Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Projekt Seat Leon 5f
gramsi
#711 erstellt: 11. Sep 2016, 15:15
so mal die Tage wieder ne Runde
mit dem SPL LAB USB BassMeter rumgespielt
Messpunkt an der Scheibe mit nem 0dB Sweep
Messpunkt an der Kopfstütze , ganz sicher nicht ideal
Messpunkt am Portausgang
Messpunkt an der Scheibe mit Musik und Fahrertür offen
bin immer wieder überrascht
über die zwei kleinen Flachmembranscheisserchen
noch auf der Heimfahrt ein wenig ne Messung laufen lassen , oha
152,8dB @ 10Hz
gramsi
#712 erstellt: 24. Sep 2016, 14:20
Mal ein wenig die Messtechnik erweitert und ein kleines Oszi angeschafft.
Damit kann man sehen ob die Signale von HU DSP und Stufe clippingfrei sind.
Habe mich für ein USB Oszi entschieden, da ich es so immer per Läppi nutzen kann, die kleineren Varianten mit internem Accu wollt ich nicht da ich nicht weiss wie lange die so halten wenn das ganze mal ein wenig im Schrank lag.
Mussich mich nur wieder ein wenig einarbeiten, da die Lehrzeit doch schon ein wenig her ist.
Tomcat78
#713 erstellt: 13. Okt 2016, 14:12
Clipping mit dem Oszi messen...
DJ991
#714 erstellt: 13. Okt 2016, 15:21
Mit was denn sonst?
Kannst es auch gerne Einpegeln nennen, das wird mittlerweile häufig mit einem Oszi gemacht.
Schneller und optimaler gehts wohl technisch kaum.
Tomcat78
#715 erstellt: 13. Okt 2016, 15:40
Soundkarte und sowas wie ARTA. Evtl einen Spannungsteiler für die Soundkarte, den Tongenerator an und passt. Laptop hat er ja!
Kostet dann genau garnix mehr, und man siehts weit vorher bevor mans hört.
Am Oszi ist das gegenteil der Fall.
ErikSa91
#716 erstellt: 13. Okt 2016, 16:59
80 oder 100V an der Soundkarte? Bin gespannt. Erklär mal
Tomcat78
#717 erstellt: 13. Okt 2016, 17:16
hatte doch eh den Spannungsteiler erwähnt.
x1600
#718 erstellt: 13. Okt 2016, 18:07
Mit einem Oszi wird man das Elektrisch beste Ergebniss erzielen.
Ob der LS das packt ist was anderes.
Tomcat78
#719 erstellt: 13. Okt 2016, 18:24
Wie ist das genau zu verstehen?
Wenn ich meine Soundkarteneingänge gegen Überspannung schütze hab ich narrenfreiheit, denn an Software gibt es so einiges . Wenn dem einen oder anderen FFT/bzw Spektrumanalyse fremd ist, kann dann noch immer ein software oszi benutzen. Grundlegend falsch ist es ja nicht. Aber extra Oszi kaufen für clipping messungen halte ich für übertrieben und für diesen zweck nicht sinnvoll.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
x1600
#720 erstellt: 13. Okt 2016, 18:52
Naja ein Oszi macht nichts anderes als das was du mit der Software machen willst.
Bei halbwegs aktuellen Rechner mit brauchbaren Soundkarten kommt auch ein gutes Ergebniss raus.
Bei Oszi (mit richtigem Tastkopf) kann man quasi nichts kaputt machen. Wen man richtig misst immer vorraus gesetzt.
Sicher muss man sich nicht extra ein Oszi kaufen um Clipping frei einstellen zu können.
Einfacher ist es mit einem Oszi definitiv.
Zum LS:
Stell dir vor du hast einen 16er TMT und eine Stufe die 2x350W liefert. Du drehst dein Radio auf bis das Anfängt zu Clippen, stellst es Clippingfrei ein.
Dann drehst du die Stufe am Gain immer weiter auf bis auch hier das Signal wieder Clippt und wieder bisschen zurück.
Jetzt hast du wenn du das Radio aufdrehst die 350W an liegen an deinem TMT. Kann der damit nicht umgehen bringt dir auch das Clippingfreie Signal nichts.
Tomcat78
#721 erstellt: 13. Okt 2016, 19:26
gibt Leute die das schon geschafft haben. Beim Soundkarteneingang kann ich zB den jeweiligen Kanal mit einer bidirektionalen Zenerdiode gegen Masse sichern, Hausnummer 10V. In die Leitung einen 100 Ohm Widerstand der im schlimmsten Falle abbrennt wenn die Diode durchsteuert und eben ein kleiner Elko, der Gleichspannung abblockt. Das macht das ganze schon ziemlich sicher.
Und das eigentliche Thema Clipping:
Sicher kann ich das mit dem Oszi feststellen, wenn die Amplitude ansteht und ich, sagen wir um 5% mit dem Pegel runtergehe bin ich wahrscheinlich auf der sicheren Seite.
Mit Soundkarte und Software hab ich jedenfalls mehr Möglichkeiten als nur mit dem Oszi. Klirrfaktormessungen, Spektrum, Einstreuung usw. Ich sehe hier keinen Nachteil.
Ist einfach billiger und besser. Nochdazu haben die ganzen DSO's grob auflösende Grafik, wo schnell mal ein peak untergeht.
Wer ein Oszi hat der solls von mir aus benutzen und damit glücklich werden. Ich will hier nur erwähnen dass es billigere und bessere Alternativen gibt.
x1600
#722 erstellt: 13. Okt 2016, 19:33
Es gibt immer meherere Wege. Das habe ich nie bestritten.
Du baust dir mit dem was du beschrieben hast nichts anderes wie ein Tastkopf
Auch ein Oszi bekommt man heute schon echt günstig. Der Vorteil vom Oszi ist halt du kannst dir auch mal deine Spannungs versorgung an sehen.
Aber das ist ein anderes Thema.
Belassen wir es dabei. Geht beides, beides hat Vor- und Nachteile.
Tomcat78
#723 erstellt: 13. Okt 2016, 20:03
im letzten Post habe ich nur meine variante zum Schutz der Soundkarte beschrieben, aber mit einem einfachen Spannungsteiler erweitert, hast du dann den Tastkopf.
Naja, zB wie die Batt beim Starten in die Knie geht, dank speicher
und halt vieles andere. Nur meiner Meinung nach sind die modernen DSO's für Audiomessungen ungeeignet. Wenn dann lieber eine alte Röhre.
ABER: Es gibt zum glück sehr sehr gute Soundkarten
Böötman
#724 erstellt: 14. Okt 2016, 07:11
Naja, zumindest bei der Oszigeschichte sollte man zweierlei sachen bedenken:
1.: - bei Leerlaufmessungen tritt das Clipping deutlich später auf, ergo kann nur unter Last eingestellt werden
2.: - jeder Ls stellt eine Frequenzabhängige Last dar, daher ist eine sichere Ampeinstellung nur beim Impendanzminima möglich
gramsi
#725 erstellt: 15. Okt 2016, 12:52
Wieder was gelernt
Zum testen bin ich aber immer noch nicht gekommen
gramsi
#726 erstellt: 18. Nov 2016, 13:18
so hier muss demnächst alles raus , weil ein neuer Anlagenträger bestellt ist
somit kann man das ein oder andere ergattern , später dazu mehr
hier erst einmal der neue Wagen
Seat Leon 5f ST als Faceliftmodell mit 150 Pferdchen mit Alcantara Paket, schwarzem Dachhimmel , Voll LED innen und aussen und noch so ein paar Kleinigkeiten
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste und neue Pläne kreisen auch schon durch den Kopf in Sachen Hifiausbau
Böötman
#727 erstellt: 18. Nov 2016, 18:53
Optisch finde zumindest ich den vfl mit den alten Scheinwerfern hübscher. Ist dein Frontmittelteil mit oder ohne Chromapplikationen?
Innen gibt es beim Fl viele sinnvolle Spielereien wie zB 360° Kamera, Totwinkelassistent. To much finde ich die neue, nochmals vergrößerte Radiobedieneinheit sowie die kunterbunte Farbwahl der Ambientebeleuchtung.
Darf man fragen wann du bestellt hast? Vor ein paar Wochen hat meine Freundin ebenfalls einen Leon bestellt, geliefert wird das vfl Modell.
[Beitrag von Böötman am 18. Nov 2016, 18:56 bearbeitet]
gramsi
#728 erstellt: 18. Nov 2016, 19:14
Heute bestellt , das FL Modell als FR , den Vorgänger wollte ich nicht mehr
Von 360° Camera und Totem Winkel Assistent habe ich aber nix gefunden. steht an sich auch nicht bei
Blaue Ambient fände ich gut , mal sehen was so geht in puncto freie Farbwahl
Der Händler hat mir das große Navi Plus noch reingepackt, somit habe ich eh einen großen Bildschirm
Chrom müsste der Grill sein , die Dach Reling habe ich gleich schwarz machen lassen.
Das einzige was mir optisch nicht so gefällt ist das Loch in der Mitte der Schürze wegen diesem City Notbrems bla bla bla
gibt's aber nur noch so
[Beitrag von gramsi am 18. Nov 2016, 19:17 bearbeitet]
Böötman
#729 erstellt: 18. Nov 2016, 19:45
Das Loch brauchst du doch auch für den Abstandstempomat. Der ist Gold wert. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die 360° Kamera bekommt er wohl doch nicht, dafür blasen sie den Cupra noch weiter auf und Allrad bekommt er auf Wunsch auch.
Tomcat78
#730 erstellt: 01. Dez 2016, 17:28
Man sieht fast mehr ST als "normale" auf den Strassen. Mein Fall ist es nicht.
Böötman
#731 erstellt: 02. Dez 2016, 12:03
Ich hab einen ST und weiß den zusätzlichen Stauraum wie auch die ~10 cm niedrigere Ladekante zu schätzen zudem der Aufpreis zum normalen recht überschaubar ist. Der 3-Türer ist hingegen nicht mein Fall da das Dach hinten so komisch abfällt. Vom Gewicht her sind die Leons auch erfreulich leicht.
gramsi
#732 erstellt: 02. Dez 2016, 20:25
Ach das wird schon, wenigstens etwas mehr Platz für das Bassabteil und der Einkauf soll jetzt auch hinten rein passen, so der grobe Plan
gramsi
#733 erstellt: 17. Dez 2016, 18:58
camellion2
#734 erstellt: 23. Jan 2017, 22:51
@gramsi
Ich wüsste gerne welches MIB verbaut wurde da Sie DAB beherrscht. Am besten wäre die Teilenummer, aus denn Service Menü oder vom Aufkleber auf der Box im Handschuhfach. Vielen Dank im Vorraus..
gramsi
#735 erstellt: 24. Jan 2017, 14:40
Das hier?
camellion2
#736 erstellt: 24. Jan 2017, 15:31
Ja prima, vielen Dank. Das wollte ich wissen.
T0M4H4WQ
#737 erstellt: 24. Jan 2017, 15:51
Kommt der alte Anlagenträger weg?
Wüsste da jemanden der interessiert ist an Auto mit Hifi Vorbereitung
gramsi
#738 erstellt: 24. Jan 2017, 20:27
Ja der geht zurück zum Autohaus, wenn müsste es dann mit diesem geklärt werden, und ich müsste es wenn wissen, da ich in zwei Wochen alles Rückrüste!
T0M4H4WQ
#739 erstellt: 25. Jan 2017, 10:02
Achso, ne das is zu früh... Aber danke
Opcsen
#740 erstellt: 08. Feb 2017, 03:29
Lieber gramsi.
ich stehe zwar noch ganz am Anfang meiner Car-HiFi Karriere :-)
Aber du hast meinen vollsten Respekt und ich ziehe meinen Hut vor deinen Fähigkeiten.
Eins der schönsten und Edelsten Einbauten die ich gesehen habe (gesehen hab ich viele, gebaut allerdings eher schlecht als recht :-D)
Mach weiter so und lass uns bitte weiterhin Teil haben an deinen Projekten!!!
beste grüße aus NRW
Peace
gramsi
#741 erstellt: 09. Feb 2017, 23:05
Danke fürs Lob
Das nächste Projekt steht im Kopf schon in der Planung
Morgen kommt erst mal alles raus aus dem Leon schöne Zeit war es
screenman7
#742 erstellt: 10. Feb 2017, 09:43
Hat dein neuer eigentlich Start/Stop Automatik?
Wäre dann neugierig wie du dass dann löst
Lg
Andi
Böötman
#743 erstellt: 10. Feb 2017, 10:11
Lt letztem Bild im Post 289 hat er auch jetzt schon SS an Bord. Alles andere hätte mich auch gewundert da das die Hersteller benötigen um ihren NEFZ Verbrauch zu schönen.
Übrigens musste ich zwischenzeitlich feststellen, das es keinerlei Sicherungsbelegungspläne für den Leon 5F zu geben scheint. Im AH wurde das damit begründet das es eine Vielzahl verschiedene Sicherungsbelegungen - je nach Modell und Ausstattung - gibt.
Bei mir ging über Nacht eine Sicherung kaputt, wie das passieren kann ist mir zwar Schleierhaft, jedoch ging ich zunächst von einem Marderschaden aus.
Defekt war lt die Sicherung der Diffsperre. Ausgefallen war: Reifendruckkontrolle, ASR, ESP, SS, Tempomat, Spurhalteassi, Berganfahrassi, Querbeschleunigungssensor und Abstandsradar. Abgesehen davon war ein Anfahren nur mit gas geben möglich (DSG Fahrzeug).
Zwischeinzeitlich gab's bei der Frau einen neuen FL Leon, ebenfalls mit großem Navi.
Pro:
- die LED Scheinwerfer haben merklich an Helligkeit zugelegt
- die Blinker V als auch H sind jetzt wirklich voll LED (schon krass was das ausmacht)
- das LED Innenraumlicht hat in sachen Helligkeit ebenfalls zugelegt
NT:
- das neue große Entertaimentsystem ist aufgrund des größeren Displays m.M.n. umständlicher in der Handhabung wie das alte
Sorry für's OT, wenn es stört dann lösch ich's wieder.
gramsi
#744 erstellt: 10. Feb 2017, 17:39
kein Thema wegen OT , die Ambientbeleuchtung bei dem FL ist doch jetzt Multicolour ? Geht da auch blau in der Auswahl?
Bin schon voll aufgeregt auf meinen FL FR ST
zwecks der Anfrage, ja auch der Vorgänger hat StartStop , ausschalten und fertig
Böötman
#745 erstellt: 10. Feb 2017, 17:52
Blau geht auch, übrigens hat auch da die Leuchtkraft um einiges zugelegt.
gramsi
#746 erstellt: 10. Feb 2017, 18:27
perfekt , dann wünsche ich Allzeit gut Fahrt
und hier ist nun Ende , heute ist alles ausgebaut worden und wieder im OEM Style und Sound
in gut 5h war alles raus , wenn der Einbau nur so fix ginge
st3f0n
Moderator
#747 erstellt: 10. Feb 2017, 18:34
Ja, das ausbauen geht leider viel zu schnell, wenn man bedenkt, wie viele etliche Stunden man in sowas steckt.
Ich hoffe doch, dass dein nächster Umbau mindestens der gleichen Qualität entspricht und es bald weiter geht.
gramsi
#748 erstellt: 10. Feb 2017, 20:02
Mache ich , die ersten Ideen sind schon im Kopf
Opcsen
#749 erstellt: 11. Feb 2017, 08:55
wie ist das denn mit der Dämmung? Ist das nicht ne Heidenarbeit das wieder runter zu bekommen?
[Beitrag von Opcsen am 11. Feb 2017, 08:55 bearbeitet]
Böötman
#750 erstellt: 11. Feb 2017, 09:36
Ich würde die drin lassen. Zum einen dürfte sie eh nicht spurlos rückrüstfähig sein und zum anderen ist das ne kack Arbeit bei der das Risiko besteht entweder den Lack darunter zu beschädigen oder das Bitumen an Stellen zu verteilen wo es nicht hingehört.
gramsi
#751 erstellt: 11. Feb 2017, 10:53
da klappert es wenigstens auch nicht mit Originalsystem und ne Verbesserung des Klanges ist es ja auch , gibt's quasi gratis
st3f0n
Moderator
#752 erstellt: 11. Feb 2017, 12:21
Ich würde mir auch gar nicht erst die Arbeit machen, die Dämmung zu entfernen, wenn richtig durchgeführt, wertet es das Auto nur auf. Selbst bei dem Werkssystem.
Böötman
#753 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:48
So langsam müsste dein Prachtwagen ja da sein ... darf man fragen welche Maschine du hast?
gramsi
#754 erstellt: 19. Mrz 2017, 18:00
Eben meinen zum Autohaus gebracht
Freitag sollte ich den neuen dann bekommen
Motor ist wieder der 1.4rer mit jetzt 150Pferdchen
Böötman
#755 erstellt: 19. Mrz 2017, 18:41
Den fährt meine Frau auch, ein wirklich angenehmes, sehr leises und recht sparsames Maschienchen mit relativ viel Druck untenrum. Handschalter oder DSG?
Beim Handschalter ist zu meiner Verwunderung ebenfalls ein Kickdown implementiert. Im Eco Modus ist der Ladedruck auf ~1,5 Bar limitiert. Hierdurch ist die Abgabeleistung auf ca 80 kW begrenzt wodurch Sprit gespart wird. Erst wenn man den Kickdown nutzt, steigt der ld auf knapp über 2 Bar und die 110 kW werden freigelassen. Ich finde das eine einfach geniale Umsetzung. Noch geiler wäre es wenn man denn die Leistungsbegrenzung selbst definieren könnte.
[Beitrag von Böötman am 19. Mrz 2017, 19:56 bearbeitet]
gramsi
#756 erstellt: 19. Mrz 2017, 19:54
Handschalter, soll ja auch noch ein wenig Spaß machen, mal von den Durchsichtspreisen vom DSG ganz zu schweigen
[Beitrag von gramsi am 19. Mrz 2017, 19:55 bearbeitet]
Böötman
#757 erstellt: 19. Mrz 2017, 19:57
Sorry für's OT aber hatte der 140 PSer auch den Kickdown?
[Beitrag von Böötman am 19. Mrz 2017, 19:57 bearbeitet]
gramsi
#758 erstellt: 19. Mrz 2017, 20:11
Gute Frage, eigentlich stand er immer im Sportmodus, dieser wird aber nach ausschalten des Fahrzeugs auf Normal zurückgesetzt zumindest das Motormanagment, um Sprit zu sparen , daß fällt auf wenn Du während der Fahrt den noch ausgewählten Sportmodus nochmal antipst, dann geht er gleich viel kernigen zur Sache
Böötman
#759 erstellt: 19. Mrz 2017, 21:09
Schau mal mein vorletztes Posting an, das hat sich mit deinem überschnitten.
Selbst im Eco Modus kann die volle Leistung mittels Kickdown abgerufen werden, wie es sich bei den anderen Modi verhält, kann ich nicht sagen. Die Frau rückt den so selten raus, daher muss ich meist Cupra mit DSG fahren.
Edit: Mit Kickdown meine ich den Schwerpunkt im Gaspedal.
[Beitrag von Böötman am 19. Mrz 2017, 21:11 bearbeitet]
gramsi
#760 erstellt: 19. Mrz 2017, 21:29
ist mir ansich jetzt so nicht aufgefallen
Böötman
#761 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:01
Dann hast du ab Freitag was zum spielen.
Den Ladedruck wie auch die aktuell erzeugte Motorleistung kannst du dir im Radiodisplay in Echtzeit anzeigen lassen. Tritt im 6. im Ecomodus bei ~ 2000 U/min für 1-2 sek durch, überschreite anschließend für 1-2 sek den Schwepunkt und du weißt was ich meine. Im Ecomodus macht sich die Kickdownnutzung mit ~ 7 Litern momentanen Mehrverbrauch bemerkar. Ohne reicht es trotzdem für Reisetempi über 180.
So, nun aber genug OT.
Seat Leon 5f ST / neues Projekt schwarz-blau
gramsi am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  267 Beiträge
Tomcat78\'s Leon 5F FR
Tomcat78 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  27 Beiträge
Seat Leon Umbau
Leon14 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt
Maskottchen am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  7 Beiträge
Seat Leon --- Originalplätze neu bestückt
Amelie-gina am 16.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  11 Beiträge
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet
RamyNili am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  609 Beiträge
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie
RamyNili am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  201 Beiträge
Roter Leon 5F bald wieder Musikalisch unterwegs. :)
hintze92 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  49 Beiträge
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott
-i.nwA_ am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  12 Beiträge
Projekt Seat Cordoba Kombi
Dave0070 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
