BR Gehäuse für Audio System HX10SQ passend für Jeep Wrangler
nicolas-eric
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 23:38
Hallo.
Nach langem herum probieren, welches Subwoofer Gehäuse für einen Audio System HX10SQ in meinem Jeep Wrangler am besten ist, habe ich heute das finale Gehäuse fertig gestellt.
Es ist ein BR Gehäuse mit Holzport mit den Aussenmaßen 42 cm B x 28.5 cm T x 33 cm H, das Volumen ohne Chassis und Port beträgt 25.3 Liter und das Gehäuse ist abgestimmt auf 40 Hz. Es nimmt etwa die Hälfte des Kofferraums in Anspruch und ist so niedrig, dass man das Verdeck und die Scheiben nach wie vor darüber verstauen kann. Das Chassis und der Port sind seitlich angebracht, eben damit das Verdeck noch drauf geht.
Ein erster Hörtest zeigte, dass der Bass jetzt sehr druckvoll ist, aber nicht mehr unangenehm dröhnt, wie es mit dem Bauvorschlag von AS der Fall war. Auch macht das jetzt verwendete 19 mm MDF bei dem finalen Gehäuse mit Holzport einen spürbaren Unterschied zum vorherigen Test Gehäuse aus 16 mm MDF mit Abflussrohrport. Volumen und Abstimmung sind identsch, jedoch musste ich beim neuen Gehäuse gleich etwas runter pegeln, weil es hörbar lauter ist, als das Testgehäuse.
Auf den ersten Bildern liegt das Kabel noch aus dem Port raus, weil ich erst probieren muste, wie die Box am besten plaziert wird und dann erst das LS Terminal an die dann ermittelte Rückseite bauen wollte.
Lackiert habe ich das Gehäuse mit Bitumen freiem Unterbodenschutz. Ich brauchs eher rustikal und schmutzabweisend, als in Hochglanz.
Nachdem ich auf Anraten jetzt auch noch einen Syrincs Sub Control II verbaut habe, bin ich von dem Subwoofer hellauf begeistert. Der macht auch bei tiefen Tönen mehr Druck, als ich mir hab erträumen lassen und klingt dabei (seitdem der Subsonic Filter bei 35 Hz drin ist) auch noch richtig gut.
Gruss Nico
Jeep Wrangler die Zweite
nicolas-eric am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer in der Mittelkonsole im Jeep Wrangler
nicolas-eric am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  53 Beiträge
Nicolas-Eric´s Jeep Wrangler
nicolas-eric am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Jeep Cherokeee 2.5 Turbo Diesel
d_Ruffy am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  194 Beiträge
Bass Abteilung im Jeep *VIELE FOTOS*
USA-Alex am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  11 Beiträge
Subwoofergehäuse (BR) für JBL 1200 GTI
space_cadet am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  16 Beiträge
mehrWatt für die Woofer oder Gehäuse umbauen
Boomcort am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
Doorboard BR für Toyota Carina
Conzo am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  35 Beiträge
Audio System in VW Lupo
bbkrone am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  16 Beiträge
Sooo 18" im Spl Gehäuse für Golf 2 AKTUELL FRONT !!!
Subwoofer_freak am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  67 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.770
