(Alfa 155) Komplett umbau
DONPIPO07
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 17:36
Hallo zusammen
Ich möchte euch mein Projekt zeigen, kann aber durchaus lange dauern.
Zuerst kommt mein Alpine IVA-520R rein, dass gibt aber schon einen haufen Arbeit...
Momentan sieht es so aus:
390535_307574985937498_100000549988893_1284501_915211593_n
Dann habe ich mal alles Verkabelt und siehe da es funktioniert :
Foto
Soo jetzt kommt der schwerere Teil. Unten passt er nicht rein mit dem Winkel weil er an den Lüftunskanälen ansteht. Also veränder ich denn Winkel das es mit der rechten kante bündig ist. Da muss ich zuerst die Halterung für denn Aschenbächer entfernen (brauche ich sowieso nicht) hier ein Bild damit man es sieht:
300961_307575802604083_100000549988893_1284502_1127647536_n
Muss aber noch warten bis meine Bestellte Druckluftsäge kommt dann Folgen weitere Bilder
DONPIPO07
#2 erstellt: 14. Nov 2011, 20:49
So heute habe ich soweit geschnitten damit das radio einen rechten winkel hat und somit bündig zur mittelkonsole steht... nur habe ich jetzt ein Problem nämlich steht er jetzt an dem Heizgehäuse an
Überlege mir momentan was ich machen kann...
So ist der Aktuelle stand:
375654_308867315808265_100000549988893_1288390_104639056_n
mit dem Radioschacht habe ich keine Probleme der steht nirgends an und hat genau denn winkel denn ich will, nur eben das Radio selber macht Probleme...
DONPIPO07
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 18:39
Soo nach langem schleifen, feilen und sägen passt er Jetzt rein....
Hier ein Bild vom aktuellen zustand, das Radioblech wurde mal rundum gekittet damit es hält. Der nächste Schritt ist eine halterung für die Informationstafel zu bauen damit diese auch wieder Platz nehmen kann.
Dann habe ich mir Baustiropor, Harz und Glasfasermatten besorgt, dann kann das Loch mal gefüllt werden. Gibt noch nee menge Arbeit, ich halte euch auf dem laufenden....
Hier das Bild:
Foto
mfg
emi
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 23:23
Da machst du dir ja einen ganz schönen Aufwand
Bleibe weiterhin dran. Viel Erfolg noch
FinnDerSchlingel
#5 erstellt: 19. Nov 2011, 00:54
Da gibs nur eine Lösung,du brauchst ein Winterauto und den Alfa fährst nur im Sommer.
Schneid ab das Heizgehäuse.
DONPIPO07
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 18:08
@ emi Danke warte noch bis meine Occassion Mittelkonsole da ist, damit ich diese einbauen kann und die andere bearbeiten kann (habe eben nur dieses Auto momentan) Sonst riecht mir das Auto zu sehr nach Harz
@FinnDerSchlingel nein brauch ich nicht mehr habe eine Lösung gefunden
DONPIPO07
#7 erstellt: 27. Nov 2011, 22:51
Soo heute hatte ich ein bisschen Zeit und bin noch relativ weit gekommen....
Zuerst habe ich die Mittelkonsole rausgenommen und denn Radio schacht mit 2K Kleber festgeklebt.
DSC00685
Dann habe ich alles grob mit Baustyropor befestigt damit es hält und eine Form bekommt.
DSC00686
Und hier am Rand musste ich noch die Mittelkonsole verlängern damit das Radio nicht rausschaut.
DSC00687
Morgen muss ich noch denn Schacht von Hinten/Unten denn zwischenraum von der Mittelkonsole und dem Schacht auffüllen damit das ganze gewicht irgendwo aufstützen kann.
Und dann kommt eine für mich relativ schwere arbeit, nämlich das Radio bündig mit dem Styropor kriegen. Weil logisherweisse kommt das Radio weiter raus als der Schacht
mfg
ralphi1756
#8 erstellt: 27. Nov 2011, 23:03
2
sehr schöner Umbau
da sieht man mal genau was man machen muss wenn man nen 2 Din Radio haben will
emi
#9 erstellt: 27. Nov 2011, 23:09
Ist schon eine menge Arbeit.
Ich würde die Bilder allerdings als "größ" einfügen.
Sonst tip top!
DONPIPO07
#10 erstellt: 27. Nov 2011, 23:10
Danke.
Ja wollte jeden Schritt zeigen damit man sieht was für Arbeit dahinter steckt.
Nur fehlt mir die Zeit momentan aber an denn Wochenenden habe ich Zeit.
@ Emi gut werde ich machen danke für denn Tip
[Beitrag von DONPIPO07 am 27. Nov 2011, 23:10 bearbeitet]
emi
#11 erstellt: 27. Nov 2011, 23:15
Ja, die Zeit...
Nicht entmutigen lassen, falls die Teilnahme nicht sehr
groß ist. Das war bei meinem Umbauthread auch so
DONPIPO07
#12 erstellt: 27. Nov 2011, 23:20
Werde ich schon nicht
Momentan gibt es ja auch nicht wirklich viel zu sehen.
DONPIPO07
#13 erstellt: 29. Nov 2011, 21:06
Heute bin ich mit dem Kleben vom Styropor fertig geworden hier mal ein paar Bilder:
DSC00688
DSC00689
DSC00690^
War heute über 3h nur mit dem Kleben, messen und schneiden des Styropors beschäftigt. Jetzt sieht es zwar nicht Proffessionel aus aber ich denke sobald alles ihn Form geschliefen ist und die GFK-Matten darüber sind sieht es schon viel besser aus.
Sry das letzte Bild ist ein bischen verschwomen aber man erkennt das die Blende bündig mit de Styropor ist.
mfg
emi
#14 erstellt: 29. Nov 2011, 21:50
Die Feinheiten kommen dann mit dem Spachteln und Schleifen.
Anfangs siehts bei mir auch immer ziemlich grob aus
DONPIPO07
#15 erstellt: 29. Nov 2011, 21:54
Gut zu wissen vielen dank, denke am Freitag kann ich mit denn matten und dem harzen beginnen
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 30. Nov 2011, 02:43
Interessante Vorgehensweise; ich bin gespannt, wie das final gelöst wird.
Gruß Alex
DONPIPO07
#17 erstellt: 30. Nov 2011, 18:42
Gruß Alex
Welche Vorgehensweise ist für dich Interessant, dass mit dem Styropor?
Bin selber gespannt wie es am Schluss aussieht
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 30. Nov 2011, 18:46
Jop. Wie du eben versuchst den Radioschacht aufzubauen. Ich hätte das auf andere Weiße gemacht, daher ist dieser Weg nicht uninteressant. Bzw vorallem die jetzt folgenden Schritte und mit welchem Arbeitsaufwand du am Ende ein vernünftiges Ergebnis erzielst.
Gruß Alex
DONPIPO07
#19 erstellt: 30. Nov 2011, 18:51
Achso, wie hättest du es gemacht ?
mfg
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 30. Nov 2011, 18:53
Mit Holz und viel Spachtel.
DONPIPO07
#21 erstellt: 30. Nov 2011, 18:59
Achso dachte ich mir Fast. Meine überlegung mit dem Styropor war dass es sich viel leichter bearbeiten lässt. Mal sehen wie es am ende ausschaut
mfg
DONPIPO07
#22 erstellt: 01. Dez 2011, 18:50
Heute habe ich noch die Rechte ecke abgeschnitten und das styropor mit der Mittelkonsole geschliefen.
DSC00691
DSC00692
Dann konnte ich endlich mit der ersten Glasfasermatten Schicht anfangen Rundherum die erste Schicht gemacht, jetzt heisst es trocknen lassen.
DSC00693
DSC00694
Irgendjemand hat dort gesabbert ich wars aber nicht
mfg
emi
#23 erstellt: 02. Dez 2011, 00:09
hält das harz einfach so auf dem plastik?
DONPIPO07
#24 erstellt: 02. Dez 2011, 07:04
Wenn du vorher alles schön anschleifst dann hält es bombenfest, vorausgesetzt du hast eine Hartplastik Konsole ( Wie ich). Manche Autos haben eine Gummiartige Konsole dort hält es überhaupt nicht, also nicht zu empfehlen.
mfg
emi
#25 erstellt: 02. Dez 2011, 13:08
Bei mir an den A-Säulen (Hartplastik) hat es nicht
gehalten.
Aber solange es funktioniert...
Nimmt langsam Gestalt an!
mousewalker
#26 erstellt: 02. Dez 2011, 13:29
du brauchst vorher eine universalgrundierung zbvon variotex. die pinselt man auf diesaeule vorher anschleifen und nach 24 stunden hast du eine neue oberfläche auf der harze etc bombenfest halten
DONPIPO07
#27 erstellt: 02. Dez 2011, 20:02
Ich habe bis jetzt immer ohne Grundierung gearbeitet und es hält immer (bis jetzt). Einfach alles schön anrauen damit die Glatte Oberfläche weg ist.
emi was für ein Harz hast du genommen?
Mein Radio durfte heute kurz Probesitzen
383760_319249764770020_100000549988893_1318800_1575060765_n
TomytomsCustoms
#28 erstellt: 02. Dez 2011, 20:03
Oder mehrere kleine Löcher reinbohren wo sich das Harz/die Spachtel drin festkrallen kann!
DONPIPO07
#29 erstellt: 02. Dez 2011, 20:25
Das kann man natürlich auch machen, ich habe es einfach mit 40er schleifpapier gemacht, es darf auf keinen Fall eine Glatte Oberfläche haben.
emi
#30 erstellt: 02. Dez 2011, 23:50
Schleifen hat noch nie was gebracht.
Die Löcher habe ich auch jedes mal gebohrt. Damit
hielt es einigermaßen gut.
Das mit der Variotex-"Grundierung" kannte ich bisher nicht.
Welches Harz ich genau genommen hatte kann ich dir
nicht ganz genau sagen. Müsste ich draußen
auf dem Eimer bei Gelegenheit nochmal nachschauen.
DONPIPO07
#31 erstellt: 08. Dez 2011, 22:10
So habe es mal gespachtelt und grob geschliefen hier kurz ein Bild (ist nicht mehr aktuel bin schon 2 Spachtellagen weiter)
374192_324277830933880_100000549988893_1330598_1094605166_n
Ist es eigentlich gut das ich jeden Schritt beschreibe oder ist es zu mühsam?
mfg
Vincentju
#32 erstellt: 08. Dez 2011, 22:35
Hallo Alfisti
schon zu sehen das es noch mehr 155er Fahrer gibt.
1,6 1,8 2,0 2,5V6 ?
Vincent
DONPIPO07
#33 erstellt: 08. Dez 2011, 22:54
Hallo Alfisti
155 2.0 TS und 156 3.2 GTA
hier ein bild von beiden
262600_229646303730367_100000549988893_976636_1406066_n
mfg
Vincentju
#34 erstellt: 08. Dez 2011, 23:05
nett
Ich hab einen 1,8 in grau
Einziges Hifitechnisches Problem bei dem Auto sind die vorderen Lautsprecher außschnitte. Maximal 10 cm lautsprecher
DONPIPO07
#35 erstellt: 08. Dez 2011, 23:35
Ja das mit denn Türlautsprecher dachte ich mir schon. Aber besser ein 10cm Lautsprecher als gar kein wie es ab werk ist.
mfg
emi
#36 erstellt: 09. Dez 2011, 10:19
Das nimmt doch langsam Form an! Super!
Bin mal auf das Endergebnis gespannt. Und den Türlautsprechern
kann man auch beikommen.
edit: Ist das eine SC50 im Hintergrund?
[Beitrag von emi am 09. Dez 2011, 10:20 bearbeitet]
DONPIPO07
#37 erstellt: 09. Dez 2011, 18:24
Ja da haste recht nimmt langsam Form an
Nein ist eine R1 2000er Model
mfg
emi
#38 erstellt: 09. Dez 2011, 21:28
Ui nett. Fahre eine SC44. Allzeit gute Fahrt
DONPIPO07
#39 erstellt: 10. Dez 2011, 01:15
Die ist aber auch ganz toll das wünsche ich dir auch und das du immer heile ankommst.
mfg
ralphi1756
#40 erstellt: 10. Dez 2011, 01:26
schaut super aus wie dein Umbau weiter geht
und geiler 155, grad mit den Felgen (steh auf ältere Autos)
und am besten is die R1
gruss
emi
#41 erstellt: 10. Dez 2011, 10:40
Ja die Felgen sind schon ziemlich cool. Stehe auf diese
Rally-Dinger.
DONPIPO07
#42 erstellt: 10. Dez 2011, 18:32
Danke für das Lob, ja ich stehe selber auf ältere Autos sind für mich einfach dii besten
mfg
DONPIPO07
#43 erstellt: 15. Dez 2011, 22:02
So aktueller Zwischenstand muss nur noch ein paar kleinigkeiten machen di mir nicht so gefallen z.b. der abstand der blende zur mittelkonsole ist nicht überrall gleich. (ist noch schwer das alles genau gleich ist...
Hier mal ein Bild
393651_329805033714493_100000549988893_1343932_2112556865_n
mfg
Vincentju
#44 erstellt: 15. Dez 2011, 22:13
nett nett
wie machst du das am ende mit der lackierung?
Die orginale Alfa oberfläche ist ja auf "leder" gemacht?
DONPIPO07
#45 erstellt: 15. Dez 2011, 22:16
Ja da haste recht sie hat so ein Ledermuster drauf, zuerst schleife ich alles an dann gehe ich überall mit einem Feinspachtel drüber (denn ich vom Spengler habe). Nachdem ich das draufhabe noch füllern und dann sollte ich eine glatte oberfläche haben um diese dann zu lackieren.
mfg
ralphi1756
#46 erstellt: 15. Dez 2011, 22:44
da wo es noch uneben ist über den Montitor
wie wärs wenn du da einfach ne ganz dünne Holzplatte oder so einklebst?
dann haste nen gerade Fläche
gruss ralphi
DONPIPO07
#47 erstellt: 16. Dez 2011, 06:51
Hey danke super Tipp, werde ich so machen
mfg
emi
#48 erstellt: 16. Dez 2011, 12:08
An ein paar Ecken noch etwas Feinarbeit und dann kann sich
das wirklich sehen lassen. Sauber !
DONPIPO07
#49 erstellt: 16. Dez 2011, 12:16
Ja da haste recht emi mit der feinarbeit, diese mache ich heute abend
mfg
DONPIPO07
#50 erstellt: 19. Dez 2011, 21:47
So habe 2 Tage rumgeschliefen und so sieht es jetzt aus:
388289_332285336799796_100000549988893_1353427_1129979039_n
404467_332286160133047_100000549988893_1353428_164815161_n
und hier mit den ersten füller schichten:
IMG_0362
ist nicht ganz Perfekt aber sieht gut aus
mfg
emi
#51 erstellt: 20. Dez 2011, 00:35
Sieht doch schon ziemlich ordentlich aus. Wobei man nicht
genau erkennen kann wie es um die Kanten steht. Aber ich
denke am Ende wird es deinen Ansprüchen genügen
alfa 166
alfisti1986 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  16 Beiträge
Passat 35I komplett Umbau 8000?
klappi4900 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  11 Beiträge
Impreza Umbau
basch am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  12 Beiträge
Umbau Lancia Y (erster Umbau)
luky94-all am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  121 Beiträge
Audison HR100 Mcintosh Thesis Alfa Romeo
188p2 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Alfa 156 Tür Dämmung A/B vergleich
splater am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  8 Beiträge
Audi A6 4B - Umbau
Nowotny am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  62 Beiträge
[Kia Rio 1 Facelift] mein erster Umbau (komplett) (viele bilder)
nakidei am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  7 Beiträge
Daewoo Lanos Komplett SQ umbau + Car pc Aktuell entscheidung
my_Lanos am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  8 Beiträge
[Peugeot 107] Hifi-Umbau (beendet)
HifiJacko am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  132 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
