System is shutting down for ever!!! Ruhe in Frieden Scenic
*Fanatic*
#51 erstellt: 13. Feb 2013, 23:02
Ich baue auch Low Budget :-)
Hatte ja alles. Hab für mein momentanes Projekt auch noch keine 600 Euro ausgegeben :-)
Schmarrn beiseite. Du verwendest ja gute Komponenten, vielleicht gebraucht günstig gekauft.
Aber unter Low Budget erwartet man halt "billige" Komponenten. Ich meine billig, nicht preiswert.
Mach weiter so.
FANATIC
Bassspaß!
#52 erstellt: 14. Feb 2013, 19:44
'Alex' (Beitrag #50) schrieb:
Dann nimm die.
Ich kenn den Treiber nicht.
Alex schrieb:
Willst du die Chassis wegen dem günstigen Preis einsetzten?
Gruß Alex
Ja ,es geht auch um denn Preis. Wie weit denkst du kann der Fane in etwa Mittelton mit spielen?!Klar ich weiß,das der Einbau und das Gehäuse eine grosse Rolle spielt.
'Alex'
Moderator
#53 erstellt: 14. Feb 2013, 20:16
Die Fane sind Mitteltöner, die spielen entsprechend an sich ne Menge Mittelton.
Das Problem ist wie gesagt das frühere Bündeln durch den Membrandurchmesser. Dadurch kommt einfach weniger Mittelton am Ohr an. Das Problem sind also weniger die Chassis als der Durchmesser.
Gruß Alex
Bassspaß!
#54 erstellt: 14. Feb 2013, 20:24
Bissel OT: Hast du denn Monacor mal gegen die Fane gehört?
'Stefan'
#55 erstellt: 14. Feb 2013, 20:47
So isch's.
In den Autos, in denen ich bisher Fane & Micro hatte, ging's über ~1,5 kHz mehr oder weniger dramatisch abwärts, wie das bei einem 8" und >45° off axis zu erwarten ist. Eine normale Kalotte sauber anzukoppeln kannste im Prinzip vergessen, mit zwei T(M)Ts pro Seite wird's noch schlimmer.
Für 'ne höhere Grenzfrequenz obenrum gibt's drei Möglichkeiten:
-ab ~1kHz ansteigender Frequenzgang
-anwinkeln und dafür eine höhere Grenzfrequenz untenrum hinnehmen, weil Schub vom Fußraum flöten geht
-keine 20er verbauen
Bassspaß!
#56 erstellt: 14. Feb 2013, 20:58
Also würde wenn ich die Chassis nach oben in Richtung Dachhimmel spielen lasse eine höher HP setzten?
Wenn die Chassis in Richtung Motorraum spielen kommt es also noch früher zu einem Abfall über 1KHZ?
Hab ich das Richtig so verstanden?
Als ich meine Xetec G5 in denn Testgehäusen hatte und die in Richtung Dachhimmel gespielt haben hat es mir besser gefallen,als in Richtung Motorraum(da da ja noch der druckkammereffekt im Fussraum dazu kommt,oder?),letzteres war mir zu Dumpf.
Ich frage halt bisschen viel,aber ich möchte keine grossen Fehler machen!
Danke für die Info Stefan.
'Alex'
Moderator
#57 erstellt: 14. Feb 2013, 22:30
Wie gesagt, ich kenne die Monacor nicht.
Du willst also in den Fußraum vor dem Sitz ein Gehäuse mit den Fane verbauen?
Mal über Kickpanele nachgedacht? Ich würde an dieser Stelle wenn nur einen Tieftöner einsetzten. Dazu eben obenrum ein Breitbänder oder eine MT/HT Kombi. Schon alleine das Wissen, dass jede Bewegung die Mitteltonperformance elementar beeinflusst macht ein solches Konzept mit einem TMT für mich undenkbar. Ich würde auch mal behaupten, dass sich ein solches Konzept nicht sauber und alltagstauglich umsetzten lässt. Habe es aber auch noch nie probiert.
Gruß Alex
Bassspaß!
#58 erstellt: 15. Feb 2013, 19:46
Hi Alex,
Ja ich würde die Fane vor denn Sitz packen,entweder nach oben oder nach vorne gerichtet(angewinkelt).
Für Kickpanels ist der Fussraum vorne zu schmal.
MT/HT hätte ich noch das Coral 10erMT und der HE48 dazu incl Weichen(die halt dabei waren!)
Das ganze ist aus einem 3 Wege System mit CW165,CW109 und HE48.
316056926941
Da würde ich aber lieber einen BB oder ein Coax nehmen bzgl. dem AUfwand des verbauen(GFK etc.)
'Alex'
Moderator
#59 erstellt: 18. Feb 2013, 21:53
Je nach Anspruch in Sachen Klang und Pegel brauchst eben eine Lösung im MT/HT-Bereich, die entsprechend tief kommt.
Gruß Alex
Bassspaß!
#60 erstellt: 19. Feb 2013, 20:47
Ich werde mir wenn es wärmer wird mal ein paar Fane oder Monacor bestellen und dann noch eintweder BB verwenden,damit die Fane oder ander nicht so hoch spielen müssen.
Habt ihr sonst noch ideen bzgl. chassis im GG die ich testen könnte?Budget max 100€
'Alex'
Moderator
#61 erstellt: 19. Feb 2013, 22:03
Schau dich im HomeHiFi um.
Peerless (SLS oder HDS ), Visaton, Vifa, Tangband wären einige Hersteller bei denen man für relativ wenig Geld schon einen ordentlichen Treiber bekommt.
Bassspaß!
#62 erstellt: 20. Feb 2013, 20:18
So nachdem hin und her habe ich die Fane gekauft,der preis war einfach ne Hausnummer 30e neu inkl. Versand!
Ich bin schon gespannt wie ein Flitzbogen
Halte euch auf dem Laufenden.
Gruss
Dennis
Bassspaß!
#63 erstellt: 22. Feb 2013, 19:46
Fane sind heute gekommen,leider nur 1er statt 2 der bestellten.Naja der 2. soll nächste woche kommen.
Moin hau ich mal denn einen in eins der beiden gehäuse!
'Alex'
Moderator
#64 erstellt: 23. Feb 2013, 00:03
Falls du es schon erwähnt hattest, entschuldige:
Was hast du jetzt für Testgehäuse?
Für den Preis sind die fane absolut feine Lautsprecher.
Gruß Alex
Bassspaß!
#65 erstellt: 23. Feb 2013, 12:48
Pro Chassi habe ich 14,4L Netto im Testgehäuse!
'Alex'
Moderator
#66 erstellt: 25. Feb 2013, 15:33
Das ist dann nahe an meiner ehemaligen Konstellation. Es dürfte aber auch etwas weniger sein, wobei ich eher 15 als 7l verwenden würde.
Gruß Alex
Bassspaß!
#67 erstellt: 26. Feb 2013, 10:30
Heute mal das Testgehäuse in denn Fussraum gestellt!Und nur einen Fane im Testgehäuse gemessen(Fahrerseite).Ich habe dabei auf dem Fahrersitz platz genommen.
HP bei 45HZ/18DB LP wurde keiner gesetzt
Einmal gemessen mit Position des Fane nach vorne(Richtung Pedale)..
links vorne
Einmal gemessen mit Position des Fane nach oben(Richtung Himmel).
links oben
[Beitrag von Bassspaß! am 26. Feb 2013, 10:34 bearbeitet]
'Stefan'
#68 erstellt: 26. Feb 2013, 10:50
Moin!
Mit der Skalierung der Y-Achse kann man wenig anfangen.
Mach da mal 5dB-Schritte und insgesamt einen kleineren Bereich...rechts bei "Range" kannste das einstellen.
[Beitrag von 'Stefan' am 26. Feb 2013, 10:51 bearbeitet]
Bassspaß!
#69 erstellt: 26. Feb 2013, 10:59
Ja,mach ich die Woche irgendwann nochmal.
Bin im moment Krank.
Brueckenwaechter
#70 erstellt: 26. Feb 2013, 12:02
Der Dennis hat endlich zu Coral gefunden schön zu lesen
Irgendwo hab ich das System doch schonmal gesehen
Ich kenn da jemanden, der behaupten wird, die 600e wären untertrieben und selbst wenn es weniger war es viel zu viel wäre
Weiter so !
Bassspaß!
#71 erstellt: 01. Mrz 2013, 11:48
Martin ja so würde die Tina das in schöner Form sagen^^
Ja das Coral war bei dir ,in meinem Mondeo und nun ein Teil im Scenic.
Wird zeit das der Mondeo Mk2 von dir mal was auf die Ohren bekommt.
Gruss
Dennis
Der 2. Fane ist heute angekommen.
Beide im Testgehäuse in die Fussräume und mal reingehört,soweit so gut der Pegel denn die 2 machen reicht mir völlig aus!
Messungen müssen warten,hab im moment schwer die Grippe mit Mittelohrentzündung.
escort_fahrer32
#72 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:39
Oh!
Gute Besserung
Bassspaß!
#73 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:46
Fussraumgehäuse sind voll bestückt,jetzt muss ich mir nur überlegen wie ich sie befestige(soll ja keine dauerlösung sein).
Was die 2 Fane da im Fussraum anstellen ist schon nicht schlecht.
'Alex'
Moderator
#74 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:47
Eine schnelle und für den Alltag ausreichende Befestigung kann Klettband sein.
Ich tackere das Band gerne ans Gehäuse, dann ist die Verbindung auch stabil.
Unfallssicher ist das natürlich nicht.
Gruß Alex
Bassspaß!
#75 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:20
20130303_171951
20130303_172003
20130303_172011
20130303_172025
20130303_172041
Heute mal ein wenig gebastelt(das ist keine Finale Lösung).
Die M10er der Sitze wurde wieder mit 120NM angezogen somit besteht dort keine Gefahr im Punkt auf mangelnde Sitzbefestigung!
Das die Testgehäuse die Absoluten Gefährdungen beim Unfall sind ist mir klar.
Bassspaß!
#76 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:40
So es müssen BB her,
Aber es gibt da so viele!
Mehr als 60€ will ich aber für das Paar nicht ausgeben!
Ich habe auch noch die 10er Mt vom Coral Sytem aber dann muss wieder passiv getrennt werden.
Hat jemand nen Tipp für mich=?
Harrycane
#77 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:39
'Stefan'
#78 erstellt: 06. Mrz 2013, 17:36
Bassspaß!
#79 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:20
Visaton FRS5X,Vifa 6ne125/4 und Fountek/Dynavox Fr88 sind in der engeren Auswahl
'Stefan'
#80 erstellt: 07. Mrz 2013, 01:45
Den Visatöner nimmste, wenn du weder Geld, noch Platz hast; der Vifa ist gut, der Dynavox auch.
Vifa und Dynavox/Fountek sind (im Auto) von der Richtwirkung her deutlich von Vorteil.
Bassspaß!
#81 erstellt: 07. Mrz 2013, 20:34
Ich denke ich werde einfach mal die Visaton testen.
Bassspaß!
#82 erstellt: 12. Apr 2013, 17:57
So meine neuen BB sind unterwegs ,es wurden Radical Audio RAX 85!
Hoffe das ich es noch ein wenig hübscher im Fussraum bekomme und noch ein paar Liter zusammen bekommen.
Wollte ja dieses Jahr an ein paar Events teilnehmen(Mainz,Amorbach,Neuwied und was sonst noch so in der Nähe ist!).
Aber es gibt was neues,meine Frau ist Schwanger also bekommt unser kleiner noch einen Bruder oder eine Schwester,mal sehn wie viele Events Ich schaffe!
Gruss
Dennis
DJ991
#83 erstellt: 13. Apr 2013, 00:57
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zum künftigen Nachwuchs!!!!
Bin auf Erfahrungswerte zum Radical gespannt, da hat wohl auch einer den BB-Thread im Klangfuzzi durchgearbeitet
MfG DJ
Bassspaß!
#84 erstellt: 13. Apr 2013, 10:15
mehr mal hoch und runter gelesen.Die entscheiden zum Fountek stand eigentlich schon,aber das Angebot zu denn RAX konnte ich nicht wiederstehen.
Danke für deinen Glückwunsch.
escort_fahrer32
#85 erstellt: 13. Apr 2013, 13:38
Herzlichsten Glückwunsch Dennis
*Fanatic*
#86 erstellt: 13. Apr 2013, 19:02
Hi Dennis,
Ich geb mein Zeugs einfach zu billig her
Geld war gestern drauf. War aber gestern und heute auf der FIBO in Köln.
Ist jetzt schon verpackt. Am Montag geht's auf die Reise
Bitte mir auch berichten, hab sie ja selber nie gehört
Aber ich muss momentan a bisserl was loswerden, da es Platz wegnimmt und ich wegen Nachwuchs jeden Platz brauchen kann
Ich wünsche dir viel Spaß
Bassspaß!
#87 erstellt: 13. Apr 2013, 20:06
Danke Flo und Christian.
Ich werde Berichten bzgl. der RAX!
Das ging ja dann flott mit dem Geld!Muss ja noch Gehäuse bauen(einmal Indirekt auf die Scheibe und direkt auf mich,mal sehn was mir besser gefällt).
Das mit dem Nachwuchs kenn ich gut,waren bei dem geilen Wetter heute durchgehend draussen!
Der freut(wird im Oktober 4) sich schon wie ein Flitzebogen auf denn neuen Erdenbüger!
[Beitrag von Bassspaß! am 13. Apr 2013, 20:08 bearbeitet]
Bassspaß!
#88 erstellt: 19. Apr 2013, 18:33
So Leute die Radical Audio RAX 85 sind gekommen,Aluringe sind in Arbeit und dann geht es LOS.
Ich werde es nicht schaffen auf die AYA Events dieses Jahr vll. in richtung spätsommer.
Also Danke nochmal Christian für die schnelle Lieferung!!!!
Gruss
Dennis
*Fanatic*
#89 erstellt: 25. Apr 2013, 19:56
Gerne Dennis.
Warst einen Tick schneller. Mein ra16.2 Abnehmer wollte auch die RAX dazu. Du hast nur schneller zugeschlagen.
Christian
Bassspaß!
#90 erstellt: 26. Apr 2013, 10:42
IMG-20130424-WA0010Hi Christian,
Hättest mir das geschrieben dann hätte er sie haben können, aber nun sind Aluringe gedreht worden.
Also ggf werde ich am we anfangen die Gehäuse zu bauen Epoharz ist da von hp textieles mal sehn wie das ist.Ich halte euch auf dem Laufenden.
2013-04-26 20.29.42
2013-04-26 20.33.59
[Beitrag von Bassspaß! am 26. Apr 2013, 18:38 bearbeitet]
Brueckenwaechter
#91 erstellt: 30. Apr 2013, 06:56
So lang du den Spielrasen jetzt nicht im Öko - Style im Auto ausstreuen willst,
werden die nächsten Schritte doch durchaus mal interessant
Bassspaß!
#92 erstellt: 01. Mai 2013, 11:03
Die Tage angefangen schön sauber auf dem Amaturenbrett abgeklebt und angefangen zu Harzen.
Leider habe ich nicht auf die Aussentemperatur geguckt und ich war fast 10Grad unter Verarbeitungstemperatur.
Naja nach über 24H entformt es hat alles genau gepasst,dann die Gehäuse mit nach drinnen genommen,damit sie noch bissel Temperatur bekommen.Und was ist passiert,alles hat sich verzogen und es passt rein gar nichts mehr!!!
Also alles nochmal von 0
Bassspaß!
#93 erstellt: 04. Mai 2013, 18:26
2013-05-04 20.10.22
2013-05-04 20.11.19
Die BB lass ich erstmal zum testen free air ins a brett laufen.
2013-05-04 20.12.56
2013-05-04 20.12.03
2013-05-04 20.13.23
Muss noch geschliffen und feingespachtelt werden.
[Beitrag von Bassspaß! am 04. Mai 2013, 18:32 bearbeitet]
Bastet28
#94 erstellt: 06. Mai 2013, 21:45
sieht soweit schon mal nicht schlecht aus; den Tweeter drehbar direkt auf das Mitteltongehäuse aufzusetzen war keine Option?
Bassspaß!
#95 erstellt: 07. Mai 2013, 07:43
Die HT bleiben erstmal nur als Placebo.Laufen also nicht mit, die Option sie später Passiv mit zu nehmen ist ja vorhanden.
Bassspaß!
#96 erstellt: 09. Mai 2013, 18:03
Beifahrerseite ist fertig zum Lackieren,Fahrerseite muss noch Feingespachtelt werden!
Bilder:
IMG-20130506-WA0024
IMG-20130506-WA0025
IMG-20130506-WA0026
IMG-20130506-WA0027
IMG-20130506-WA0028
IMG-20130506-WA0029
IMG-20130509-WA0001
IMG-20130509-WA0002
IMG-20130509-WA0003
IMG-20130509-WA0004
IMG-20130509-WA0005
ErikSa91
#97 erstellt: 10. Mai 2013, 06:58
ohne alles nochmal zu lesen habe ich mir schon auf der 1. Seite gedacht, "mensch, in diese Lüftung auf dem Armaturenbrett würden sicher gut ein paar LS passen "
Schaut echt gut aus. Die Form ist sehr ansprechend!!
So recht kann ich es mir aber nicht vorstellen, auf die Klima links und rechts zu verzichten. - da kommt ja dann aber sicher mehr aus den "Lüftungsschlizen" in der Mitte raus, oder?
Lg
Erik
Bassspaß!
#98 erstellt: 11. Mai 2013, 19:09
Ach das mit der Klima seh ich net so eng!Probiert habe ich es noch nicht ob es mir reicht,wenn es nur über die Mittleren Düsen kommt,aber wenn net dann gibt es auch noch EFH^^
Heute hab ich die Gehäuse eingebaut und die BB mit rein.Also die Anlage läuft nun.
Moin gibts wieder nen paar Bilder.
ErikSa91
#99 erstellt: 11. Mai 2013, 19:22
Ok. Bleiben die Gehäuse im Fußraum?
LG
Erik
Bassspaß!
#100 erstellt: 11. Mai 2013, 19:27
dort wird wenn ich mal wieder Lust habe etwas anderes gebaut entweder DB´s als GG oder ich erweitere das Volumen und lasse die TT angewinkelt in denn Fussraum spielen,wobei das eig. egal sein sollte ob sie angewinkelt sind,das sie ja nur als TT fungieren.
Gehäuse erweitern heisst, ich bau jeweils denn Sitz aus und benutze das Volumen unterm sitz mir als Gehäuse sollten gute 15-20L mehr werden,vom Gehäuse unterm Sitz würde es dann durch einen Kanal(wo jetzt die Schubladen drin sind) dann ins endgültige Gehäuse gehen was dann an denn Innenraum angepasst wird vor dem Sitz.
Gruss
Dennis
escort_fahrer32
#101 erstellt: 12. Mai 2013, 10:37
Sieht richtig geil aus mit den BB!
Lackierst du oder beziehen?
Und wie werden die jetzt im Ama-Brett gehalten?
My Project Focal+PP86DSP BMW F20
January72 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  12 Beiträge
fiesta bj. 91 mit 3-wege system
enforcer666 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  7 Beiträge
Audio System in VW Lupo
bbkrone am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  16 Beiträge
System in Honda Civic EP
osiris2k9 am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  7 Beiträge
"Low Budget, No Time" - Einbau im Peugeot 206
asspirin am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
Mein System im Trabant
321stefan am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von dem Setup?
Merlin89 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
3-Wege-System im SLK
CStanke am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  12 Beiträge
Aktualisierung Hifi-System Corsa C
Ducksoul am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  28 Beiträge
Mein Hifi system
147alfa am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
