Golf 4 Sound in Originaloptik
4HIFI-ALEX
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 19:26
Hallo zusammen,
hab mich gerade frisch angemeldet, aber kein neuling in Sachen Car Hifi ich habe schon ein paar anlagen eingebaut, die aber nicht spektakulär waren um sie zu zeigen
Also, ich habe seit nem halben Jahr einen Golf 4 und jetzt muss mal was gemacht werden und Fragen sind auch ein paar dazu gekommen.
Was ich will: Originaloptik! Super Klang für kleines Geld!
Was ich habe: Radio! Rockford Fosgate T1652-S für Front! Rockford Fosgate T1652 für Rear!
Meine Planung/die ersten Gedanken: 1DIN Alpine Radio mit vielen spielereien (genaue Bezeichung hab ich nicht im Kopf, kann aber euch sagen wenn ihr es genau wissen wollt)! 2 Powercaps (hab noch keine Ahnung was für welche)! 1x Carpower HPB-604 (Hochtöner/Rear)! 1x Carpower HPB-602 (Teifmitteltöner)! 1x Carpower HPB-1502 (Sub)! ein 20er Sub im geschlossenem linken Seitenteil (knapp 20 Liter Volumen ???)!
und jetzt meine Fragen die ich an euch habe: In der Frequenzweiche des FS habe ich vier Eingänge. Lohnt es sich mit Vier Kanälen da rein zu gehen? Vor und Nachteile?
Dann wollte ich heute anfangen hinten zu dämmen.....bis ich fragen hatte kurzer Gedanke war hinten zu ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Was haltet ihr davon? Und wenn nicht?! Soll ich den schwarzen Schaumstoff drinn lassen und drumherum dämmen? Wie ist es mit dem eingeschweißten schaumstoff. Wird es rascheln wenn der Lautsprecher da drin spielt? Was kann ich am besten für die hinteren Lautsprecherabdeckung nehmen (sind momentan geschlossen)? Natürlich so Original wie möglich
Golf 4 Lautsprecher hinten
Danke fürs Lesen
P.S.: JA, ich will hinten Lautsprecher haben! Ich will keine Filme gucken, oder eine Oper im Auto hören. Und vorne ist es meiner meinung nach nicht möglich ein geschlossenes Gehäuse zu bauen ohne die Türverkleidung zu verändern
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 20:20
Vor und Nachteile?
Du kannst die einzelnen Lautsprecher im Pegel verändern.
Zum Rest sag ich lieber nix
mm246
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 20:35
Hallo!
Zunächst mal zu den Frequenzweichen: Wenn du vier Klemmen (also effektiv zwei Anschlüsse)
Eingangsseitig hast sind die Weichen wohl Bi-Amping fähig. Vorne scheinst du ja eh je Lautsprecher ein
Kanalpaar geplant zu haben. Falls die Verstärker keine Passende Trennfrequenz bieten kannst du die
Frequenzweiche dafür nutzen.
Zu den Hinteren Lautsprechern: Versuche auf jeden Fall eine Abtrennung zu schaffen, damit es keinen
akustischen Kurzschluss um die Lautsprecher gibt! Du musst also die Öffnung die, soweit ich mich erinnere,
im Hinteren Seitenteil über dem Lautsprecher befindet verschließen.
Zu den Abdeckgittern: Besorge dir einfach möglichst billige Verkleidungsteile mit Lautsprechergittern.
Die Gitter lassen sich recht einfach aus der Verkleidung lösen und dann mit Heißkleber auf deiner
Verkleidung befestigen. Die Gitter vom Golf (natürlich) Passat (3b + 3bg) sowie Polo (9N + 9N3) passen.
Und zwar jeweils die vorderen und die Hinteren (alle gleich )
Martin
4HIFI-ALEX
#4 erstellt: 26. Sep 2013, 20:24
so, ich hab mir da was überlegt. Den Schaumstoff in der Tüte schiebe ich so weit es geht nach oben und befestige ein Stück MDF darunter damit es hält. Die obere Öffnung werde ich mit GFK verschließen.
Auf die einfachsten Dinge kommt man natürlich nicht klar kann ich die Abdekung von einer vorderen Türverkleidung nehmen. Dann werd ich mal gleich gucken ob es die auch einzeln gibt. Danke für den Tip
Natürlich hab ich heute weiter gemacht, auch wenn nicht viel Zeit da war.
Anfang Dämmung
4HIFI-ALEX
#5 erstellt: 19. Okt 2013, 09:12
Nach langer Zeit hab ich auch mal weiter gemacht.
Auf dem Alubutyl hab ich noch eine dünne Schicht Bitummen geschmiert. Hinter der Lautsprecheröffnung doppelt gedämmt. Den Lautsprecherhalter von hinten gedämmt. Und die große Öffnung wird heute mit Alubutyl und ein paar streben verschlossen.
4HIFI-ALEX
#6 erstellt: 19. Okt 2013, 17:43
Und weiter gehts.....die große fläche einmal dicht machen
IronTommy
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 11:55
sieht ja interessant aus
was hast du denn für Bitumen zum streichen genommen ?
Sollen die Lautsprecher hinten dann nur als Subwoofer Ersatz dienen ?
und Bilder sind immer gut
4HIFI-ALEX
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 16:00
Danke
Das ist einfaches Spachtelbitumen aus dem Baumarkt für knapp 5€. Ob das so eine verbesserung bringt kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich habs einfach mal mitgenommen, kostet ja nicht die welt. Das nächste mal mache ich ein foto von der dose.
Als ersatz nicht, aber ich will viel aus den LS rausholen. Ich erhoffe mir dadurch einen besseren Kick.
IronTommy
#9 erstellt: 21. Okt 2013, 16:12
Hauptsache das Bitumen bleibt auf der Tür und stinkt nicht bzw läuft im Sommer umher
Ich bin mal auf die Front gespannt
DJ991
#10 erstellt: 21. Okt 2013, 17:57
Für Dämmmaßnahmen im Innenraum ist diese Bitumenmasse aber garnicht gedacht, die ist zum Abdichten von Teerpappe oder so.
Ich hoffe für dich, dass du im Sommer nicht eine böse Überraschung erlebst...
20 € für nen Beutel Variotex B14 hätten sich eher gelohnt,beim T(M)T zählt nämlich eher stabilisieren als beschweren.
MfG DJ
4HIFI-ALEX
#11 erstellt: 21. Okt 2013, 18:45
Ich wollte es auch nur mal ausprobieren, da ich was im Internet darüber gelesen habe. Und zwar auf der Seite von mr.woofa. ich Zietiere:
Ich empfehle Bitumen-Spachtelmasse, ist preiswert (10kG für ca. 16€) und hat die gleichen Eigenschaften wie teures Noise-Ex.
Klar, mal soll nicht alles nachmachen was im Internet steht. Vielleicht hab ich auch das falsche gekauft, ABER...probieren geht über studieren ich werde nächsten Sommer Bericht erstatten ob es noch dran ist, oder nicht
Und als Aufnahme für die LS kommt auch noch MDF zum Einsatz (wegen stabilisieren und so)
Sternenkreuzer
#12 erstellt: 21. Okt 2013, 18:53
Wo hast du die denn hergekriegt?
x1600
#13 erstellt: 21. Okt 2013, 19:01
Ich würde für den TMT eher MPX nehmen. Ist Härter und zieht nicht so schnell Wasser Schützen muss man es dennoch
4HIFI-ALEX
#14 erstellt: 22. Okt 2013, 05:25
Ich hab das Zeug aus dem Baumarkt.
Wegen dem MDF....ich hab zu Hause noch etwas rumliegen. Ich bin nicht derjenige der das letzte db aus den Lautsprechern holen muss.
DJ991
#15 erstellt: 22. Okt 2013, 10:20
MDF mit dem Türblech verschraubt ist vollkommen ausreichend.
Wenn, dann noch etwas Spachtel zur Beschwerung & Stabilisation drumrum.
MfG DJ
x1600
#16 erstellt: 22. Okt 2013, 15:12
Klar, langt das, mir ging es eher ums Wasser
Wenn man das MDF hat kann man es auch gerne nutzen.
Golf 4 Anlageneinbau
Jonny92 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  4 Beiträge
Ausbauprojekt Golf 4
dingel13 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
Golf 4 - Dämmung - Frontsystem
TheMen am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  13 Beiträge
Golf 4 Vollaktiv
Wolf1984 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Boxenbauer's Golf 4
Boxen_Bauer am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  93 Beiträge
Golf 4 Hifi Einbau
tomy00 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  22 Beiträge
Sabcoll's Golf 4
Sabcoll am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  37 Beiträge
unsichtbarer Kofferraumausbau für Golf 4
Smokemaster am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  54 Beiträge
Kofferraumausbau Golf 4 (brauche Tips)
neostrider2000 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  12 Beiträge
Golf 4 mit kleiner Eton Anlage
Panateufel am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
