Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10
xeisteex
#151 erstellt: 05. Jul 2011, 22:16
also die endstufe habe ich dahin gebaut, weil ich sonnst kein platz im auto habe und da kommt natürlich noch eine platte drüber.
die kabel haben jeweils 4 mm². das reicht eigentlich auch da sie nur 2 x 50 watt rms abgibt ich muss nur noch eine sicherung einbauen.
das mit dem namessen am autoradio kann ich machen. es ist keine andere endstufe am remoteausgang des radios verbunden.
die dobos hab ich nicht ausgelitert ist mir eigentlich jetzt auch egal da ich sie schon verbaut habe und sich eh nichts mehr ändern wird.
ich habe noch ein problem mit den tieftönern in den dobos ich muss die mit dichtmasse einsetzen weil ich beim musik hören strömgeräusche höre und man das auch sehr stark mit der hand spührt.
'Alex'
Moderator
#152 erstellt: 05. Jul 2011, 22:59
Wenn du das sagst. Laufen tut jede Endstufe mit 4 mm² , fraglich ist nur, wie gut und stabil. Eine Sicherung macht bei der Verkablung sicherlich Sinn.
Wie hast du die Löcher gesägt? Wenn du den Lochausschnitt halbwegs genau gesägt und die Chassis ordentlich angeschraubt hast, sollte das eigentlich passen, das Dichtband gehört wenn, dann auf den Korb zur Anbindung an die TVK, was bei dir wiederum hinfällig ist.
Gruß Alex
xeisteex
#153 erstellt: 06. Jul 2011, 07:30
die tieftöner sind in MDF ringe eingesetzt die ich zu dem FS bekommen habe und die sind relativ passgenau und wie auf den bildern zu sehen ist in jedem davon vorgesehenen loch eine schraube fest angezogen... aber durch die öffnung für das dafür vorgesehene LS gitter kommt extrem luft durch.
mfg
Stereosound
#154 erstellt: 06. Jul 2011, 10:34
Hallo!
Ich hab meine Übergangssub Stufe (JBL M2) mit 2x2,5mm², also 5mm² pro Pol Verkabelt
In meinem Fall behaupte ich dass, das in Ordnung ist weil das ganze
1. nicht für lange zeit sein wird und
2. nur ca. 10-15cm Kabelweg zur Batterie habe.
Achja, die Stufe macht Gebrückt ~200 Watt
MfG
Stereosound
xeisteex
#155 erstellt: 06. Jul 2011, 11:53
ich habe aus dem kofferraum ein + kabel mit 10mm² verlegt das geht bis unter die beifahrertür und von da aus ca. ca. 20cm 4 mm² und masse auch nur ~20cm 4mm²
'Alex'
Moderator
#156 erstellt: 06. Jul 2011, 15:17
Bei so kurzen Kabelwegen zur Batterie ist sowas noch okay, aber wirklich verstehen tue ich nicht, warum man am Kabel sparen muss. Natürlich muss keiner mit Snakeskin und Kabelbindern alles perfekt verlegen, aber eine ordentliche Verkabelung finde ich schon wichtig.
Gruß Alex
xeisteex
#157 erstellt: 06. Jul 2011, 15:34
für meine große endstufe liegen ja auch 50 mm² aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen das kabel da anzuschließen... kann auch sein das es 16mm² sind und an der endstufe ist nur so eine kleine klemme... das wird sich alles noch ändern aber erstmal bleibts so
xeisteex
#158 erstellt: 14. Jul 2011, 17:26
das problem bleibt weiterhin bestehen ich lasse die endstufe jetzt auf dauer an...
mein musikgeschmack hat sich jetzt doch eher zum elektronischen hin gewendet und da sollte ich auch die subwoofer drauf abstimmen.
könnte ich neue gehäuse bauen um mehr kickbass zu bekommen ?
schranz hardcore und die meisten minimal lieder hören sich furchtbar an weil der bass einfach nicht hinterher kommt.
Kiela
#159 erstellt: 14. Jul 2011, 22:56
Denn würd ich sagen schraub mal die Ports zu...
Wenn das nicht reicht dann kleinere geschlossene
'Alex'
Moderator
#160 erstellt: 15. Jul 2011, 02:50
Ich hätte da eher ein höher angestimmtes BR gebaut, den klanglichen Anspruch würde ich nicht allzu hoch einschätzen, und ein entsprechend getuntes BR macht am meisten Spass bzw produziert den heftigsten Tritt auf die Brust.
Gruß Alex
xeisteex
#161 erstellt: 15. Jul 2011, 05:00
naja sieht ja eh furchtbar und nicht angepasst aus... ich hätte mir von vorne rein mehr mühe geben sollen.
geschlossene gehäuse hatte ich mit denen schon und es war nicht wirklich besser also port kürzen ?
'Alex'
Moderator
#162 erstellt: 15. Jul 2011, 13:27
Würde ich mal versuchen, ja. Das Tuning wird eben höher, untenrum drückts weniger, dafür kommt mehr "Kick".
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 15. Jul 2011, 13:27 bearbeitet]
Golf 3 Variant Türdämmprojekt
kevin1313 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  9 Beiträge
[Golf 3] Machungen im Variant
sniper2,8 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  12 Beiträge
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch.
Ymf am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  151 Beiträge
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
st3f0n am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  722 Beiträge
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's
tequila^silver am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  152 Beiträge
[Golf 4 Variant] "Hundetaxi" - Platzspareinbau mit 'Low Budget' Komponenten
Huti80 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  10 Beiträge
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD
Darkkosmo am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  36 Beiträge
Armaturenbrett Golf 3
..._:::_criz_:::_... am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Golf 6 Variant - Vollgas Ausbau mit 3 Wege Front Aktiv + 2 x 25er Subs
mhehens am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  65 Beiträge
Golf 4 Dämmung + 2 Wege
V3n0m am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
