Renault Twingo wird beschallt - Woofer läuft, Subendstufe getauscht
B.Peakwutz
#51 erstellt: 13. Nov 2012, 19:58
Guten Abend, ich möchte hier einmal aktualisieren.
Am Wochenende haben wir endlich die Basskiste gebaut. Die Abstimmung sollte aktuell bei rund 27Hz liegen, der Port (DN125) hat einen Innendurchmesser von 11,7cm.
Das Gehäuse ist komplett aus 18mm MPX Birke gebaut, die Schallwand ist über zwei Streben mit dem Boden verbunden. Die großen Flächen können noch nachträglich verstrebt werden, wenn sie sich zu sehr bewegen. Noch ist kein Terminal eingebaut, das wird dann im gleichen Zug passieren, dann wird auch bezogen.
Noch ist der Woofer obenrum leiser als Richtung Abstimmfrequenz, nach dem Einspielen werden wir dann ggf verschiedene Ports testen.
Das Gehäuse steht auf Tennisbällen, auf eine Bodenplatte haben wir aus Gewichtsgründen verzichtet. Das Gehäuse ist ohnehin KR-füllend.
Aufgrund von Inkompetenz im Umgang mit einer Handkreissäge, haben wir an der Rückwand stellenweise mit Spachtelmasse auffüllen müssen.
SDC15360 SDC15365 SDC15367 SDC15369 SDC15389 SDC15394 SDC15393
In die RRM ist eine Hifonics Zeus ZS1600D gewandert, Diese treibt nun die Woofer an. Das Kabel für sie ist 35mm² Vollkupfer.
SDC15373
Viele Grüße, Christian
etzi83
#52 erstellt: 14. Nov 2012, 09:57
schöne sachen die du da baust
wie siehts mit strömungsgeräuschen bei den 2 12er aus mit nem so kleinen port?
bin bischen neidisch...son kleines auto und es passen 2 12er rein
mfg
cwolfk
Moderator
#53 erstellt: 14. Nov 2012, 10:54
Ist die Oberfräse kaputt du alter Port-nicht-Abrunder? Außerdem sollte bei entsprechend (sinnvoll) höherer Abstimmung doch auch ein DN160 (150mm innen) passen? Mit 30-35cm Rohrlänge (in 100l ca. 35-36Hz) sollte man doch noch arbeiten können! Evtl dann auch wirklich mit Aero-Trompete Die müsste man nichtmal bedremeln, wenn die Aufsatzplatte dicker als der Korbrand ist!
Was hat das MPX für die 100l Büchse so gekostet?
Ich bin gespannt was die JBLs da so an Pegel veranstalten an den 865 W. Ich glaub ich will ne 140 sehen Spätestens mit 48Hz Port sollte die ja locker drin sein, aber wir wollen ja Musik hören
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 14. Nov 2012, 11:00 bearbeitet]
B.Peakwutz
#54 erstellt: 14. Nov 2012, 11:30
Dankeschön!
Strömungsgeräusche haben wir bisher nicht, allerdings haben wir auch die Grenzen noch nicht ausgetestet.
Die Frage kommt ja recht oft von Dir Keine gerundeten Kanten, keine Strömungsgeräusche, kein Diskussionsbedarf Zumal ja sogar Kabel durch den Port liegen...
Das Gehäuse hat innen eine Höhe von rund 38,5cm. Ein 16er Aero ist geplant, daher auch Wechselport. Er darf einen Außendurchmesser von 25cm haben. Nach bisherigen Hörungen würde ich wohl eher eine 32Hz Abstimmung anstreben. Ein 16er Port (innen 15cm) wird da 34cm lang. Sind aber leider schweineteuer die Dinger Sollte aber knapp hinkommen.
Die Kiste hat 62€ gekostet für 1,85m² 18mm MPX und das DN 125 Abflussrohr. Streben, Leim, Schrauben nicht mit einberechnet.
Die 140dB kommen sicher hin, da muss man eben mal an ein Termlab kommen ; )
Ein Einsatz zum Drag ist auch geplant, allerdings nur mehr oder weniger ernsthaft. Daher auch Gehäusehöhe unter Fensterkante
Grüße, Christian (der die Tage wohl mal eine Aufstellung aller entstandenen Kosten für das Projekt macht)
cwolfk
Moderator
#55 erstellt: 14. Nov 2012, 11:40
Liquido schrieb:
Keine Strömungsgeräusche, kein Diskussionsbedarf :D
Die kommen dann, wenn die Abstimmung so liegt, dass der Port auch mal in den Nutzbereich kommt
Der MPX-Preis ist ja angenehm.
Was das Termlab angeht: Ihr seid jederzeit willkommen
Grüße, Carsten (der auf die Schrauben+Leim in der Kostenaufstellung besteht)
'Alex'
Moderator
#56 erstellt: 14. Nov 2012, 13:28
30-32Hz Tuning hatte ich ja mit den GZPW auch. Das hat bei mir recht gut funktioniert, weil ich die TT dann immer bis 40 Hz hab laufen lassen; hier dürfte das ja nicht ganz hinhauen. Auf Dauer wär mir das Rohr aber auch zu schmal. Ich kann dir aber auch noch mal 1,2 Bilder von dem Gehäuse der GZPW zeigen. Der Aufbau vom Gehäuse ist ja sehr ähnlich.
Ich kenn da noch wen mit Termlab.
t.l.100
#57 erstellt: 16. Nov 2012, 12:22
dann musste auch aufpassen das die Katzen auf dem Armaturenbrett nicht flüchten :-)
aber schönes ding.
A.K.Ahnungslos
#58 erstellt: 20. Nov 2012, 22:06
Man achte auf die Stormtroopermaske, sie hat jetzt übrigens einen Bruder an der Rechten Kopflehne.
Mehr Neues gibts nicht
cwolfk
Moderator
#59 erstellt: 21. Nov 2012, 08:47
Wie ist das ganze denn im Moment eingestellt und wie machen sich die Woofer? Spielt alles gut mit der Front zusammen? Reicht der Pegel, ich weiß ja, dass du die Wall von Masi kennst
Grüße, Carsten
B.Peakwutz
#60 erstellt: 02. Dez 2012, 21:02
die Fragen wird A.K.Ahnungslos beantworten wenn demnächst die Nüchternheit wieder eintritt ; )
Hier ist mal eine Kostenaufstellung, jeweils inkl. Versand falls angefallen.:
Geräte
200€ - P88 + USB Interface
55€ - Carpower DT 284 + Aluringe
30€ - Gladen RS 165 TMT
115,96€ - 2x JBL GT5-12:
131€ - Eton ECC 500.4
105€ - Hifonics Zeus ZS1600D
4,90€ - Spannungsanzeige:
Stromversorgung + Kabel
65€ - Batterie Enersys SBS 60
15€ - 5m Stromkabel 35mm²
3€ - 2x 15m Einzelader 2,5mm² f. LS
0€ - Kabel Remote + Spannungsanzeige
5€ - 2x 4m 6mm² für Radio
5€ - Sicherungshalter inkl. 100A Sicherung
22€ - Cinchkabel AIV 6Kanal
Einbauzubehör
24€ - 2x Glasfaserspachtel 1,7kg
22€ - CHP Elastic Spachtel
18,90€ - Plüsch:
20,41€ - Bauschaum, MPX Platte für RRM
20€ - Rundstecker, Aluprofil, Klebeband, U-Scheiben,
10€ - Weiterer Kleinkram
66,38€ - Holz+Rohr+Farbe für Woofer
6,29€ - LED Controller (noch nicht verbaut)
925€ insgesamt
Es folgen noch:
16er Aeroport für den Woofer
Plüsch für den Woofer
LED-Strip RGB 1m
[Beitrag von B.Peakwutz am 02. Dez 2012, 21:08 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#61 erstellt: 02. Dez 2012, 21:33
Schon eine beachtliche Summe, aber auch schon sehr gutes Niveau! Einsteigeranlage nenne ich das nicht mehr!
Ich hätte mit weniger gerechnet, aber die kleineren Nebenkosten für Material vergisst man für eigene Projekte ja schnell mal
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 02. Dez 2012, 21:33 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#62 erstellt: 03. Dez 2012, 01:27
Reicht genau für unser Radio, Christian.
Mangels interner Endstufe noch nicht mal für Gedudel.
Preislich bist da nahe an dem Polo den ich parallel noch baue, vllt ergibt sich ja mal ein direkter Vergleich.
Gruß Alex
W_S
#63 erstellt: 03. Dez 2012, 09:25
Gladen für 30€ krass xD vielleicht sollte ich das auch mal aufstellen !
badischer Renault Twingo
Wolda am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  38 Beiträge
Renault Twingo Gordini RS - Ausbau von 2013
EyeInTheSky68 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  9 Beiträge
twingo beschallung
felixn am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  22 Beiträge
Twingo
maschinchen am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  3 Beiträge
Projekt Twingo (Fahrertüre finish)
Rambo84 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  19 Beiträge
Twingo : End ! = schlachtfest xD
Korntwingo666 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  196 Beiträge
[Renault Clio B] Projektzwo .
doggyfizzle am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  12 Beiträge
Anlage im Twingo
infinity_007 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Madses Twingo-Projekt - Ende Gelände ...
doggyfizzle am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  30 Beiträge
Kompletteinbau / Twingo
PAN am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  7 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
