HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » System is shutting down for ever!!! Ruhe in Friede... | |
System is shutting down for ever!!! Ruhe in Frieden Scenic+A -A |
escort_fahrer32
10:37
#101
erstellt: 12. Mai 2013, |
Sieht richtig geil aus mit den BB! Lackierst du oder beziehen? Und wie werden die jetzt im Ama-Brett gehalten? ![]() |
Bassspaß!
10:46
#102
Heute wurde soweit zusammen gebaut das es läuft aktuell sind TT wie folgt getrennt: 60/18dB-350/12dB und die BB laufen ab 500/12dB. Hört sich ohne eq und nur die LZK vom HT übernommen schon gut an.Bin gespannt was nach dem Einmessen beim Markus noch so geht. ![]() ![]() ![]() ![]() @Flo: Danke. Ich denke ich lasse Lackieren in Amaturenbrett Farbe. Gehalten werden die mit Stahlseilen an einer Strebe(Rohr was von A-Säule zu A-Säule geht. |
'Stefan'
13:05
#103
Das klingt stark nach internem Helmholtz-Resonator, das würde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 12. Mai 2013, 13:05 bearbeitet] |
Bassspaß!
19:10
#104
erstellt: 23. Mai 2013, |
Dann bleibt es erstma so Stefan. So nächste Ausbaustufe kommt bald. Es kommt der Sub aus dem KR und es kommt was das anstelle dem Handschufachs spielt es wird je nach Volumen ein 10" werden geht in Richtung Aliante,Gladen SQX,JL 10W3 je nach Volumen halt. Halte euch auf dem Laufenden(zum Bauen muss es wärmer sein mein Harz brauch ne Verarbeitungstemperatur von 20Grad) |
Brueckenwaechter
06:19
#105
erstellt: 27. Mai 2013, |
Sag ichs? sag ichs? Ja ich sags ![]() Der Renault klappert doch schon mit einem 6" im Handschuhfach oder mit anständigen Doorboards ![]() Spass beiseite Ich vote hiermit immernoch für einen Kicker 8L5 oder einen Earthquake Subzero 10 Alternativ Emphaser Neo V2 10 Warum? Weil KRANK! ![]() |
Bassspaß!
19:49
#106
erstellt: 23. Jun 2013, |
Falls jemand Intresse hat zum Probehören auch wenn es kein DB Fzg. ist ggf. bin ich in Limeshain. Aktuell bin ich im Bau eines Handschuhfachgehäuses dort wird der Sub dann Downfire spielen. Allerdings hab ich noch eine Riesen Baustelle(meinen 30 Jahre Alten Wohnwagen),diese brauch auch viel Zeit,da wir dieses Jahr nochmal in denn Urlaub wollen. |
Bassspaß!
20:39
#107
erstellt: 26. Jul 2013, |
Bassspaß!
18:21
#108
erstellt: 09. Aug 2013, |
So wie es aussieht wird sich bis auf MT nichts mehr ändern. Die RAX spielen mir als BB nicht weit genung nach oben mir fehlt einiges an Schmalz und Feinheit. Also je nach Lust ,Laune und Geldbeutel werde ich ggf. die Scan Speak 10F testen,da diese ohne bearbeiten der Aufnahme direkt passen würde und diese dann als reine MT´s benutzen. Sub fliegt raus(brauche ja eh bald wieder denn Kofferraum voll) und dann würden die TT nur Mono laufen bis irgendwann mal nen andere DSP dazu kommt oder oder oder. Setup wäre dann : HT:Coral HE48@Kenwood KAC 728 MT: Scan 10F@Yamaha YPA TT:Fane 8-225@ Xetec 4G600 bridget |
Bassspaß!
13:58
#109
erstellt: 11. Aug 2013, |
Lichtmann
08:37
#110
erstellt: 04. Sep 2013, |
alter scholli optisch echt schön verbaut gefällt mir und das video verspricht viel ![]() |
DJ991
13:54
#111
Ich weiß nicht, obs an deinem Handymikrofon liegt, aber diese Flöten wären mir nen Tick zu laut. Frequenzbereich kann ich dir jetzt nit sagen :-) MfG DJ |
Bassspaß!
18:13
#112
erstellt: 12. Sep 2013, |
Hab noch einiges am Setting gefeilt und bin jetzt schon recht zufrieden,was mir allerdings fehlt ist Pegel! Das zischeln im Video kommt vom Mic der Kamera. |
Bassspaß!
19:47
#113
erstellt: 10. Okt 2013, |
So hier wird sich für die nächste Sasison noch was auf dem Amaturenbrett tun,die RAX85 sind weg. Neu MT /BB sind in der Suche. Jemand noch Ideen?! Einbaudurchmesser 80mm oder kleiner wäre toll(somit könnten die Ringe behalten werden ohne sie nach zu bearbeiten). ![]() Gruss Dennis |
Turnier
04:41
#114
erstellt: 11. Okt 2013, |
![]() ![]() oder ![]() ![]() oder ![]() MfG [Beitrag von Turnier am 11. Okt 2013, 04:59 bearbeitet] |
'Stefan'
08:47
#115
Bassspaß!
18:01
#116
erstellt: 16. Okt 2013, |
Scan Speak 10f geordert. |
'Stefan'
22:37
#117
Guter BB. Als Mitteltöner allerdings besser aufgehoben. ![]() |
Bassspaß!
15:27
#118
erstellt: 17. Okt 2013, |
Er wird erstmal als BB dienen,anderen Falls gibt es einen andern DSP |
Bassspaß!
10:25
#119
erstellt: 03. Dez 2013, |
Aus irgendeinem Grund war der 10F beim Händler kurzzeitig nicht lieferbar,und da noch Aluminium vorhanden war wurden schnell Aufnahmen für die noch vorhandenen 10er Coral MT´s. Laufen zur Zeit passiv mit dem Coral HE48 HT an der Original Weiche dieses Systems. Es wird ggf. nächstes Jahr ein grössere DSP folgen,daher bleiben die HT´s erstmal noch da oben in der A-Säule.Ist nicht Perfekt aber es funktioniert. Klanglich schon besser als mit dem RA BB,und mit EQ auf Flat im Bit Ten für die MT/HT KOmbination. Chassis sind eingeklebt ,da alles nur zum Testen gedacht war,allerdings wird es so bleiben ,bis auf Lack oder Leder. Dauraus wurde nun das. Neue Ringe,für Versenkten Einbau des Chassis,und nach hinten aufgeweitet. ![]() ![]() Alter Ring: ![]() Ring entfernt: ![]() Neuer Ring angepasst: ![]() Linke Seite Rohbau: ![]() ![]() ![]() ![]() Rechte Seite Rohbau: ![]() ![]() ![]() Summe: ![]() Steinigung Feuer Frei ![]() |
Turnier
17:24
#120
Ja steinigt Ihn. Sowas als Rohbau zu beschimpfen... Andere, ich einschließlich, wären froh wenn ihre Endprodukte so aussehen würden. ![]() ![]() Ich persönlich finde das optisch schon recht ansprechend. Mal gucken wie genial das dann mal fertig aussieht. MfG |
Bassspaß!
19:32
#121
Danke dir ![]() Pegel wird nun vom Sub und denn TT´s begrenzt. |
butcher99
20:11
#122
Hi! Handwerklich siehts echt gut aus! Auch wenn die Ausrichtung für meinen Geschmack zu nah an schallharten Flächen ist. Wie wird das Finish? Grüsse |
Bassspaß!
20:16
#123
Genau weiss ich es noch nicht,kommt auf denn Preis meines Lackieres an,Angebot wegen Ledern habe ich schon.. Meinst die Kanten ums Lenkrad ? |
Bassspaß!
15:02
#124
erstellt: 26. Dez 2013, |
So nächstes Jahr noch Sub ausm KR raus und 20er ARC in die Mittelkonsole. Fertig .(Für mich) Haut Rein schönes Fest noch und einen guten Rutsch |
Bassspaß!
17:28
#125
erstellt: 06. Mai 2014, |
Update MT Gehäuse. Es wurde Lackiert in Nissan QX White Pearl (gab es umsonst). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zudem gab es ein Problem mit einem MT, es hat sich kurz vor der Dustcap der Spulendraht von der Litze gelöst. Lötkolben raus und Feuer. Die Litzenkonstruktion wurde nach dem Foto noch mit der Mebrane verklebt. ![]() Dann gab es noch eine Änderung bzgl. SUBAMP, es zog eine Signat Ram3MK IIein. ![]() [Beitrag von Bassspaß! am 06. Mai 2014, 18:30 bearbeitet] |
Bassspaß!
17:30
#126
erstellt: 20. Jun 2014, |
Bassspaß!
17:42
#127
erstellt: 29. Jun 2014, |
Bandpass Bau in Aktion. Netto sind es nun 119L geworden,also 40L GG und 79L Vented. Rohbau steht.Material wurde 19mm MDF,da es ja eig. nur ein Testgehäuse sein soll(ggf. mal noch für 12"). Hat ein wenig Hilfe vom kurzen. Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Streben und Port kommt morgen. Morgen versuchen irgendwo M4x40 Zylinderkopf zu besorgen!!! [Beitrag von Bassspaß! am 29. Jun 2014, 17:47 bearbeitet] |
DJ991
18:44
#128
Schönes Gehäuse, nur warum so groß? MfG Dominik |
Bassspaß!
18:59
#129
Da ich so immernoch verkleinern kann, und was hab zum 12" subs testen die mit dem Volumen klar kommen. Ist quasi nur nen Testgehäuse. |
DJ991
19:09
#130
Achso. Würde dem 10er aber maximal 25/50 geben. MfG Dominik |
Bassspaß!
11:50
#131
erstellt: 03. Aug 2014, |
Aus und Ende. Scenic ist verkauft,Anlage ausgebaut und der neue(Gebrauchte) Sorento steht vor der Tür! Bis auf ne vernünftige 2 Din Hu wird dort nichts verbaut! Somit verabschiede ich mich aus dem Car HiFi bereich!!! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier im Forum egal ob Lob oder Kritik.Man lernt nie aus!!! Ich wünsche euch weiterhin Spaß beim Bauen und Testen! ByeBye |
ErikSa91
09:58
#132
erstellt: 10. Aug 2014, |
Wie jetzt?! So viel schöne Arbeit und dann verkaufst du ihn einfach? LG Erik |
Bassspaß!
15:07
#133
Jo ,der neue steht schon vor der Tür und im Renault ist alles bis auf die HU raus. So ist es doch immer. Kaum ist man zu frieden mit dem Sound ,gibt es ein Top Auto angebot! |
Brueckenwaechter
15:06
#134
erstellt: 08. Dez 2014, |
Coral hab ich schon schon mal irgendwo gehört ![]() Wech den Franzosen und endlich ein Auto vor die Tür? ![]() Die ganze schöne Arbeit einfach entsorgt :-( |
My Project Focal+PP86DSP BMW F20 January72 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 12 Beiträge |
fiesta bj. 91 mit 3-wege system enforcer666 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
Audio System in VW Lupo bbkrone am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 16 Beiträge |
System in Honda Civic EP osiris2k9 am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 7 Beiträge |
"Low Budget, No Time" - Einbau im Peugeot 206 asspirin am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
Mein System im Trabant 321stefan am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr von dem Setup? Merlin89 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
3-Wege-System im SLK CStanke am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 12 Beiträge |
Aktualisierung Hifi-System Corsa C Ducksoul am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 28 Beiträge |
Mein Hifi system 147alfa am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSapinho
- Gesamtzahl an Themen1.558.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.425
