt: 07. Jul 2020, |
Passiert wohl öfters. Interessant, dass es auch im Doppelpack, 174x verkauft wurde. ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
15:26
#710
Soweit ich weiß wurden die Subs ziemlich viel verkauft und ich bin sicherlich nicht der Einzige, bei dem die Sicken derzeit den Geist aufgeben. ![]() Aber ich habe sowieso vor mal auf was anderes umzubauen, dazu aber mehr, wenn wieder Geld reinkommt und TÜV ja sagt. ![]() |
st3f0n
Moderator |
16:56
#711
erstellt: 23. Jul 2020, |
Irgendwie hat es die Post geschafft, die Sicken innerhalb von nicht einmal 3 Wochen hier ankommen zu lassen. Eigentlich hieß es ja mitte August - Mitte Oktober. Ich habe auf Pakete innerhalb Deutschlands schon länger gewartet. Vorgestern angekommen - gestern geklebt und vorhin dann auch endlich wieder eingebaut: ![]() ![]() Das einkleben der Sicken ist in dem Fall wirklich einfach, weil diese sehr passgenau um die Membran passen und sich so zentrieren. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Sicken doch noch deutlich härter sind als die anderen. Müssen wohl erstmal ein wenig eingespielt werden. Kicken tuts gefühlt auch wieder mehr. ![]() |
gramsi
09:15
#712
erstellt: 26. Jul 2020, |
Perfekt ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
12:45
#713
erstellt: 02. Aug 2020, |
Vorhin ist mir aufgefallen, dass das restliche Stück 70mm² welches ich hier noch hatte, genau reicht um die Masse der Lima mit der Masse der Batterie zu verbinden. Zu meinem Glück hatte ich auch noch 2 70er Kabelschuhe hier. ![]() Spannung ist nur ganz leicht gestiegen, das Ganze ist nun aber deutlich stabiler. Bei einem 10 minütigen Test, gings nicht unter 14,32V, war eher bei 14,45V - 14,55V. ![]() 16m Kabel reichen also aus um einen kompletten Kombi zu verkabeln und mit dem Massekabel wieder nach vorne zu gehen. Die Subs sind gefühlt auch wieder eingespielt. [Beitrag von st3f0n am 02. Aug 2020, 12:46 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
16:18
#714
erstellt: 24. Mrz 2021, |
Aus Mittelhessen was neues. ![]() Da AGM Batterien inzwischen echt nicht mehr das Maß der Dinge sind und der Julian mir dann Lithium schmackhaft gemacht hat, habe ich mich auch mal auf den Spaß eingelassen und mir 2 Bänke LTO Zellen vom LTO Store samt BMS gegönnt. Insgesamt 80Ah. Also erstmal die RRM ausgeräumt und die Platte mit in den Keller genommen und 2 Rahmen aus Holz gebastelt ![]() Die Bodenplatte nochmal kopiert um eine zweite Etage zu bekommen. ![]() Schaumstoff zurechtgeschnitten. ![]() 4 Gewindestangen mit Einschlagmuttern in der unteren Platte befestigt. ![]() Die beiden Bänke samt fertig verkabelten BMS in die Kästen zur probe gelegt. ![]() Nochmal die Muttern nachziehen und für eine Sekunde schweißen. ![]() ![]() Zweite Etage etwas zurechtgesägt und oben draufgesetzt und Sicherungsverteiler angeschraubt ![]() Zweite Etage nochmal runter und den Schaumstoff auf die Zellen gelegt. So werden diese letzten Endes auch fixiert. ![]() Das ganze Paket dann in die RRM gewuchtet und alles fertig verkabelt. Dieses Mal auch mit den CF8 Isoliermuttern. ![]() Und irgendwie kams dann dazu, dass sich eine DD M4 in mein Auto verirrt hat. ![]() ![]() So bin ich dann die Tage auch umhergefahren. Vorne die Batterie kam auch noch raus. Insgesamt spare ich bezüglich der Batterien derzeit 25kg ein, was vorher meine Zusatzbatterie war. Beim ersten Starten lag die Spannung für längere Zeit bei 13,3V. Nach kurzer Rücksprache mit Julian und Carsten hieß es, ich soll mal mein Ladegerät dranhängen, weil die Lima derzeit einen haufen Strom in die LTOs pumpt. Da ich aber kurz darauf noch zu einem Kumpel wollte, habe ich das Ladegerät nach 20 Minuten wieder abgemacht. Die Spannung lag dann immerhin schonmal bei 13,5V. Halbe Stunde hingefahren, Spannung lag bei 13,9V. Später halbe Stunde wieder zurück, Spannung liegt bei 14,4V ![]() Julian sagte mir dann noch, dass ein leises Limapfeifen nach dem dritten Starten entstehen wird, wenn die Batterie hinten sitzt und dem war dann auch so, nicht wirklich laut und während der Fahrt kaum warhnehmbar aber ein Fehler, den man ausmerzen kann. Es war auch schon geplant, vorne einen Batteriedummy und darin einen Kondensator zu verbauen, den Kondensator ursprünglich aus Spaß, da aber das Pfeifen da ist, hat der auch einen nennenswerten Zweck. Innen die Trennwände mit einem Oszillierenden Multitool rausgeschnitten und BMod mal rein gelegt. ![]() Die Gewinde von oben mit der Standbohrmaschine und einem 5er Bohrer durchbohrt um von unten mit einem 7,5er Bohrer entsprechend aufbohren zu können und die Gewinde nachgeschnitten, damit die Gewindeschraube unten durchragt. ![]() Oben Schraubpole drauf. ![]() Kondensator verkabelt. ![]() Kondensator eingeklebt. ![]() Dummy in den Motorraum gehoben und den Kondensator mit einer H7 Lampe 5 Minuten lang geladen. ![]() Das Pfeifen ist nun weg aber einen Unterschied beim Starten durfte ich nicht feststellen. Und noch ein kurzes Video vom Kaltstart nachdem das Auto Seit letztem Freitag, also 5 Tage nicht mehr bewegt worden ist: Ich bin absolut begeistert von den LTOs. Vorglühen muss ich eigentlich nicht mehr (mache ich aber dennoch) und die Spannung habe ich nicht einmal, selbst beim Starten, unter 13V sinken sehen. Klar ist das insgesamt nicht billig, was man dafür aber erhält ist echt Wahnsinn. Die Spannung ist sowas von stabil und die Ruhespannung erst. ![]() [Beitrag von st3f0n am 24. Mrz 2021, 16:30 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
16:36
#715
Sehr schön, dann ist jetzt auf jeden Fall genug Strom da für alles, was da noch kommen mag ![]() Die M4 ist mit den zwei Bänken jedenfalls sicher zufrieden, da kannst du vermutlich noch eine Zweite dazu bauen ![]() Eigentlich wollte ich meinen Dummy zeitgleich posten, hab ihn aber noch nicht finalisiert... Folgt aber bald, wenn er fertig zusammengebaut und im Auto ist ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:00
#716
Ich glaube die eine reicht erstmal. ![]() Hatte eigentlich erwartet, dass du schneller mit dem Dummy fertig bist. Habe mir ja doch etwas Zeit damit gelassen. |
Joze1
Moderator |
17:11
#717
Stimmt, lieber zu viel, als zu wenig Strom ![]() Nee, hab zwischendurch noch den Kühler am Bora getauscht und ein paar Verkleidungsteile getauscht... Keine Eile ![]() |
gramsi
17:44
#718
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Die Idee und Umsetzung vom Dummy find ich klasse! ![]() Beim schweissen mit LTO hattest dann doch Glück, sonst wäre es ein Feuerwerk geworden wa ?! ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:51
#719
Danke ![]() Keine Ahnung, was da auf Dauer passiert aber von einer Explosion gehe ich schon aus. ![]() |
st3f0n
Moderator |
16:34
#720
erstellt: 08. Mai 2021, |
Soo, leider hat sich vor 1-2 Monaten ein Motorschaden angekündigt. Ich hatte Anfangs noch die Hoffnung, weil ein Dämpfer kaputt war, dass das Fahrverhalten vom Dämpfer kommt, also Öldruck Dämpfer gegen neue Gasdruckdämpfer getauscht. War aber noch immer da aber immerhin ein Klackerndes Geräusch war weg. Tage später einen Termin in der Werkstatt gehabt und die meinten dann nur noch, dass es sich wohl nicht mehr lohnt. Also heißt es nun, fott mit der Kiste. Heute habe ich dann auch mal angefangen, den ganzen Kram aus dem Auto rauszuholen und hatte vorhin dann keine Lust mehr. Also mal mit einem Großteil der Strom und Lautsprecherkabel auf die Waage gestellt - 17kg Kabel. ![]() Die neue Karre , BJ 2015, steht schon auf dem Hof, dazu mache ich später dann wieder einen Thread, weil ich zu dem Auto noch nichts richtiges finden konnte und beim Golf V Variant erging es mir genauso. Also falls möglich, werde ich wieder einen Großteil von all dem dokumentieren, um anderen helfen zu können. Die Tage fliegen dann noch die Sachen aus dem Cockpit raus und dann bin ich fertig mit dem Golf. Irgendwo traurig, aber das neue KFZ ist, aus meiner Sicht zumindest, deutlich cooler und schöner anzusehen. ![]() [Beitrag von st3f0n am 08. Mai 2021, 16:35 bearbeitet] |
Matth82
17:17
#721
Den Motor hättest du schneller gewechselt, schade um die ganze Arbeit und Zeit die da drin steckt und gutes Gelingen für das neue Projekt. |
Joze1
Moderator |
17:24
#722
Ach, manchmal ist es auch einfach eine gute Gelegenheit für was Neues... ![]() Viel Spaß mit dem Neuen, schick ist er in jedem Fall! |
st3f0n
Moderator |
18:09
#723
Ja, aber das Auto rostet halt auch schon hier und da und keine Ahnung. Muss nicht mehr sein.
Ja, das sind dann überwiegend die GFK arbeiten, darüber kann ich aber hinweg sehen. Die Hardware werde ich, so wie es aussieht, wieder übernehmen, das heißt also wieder Doorboards bauen. ![]() ![]() Die 4 JL 12W6V2 kommen nun aber endlich mal weg, Ersatz liegt hier auch schon länger rum, dazu aber später mehr, wenns wieder an den Tiefgang geht. |
Golf 3 Variant Türdämmprojekt kevin1313 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 9 Beiträge |
st3f0ns Passat B8 - Endlich wieder Tiefgang st3f0n am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 32 Beiträge |
[Golf 3] Machungen im Variant sniper2,8 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 12 Beiträge |
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch. Ymf am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 151 Beiträge |
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's tequila^silver am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 152 Beiträge |
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10 xeisteex am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 162 Beiträge |
[Golf 4 Variant] "Hundetaxi" - Platzspareinbau mit 'Low Budget' Komponenten Huti80 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
Golf 6 Variant - Aktuell: Neu eingepegelt und eingemessen Ocramj am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 190 Beiträge |
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD Darkkosmo am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 36 Beiträge |
Klang-Anlage im Golf V!? steve-2 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.697
