| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf 4 Hifi Einbau | |
Golf 4 Hifi Einbau+A -A |
tomy00
erstellt: 25. Mrz 2008, 18:49
...zwei Verstärker und der Sub, das wird aber ne knappe sache unter dem doppelten Boden beim G4. Habe leider nicht viel Budget um mir gleich neue Ls zu leisten Es sind leider im Frontsystem noch die alten LS drinnen. Habe einen Audison VR 209 Verstärker rumliegen,würdet ihr ihn trotz originalem Frontsystem montieren? oder direckt am JVC KD-G611 Radio lassen? In den Hintertüren sind Infinity 652.7i kappa Ls eingebaut und werden von einem Pyle PDA4400 Verstärker betrieben so wie auch der Pyle Subwoofer. Der klang ist nicht schlecht, aber er könnte besser sein. Könnt ihr mir was empfehlen.....? Ein gutes Frontsystem kann ich mir zurzeit leider nicht leisten.( Wohnungsumzug) ( Neue FL. wären zwar sicher das wichtigste) Kann mir dazu jemand weiterhelfen? DANKE Tomy HT. einbau oder Tweeter in die hintertüren setzen....? (Werde mir demnächst einen doppelten Boden in den KR. bauen) |
Gnubeatz
erstellt: 26. Mrz 2008, 12:16
Also wenn du die Audison noch rumfliegen hast, dann würde ich die auf jeden Fall einbauen. Ich weiß nur nicht wie belastbar die Original LS sind.
Wie meinen? ![]() Gruß GnuBeatz! |
tomy00
erstellt: 26. Mrz 2008, 13:02
Danke für die Antwort! ![]() Werde den Audison VK. somit an mein Frontsystem schließen....berichte euch sobalt ich ihn installiert habe. Dazu noch ne Frage: 2 Verstärker an einem Bleiakku ohne condensator funktioniert das ohne das ich mal irgendwo beim Fahren stehenbleibe? Zu den Tweetern: Beim Golf4 sind in den Hintertüren, (oben bei der Türschnalle) Vorrichtungen um Hochtöner anzubingen. Ich weis aber nicht, ob das gut klingt wenn ich dort Hochtöner montiere. ....? Diese müsste ich ja sicher mit einer Frequenzweiche an den Pyle oder Audison verstärker anschliesen oder direckt am Radio und das so, das sie nicht überlastet werden. Habe leider nur am Radio freie Ls.ausgänge. ( Audison ist nur ein 2 kanal Vk.) Hat jemand eine Idee?? Wäre euch dankbar! |
tomy00
erstellt: 27. Mrz 2008, 00:09
Kann mir denn niemand weiterhelfen? Hören sich ZB. HT in den Hintertüren eines VW Golf 4 gut an? Tomy |
Loki_Golf_IV
erstellt: 27. Mrz 2008, 01:05
Kurz und knapp, NEIN! Schließ das Fronsystem an die Audison und spar dein Geld auf ein gutes Fs. Mit den weiteren Hochtönern versaust du dir nur das Klangbild. Zur Batfrage kann ich nur sgen, ausprobieren. Während der Fahrt wirst du sicher nicht stehenbleiben, es kann aber sein, dass dein Licht flackert. Aber lange im Stand bei ausgeschaltetem Motor solltest du nicht Musik hören. Ciao Basti |
tomy00
erstellt: 27. Mrz 2008, 12:36
Danke Loki Werde demnächst die Türen dämmen und den Audison an das Fs. anschließen. Würdest du die Hintertüren auch dämmen, wo die Infinity Ls eingebaut sind? |
Loki_Golf_IV
erstellt: 27. Mrz 2008, 12:55
Mach erst mal die vorderen Türen. Wenn du dann das Gefühl hast, dass die hinteren Türen auch noch gedämmt werden sollten, kannst du es ja immer noch machen. Ob es nötig ist--> keine Ahnungm hab dein Auto ja noch nicht gehört |
tomy00
erstellt: 27. Mrz 2008, 13:56
Kennt jemand die Bitumen- Schwerfolien-matten von Monacor MDM-830? sind diese für ne Türdämmung gut? Tomy |
Loki_Golf_IV
erstellt: 27. Mrz 2008, 14:04
ScireG4
erstellt: 27. Mrz 2008, 14:59
mich konnte Alubutyl nicht so richtig überzeugen. Es ist zwar leichter als Bitumen und ist super gegen Vibrationen allerdings finde ich das der Kickbass bei Bitumen besser rüber kommt. Da die Tür einfach schwerer und stabiler wird. Günstiger ist es auch noch. Wenn Gewicht eine Rollte spielt würde ich Alubutyl nehmen ansonsten Bitumen. Ist aber nur eine Meinung von vielen. Was die hinternen Lautsprecher betrifft. Das FS ist wichtiger als die hinteren Lautsprecher. Wenn du willst kannst du die hinteren an das Radio hängen und leise mitlaufen lassen für die auf den billigen Plätzen. Du vorne solltest nur die vorderen hören. Dämmen würde ich die hinteren erst mal nicht. Konzentriere dich erst mal auf die vordernen das hat den größten Einfluss |
tomy00
erstellt: 27. Mrz 2008, 21:46
Das stimmt.... Das habe ich sofort gemerkt, das die Hinteren Ls in den Türen stören, wenn sie lauter als die vorderen spielen. Habe die hinteren Ls zurzeit am Pyle Verstärker angeschloßen und so zurück gedreht, das ich nur die vorderen Ls höre. (Hintere LS - Infinity 652.7i 75W RMS) Werde die FS. an einen eigenen VK. anschließen (Audison VR 209) Danke für eure Tips!! Tomy Über Ideen und Tips binn ich immer froh!! [Beitrag von tomy00 am 27. Mrz 2008, 23:32 bearbeitet] |
ScireG4
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:13
die hintern würde ich an das Radio klemmen und den Verstärker verkaufen oder sonst was machen. Du musst ja dein Strom nicht unötig für die hinteren Lautsprecher verbrauchen |
tomy00
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:33
Was ist den der Audison VR 209 (2Kanal / Stereo) noch wert? Klingen die hinteren Ls nicht besser wenn sie von nem Verstärker gespeist werden? .....Ich weis, das die FS wichtiger sind aber hinten sitzen bei mir häufig auch Leute. Danke Tomy Bin für Tips und Infos (über den G4) immer dankbar!! [Beitrag von tomy00 am 28. Mrz 2008, 12:40 bearbeitet] |
Dyasound
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:44
Also ich habe auch hinten echt gute Alpine SPR 17 LS drin. Mit ner Grundeinstellung gehen die gar nicht aber mit Hochtönerabsenkung und LZK stören die nicht und spielen im Bassbereich gut mit. Es hört sich einfach voller an. |
tomy00
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:54
Also habe ich das richtig verstanden...du hast die hinteren Ls. am Radio und dementsprechend den Hochtonbereich eingestellt.... Aber was meinst du mit LZK? Danke Tomy [Beitrag von tomy00 am 28. Mrz 2008, 12:55 bearbeitet] |
mtothex
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:06
tomy00
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:45
Bitumen: Günstige Bitumenmatten aus Österreich ( Vorarlberg)hat da jemand eine Adresse? Oder kennt jemand einen Laden? was bekomme ich für nen Audison VR209 Verstärker ? Danke TomyBin für Tips und Infos (über den G4) immer dankbar!! |
Gnubeatz
erstellt: 28. Mrz 2008, 14:17
Ähm. Ich denke mal das der Audison Verstärker besser ist als der Pyle. ScireG4 meine bestimmt das du den Pyle verkaufen sollst und den Audiosn behälst. ![]() Gruß GnuBeatz! |
ScireG4
erstellt: 28. Mrz 2008, 17:18
jep die Audison geht um die 130 - 150 € weg |
tomy00
erstellt: 29. Mrz 2008, 00:03
Danke für die antworten!!! Die Audison Entstufe ist leider nur eine 2 kanal und hat keinen sub Anschluß. ( nur Stereo) Wo soll ich den meine Kiste anschließen, wenn ich den Pyle verkaufe? ( Hätte nicht gedacht das die Audison mit diesem Alter immernoch gut mithalten kann.) Wenn ich beide Vk anschließe zum beispiel: Den Pyle ( 4 kanal) für den Sub und für die hinteren Ls ( Infinity) Der Audison für die Fs. dann müsste ich ja den bestmöglichen Klang erhalten mit meiner derzeitigen Anlage...oder etwa nicht? Einen zweitenn Bleiakku bekomme ich derzeit kostenlos,wären 2 Starterbatterien nicht eine Alternative, wenn ich zwei Verstärker betreibe? Ist die installation einer zweitbatterie den schwierig??? oder in diesem fall sinnlos?? Möchte euch mit meiner Fragerei nicht nerven, habe aber leider noch zu wehnig erfahrung auf diesem Gebiet. DANKE Tomy |
ScireG4
erstellt: 29. Mrz 2008, 14:19
gute Idee, genau so solltest du es machen |
tomy00
erstellt: 31. Mrz 2008, 12:03
Endlich....Habe jetzt meine zweite Audison Entstufe an das FS Angeschloßen! Der Klang finde ich gut und eine genauere einstellung der LS ist somit auch möglich. ( finde ich)Über den Radio, konnte ich die LS nicht so genau einstellen. Danke für eure Tipps!!! Es hat sich gelohnt [Beitrag von tomy00 am 31. Mrz 2008, 15:33 bearbeitet] |
Golf IV Einbau Angat am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 4 Beiträge |
Golf IV - dezenter einbau 1kaufi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 26 Beiträge |
[Golf 3] Einbau Audio-System-Golf am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
Golf IV einbau re_bo am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 27 Beiträge |
Golf 3 - Der erste Hifi-Einbau SirUseless am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 107 Beiträge |
[VW Golf 6 - 2Türer] Erster Einbau OatmealMan am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
(Golf 3) Mein erster Einbau Sens am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 34 Beiträge |
Neuer Golf IV erster Einbau Maß_der_Dinge am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 20 Beiträge |
Golf 4 R32 goes Hifi JoStalker am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 23 Beiträge |
Golf 4 Vollaktiv Wolf1984 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
