| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Alfa 156 Tür Dämmung A/B vergleich | |
Alfa 156 Tür Dämmung A/B vergleich+A -A |
splater
erstellt: 02. Nov 2010, 16:56
So ich hab jetzt einige Zeit immer wieder mal was an meiner aktuellen Lala geändert und auch immer fleißig Fotos gemacht. Aktueller Stand ist: HU: Clarion DXZ 958 RMC HT: Ground Zero GZHT 28 TMT: Hertz HV 165L.4 Sub: GZNW 12 FS Amp: Ground Zero GZUA 4125 SQ Sub Amp: Hifonics Colossus X3 Strom: ZSB2400 + Exide Maxxima 900DC Was nun ansteht: HT: GZHT28> RS Audio Signature TMT: Hertz HV 165L.4> Focal 6W3 SUB: GZNW12> ? Sub Amp: Colossus X3> US Amps 2000X Eigentlich wollte ich mal alles aufeinmal in einem Einbauthread posten wenn ich fertig bin,... aber so lange will ich nicht unzählige Fotos verwahren ![]() Also Fang ich einfach mal mit etwas aktuellem an. Türdämmung: Ja ich weis so was kommt immer zu erst,.... und ich habe meine 2 Rollen Alb schon seit nem halben Jahr hier rumliegen . Ich war mir halt bisher nicht sicher ob ich meine Türen behalten will^^Sind ein paar Kratzer drin (Schlüsselkratzer von Feiglingen !) und bei Ebay gehen die Türen manchmal billiger weg als mich eine Lackierung kostet würde. Ich hab mich jetzt aber entschieden erstmal mit den Kratzern (und Beulen..meine schuld) zu leben. So erstmal wo alles rein soll: ![]() Ich hab jetzt die letzten zwei Tage mit dem Dämmen einer Tür verbracht, die andere bleibt erstmal so wie sie ist. Ich wollte erstmal einen direkten A/B Vergleich zwischen ungedämmt und gedämmt haben. Dann wollte ich in die ungedämmte Tür Evo 1.3 mit Alustreben und OCA10 oder noch besser einkleben, um mal einen Vergleich zwischen 2,2mm Alb und einem der härteren Albs zu bekommen. Wobei ich auch schon in die andere Tür T-Profile geklebt habe... so was lässt sich im nachhinein schlecht einkleben ![]() Falls das Evo deutlich(!) besser als das 2,2 ist, lässt dies sich einfach nachkleben als so ein T-Profil ![]() So jetzt erstmal ein paar Fotos ! Die nackte Wahrheit ! Die Hochtöner sind erstmal provisorisch in den Spiegeldreiecken montiert, wandern vermutlich aber bald in die A Säule. ![]() Hier mal die CNC gefrästen MDF-Ringe, ich wollt es erst selber machen, aber n Kamerad aus´m Schützenverein ist Schreiner... also warum Stichsäge wenns anders geht ![]() Ursprünglich wahren 2 Ringe Pro Tür geplant, ein Ring mit Innendurchmesser von 14,6cm und einer mit 16cm damit der TMT nach hinten Frei "atmen" kann, bzw damit ich kein Tunneleffekt bekomme. Anders als gedacht reichte aber schon ein 26mm Ring aus, der TMT sitzt jetzt zwar ein millimeter vor der Scheibe, wenn diese denn runter ist, das ist mir aber immer noch lieber als ein 5,2cm Langer "Tunnel". ![]() So war es geplant ... ![]() ![]() Schwarz währe mir lieber gewesen hatte ich aber nicht mehr da... ![]() 2 Meter T-Profil ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Damit die Profile nicht runterrutschen bevor der Kleber trocken ist, hab ich Alubutylstreifen zur Hilfe genommen ![]() Keine Angst, die Klebestellen sind alle mit Bremsenreiniger gesäubert worden. Aber da die Dose fast alle war hab ich erstmal nur die Klebestellen für die Profile gesäubert, für das Alb später, kam ne neue Dose Bremsenreiniger zum Einsatz. Vier Stück sollten reichen ![]() ![]() ![]() Dann den Ring mit Karosseriekleber angeklebt und mit dem Ring, der über war, an gedrückt. ![]() ![]() ![]() Blöderweise sind noch Zeitungreste an dem MDF-Ring... kommt aber noch weg ^^ ![]() ![]() Die erste Lagen Alb sind angebracht! ![]() ![]() ![]() Nach fast zwei Lagen Alb für die aussen Haut fing ich an die Löcher mit Bitumenmatten zu verschließen. Die Bitumenmatten wurden beidseitig mit Alubutyl verklebt, damit sie nicht doch noch irgendwann mal runterfallen ![]() ![]() ![]() Da ich noch ein Paar Matten über hatte, hab ich die Reste auf die großen Fläche geklebt. Damit das Alb nicht die Stange verklebt hab ich ein Stück Alb so zurecht gebogen damit die Stange "freien" Lauf hat ![]() ![]() ![]() ![]() Ich dachte mir die ganze Zeit, wieso die meisten immer Schnittwunden beim Dämmen davon tragen... Ich habe bis zum vorletzten Stück Alb keine Probleme gehabt! Aber dann... bin ich blöderweise an eine Spitzestelle gekommen Nun kann ich nicht mehr Prahlen, es ohne geschafft zu haben ![]() ![]() ![]() ![]() So fertig ! ![]() Anregungen und Verbesserungsvorschläge erwünscht!! [Beitrag von splater am 02. Nov 2010, 17:43 bearbeitet] |
splater
erstellt: 02. Nov 2010, 17:00
Zum A/B vergleich sag ich später was.. hatte noch keine Zeit dafür. |
Alechs
erstellt: 03. Nov 2010, 19:51
Bin auch grad am überlegen mir die Aufnahmen so zu machen. Und wenn man den 26mm Ring aufteilt? 1x 16mm (der untere) + 1x 10mm der obere Ring. Der 10mm MDF Ring wird dann bestimmt zu dünn sein was? Hatte die MDF stärke noch nie in der Hand.. Alex [Beitrag von Alechs am 03. Nov 2010, 19:55 bearbeitet] |
splater
erstellt: 03. Nov 2010, 22:31
Also wenn der Ring eh nur max 26mm werden soll, würd ich ihn einfach so machen. Da brauchste keine Angst haben, da sollte kein Tunneleffekt auftretten. Aber ich würd trotzdem lieber nochmal jemand fragen der wirklich Ahnung hat :-) Ansonsten wenn du es wirklich so machen willst, würde ich den oberen Ring aus Rotguss machen, der ist dann auch noch stabil wenn er nur 10mm dick ist. Denk daran das du auch noch die TMT anschrauben musst, und ich weis nicht wie stabil son 10er MDF ist ^^ |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 04. Nov 2010, 15:26
Ich würde immer MPX vorziehen! In diesem größen macht der Preisunterschied keine großen Beträge aus, und sie sind stabiler, lassen sich besser verarbeiten, und sind wasserfest! |
'Stefan'
erstellt: 05. Nov 2010, 15:44
NEIN! Die sind ähnlich wasserfest wie MDF. Beim Artur in der Türe gab's nach drei, vier Tagen das erste Gammel-MPX, weil wir das in der Eile vergessen hatten. Musste ja nach 3 Tagen fertig sein... MPX muss auf jeden Fall ebenfalls vor Feuchtigkeit geschützt werden. @Threadersteller: Sind die Stahlprofile inzwischen aus der Türe draußen? [Beitrag von 'Stefan' am 05. Nov 2010, 15:44 bearbeitet] |
Alechs
erstellt: 05. Nov 2010, 17:23
Mir sind heute die 3ten Ringe weggeschimmelt trotz lackieren. Solltest aber auch unbedingt die Löcher, die du brauchst um den TMT festzuschrauben lackieren. Das geht sonst nach ner Woche in die Hose und der Ring schimmelt dir unter der Lackschicht weg.. http://www.hifi-forum.de/bild/p1110177_15463.html |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Nov 2010, 05:45
Mhh..das scheint ja dann ein sehr weit verbreiteter Irrglaube.. Bei mir sind die Ringe noch wie neu, im "Bull Audio B Corsa" war damals nur MDF + Bitumen und das sah echt heftig aus! Also..schimmeltechnisch. |
Alfa 156 trifft auf Hifi! UPDATE NEUE BILDER (DOBOS)!! Wige21 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 49 Beiträge |
[Alfa 156 Limo] - Fragen zum Einbau einer Komplettanlage JochenGTA am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 17 Beiträge |
alfa 166 alfisti1986 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 16 Beiträge |
[Golf 2] Leitfaden: Dämmung der Tür. Joze1 am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 22 Beiträge |
Tür dämmen Vectra B Rüsselsheimer am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 8 Beiträge |
(Alfa 155) Komplett umbau DONPIPO07 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 61 Beiträge |
Audison HR100 Mcintosh Thesis Alfa Romeo 188p2 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Golf 4 - Dämmung - Frontsystem TheMen am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 13 Beiträge |
Dämmung im Auto Koeffaz am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 66 Beiträge |
gfk subwooferbau- dämmung fordst300 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
