| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » 1997er Punto 176 85ELX ----Crossfire Ziehen ein...... | |
1997er Punto 176 85ELX ----Crossfire Ziehen ein....+A -A |
FinnDerSchlingel
erstellt: 19. Dez 2011, 12:38
Habe heute mal Strom Reingezogen. Von ihnen nach aussen. Den Gummi kreuzweise eingeschnitten,dann Spüli drauf und durchschieben. Geht ordentlich schwer,176er FaHRER kennen das. Besonders wenn der ABS Block davor sitzt. Hier nur ansatzweise zu sehen,ist so verwinkelt konnt das garnicht fotografieren. Radio ist und Bleibt ein JVC KD-R 401 LS Kove EP 65 Pro Endstufe:MacAUdio Z4200 Werde auch nur die Türen machen,das aber so gut wie es geht. Sub soll keiner Rein,bis jetzt. ![]() So kommts in den Kofferraum. ![]() ![]() ![]() ![]() Fußraum beleuchtung find ich sehr angenehm.Gibs Original garnicht. ![]() Hier für hinten.Die BEifahrerseite kommt auch noch. ![]()
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 20. Dez 2011, 10:17 bearbeitet] |
Likos1984
erstellt: 19. Dez 2011, 14:26
Na da bin ich mal gespannt wie die Türen werden ^^ Und Strom ist eigtl. leicht ausser du hast nen Punto Gt da kriegt man nicht mal 4mm rein hehe... Wenn du was wissen willst frag ruhig. Bzgl. Türen kann ich ein Lied singen lol |
FinnDerSchlingel
erstellt: 19. Dez 2011, 22:15
Auf die türen bin ich auch gespannt. Bilder werden auch nochmal sortiert und ordentlich beschriftet. I.net heute mittag ein bischen langsam. |
Likos1984
erstellt: 19. Dez 2011, 22:46
Die tür selbst musst du etwas bearbeiten bzw flexen. Genau über dem loch dann musst du versteifen ohne ende. Am besten eine kleine flache metallstange anschrauben oder anschweissen. Metallgestänge und türschloss auch entdröhnen. Bei schloss habe ich alubytul genommen und schaumstoff bei der stange mcdonalds strohhalme und dann alubytul drauf hehe... Da du den elx hast nicht den motor vwrgessen vom fensterheber reichlich alub. drauf. |
FinnDerSchlingel
erstellt: 21. Dez 2011, 14:53
So sieht die Türe aus. ![]() So Darunter: ![]() TVK. ![]() Original Nokia und der Kove ![]() So heißt er. ![]() Das blech kann mann gut wegschneiden,genügen tiefe hab ich dann auch,nach vorne und nach hinten. BEdarf aber Schmaler MPX Ringe da der Magnet Ordentlich im Durchmesser hat. Die Tür ist ansonsten ein Grauß,nur Riesige Löcher.UNd so nass wie die Türe wahr meine bem Escort nicht. |
Likos1984
erstellt: 22. Dez 2011, 14:29
Das sieht nach spass aus hehe |
FinnDerSchlingel
erstellt: 23. Dez 2011, 09:13
Diese LAutsprecher VErjüngung in der TVK hab ich mal weggeschnitten,da hat der Originale Nokia LS gleich mehr BAss gemacht. |
FinnDerSchlingel
erstellt: 16. Jan 2012, 22:29
Brauch mal eure Meinung: Die Kove Ep 65 Soll ja als TMT/TT laufen. Da ich nicht weiß wie hoch die Spielen,ob die Überhaupt Mittelton machen,ist meine Idee Ein paar Omnes BB 3.01 zu den Kove zu verbauen,ohne HT. Jemand schon mal so in etwa gemacht? Klingt das nachhher auch? Ansteuerung über eine 2 oder 3 wege weiche. |
Andreas1968
erstellt: 17. Jan 2012, 08:36
Die Idee mit den Breitbändern ist sehr gut! Ich würde wohl andere Modelle nehmen. Habe gerade erst eine Anlage eingestellt (aktuelle Corvette) mit einem 20er in der Tür und einem 55mm Breitbänder oben in der Tür. Alles in die Originalöffnungen verbaut. Angeschlossen war eine 4-Kanal-Endstufe mit vollwertigem DSP. Das Klangergebnis war wirklich toll, der Besitzer war regelrecht begeistert. Die Bühne spielte recht weit oben und die Anbindung der 20er an die 55er gelang sehr gut. Die 20er konnten sehr tief getrennt werden und mußten so nicht den Mitteltonbereich übertragen. Die 55er konnte ich ebenfalls sehr tief trennen wodurch sich ein sehr homogener Mitteltonbereich ergab. Die 55er sind qualitativ so gut das auch im Hochtonbereich kein separater HT vermißt wurde. Zum Batteriekabel: da hätte ich noch bei der Durchführung in den Motorraum unbedingt einen Schutzschlauch um das Kabel gelegt! Außerdem solltest du das Loch noch abdichten, nicht das du dort mal einen Wassereinbruch ins Fahrzeug bekommst! [Beitrag von Andreas1968 am 17. Jan 2012, 08:40 bearbeitet] |
FinnDerSchlingel
erstellt: 17. Jan 2012, 09:17
Sehr Gut.
Welche?Link eventuell?
Habe nur eine Macaudio z4200 zur Hand.Kanal 1+2 und 3+4 in Brücke und dann Über 3 Wege Weiche,der Ht Zweig der Weiche Bleibt dann halt leer,aber das ist ja wohl egal?
Wenn das die Kove`s können währe mir ja recht.
Sowas in die Richtung hatte ich mir erhofft.
Glaub nicht das meine Freundin das hören würde.
Unmöglich für mich ohne den ABS Block auszubauen,dort ans Loch zu kommen,fürs Kabel durch habe ich 3 Stunden Gebraucht. |
Andreas1968
erstellt: 17. Jan 2012, 13:09
Da du mich direkt fragst darf ich dir auch antworten ("Gewerblichen" ist es hier verboten direkt Produkte zu empfehlen...): Ich habe den SO Audio SO 55 Neo gemeint. Kann man tief trennen und spielt wunderbar in den Hochtonbereich rein. Eine Anlage mit dem Omnes 3.01 habe ich vor kurzem eingestellt. Bis zu mittleren Lautstärken spielte der ganz wunderbar offen und aufgelöst. Aber bei hohen Pegeln kamen dann Verzerrungen im Brillianzbereich ins Klangbild. Es war mir nicht möglich genau zu ermitteln ob das am Omnes lag oder am verbauten HT. Ich bin daher mit einer klaren Empfehlung für den Omnes vorsichtig. Der SO55 sollte nicht unter 600hz mit mindestens 12db/okt. getrennt werden! Beachte das bei deiner Weichenauswahl. Die Weiche deines Verstärkers geht leider nur bis 500hz für Highpass. Wenn du nur mittlere Pegel fährst (sehr hohe Pegel können das Chassis dann an seine Grenzen treiben) wäre auch ein Aktivbetrieb über den Verstärker möglich! Bräuchtest du keine Extraweiche. |
FinnDerSchlingel
erstellt: 18. Jan 2012, 10:42
Den Omnes laut Just Sound Seite,ab 300Hz, 12db Filter. Sollte dann mit der 500 HZ Wweiche vom Verstärker passen. Vollgas hört keiner bei uns. Was kost denn der SO 55 NEO? |
Andreas1968
erstellt: 18. Jan 2012, 10:46
Die Preise kenne ich nicht, ich verkaufe ja keine Geräte. Scheint in deinem Fall doch eine gute Wahl zu sein mit dem Omnes. Die Weiche vom Amp paßt dann gut. Vielleicht hast du dann später noch die Möglichkeit einer Laufzeitanpassung und Equalizing. |
FinnDerSchlingel
erstellt: 18. Jan 2012, 10:52
Ich dacht du hast die VErbaut?
Währe schön,Jvc 1000kd-sh gibs günstig in der bucht. |
Andreas1968
erstellt: 18. Jan 2012, 11:02
Ich baue selber nicht an anderen Autos. Ich stelle die Soundprozessoren von Kundenautos ein. Wenn möglich solltest du noch das Radio wechseln damit du das Staging und die Phasenlagen korrigieren kannst und auch noch Equalizing vornehmen kannst. Das bringt wirklich sehr viel wenns gut gemacht wird. |
FinnDerSchlingel
erstellt: 18. Jan 2012, 11:15
Aha ok,ich dacht du bist Einbauer. Ja das Radio ist eine Gurke,aber es soll nur noch das Vorhandene MAterial verbaut werden. Deswege auch die Omnes. Günstig,VErmutlich guter Klang,Leicht einzubauen. Für 65€ ein GEscheites 2 Wege zu finden,naja. Die HT in diesen System sind vermnutlich alles andere Als Audiophil. |
FinnDerSchlingel
erstellt: 20. Jan 2012, 10:20
Geplanter Einbau der Kove: Von der Tür aus Gehend 4 Gewindestange,die an der Tür mit Sicherungmuttern Befestigt werden,auf diese Gewindestange die Optimalerweise den Lochkreis der Kove LS haben,werd ich MPX Ringe Aufschieben. UNd zwar soviel das ich mit dem LS Genau an der Vorderkante von der TVK abschließe. Die Einzelnen Ringe werden direkt in der Tür VErleimt. Gibt dann Stabilietät durch die GEwindestangen und hält ja selbst durch die VErleimung. Befestigung der LS direkt auf den Enden der GEwindestangen oder auf dem LEtzten Ring noch ein Gewinde mit einarbeiten und die BEfestigungsschrauben im MPX VErsenkt befestigen. Spachtel und Alb natürlich zum Finale. |
Likos1984
erstellt: 20. Jan 2012, 12:08
Wie sieht es hochtonmässig aus? Ich habe noch 2 a säulen im keller mit ht aufnahme... |
Stereosound
erstellt: 20. Jan 2012, 12:23
Schön schön was du da machst ![]() Wenn ich in meinen 188a doch nur soviel arbeit invesitert hätte... würde ich mich jetzt ärgern da die Kiste im August zum Ersatzteillager umfunktioniert wird der TÜV wird uns scheiden ![]() Aber der nächste Punto 188a steht schon in den Startlöchern ![]() MfG Stereosound [Beitrag von Stereosound am 20. Jan 2012, 12:23 bearbeitet] |
FinnDerSchlingel
erstellt: 20. Jan 2012, 22:51
@ Likos,HT sollen keine Verbaut werden,sondern Gute Breitbänder. Da die Kove vermutlich nicht so den Überragenden Mittelton spielen,sollen dann BB übernehmen. Fürs Letzte Quentchen Hochton wirds eventuell nicht mehr langen,aber da meine Freundin das eh nicht hört und auch nur so Radiochart Musik,wird so wohl langen. @ Stereosound Der 188 ist doch schon der Nachfolger oder?Rostet der schon? |
Stereosound
erstellt: 21. Jan 2012, 14:35
Jap, der 188 ist der Nachfolger. Meiner ist einer der ersten, Baujahr 09/99. Die vorderen Dome rosten und der Unterboden sieht grausam aus. Der Vorbesitzer hat den Punto anscheinend nie gewaschen oder jemals den unterboden angeschaut und ich hab jetzt den ärger damit. MfG Stereosound |
FinnDerSchlingel
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:22
Heute die Fahrertüre in Angriff genommen. Das Plaste und Stoffzeug soviel wie nötig weggeschnitten,Gefeilt,Gebrochen,Gesägt. 1 Mdf ring Kommt in die Mitte,zur Tür hin noch einer der An die türe Angepasst wird,damit der dort Plan Anliegt. UNd vorne ein Schmaler der In die Originale Tvk eingepasst wurde. ![]() ![]() ![]() Zwischen ringe und Tvk wird dann geschäumt,damit er nicht dort reinspielt. Ringe noch verleimt und Wasserfest gemacht. In die Türe kommen noch zwei Balkenverbinder als Anschraubpunktbefestigung, |
FinnDerSchlingel
erstellt: 07. Mrz 2012, 20:22
FinnDerSchlingel
erstellt: 08. Mrz 2012, 20:38
FinnDerSchlingel
#25
erstellt: 23. Mrz 2012, 23:35
Die BB habe ich in Ikea Becher verbaut. ![]() ![]() Fahrer und Fond Fussraum Beleuchtung ![]() ![]() die BB haben einen HolzRing bekomen als BEfestigungsfläche für die Schrauben. Einmal Glasfaserspachtel und 2 X Feinspachtel,Grundiert hab ich sie schon. Bei Zeiten mal Shcwarz Lackieren. Die Kove LS sind schon in der Türe VErbaut,die ist auch Fertig Gedämmt und Spielt auch schon munter. Das heisst die Fahrerseite habe ich jetzt fast fertig,nur noch Gitter vor die Kove und BB Gehäuse LAckieren. Nächste Woche Gehts dann an die ANdere seite. Foto Kommen noch. Spielt aber schonmal sehr gut,der Eine Kove macht schon Gut Alarm.Die Omnes Spielen auch super. Hochton können die ja ein Bischen. Bin echt super Zufrieden mit dem Ergebniss IN Anbetracht auch unter des so gering als möglichen Geld Einsatzes. So sieht er von Außen aus |
FinnDerSchlingel
#26
erstellt: 28. Mrz 2012, 21:57
FinnDerSchlingel
#27
erstellt: 29. Mrz 2012, 22:04
FinnDerSchlingel
#28
erstellt: 05. Apr 2012, 21:49
Mein Lieber mann,mal schauen wer das alles Liest.Schein nicht ja so Beliebt zu sein mein Toller Einbau hier. Aber Egal, Die BEifahrertür ist fertig Geämmt mit Alb und Armaflex in 19mm. Die LAutsprecheraufnahme noch GEspachtelt,und GeAlubuylisiert. Die 2 Kove Bekommen je 110RMS von der MAcAudio,die BB auch. Tja und was soll ich sagen,wie schon beim Escort. Bin sehr zufrieden,was die BAss und Pegel Schieben ist Total Geil. Also ein PAar Potente TMT und BB sind mal echt eine ALternative. Ziel ist Ereicht.Gute PEgel/BAss/Klang PErformance fürn `Schmalen Taler. Finale ist es noch nicht,aber schonmal ein Guter ZWischenstand. LZK fehlt auch noch. |
escort_fahrer32
#29
erstellt: 06. Apr 2012, 15:11
Finde ich sehr gelungen deinen Einbau! Bin von der Kombination BB+TMT auch sehr begeistert,echt alternative zu Hochtönern |
Hanzhackebeil
#30
erstellt: 06. Apr 2012, 18:39
ist doch bis jetzt ganz ordenlich aber den Amp würde ich tauschen.. mfg ronny |
FinnDerSchlingel
#31
erstellt: 06. Apr 2012, 21:19
Vorallem Wenn mann ohne Sub auskommen will. UNd die Weiche möglichkeiten für HT nicht gegeben sind,da kein PAssenden Weiche zu den HT gibt oder die HU oder Verstärker diese nicht bereitstellen. |
FinnDerSchlingel
#32
erstellt: 06. Apr 2012, 21:21
Einer der Bedingung:Wird nur das VErbaut was da ist.UNd die MacAudio wahr halt "Da". Leistung hat die ja für diese Installation Genügend. |
FinnDerSchlingel
#33
erstellt: 08. Mai 2012, 12:05
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 08. Mai 2012, 12:10 bearbeitet] |
Likos1984
#34
erstellt: 24. Dez 2012, 11:21
Hey wie siehts denn bis jetzt aus? Erst machst du uns geil dann keine weigeren bilder posten |
punto 176 doorboards kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Frontsystem Fiat punto 176 5-türer hirschauto am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Umbau vor'm Einbau schon zu Ende... matzesstyle am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 102 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
[Punto 188b]__Mom`s Punto:__"Ein letztes Aufbäumen?!?" s3v3rin am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 478 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Grande Punto Vollaktiv HiFiat am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 73 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
