Ford Escort Umbau
zuckerbaecker
#51 erstellt: 25. Apr 2013, 08:36
Auf jeden Fall beide Seiten in Richtung Kopf vom Fahrer.
Hellgrinder
#52 erstellt: 25. Apr 2013, 19:45
so es ging weiter
IMAG0588
IMAG0590
IMAG0591
IMAG0592
IMAG0593
IMAG0594
IMAG0595
IMAG0596
IMAG0598
IMAG0599
IMAG0601
IMAG0602
IMAG0604
IMAG0605
IMAG0606
IMAG0608
IMAG0609
Das Türinneblech wird fertig gedämmt wenn innere Teil vom Doorboard fertig ist.Die Dämmung wird dann bis ans Board gehen das es an den Übergängen auch dicht wird :-)
rZn
#53 erstellt: 27. Apr 2013, 08:57
Das mit den Schaschlikspiesen gefaellt mir ja noch besser als mit dem Lochblech. Waere ne Ueberlegung wert
escort_fahrer32
#54 erstellt: 27. Apr 2013, 09:24
Top bisher!
Hellgrinder
#55 erstellt: 27. Apr 2013, 10:04
Danke , man gibt sich ja Mühe
Die Tage hab ich auch das Amaturenbrett getauscht.Grau ist einfach zu hässlich.
Gestern war Verkabeln dran.Eine 20er Ladeleitung wurde auch gleich gelegt.
IMAG0611
Nächste Woche werd ich dann die Boards und die A-Säulen nacharbeiten. Wenn ich dazu kommen fang ich auch mit dem Sicherungsverteiler an.
Reicht ein 20er Flexschlauch für 6x2,5mm² Kabel?
zuckerbaecker
#56 erstellt: 27. Apr 2013, 10:36
Man hätte auch den Originaleinbauplatz für den Mitteltöner verwenden können.
Hellgrinder
#57 erstellt: 29. Apr 2013, 19:00
ja hätte man machen können.
heute wurde gespachtelt und geschliffen. mit dem sicherungsverteiler hab ich auch begonnen. beim gewinde schneiden ist mit der schneider so beschissen im loch abgebrochen
Hellgrinder
#58 erstellt: 04. Mai 2013, 19:43
so mal wieder ein paar bilder
IMAG0613
kleine heizung für den spachtel
IMAG0614
IMAG0615
provisorische battarieanbindung
IMAG0617
IMAG0619
IMAG0618
IMAG0622
damit es nicht ganz ohne Musik ist
IMAG0623
IMAG0625
IMAG0627
Die beiden DA´s für HT und MT mal ausgerichtet
IMAG0628
Kupfer für den Verteiler
IMAG0629
IMAG0632
IMAG0633
IMAG0634
IMAG0635
IMAG0638
Bassspaß!
#59 erstellt: 04. Mai 2013, 20:01
Schöner Umbau., aber die A-Säulen wären mir zu klobig.Aber jeder sieht dad anders.
Weiter so
rZn
#60 erstellt: 05. Mai 2013, 08:06
Sehr schoen, aber auch mir waere die Saeule zu groß.
Schoener Verteiler, ich bin auf die TVK gespannt.
Und bitte kein Turbo rauchen, das schmeckt doch nich
Hellgrinder
#61 erstellt: 05. Mai 2013, 09:06
Ich rauche garnicht war im papiermüll
Zu den säulen muss ich sagen die wirken auf dem foto auch deutlich größer
Würdet ihr für die TMT's eher 2 oder 8 ohm brücke nehmen?amp ist eine 4.02
escort_fahrer32
#62 erstellt: 05. Mai 2013, 12:20
Sieht sehr gut aus!
Micha_oder_so
#63 erstellt: 05. Mai 2013, 18:33
Wenn ich ich nicht iree, habe die TMT 3 Ohm einer.
Hellgrinder
#64 erstellt: 05. Mai 2013, 19:25
ja richtig,es gibt die als 3 oder 4 ohm version und ich hab die 4 ohm version
Micha_oder_so
#65 erstellt: 07. Mai 2013, 18:53
Ja stimmt 4 Ohm in Deinen Fall.
Würde schon auf 2 Ohm gehen bei 8 Ohm bestimmt etwas wenig Leistung.
Sollen doch an der Steg laufen, oder?
rZn
#66 erstellt: 07. Mai 2013, 19:28
Womit hast du das MT Gehaeuse bezogen, bevors gespachtelt wurde?
Hellgrinder
#67 erstellt: 07. Mai 2013, 19:28
ja die sollen an die 4.02
Micha_oder_so
#68 erstellt: 08. Mai 2013, 19:06
Die Steg macht an 4 Ohm 4x115 Watt.
Wenn Du da auf 8 Ohm klemmst, hast vielleicht noch 60 Watt.
Wäre wohl ein bisschen wenig, also 2 Ohm.
Hellgrinder
#69 erstellt: 08. Mai 2013, 20:36
Die Gehäuse wurden mit vlies bezogen.
Ich Würde 8 ohm brücke fahren.aber werd dann wohl 2 ohm brücke fahren.
Heute gings fleissig weiter.morgen gibts ein paar bilder
Hellgrinder
#70 erstellt: 11. Mai 2013, 18:34
so leute es ist vollendet
ich hab es mal grob eingestellt und war echt schon baff momentan ist der sub noch nicht drin aber ich kann echt sagen den könnte man sich fast schenken
IMAG0641
IMAG0643
IMAG0644
IMAG0646
IMAG0647
IMAG0648
IMAG0649
IMAG0652
IMAG0653
IMAG0654
IMAG0655
IMAG0657
IMAG0668
IMAG0670
IMAG0671
IMAG0672
IMAG0673
IMAG0674
IMAG0675
[Beitrag von Hellgrinder am 11. Mai 2013, 18:43 bearbeitet]
Bassspaß!
#71 erstellt: 11. Mai 2013, 18:53
n1
Hellgrinder
#72 erstellt: 11. Mai 2013, 18:56
die linke seite,wo der pxa sitzt, wird noch abgedeckt
aber mit dem einen Lüfter in meinem Boden komm ich glaub nicht mehr hin, die Steg und die DA´s heizen gut
Bassspaß!
#73 erstellt: 11. Mai 2013, 19:00
Wasserkühlung
Hellgrinder
#74 erstellt: 11. Mai 2013, 19:09
dann ist die Gefahr des Brandschadens schonmal weg
Bassspaß!
#75 erstellt: 11. Mai 2013, 19:13
könntest nicht einen Lüfter machen der pustet und so kühlt und einen der saugt und die erwärmte Luft an der Seitenwanddichtung(hinter der Stoßstange)wieder absaugt und direkt nach aussen leitet?!
Hellgrinder
#76 erstellt: 11. Mai 2013, 19:41
ich muss mir mal was überlegen, über den Steg Amps hab ich noch ca 5mm bis 10mm Luft. Ein lüfter sitzt momentan rechts von der linken DA100. Zuluft wäre schon eine Möglichkeit nur müsste es so sein das die Luft auch an den Amps vorbei strömt
[Beitrag von Hellgrinder am 11. Mai 2013, 19:44 bearbeitet]
ErikSa91
#77 erstellt: 11. Mai 2013, 21:04
lädst du deine Zusatzbatterien über den Verteiler?
LG
Erik
Hellgrinder
#78 erstellt: 11. Mai 2013, 21:08
entwerder da oder über die battarie vorne
zuckerbaecker
#79 erstellt: 11. Mai 2013, 21:23
Daumen hoch
escort_fahrer32
#80 erstellt: 12. Mai 2013, 10:30
Sieht klasse aus!
Schade das Ford das mit dem Boden beim Mondeo nicht so gemacht hat
Nur ICH finde die A-Säulen auch ein wenig zu klobig und hätte deutlich feinern Bezugsstoff genommen
Hellgrinder
#81 erstellt: 12. Mai 2013, 20:00
Ja das mit dem boden ist super
Was ist für eine steg noch eine annehmbare Temperatur? Ich hab den boden noch net drin
und nach einer weile feuer kann man mit der Hand nicht mehr auf dem amp bleiben.
Schutzschaltung blieb bisher aus
Micha_oder_so
#82 erstellt: 14. Mai 2013, 18:24
Hallo
Würde das Problem Temperatur nicht unterschätzen, wenn Du gern auch laut hörst.
Musst Du schon für Ordentlich Luftwechsel sorgen. Luft ist kein idealer Wärmespeicher.
Kann nur über großen Temperatur Unterschied Wärme abtransportieren.
Was im Auto kaum ist.
Noch ein Beispiel hab selbst in der Reserveradmulde zwei Mosconi verbaut.
Im Sommer schaltet die für die 16ner Front schon mal ab.
Zwei Lüfter mit 60 m³/h haben nicht viel gebracht. Habe auf 130 m³/h erhöht.
Ansonsten sehr schöner Einbau, weiter so.
Hellgrinder
#83 erstellt: 15. Mai 2013, 07:18
Danke für das Lob
ich bin am Sonntag eine Stunde mit dem Auto unterwegs. Da werd ich mal etwas Gas geben und schauen was die Temperaturen so machen.
Das Problem ist die 4.02, die zwei DA100 und die 2.03 werden nur Handwarm. Eventuell müsste ich mit Zu- und Abluft vor der 4.02 einbauen.
Hab das ganze nach dem Gehör eingestellt aber, ich würde das ganze gern Einmessen lassen. Am liebsten jemand aus dem Forum der mir das auch ein wenig zeigen kann. Gibt es hier einen aus meiner Nähe (72135)
Noch eine andere Frage, ich hab momentan ein 9833 laufen,was von der Quali her super ist. nur ist die Ipod Steuerung so naja. Das 117ri hat ja USB.
Wie ist das im Klang zum 9833? Geht Qualität verloren von ich Musik über einen USB Stick hören? Ist die Songauswahl dann wie bei der Ipod Direktsteuerung oder ist das anderst?
grüße
[Beitrag von Hellgrinder am 15. Mai 2013, 07:41 bearbeitet]
Micha_oder_so
#84 erstellt: 16. Mai 2013, 19:18
Das wird bestimmt nicht leicht jemanden zu finden, der das Ganze Einmisst.
Denke das es nichts kosten soll, aber auf jeden Fall zu empfehlen.
Hellgrinder
#85 erstellt: 16. Mai 2013, 19:36
abend, umsonst muss es ja netmal sein. ich würde halt gern bischen was lernen
ich könnte klar auch zum gladen gehen aber ob der sich die zeit nimmt mir was zu erklären bezweifel ich
Hellgrinder
#86 erstellt: 16. Jun 2013, 11:19
kaum zu glauben aber die 4 TMT´s fordern die K 4.02 etwas stramm
ich muss für zusätzliche kühlung sorgen, hat jemand eine idee was in meinem fall am besten wäre?
rZn
#87 erstellt: 16. Jun 2013, 11:37
Vlt ne Stufe, die nicht so schnell in die Knie geht?
st3f0n
Moderator
#88 erstellt: 16. Jun 2013, 11:51
Die JL Audio 600/4 leistet 4x150w rms, ist super klein und wird wenn dann nur Handwarm, kostet aber leider auch ihren Preis. Ansonsten könnte man ein paar Lüfter unterbringen, die wenigstens die Luft bewegen.
Hellgrinder
#89 erstellt: 16. Jun 2013, 17:15
leistung hat die genug nur temp probleme.
wie wäre z.b ein schlauch in dem ein lüfter sitzt und dann einen vor und nach der endstufe.
nur wo bekommt man sowas
st3f0n
Moderator
#90 erstellt: 16. Jun 2013, 18:36
Sollte die Luft dann vom Kofferraum angezogen werden und wieder in den Kofferraum gepustet werden?
Es gab früher mal für PC's so Schläuche, die sahen an sich aus wie Staubsaugerrohre und konnten per Adapter an den CPU Kühler angeschlossen werden. Das Rohr wurde direkt am Gehäuse angebracht um die Luft direkt ausserhalb des Gehäuses ansaugen zu können.
So gerade nochmal nachgeschaut und die nennen sich wohl "Airduct". Habe auch mal direkt bei der Google Bildersuche geschaut. Klick Kannst dir ja mal ein paar Bilder dazu anschauen und vll. fällt Dir ja was ein.
Hellgrinder
#91 erstellt: 16. Jun 2013, 18:54
ja genau ich würde gerne die luft von einer seite ansaugen und unter den boden blasen und auf der anderen seite wieder absaugen und ins auto blasen
st3f0n
Moderator
#92 erstellt: 16. Jun 2013, 19:01
Oder schau mal nach Lüftungsrohren, dort könnte man einen Holzadapter anbringen, an welchen ein Lüfter angeschraubt wird. Die sollte es ja in verschiedenen Durchmessern geben.
Hellgrinder
#93 erstellt: 24. Jun 2013, 18:08
noch eine andere frage
kann jemand günstig 20er subs empfehlen?such 2 stk für ein fußraumgehäuse
rZn
#94 erstellt: 24. Jun 2013, 18:14
Dann bleib doch bei Gladen, Sqx 08 fuer 109€ glaub ich? Kannste doch sicher mal probehoeren.
ErikSa91
#95 erstellt: 24. Jun 2013, 18:40
oder mal was ganz abgefahrenes, 2 Atomic Quantum in 6,5" dann kanst du evtl auch BR bauen. Beim Andy hab ich Sie erst liegen sehen
LG
Erik
Hellgrinder
#96 erstellt: 24. Jun 2013, 18:45
hehe dann hätte ich vorne 6 x 6.5er also 2x 20er würden mit ach und krach reingehen
stimmt die sqx gibts al 8er
[Beitrag von Hellgrinder am 24. Jun 2013, 18:45 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#97 erstellt: 24. Jun 2013, 18:49
der Gladen läuft ca ab 10l und gehört damit auch eher zu den Sparsameren.
Wobei es da mittlerweile auch wirklich recht viel Auswahl gibt.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 24. Jun 2013, 18:51 bearbeitet]
Hellgrinder
#98 erstellt: 24. Jun 2013, 18:53
ich denke mal so 30Liter drüfte ich hinbekommen.
hat schonmal jemand die sqx 8 gehört?
rZn
#99 erstellt: 24. Jun 2013, 19:22
Wieso 2 20er? Hast du nicht Angst, das etwas Tiefgang fehlt?
Hellgrinder
#100 erstellt: 24. Jun 2013, 19:31
ein 20er kann genauso tiefgang haben
bzw sind 2x20er von der membranfläche her wie mein 30er
Hellgrinder
#101 erstellt: 25. Jun 2013, 08:56
so update zur kühlung,ich hab mir jetzt einen neuen lüfter für mein boden bestellt...hat deftige 225m³/h der alte hatte 76m³/h
mal sehen obs was bringt
Ford Escort Ausbau
Hellgrinder am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  15 Beiträge
Ford Escort Kombi
etaz2 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  25 Beiträge
Ford Escort goes Carpower
chiller4live am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  38 Beiträge
[Ford Escort] Einsteigeranlage versteckter Einbau
bigjahcop am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  53 Beiträge
Ford Escort Erstes Projekt
Mattthisss am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
[Ford Escort & Mitsubishi Colt] Aktuell: Nix mehr mit Escort
El_Mero-Mero am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  81 Beiträge
FORD ESCORT KOMBI - kleine/dezente ROCK Anlage !
dforce am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  17 Beiträge
Calibra Ausbau
NC_Neo am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  13 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
