Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10
xeisteex
#51 erstellt: 05. Feb 2011, 14:50
Ich hab ja oben schon viereckige löcher drinnen wie soll ich das dann machen ?
xeisteex
#52 erstellt: 05. Feb 2011, 15:19
Wunderschöne 15 Grad bei uns in Süddeutschland laden zu meinem ersten Video ein
http://www.youtube.com/watch?v=3kJ3S0-mC3U
Leider ist auf dem Video nicht viel zu erkennen es bebt einfach alles ^^
etzi83
#53 erstellt: 05. Feb 2011, 15:31
dann mach den port viereckig. ca 180qcm.
JesusonSpeed
#54 erstellt: 05. Feb 2011, 17:00
Na also ganz gesund sieht das auf dem Video ja nichtmehr aus...
cwolfk
Moderator
#55 erstellt: 05. Feb 2011, 17:25
Bau doch den Port so, dass er nach hinten Richtung Heckklappe zeigt. DN 160 Abflussrohre aus dem Baumarkt haben ja 15cm Innenurchmesser. Wenn du viel tiefbass-lastiges hörst, würde ich aber auf 50-55cm Länge pro Rohr gehen!
Der obere Port ist ja verschlossen, lass das doch so.
xeisteex
#56 erstellt: 05. Feb 2011, 17:35
was sieht da dran nicht gesund aus ? Die Cam vom Handy verzögert so... Ein absolut sauberer und tiefer Bass der ordentlich drückt.
@cwolfk: 1 x 15 cm durchmesser 55 cm lang ? Die ganze box ist gerade einmal 75 cm lang ist das in Ordnung ?
cwolfk
Moderator
#57 erstellt: 05. Feb 2011, 18:37
Das passt! 20cm reichen aus, damit die gegenüberliegende Wand die Abstimmung nicht beeinflusst.
Selbst wenn, würde sie noch etwas tiefer und das stört bei nem HipHop-Gehäuse nicht.
Denke obenrum wird sich im Pegel nichts ändern, dafür aber im Tiefbass gut zulegen!
JesusonSpeed
#58 erstellt: 05. Feb 2011, 19:36
was sieht da dran nicht gesund aus ?...
Weil das irgendwie so leicht danach aussieht, wie es hier etwas extremer geschieht : Klick
Und das kann beim besten Willen nicht gesund für die Subwoofer sein ;).
cwolfk
Moderator
#59 erstellt: 05. Feb 2011, 19:55
Du meinst die JBL haben angeschlagen?
xeisteex
#60 erstellt: 05. Feb 2011, 20:05
Das hätte man deutlich gehört und bei einem geschlossenen Gehäuse und keiner großen Überleistung bezweifel ich das.
Du meinst bestimmt die Wellen... ich glaube das liegt an meiner cam das die zu langsam ist. Ich konnte es mit bloßem Auge nicht erkennen und es ist ja auch nur bei einer bestimmten frequenz.
ps: Die Endstufe ist nicht voll aufgedreht.
Das Radio stand auf 43/50
und momentan habe ich nur eine 42 Ah unter der Motorhaube.
muthchen
#61 erstellt: 05. Feb 2011, 22:41
sieht spaßig aus....was hälst du so von der Sinus-Live?
grüße
JesusonSpeed
#62 erstellt: 06. Feb 2011, 16:16
Ja die "Wellen" meinte ich, aber wenn das nur von der Kamera kommt dann ist ja alles okay :).
xeisteex
#63 erstellt: 06. Feb 2011, 19:19
Also im Moment bin ich vollkommen zufrieden mit der sinuslive aber ich kann die ja noch nicht richtig ausfahren.
Die SL-A3000 hat an 4 Ohm 1,8 kw sinus. Die JBL 1.1 kw. Aber durch den großen Spannungsabfall wegen der "noch" fehlenden Zusatzbatterie kann ich die Leistung nicht voll nutzen.
xeisteex
#64 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:08
irgendwie bekomme ich so langsam spaß an der sache ^^
jetzt hat alles angefangen ich bau mein kofferraum komplett um..
hier mal die ersten bilder:
ich habe mir jetzt auch endlich die 2 ports geholt sind 15 im durchmesser und 50 cm lang... ich bin immer noch ein bisschen skeptisch weil die gehäuse relativ klein sind. die ports allein verschlingen ja nochmal ~4-5 liter, naja ich lass mich überraschen
ein kleiner vorgeschmack.. die boxen werden ihre position behalten aber es wird laminat weiße farbe und plexiglas im kofferraum verbaut lasst euch überraschen
[Beitrag von xeisteex am 10. Mrz 2011, 19:10 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#65 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:27
Portvolumina rechnet man ja vorher mit rein.
xeisteex
#66 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:30
ja -.-
wie siehts aus wenn ich ein bisschen säge und leime und daraus ein "U" mache dann habe ich locker 20-30 l mehr insgesammt und an jedem ende vom "U" kommt jeweils ein port
edit: ich habe noch noppenschaumstoff.. soll ich die boxen damit auskleiden oder nur ein U machen oder beides ?
[Beitrag von xeisteex am 11. Mrz 2011, 15:26 bearbeitet]
xeisteex
#67 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:54
ich habe es mal ausgerechnet.. wenn ich ein U draus bauen würde, hätte ich ca. 23,7 l mehr volumen aber ich muss erst wegen dem platz schauen weil noch eine zusatzbatterie mit rein muss
FinnDerSchlingel
#68 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:21
du schreibst oben das du Momentan nur ein 42 Ah Starter drin hast und die SL 1.8kw macht,ist das richtig?
Ich finde,da ist ja selbst im Momentanen Stand der Dinge,die Endstufe völlig UNterversorgt ist.Subs ja vermutlich nicht mal annähernd den schub bringen den sie könnten.Oder?
Würd mir ja erstmal 1-2 Vernüftige Batterien zulegen um ein Konstanten und Starken Strom auf die endstufe zu gewährleisten.Deine Starte kann niemals dein Setup vernüftig versorgen.
Oder was meinst?
Also bevor du dir irgentwelche anderen Gehäuse baust oder Ports zulegst,würd ich doch erstmal die stromversorgung machen.
Oder sehe ich das Falsch.?
Servus
xeisteex
#69 erstellt: 24. Mrz 2011, 04:18
da hast du vollkommen recht
eine optima yello 2 ist schon auf dem weg
ich war eine woche krank aber habe danach schon eine menge weitergebaut.. ich werde heute noch bilder posten.
mfg
xeisteex
#70 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:54
so jetzt kommt mal wieder ein großes update
ports sind eingebaut + noppenschaumstoff:
nebenbei noch eine vento motorhaube + lichter und gecleanten grill eingebaut:
Batterie ist gekommen greez an db_corsa
sauber gemacht und ein bisschen mit edding bearbeitet ^^
boxen zusammengebaut und lackiert:
kofferraum
batterie gleich eingebaut
so heute bau ich die boxen ein und die endstufe...
es fehlen noch 2 m 50mm² kabel, eine plexiglasplatte und 1-2m² laminat
B.Peakwutz
#71 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:33
Wie wurden die Kabelschuhe am Kabel befestigt? Sieht mir stark nach einer Schraubstockcrimpung aus.
Hast du mal den Kabelschuh irgendwo fixiert und kräftig am Kabel gezogen?
EDIT: Warum hast du die Batterie nicht in der Reserveradmulde versenkt? Du hättest sie auch liegend verbauen können, da hättest du dir eventuell einige Zentimeter Kabelweg gespart.
Versuche vor dem Einbau noch die Portkanten außen abzurunden, du kannst sonst ganz schnell Probleme mit Strömungsgeräuschen bekommen.
Ich hoffe auch mal, dass diese Winkelchen nicht der einzige Schutz sind, dass bei einem Unfall nicht die Kisten zum Kuscheln nach vorn kommen.
[Beitrag von B.Peakwutz am 25. Mrz 2011, 15:38 bearbeitet]
xeisteex
#72 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:58
die kabelschuhe habe ich am anfang mit einer dicken zange nur zusammengeqetscht da sind die kabel aber bei ein bisschen zug wieder rausgerutscht jetzt habe ich eine noch größere zange genommen, richtig mit aller krafft zusammengedrückt (jede seite einzeln) und dann das ganze mit einer lötlampe erhitzt und dicke verlötet = sitzt bomben fest.
in der reserveradmulde ist kein platz mehr da wird die endstufe drinnen sitzen.
die portkanten habe ich schon mit einem messerrausgeschnitten und nachgeschliffen
die winkelchen sind ein schutz aber es kommen noch ca. 4 winkel pro box mehr dran
JesusonSpeed
#73 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:36
Dann hast du also 6 Winkel pro Box.
Das ist definitiv zu wenig, grad beim Befestigen solltest du wirklich "ranklotzen" und lieber viel zu viel (!!!) als einmal zu wenig und dann einen Unfall gebaut und vorne mit der Box gekuschelt ;).
xeisteex
#74 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:48
ne es sind im moment 4 winkel dran, ich mach dann bilder wie ich alles befestigt habe
xeisteex
#75 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:07
voll sinnlos was ich vorher geschrieben habe fällt mir gerade auf
naja hier ein paar neue bilder vom festmachen:
hinten:
mitte:
vorne:
oben drauf will ich eine komplette 1 cm MDF platte machen und die dann so aussägen und weiß lackieren:
schnell mit hand hingekritzelt ^^
edit: die 1 cm mdf platte soll über den boxen liegen und nur die 4 jbl sollen nach oben rausschauen also 4 große löcher in der platte
was haltet ihr davorn ? tipps ? verbesserungsvorschläge ?
mfg
[Beitrag von xeisteex am 28. Mrz 2011, 14:09 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#76 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:05
Ich steh auf die Optik von "Vento Kombis"
Warum gehst du nicht direkt von der Batterie mit Plus und Minus in die Endstufe? Würde sicher noch ein Quäntchen bringen.
Und die Batterie dann ans Pluskabel von vorne und auch auf ne gute Karosseriemasse.
xeisteex
#77 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:38
so ähnlich ist es ja
50mm² von vorne autobatterie zur zusatzbatterie
masse an zusatzbatterie 50mm²
morgen kommen die letzten 2m 50mm² dann kann ich endlich die endstufe an die zusatzbatterie hängen
außerdem brauch ich ja nichtmal die volle leistung der stufe
noch ein kleines up: hab mir aus 1 cm mdf restholz einen querstabilisator gebaut da der schwerpunkt der boxen so hoch ist und schön geschliffen und lackiert soll ja zur deckplatte passen ...
wird man zwar nicht viel von sehen aber immerhin ^^
mfg
edit: hab nochmal schnell eine zeichnung gemacht vill kann man es da drauf besser erkennen
was meint ihr ?
[Beitrag von xeisteex am 28. Mrz 2011, 16:00 bearbeitet]
B.Peakwutz
#78 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:03
Dei Form gefällt mir eigentlich gut, runde die Kanten noch ab mit der Oberfräse. Lackierst du das glänzend? Mit der Fräse kannst du dann auch noch die herausstehenden Portkanten bearbeiten.
Wie versteckst du die Winkel und die Leisten um die Batterie? Hätte man die Kabel nicht sinnvoller verlegen können? Die machen den Anschein, als wären sie nicht gerade auf Optik sondern als Provisorium ausgelegt.
Jimbo195
#79 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:06
Schneid doch ein VW Zeichen aus. Kommt auch geil
xeisteex
#80 erstellt: 29. Mrz 2011, 01:36
welche kannten meinst du ?
bei der deckplatte hätte ich mir richtig mühe gegeben also richtig viel schleifen vorher mit sprühspachtel dann wieder schleifen und dann weiß hochglänzend
ein vw zeichen wär schon cool aber meine fräse geht gerade retour habe sie beim ausschneiden der ports gehimmelt ^^
und es ist richtig aufwändig.
unten wird noch helles laminat verlegt und um die zusatzbatterie kommt noch ein kleiner kasten der oben offen ist damit man die batterie aber nicht die kabel sieht
edit: die winkel wird man noch ein bisschen sehen aber dass,was zu sehen ist streich ich noch schwarz über.
mfg
[Beitrag von xeisteex am 29. Mrz 2011, 01:39 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#81 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:53
Die Winkel dürften zur Fixierung ganz nett sein, aber bei einem Unfall glaube ich nicht, dass die viel halten. Kleine Impression des möglichen:
Das verwendete Chassis war ein 9512!
xeisteex
#82 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:52
jo das hab ich auch schon gesehen aber 1. ist der dd doppelt so schwer wie eine von meinen boxen und 2. war der dd garnicht festgemacht und ich hab pro box 4 winkel mit ingesammt 32 schrauben pro box + meine rücksitzbank ich denke das dürfte reichen.
ediiiiiiiiiiiiit
hab gerade die letzten stücke 50mm² eingebaut und gleich ne testfahrt gemacht...
danke leute ^^ die BRs machens brutal beide fester offen und schiebedach und es drückt wie sau so muss dass ^^
weis jemand wo man in BW db messen kann ?^^
[Beitrag von xeisteex am 29. Mrz 2011, 14:51 bearbeitet]
X_Ion
#83 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:42
woher kommste genau in BW?
ich hab nen termlap
xeisteex
#84 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:00
ich wohn in so einem kleinen kaff bei bühl ca. 50 km nördlich von karlsruhe
X_Ion
#85 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:23
Ist ja fast neben mir ;-) komme aus 68794 Oberhausen - Rheinhausen!
Wenn du messen willst einfach mal rumkommen
'Alex'
Moderator
#86 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:00
Oha, da bin ich ja auch jedes Wochenende.. dann komm ich vllt auch mal vorbei deine Mühle lauschen und vllt mal bei mir Messen, wenn ich denn fertig bin..
Bei mir interessiert mich auchs FS
xeisteex
#87 erstellt: 31. Mrz 2011, 01:36
cool danke ich komm auf euch zurück.
im kofferraum werden noch ein paar sachen gemacht aber so langsam ist es echt zeit für ein neues fs im mom ist das orginale drinnen. ich werde mir noch doorboards bauen und habe an sowas gedacht.
was haltet ihr von denen ? es wird kein verstärker vorgeschalten sondern nur meine hu
mfg
cwolfk
Moderator
#88 erstellt: 31. Mrz 2011, 04:49
Das Kompo kann man durchaus verwenden, allerdings solltest du schon noch n kleinen Verstärker dafür einplanen! An 2x15W RMS der HU verhungert das Ding. Ne kleine 2-Kanal Amp für 20-30€ gebraucht reicht schon zu! Signat Roc2, Velocity V250 und was es nich noch alles gibt..
Und Türdämmung und stabilen, dichten Einbau nicht vergessen
xeisteex
#89 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:41
ok, aber das mit dem verstärker häng ich erstmal hinten dran... ich brauch unbedingt eine neue lichtmaschiene... die 70A reichen bei weitem nicht... gestern bin ich ein bisschen rumgefahren und hab "locker" musik gehört und heute morgen hab ich schon gemerkt das die batterien ein bisschen schlapp wurden.
bei dem lied 6 foot 7 foot von bow wow beben meine augen so, dass ich nicht mehr richtig sehen kann ^^
also kann ich bei der fahrt auch nicht voll aufdrehen aber sonnst isses eigentlich ganz gut ich freu mich schon aufs fs. ich bau auf jedenfall ein paar schöne doorboards
mfg
'Alex'
Moderator
#90 erstellt: 31. Mrz 2011, 14:46
Das Laden der Zusatzbatterie sollte ein Ladegerät übernehmen, die Lima kann das nicht wirklich leisten.
Wenn Du bei dem SetUp schon nicht voll aufdrehen kannst...eiei..
Du brauchst keine Doorboards bauen, wenn du keinen Verstärker einbaust!
xeisteex
#91 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:11
ich hab gesagt das ich das mit dem verstärker hinten dran hänge und nicht das ich keinen einbau... erstmal dobos mit dem ground zero fs alles einbauen usw. und später kommt noch eine endstufe dazu.
muss ich jetzt jeden tag meine batterien mit einem ladegerät laden ?
das kanns ja nicht sein ich brauch auf jeden fall eine stärkere lima 90-120 A
'Alex'
Moderator
#92 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:38
Najoa..
Ich ziehe sicherlich mehr Strom mit meiner Anlage und habe auch noch die normale Lichtmaschine. Wenn Du eine angemessene Batterie verbaust, reicht ca einmal die Woche, optimal so oft es geht. Aber du musst die Batterie sowieso Pflegeladen! Die LiMa wird deine Zusatzbatterie nicht vollständig laden.
xeisteex
#93 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:36
joa trozdem dicke lima ^^
wie schließe ich eigentlich eine endstufe ans fs ? ich hab nur 2 chinch ausgänge an der hu
'Alex'
Moderator
#94 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:17
Du meinst vermutlich ein paar, dann solltest du dir als erstes ein gescheites Radio zulegen
Andernfalls entweder mit einem HighLovv Converter das Signal hinterm Radio in ein Cinchkabel umwandeln; alternativ kannst du auch eine Endstufe mit Hi-Input kaufen.
Das ist dann aber absolut Einstiegsniveau!
xeisteex
#95 erstellt: 01. Apr 2011, 19:59
ich habe 4x 15 w rms das radio arbeitet doch nur stereo also könnte ich die doch parrallel schalten oder ?
und wenn das nicht geht vill ein stärkeres autoradio mit 2 x 50 w rms, das wäre doch eine alternative oder ? dann würde ich mir ein haufen arbeit ersparen
mfg
ps: was haltet ihr von demdem system ? gegenüber dem gz
[Beitrag von xeisteex am 01. Apr 2011, 20:24 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#96 erstellt: 02. Apr 2011, 09:59
Irgendwas parallel schalten geht da nicht, dann haste die Teile und kaufst doch was neues
Bin ja grundsätzlich skeptisch gegenüber Renegade Krams..
[Beitrag von cwolfk am 02. Apr 2011, 10:00 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#97 erstellt: 04. Apr 2011, 01:46
Kostet nichtmal die Hälfte..
Das günstigste System, dass ich verbaue ist das BullAudio.
Scheinst relativ beratungsresistent, aber sobald du ein vernünftiges FS an entsprechender Stufe gehört hast, weißt du wovon ich Rede.
Ich fahre mit guten 150 wrms pro HT/MT und 800 wrms pro TT Seite, also etwas über 1 kW pro Seite spazieren. Natürlich muss das nicht sein, aber so relativeren sich vllt seine 13 Watt pro Seite!
Es gibt keine Radios mit 50 wRMS.
xeisteex
#98 erstellt: 04. Apr 2011, 01:48
morgen
ok dann hole ich mir die gz und später kommt dann noch eine endstufe dazu und nach einer neuen hu werde ich mich auch mal umschauen.
mfg
'Alex'
Moderator
#99 erstellt: 04. Apr 2011, 01:50
So ist's sinnvoll ;-)
Gute Nacht.
xeisteex
#100 erstellt: 05. Apr 2011, 16:20
achso ^^ ich bin da gerade aufgestanden ...
kleines update:
5 mm plexiglas + led lüfter, der über das remote kabel gesteuert wird.
Stereosound
#101 erstellt: 05. Apr 2011, 18:33
Das Plexi hätte ich unter die Holzplatte geschraubt, sieht dann Eleganter aus.
Aber Ansonsten gefällt mir dein Projekt, allerdings hätte ich 4 GT5-12 Verbaut, man kann nie genug Membranfläche haben
Wobei ich denke das vier 10" schon auch ganz schön Alarm schlagen können wenns denn sein muss
weiter so!
MfG
Stereosound
Golf 3 Variant Türdämmprojekt
kevin1313 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  9 Beiträge
[Golf 3] Machungen im Variant
sniper2,8 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  12 Beiträge
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch.
Ymf am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  151 Beiträge
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
st3f0n am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  722 Beiträge
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's
tequila^silver am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  152 Beiträge
[Golf 4 Variant] "Hundetaxi" - Platzspareinbau mit 'Low Budget' Komponenten
Huti80 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  10 Beiträge
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD
Darkkosmo am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  36 Beiträge
Armaturenbrett Golf 3
..._:::_criz_:::_... am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Golf 6 Variant - Vollgas Ausbau mit 3 Wege Front Aktiv + 2 x 25er Subs
mhehens am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  65 Beiträge
Golf 4 Dämmung + 2 Wege
V3n0m am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
