Einbau im MB W202 Bj. 1994 (Jetzt: Kofferraumausbau!)
Darkstrike88-88
#51 erstellt: 03. Jun 2010, 15:51
gefällt mir richtig gut, sauber gearbeitet
'Alex'
Moderator
#52 erstellt: 03. Jun 2010, 17:10
Kann man sicherlich bei Dir in der Nähe mal hören.. ist ja auchn absoluter Einstiegs DD..den sollte jeder DD-Händler da haben. Sollte allerdings n gescheites Gehäuse ham
*2D*
#53 erstellt: 03. Jun 2010, 22:54
Danke, danke! Freut mich wenns gefällt!
Gerade hab ich mir noch lauter Kleinkram bestellt: Aderendhülsen, Kabel, Verteilerblock,...etc. Hoffentlich ist es am Samstag da. Auf mein "Soundboard" ( ) kommt noch eine Plexiglasscheibe, montiert auf Distanzbolzen, um vor im Kofferraum umherwandernden Bierkästen und Reisetaschen zu schützen.
*2D*
#54 erstellt: 05. Jun 2010, 00:32
Heute ist nicht viel passiert:
Passt alles - hab ich also doch richtig gemessen!
@ronin: Jetzt hab ich es grad erst gesehen, der DD kostet ja 300€! Das ist mir dann doch zuviel. Ich hätte so 150 Euro für´s Chassis veranschlagt.
Den hier finde ich interessant:
http://oaudio.de/Car-Hifi/OmnesAudio/Subwoofer/SW801PC::208.html
Allerdings ist der Wirkungsgrad mit 84db nicht so hoch wie beim Helix, der hat ja schon 89db.
Der P-Audio TM-8 wär noch toll gewesen, wird aber nicht mehr hergestellt...
'Alex'
Moderator
#55 erstellt: 08. Jun 2010, 11:49
Hör die wenn du kannst den DD trotzdem an, dann sparst vllt noch n bissl.
Sonst hab ich mich nie an irgendwelchen Daten orientiert sondern eher aufs selbst hören/erleben.
Erfahrungsberichte oder Tipps/Meinungen anderer können sehr hilfreich sein, es kann allerdings auch irgend n Blödsinn sein. Zumal Geschmacker ja verschieden sind.
Anhand von "Der hat mehr Wirkungsgrad wie Der" ( btw weißt du unter welchen Bedingungen gemessen?) würde ich kein Chassis kaufen.
Entschuldigt die Fehler..schreibe vom Handy aus. Eigentlich bin ich der deutschen Sprache mächtig.
[Beitrag von 'Alex' am 08. Jun 2010, 11:51 bearbeitet]
*2D*
#56 erstellt: 11. Jun 2010, 21:18
Sooo weiter gehts:
Um Sicherung + Verteiler gut befestigen zu können, hab ich aus Holzabfällen eine Halterung zusammengeschustert:
Verkabeln:
Und rein mit dem "Soundboard"!:
DAS war ein Gewurschtel das Teil reinzuschrauben und gleichzeitig die Kabel dahinter passend zu halten. Beim nächsten mal mach ich´s anders.
Aber es funktioniert!
@ronin: Danke, ich werds mir nochmal ansehen...
Ich hab übrigens nochmal im Fußraum rumgemessen, mit Ach und Krach dürfte ein 10-Zöller reingehen, das Volumen muss ich noch genau ausmessen, aber mehr als eine Einbautiefe von 10-12cm wird wahrscheinlich nicht drin sein, der Sub muss dann nach oben strahlend eingebaut werden. Sollte aber die Auswahl schon erleichtern! Ich fahr die Tage mal zu nem Händler und stell mir ein paar Kisten auf die Rückbank, Helix p8 und p10, Hertz ES250 hatte der glaub ich da... mal sehen.
[Beitrag von *2D* am 11. Jun 2010, 21:20 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#57 erstellt: 12. Jun 2010, 17:58
Skaliere die Bilder auf Messageboardgröße..
Dann erkennt man auch was
*2D*
#58 erstellt: 12. Jun 2010, 22:15
Mh, Messageboardgröße? Was meinste damit?
Heute hab ich mal den Omnes in 45l GG auf der Rückbank gehabt, da kam leider nicht viel raus. Kein Druck, nix...
Aus Überschuss an Zeit und Spanplatten werd ich morgen mal ein Reflüx basteln, vielleicht kommt dann mehr. Weiß jemand die Maße für den Port? Die Forensuche spuckt nur 35Liter aus, bei Winisd komm ich auf 40cm Portlänge. Ist das nicht zu lang?
Darkstrike88-88
#59 erstellt: 13. Jun 2010, 11:24
hi,
hast du nach dem stromverteiler auch nochmal die kabel abgesichert? kann da nichts erkennen... wenn nicht dann solltest du das noch machen.
gruß
*2D*
#60 erstellt: 13. Jun 2010, 23:19
Darkstrike88-88 schrieb:
hi,
gruß
Nee, da ist nichts mehr abgesichert. Soll ich also nochmal zwei Sicherungen kaufen?
Achja: 4:0!!!
Darkstrike88-88
#61 erstellt: 13. Jun 2010, 23:56
ja, jedes kabel muss abgesichert werden... auch die nach dem verteiler.
Untoaster
#62 erstellt: 14. Jun 2010, 09:53
Also wenn sich der Kabelquerschnitt nicht ändert, brauchst Du nicht neu abzusichern. Nur bei nem kleineren Querschnitt und danach sieht's auf den Bildern nicht aus.
*2D*
#63 erstellt: 14. Jun 2010, 14:28
Hey!
Der Querschnitt ist durchgehend 20mm²
Darkstrike88-88
#64 erstellt: 14. Jun 2010, 20:04
wenn du natürlich einen kurzen auf eines der kabel bekommst wärst du einzeln besser abgesichert...
dCi-Martin
#65 erstellt: 14. Jun 2010, 20:41
Ich würde den Masse-Verteiler gegen einen Verteiler mit Mini-ANL-Sicherungen ersetzen.
Würde mich ruhiger schlafen lassen.
Grüßle
Martin
Darkstrike88-88
#66 erstellt: 15. Jun 2010, 17:35
das stimmt, so wäre es am besten und ich würde es persönlich auch so machen...
*2D*
#67 erstellt: 16. Jun 2010, 11:50
Grüßle
Martin
Masse absichern? Wieso denn das?
'Alex'
Moderator
#68 erstellt: 16. Jun 2010, 12:20
Bei ImageShack wird das beim skalieren angegeben. Müsst 640x480 sein, dann sehn die Bilder aus wie zB bei mir:
Thread
Zu den Sicherungen. Du MUSST nicht jedes Kabel einzeln sichern, die kurzen Wege direkt von den Zusatzbatterien zum Amp habe ich auch nicht extra gesichert. Längere Strecken oder eben wenns zB an sowas wie ne Colli geht, würd ich schon absichern
Darkstrike88-88
#69 erstellt: 16. Jun 2010, 19:25
du hast doch den verteiler für plus genommen, und das ist eigentlich ein masseverteiler. also er meinte nicht das du die masse absichern sollst.
dCi-Martin
#70 erstellt: 16. Jun 2010, 20:35
Ja,
Du hast nen "Masse-Verteiler" verwendet.
Ich würde den gegen einen mit Sicherungen ersetzen.
Sorry, war nicht deutlich ausgedrückt.
Grüßle
Martin
[Beitrag von dCi-Martin am 16. Jun 2010, 20:40 bearbeitet]
*2D*
#71 erstellt: 16. Jun 2010, 21:22
@martin: Kein Ding. So einer hier?
http://www.just-soun...r-50mm2-Eingang.html
@ronin: Also bei mir sind das gut 1 bis 1,5 Meter Kabel zum Amp. Sollte man also schon nochmal absichern?
dCi-Martin
#72 erstellt: 16. Jun 2010, 21:35
Ja, sowas in der Art.
Nur zur eigenen Sicherheit.
Grüßle
'Alex'
Moderator
#73 erstellt: 17. Jun 2010, 01:33
Joa..kommt eigentlich immer drauf an. Das kann eigentlich jeder machen wie er will. Manche sichern gar net ab, Manche alles..
Ist deine eigene Entscheidung..denk nach, wozu die Sicherungen dienen, und entscheide dann selbst
*2D*
#74 erstellt: 21. Jun 2010, 11:14
Danke, ich weiß wozu Sicherungen dienen.
Werd ich mich noch drum kümmern. Übrigens, ich weiß leider noch immer net wie man die Bilder skaliert - bei Imageshack gibts leider nur dieses Mini-Format. Wie mach ich das dann?
Die Tage hab ich etwas rumprobiert, der einzig gute Platz um Bass am Fahrersitz zu bekommen ist leider nur der Beifahrerfußraum:
Hat übrigens richtig Alarm gemacht, das Ding!
Ist aber auch keine Dauerlösung. Hilft nix, es wird doch ein Bandpass mit dem Omnes...
'Alex'
Moderator
#75 erstellt: 21. Jun 2010, 12:40
Warum fragst wenn Du es schon weißt?
Keine Ahnung was am Bilderskalieren do kompliziert sein soll. Format ist wie gesagt 640x480, dürft bei abload,imageshack usw überall ziemlich simpl gehn... Guck einfach nochma genau hin.
Mercedes-Benz C-Klasse (W202) Einbau/Umbau
richardt am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  73 Beiträge
Mein Einbau im Opel Combo BJ 2012
musikismyfirstlove am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  45 Beiträge
w202 sq anlage
Tobsi1990 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  40 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
[Polo6N] Kofferraumausbau
Tecci6N am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  4 Beiträge
Nexus 7 Dash für W202
muscapee am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  22 Beiträge
Mercedes W202 Kompletteinbau
bleifresser am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  5 Beiträge
Fiat Punto Bj. 03 - kompletter Einbau!!!
neubicolt am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  16 Beiträge
Kofferraumausbau Volvo S40
Sweiper am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
Golf 3 Einbau. HT Aufnahmen! Viele Bilder!
Markus90 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
