Winterauto Honda Concerto Low Budget projekt
crxfraek
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 14:49
Hallo alle zusammen
wollte euch auch an meinem neuen projekt teil haben lassen
Opfer ist dies mal mein Winterauto ein Honda Concerto 1,5L Bj 1993 bild folgt
projekt motto aktiv so günstig wie nur möglich wollte schon immer mal ein low budget auto bauen
und das kam bis jetzt dabei raus
HU: Clarion 958 aus dem forum
AMP: Clarion 1106HA 6Kanal aus dem forum
TMT: Audio System HX Dust hatte ich noch da
BB: Omnes Audio BB 3.01 hatte ich noch da
Sub: Pioneer TS-W256C (noch nicht da) aus dem forum
strom: 16mm ofc kabel und dietz cap hatte ich noch da
Radio hab ich schon fertig eingebaut
die türen hab ich soweit auch schon fertig gemacht
das aussenblech hab ich mit bitummatten gedämmt die ich noch zu hause hatte
für das innenblech hatte ich noch ein bischen alubutyl über
das ringe bauen konnte ich mir auch erst mal sparen da die hx tmt´s in die orginal einbauringe passen mal sehn wie das funktioniert
türverkleidungen sind auch schon wieder drauf
ich muss nur die boxen abdeckenungen noch ein bischen bearbeiten
alle kabel sind auch schon in den kofferraum gewandert nix besonderes alles 0815 kabel
mach die tage mal weiter wenn ich wieder etwas zeit hab
kugeln für die bb´s baun und den amp im kofferraum verkabeln
subgehäuse baun mal sehn was ich baue gg oder br
bin schon auf das ergebnis gespannt
gruss olli
und wie immer tips, anregungen und kritik ist erwünscht
escort_fahrer32
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 20:51
Ich hoffe die Luftverdrahtung zum TMT wird noch überarbeitet und kommt in die original Tülle?
B.Peakwutz
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 21:25
zeichne doch mal bei einem der Fotos die Originaltülle ein Das Kabel ist aber tatsächlich nicht so toll verlegt... Aber frag mich nich nach einer Alternative
Ich bin auch auf den weiteren Fortschritt gespannt, auch wenn das sicherlich kein Low Budget Projekt mehr ist.
Viele Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 01. Nov 2012, 21:26 bearbeitet]
escort_fahrer32
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 21:41
Mh,ich seh da auch gerade garkeine....
Aber waren ja serienmäß schon TMT in der Tür`!?
Dann sollte auch ne Tülle da sein!
Oder vielleicht ist das schon original so verkabelt
crxfraek
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 00:15
so heute wieder ein bischen weiter gemacht aber erst mal 2 bilder vom auto nicht mehr das hüpscheste aber es fährt
hab dann mal angefangen die kugeln für die breitbänder zu bauen
MPX ringe ausgesägt und an die plexikugel angepasst mit 2K kleber verklebt und den rest mit karosseriekleber aufgefüllt das hält jetzt bombenfest und ist sehr stabiel
und weil ich eh gerade mit den dremel zu gange war hab ich auch gleich die plastigstreben aus dem orginalen boxengitter getrennt nun sollte der tmt besser atmen können
das war es erst mal wieder ich denke mal ich mach morgen wieder ein bischen weiter
ja ich weis die verkabelung der tmt´s ist nicht so gut gelungen und gefällt mir auch nicht hatte aber leider keine andere wahl da ich um die orginal tülle zu benutzen das a-brett ausbauen müsste um an das loch zu kommen
und das ist eindeutig zu viel aufwand für ein kabel
@liquidity: warum sollte es kein low budget projekt sein hat alles zusammen nicht mal 400€ gekostet
gruss olli
B.Peakwutz
#6 erstellt: 02. Nov 2012, 02:03
kann es sein, dass Du das Zeug, was Du schon hattest (Dämmung, Kabel, BB, TMT...) nicht mit rein gerechnet hast? Oder Du kannst sehr gut handeln ; )
Eventuell schmierst Du noch etwas Spachtel um die LS-Adapter, gerade die Dusts wollen ordentlichst verbaut werden, wenn sie auch mal zupacken sollen. Die ein oder andere Alustrebe auf der Rückseite des Innenbleches in Chassisnähe wäre sicherlich auch sinnvoll gewesen. Karosseriekleber war ja noch da ; ) Das Loch um die Fensterkurbel hätte ich noch verschlossen.
Die BB-Kugeln sehen schonmal sehr gut aus, wenn Du noch von dem Volumen etwas los werden kannst, versuche das noch in Gewicht zu verwandeln. Das sollte klangliche Vorteile bringen und kaum etwas kosten.
Grüße, Christian
crxfraek
#7 erstellt: 04. Nov 2012, 15:01
hab die letzten zwei tage wieder ein bischen weiter gebastelt
die bb kugeln sind nun fertig und sind schon ins auto eingezogen
hab die kugeln innen mit schaumstoff gedämmt und mit muhwolle befüllt
der amp ist auch schon eingezogen leider konnte ich ihn nicht an der stelle einbaun die ich vorgesehn hatte weil ich feststellen musste das beim kofferraum öffen bei regen wasser an die stelle läuft was sich wie alle wissen mit elektrik nicht so toll verträgt
also hab ich ihn ganz oldschool an die rückbank geschraubt da ist er sicher und vorallem trocken
gestern abend kamen dann das erste mal töne raus und was ich hören durfte klang schon echt vielversprechend
werd die nächsten tage mal noch ein bischen mit der lzk und dem EQ spielen und mal sehn was noch so raus zuholen ist
leider ist der sub immer noch nicht da hoffe der kommt bald
weis nicht wielange ich den amp betreiben kann wenn kein sub angeschlossen ist nicht das er abraucht
@ liquidity
tmt ringe werde ich villeicht noch nach dämmen
alles zusammen sind es nun ca 500€ ich kann gut handeln
gruss olli
crxfraek
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 00:49
soo ab heute hab ich auch entlich ein sub im auto
es ist nun ein Eton f10 br geworden und ich bin schwer begestert von dem kleinen
er fügt sich gut in den rest ein passt also wie arsch auf eimer
und pegeln geht sogar auch verdammt gut der kleine zerlegt mir fast die möre
und das mit dem bischen leistung
mach die tage mal ein paar bilder
gruss olli
Mike.The-Man
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 00:52
nix gegen dein projekt aber das mit den bb würde ich nochmal überarbeiten das sie sich fügen. die kugeln sehen etwas unpassend aus
crxfraek
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 01:33
meinst du die form oder die farbe der kugeln
Mike.The-Man
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 02:50
weil einfach so orange kugeln links und rechts aufm amaturenbrett sind
ich würd mir da nochwas einfallen lassen ne form ziehen und dann mit gfk bearbeiten das du nen sauberen übergang hast
Turnier
#12 erstellt: 08. Nov 2012, 08:38
Gefällt mir.
Das orange der Kugel finde ich schon ganz gut so. Ist mal was anderes.
Aber du solltest den Kugeln noch eine Aufnahme gönnen damit sie stabiler stehen. Bin auch grad dabei sowas zu basteln, hab mich für eine Rohr-Rosette als Basis entschieden.
Womit hast du denn die Ausschnitte bei den Kugeln gemacht? Hab an meinen so eine fiese Bruchkante die sehr unschön aussieht.
MfG
Blacklistdriver
#13 erstellt: 08. Nov 2012, 10:13
erinnert einen an eine billardkugel, vllt solltest sie schwarz lackieren und ne 8 drauf machen
Mike.The-Man
#14 erstellt: 08. Nov 2012, 10:44
Wäre auch ne stylische lösung
DJ991
#15 erstellt: 08. Nov 2012, 10:45
Du hast aber echt mit dem Armaturenbrett ne klasse Ausgangslage, um ein schönes Gfk- gehäuse zu bauen, so wie das abfällt;-)
mfg DJ
[Beitrag von DJ991 am 08. Nov 2012, 10:46 bearbeitet]
crxfraek
#16 erstellt: 08. Nov 2012, 11:03
auf das aussehn kommt es mir bei dem auto nicht so an es soll einfach funktionieren und nicht viel kosten fast alle bauteile hatte ich noch zu hause deshalb sind es auch die kugeln geworden
die noch einen großen vorteil dem gfk gehäuse haben man kann sie noch jeder zeit in alle richtungen drehn wenn man mal eine ander position ausprobieren will
die farbe ist mal was anderes ich finde sie gut da erkennt man sein auto schon von weiten
das mit dem standfuß ist noch eine gute idee das werde ich mir noch mal durch den kopf gehn lassen
kugeln baun ist ganz einfach
erst den ring einkleben dann mit dem dremel vorschneiden bis kurz vor den ring den rest dann auf dem bandschleifer beischleifen
gruss olli
crxfraek
#17 erstellt: 11. Nov 2012, 18:20
da bei uns grade mal regen pause ist hab ich die zeit genutzt und mal ein bild vom sub zu machen
und hier noch mal der ganze kofferraum
zum einmessen bin ich auf grund von zeitmangel leider immer noch nicht gekommen
hoffe mal das ich die nächsten tage mal etwas zeit dafür finde will ja wissen was da noch möglich ist
aber im großen und ganzen bin ich schon sehr zufrieden was ich im moment hören hab für den minimalen aufwand echt viel weniger erwartet
gruss olli
Da_Makl
#18 erstellt: 11. Dez 2012, 02:08
hi!
bin gerade eben auf dein Projekt hier gestoßen und wollte mich erkundigen, wie sich die kleinen Breitbänder im Auto so schlagen... vor allem von der Lautstärke her... Ich selbst steh ja total auf Breitbänderklang am Plattenspieler, im Auto bin ich aber unsicher, ob FAST das richtige Konzekt ist.. müsste wahrscheinlich auch auf recht kleine BBs (3" max.) zurückgreifen, wobei ich da dann wieder bedenken wegen der Lautstärke habe.. wär dir also dankbar, wenn du dich nach dem Probehören / Einspielen / Einmessen nochmal dazu äußern könntest!
viel Spaß noch!
da Makl
PS: ich find die Kugeln sehr cool.. passt zum restlichen Winterschlampenlook!
crxfraek
#19 erstellt: 11. Dez 2012, 12:54
hey makl
bis jetzt kann ich mich nicht über die bb3 im auto beschweren sie klingen besser als ich es erwartet habe
sie machen ihre arbeit sehr gut und sind von der lautstärke her auch nicht zu unterschätzen
die bb3 laufen bei mit ab 630hz nach oben offen und das klappt super
eingepegelt müssten sie so langsam sein nur zum einmessen bin ich leider immer noch nicht gekommen
aber die bühne steht schon mal echt gut
wenn noch fragen sind immer raus damit
gruss olli
Kleines Winterauto Projekt!
Deepflyer am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  17 Beiträge
Citroen C2 Low-Budget Projekt
nuke2015 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  21 Beiträge
[Mercedes 190E] Low-Budget Anlage
Gregu am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Anlagenbau im Honda civic
Mr._BaSSe-man am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  24 Beiträge
Honda Accord
RedBull33LA am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
Low Budget im Löwen
NochWenigerAhnung am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  8 Beiträge
Low Budget Winterswift - doch nicht mehr extrem billig.
cwolfk am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  15 Beiträge
[Megane CC] Low Budget Einbau
NightWish01 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Golf 3 Kombi - Low Budget!
Juniorfuzzi am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  21 Beiträge
Suzuki Swift Low budget Anlage
JoStalker am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  39 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.760
