w202 sq anlage
Tobsi1990
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 17:18
Hallo jetzt will ich mal mein Baby Benz vorstellen .
Es ist ein 94' C 180 mit 3 Wege vollaktiv System.
Bis jetzt verbaut
HU: alpine cda 117ri
HT: Audio System hs 25 Vol (Neue Version) in der A Säule verbaut
MT: Audio System ex 80 Phase (Neue Version) im spiegeldreieck 500ml GG
TT: Audio System ex 165 Phase (Neue Version) in der Tür mit MDF ringen
Amp MT und HT: Arc Audio XXK 4150
Amp TT: DLS A3 (noch am Überlegen)
SUB: Alpine SWR 1023D im GG mit ca 25 Liter
Amp für SUB: Steg QM 220X2
DSP: Mosconi 6to8
Bilder vom Einbau Folgen da ich zur Zeit keinen pc hab.
Für Kritik und Anregungen bin ich immer offen.
Bassspaß!
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 19:45
Wie soll der Strom werden`?
Die MDF Ringe für die TT werde noch Lackiert oder geharzt?!
Bin auf die Umsetzung gespannt.
Gruss
Dennis
Tobsi1990
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 20:18
Hallo mit dem Strom dachte ich da ich die Batterie hinten wollt ich 50qmm* mit eine kleinen spv 20 als Unterstützung. Dann wollt ich mit einen audison Connection sicherungs Verteiler auf die Endstufen .
Die mdf Ringe wurden mit holzlack für außen drei mal bestrichen und werden anschließend mit silitec ans türblech verspachtelt.
MfG tobi
Bassspaß!
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 20:21
von Alfatec gibt es glaube auch ein verteiler der so ist wie der grosse audison verteiler!
Wuchzael
#5 erstellt: 10. Jan 2013, 14:27
Moin!
Ich häng mich hier mal dran, fahre selbst w202
Grüße!
Tobsi1990
#6 erstellt: 24. Jun 2013, 14:10
Hi da bin ich mal wieder da ich wieder was verändert habe jetzt ist es ein 2 wege vollaktiv system .
Das front system wir von meiner arc audio xxk 4150 befeuert und mein alpine wird von einer neuen mosconi 240.2 g one betrieben .
Alles wird von einen 6 to 8 gefiltert .
Morgen wird dann alles eingestellt . Dann hab ich noch chinch kabel gelötet und von vorne liegt ein gladen mit negativ schirm.
Tobsi1990
#7 erstellt: 25. Jun 2013, 09:33
So jezzt bin ich heute mal zum einstellen kommen die hs 25 laufen ab 3000hz nach oben offen bei 6db butterworth
Die hx165 laufen ab 75 hz bis 3000hz und der alpine geht von 25 bis 75 hz
die lzk habe ich per gehör eingestellt .
So jetzt zum klang sehr ausgewogen der kickbass kommt staub trocken die bühne befindet sich sehr gezielt auf dem ama brett . Obwohl ich sehr überrascht bin was man mit so wenig geld anstellen kann. Das einzige was mich stört ist das prozessor rauschen.
Turnier
#8 erstellt: 26. Jun 2013, 04:27
Bilder!!?
MfG
Tobsi1990
#9 erstellt: 30. Jun 2013, 20:25
Tobsi1990
#10 erstellt: 30. Jun 2013, 20:30
Tobsi1990
#11 erstellt: 30. Jun 2013, 20:36
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 30. Jun 2013, 20:38
1. Gibt es eine Edit Funktion.
2. Kann man wenn man hier etwas schreibt auf den "Img" Button drücken und die Bilder direkt über das Forum hochladen.
3. Kann ich die Bilder wenn ich sie anklicke nicht sehen.
Tobsi1990
#13 erstellt: 30. Jun 2013, 20:40
Das verstehe ich grad net
Der_Hans
#14 erstellt: 01. Jul 2013, 18:03
Also die Komponenten die Du in den Benz verbaust machen einen guten Eindruck. Wie ist der Baby-Benz von der "Grundakustik"? Ist das ein Car-Hifi-taugliches Auto oder war alles schwierig zu realisieren? Schönes Projekt finde ich jedenfalls.
Tobsi1990
#15 erstellt: 01. Jul 2013, 18:20
Die grund akustik finde ich gut man muss eben alles gut dämmen.
Das schwierige an dem ist das lima pfeifen weg zu kriegen .
denn das auto hat hinten die batterie aber mit in gut geschirmten chinch kriegt man es weit gehenst weg.
Von einbau finde ich das auto spitze grosse kabelschächte alles leicht demontierbar ausser du baus5 drei wege dann wird es knifflig den mittelton gescheit zu verbauen ausser du brauchst die lüftung nicht den sonst bleibt dir nur noch das spiegeldreieck übrig und da ein gescheites gehäuse zu verbauen ist echt schwierig .
ich kenne sogar jemanden der mit so ein auto vize europa meister im sq wurde. Es liegt eben alles am ordentlichen verbauen und einstellen.
Turnier
#16 erstellt: 02. Jul 2013, 04:49
Dann äußer ich mich auch mal zu dem Thema.
Der Wagen ansich ist relativ brauchbar für Hifi.
Einzig die Öffnungen für die Lautsprecher in der Tür sollte man etwas weiten damit ein 16er "Luft zu atmen" bekommt.
Klappern tut meiner relativ wenig. Lima-Pfeifen gab es auch nicht. Riesige Kabelschächte, Durchführungen und Reserveradmulde.
Kofferraum und Subwoofer ist so ne Sache... muss man halt gucken wo die Prioritäten liegen..
@ TE: Bitte die Bilder mal direkt einbinden. Gibt nur wenige die Lust haben jedes Bild einzeln laden zu müssen.
MfG
Tobsi1990
#17 erstellt: 02. Jul 2013, 11:12
20130626_140213
20130626_140433
20130626_140445
Tobsi1990
#18 erstellt: 02. Jul 2013, 11:19
20130626_140051
20130626_140056
20130626_140453
20130629_120712
Hab auch mal ein bild vom auto dabei gemacht.
Der_Hans
#19 erstellt: 02. Jul 2013, 16:20
... das mit den direkteingebunden Bildern war die beste Idee für heute Ansonsten find ich die Ausführung / Installation gelungen. Nicht unbedingt hochinnovativ aber sauber und solide. Ein Projekt dass ich gespannt im Auge behalte
Tobsi1990
#20 erstellt: 04. Jul 2013, 14:13
Hi ich darf erwähnen der kofferraum ist noch nicht fertig suche nur noch nach einer guten lösung
Tobsi1990
#21 erstellt: 14. Jul 2013, 20:49
Da mir langweilig war kam mir mal wieder ne blöde idee wie wäre es wenn man die endstufen und kondesatoren in einen gitarren koffer baut hat das schon jemand gemacht.
Wuchzael
#22 erstellt: 24. Jul 2013, 11:31
Moin!
Von der Idee hast du mir auf unserem Treffen gar nichts erzählt
Beste Grüße,
Alex
Tobsi1990
#23 erstellt: 24. Jul 2013, 15:17
Hi alex dazu kamm ich net voll vergessen was hält s de denn davon
Wuchzael
#24 erstellt: 24. Jul 2013, 17:25
Moin!
Gundsätzlich finde ich solche "Themen"-Ausbauten klasse! Zumal du ja auch nicht so Brecher-Endstufen wie meine Soundstream verbaut hast... Ich bin schon froh, dass ich meinen Kram irgendwie in der Mulde untergebracht habe ^^
Wünsche gutes Gelingen und hoffe, dass du das bei "uns" dann auch präsentierst. Kommst eigentlich im August zum Ado?
Grüße!
Tobsi1990
#25 erstellt: 24. Jul 2013, 18:14
Ich weiss noch net ob ich zeit hab zum ado zufahren aber bock hätte ich schon kommst du denn .
Aber der umbau geht erst im winter wenn er abgemeldet ist . Wie lang warste am sonntag noch da.
Wuchzael
#26 erstellt: 25. Jul 2013, 00:17
Moin!
Ja, fahre mit der Bande hoch zum Ado :D.
Da ich auf unserem Treffen zum Orga-Team gehörte, war ich bis zum bitteren Ende da. Glaube wir hatten gegen 16:00 Uhr den Platz abgabefertig.
Will im Winter auch hifitechnisch ein Bisschen Umbauen
Grüße!
Tobsi1990
#27 erstellt: 16. Aug 2013, 21:51
Hallo nach langen überlegen steht jetzt ein hifi update fest.
Die arc wird endweder gegen eine audison thesis quattro oder gegen eine mosconi zero 4 getauscht.
Des weiteren wird als front system das gladen aerospace 16.2 activ reinkommen und der kofferraum wird verändert. Als letztes wird noch das dach gedämmt dann wäre mein benz komplett gedämmt.
Tobsi1990
#28 erstellt: 24. Okt 2013, 10:02
So das neue setup steht fest.
Ht=soundstream rubicon 10.2
Mt und tmt= soundstream picasso a class
Sub=mosconi one 240.2
Prozzi= alpine pxa h800
Hu= alpine iva d800 r mit lwl zum prozzi
Dieses system wird auch nach emma regeln aufgebaut.
Jetzt nur noch warten bis die spielsachen kommen.
Tobsi1990
#29 erstellt: 31. Okt 2013, 00:15
So heute ist das radio gekommen und kabel.
erstmal hab ich das alpine lwl kabel in rohr gezogen und mir den pxa mal genauer angeschaut.
20131030_230721
Aiv kabel 2.5qmm versilbeet richtungsgebunden
20131030_230745
Und der pxa 800h
20131030_230804
Morgen wird dann die neue headunit eingebaut und das lwl kabel verlegt.
Turnier
#30 erstellt: 31. Okt 2013, 06:52
Wie funktioniert denn richtungsbebundenes Kabel???
Ruhig mal weiter ausholen, aber bitte nur Fakten nennen und keine Mythen und Halbwahrheiten. Also bitte keine Links zu Wikipedia und irgendwelchen Herstellerseiten sondern zu FH's und Instituten welche die Meßbedingungen und Ergebnisse genau dokumentieren.
MfG
Tobsi1990
#31 erstellt: 31. Okt 2013, 12:32
Hi Turnier nach meiner erfahrung bringt richtungsgebundenes kabel überhaupt nichts.
Hab es nur gekauft weil ich es zu einen günstigen kurs gekriegt hab. Deswegen sonst hätte ich auch normales reinkupfer genommen.
x1600
#32 erstellt: 31. Okt 2013, 23:05
Technich gesehen fält mir auch nichts ein was so eine Richtungsbindung in einem Kabel bringen soll.
Ist ja nicht so das der Elektronennebel im Kupfer aufeinmal nur noch in eine Richtung richt bewegt werden kann
Tobsi1990
#33 erstellt: 03. Nov 2013, 12:17
So jetzt ging es mal weiter head unit eingebaut es ist ein iva d511r
20131103_091937
So der kofferraumausbau ist auch klar es wird an dierückwand gebaut
20131103_110309
Nächste woche kommen die endstufen dann wird weotter gebaut.
Tobsi1990
#34 erstellt: 04. Nov 2013, 21:41
So heute sind die endstufen gekommen hier mal ein paar pics.
20131104_174307
20131104_174105
20131104_213952
Morgen wird dann mit verkabeln angefangen.
Turnier
#35 erstellt: 04. Nov 2013, 22:21
Picasso? Was hast du dafür gezahlt und wo bekommt man sowas noch her? Gerne PM
MfG
Tobsi1990
#36 erstellt: 04. Nov 2013, 22:58
Hi Turnier hab die beiden bei kleinanzeigen ebay geschossen für 450€ habe aber sehr lange gesucht und dann durch zufall gefunden einfach mal Glück gehabt.
Gibt es jemand im forum der SO Audio verkauft denn bei denn zwei händler wo ich gefragt habe habe ich immer noch keine antwort und acr hat das gehäuse net im angebot.
[Beitrag von Tobsi1990 am 05. Nov 2013, 13:38 bearbeitet]
Tobsi1990
#37 erstellt: 16. Nov 2013, 18:01
So endstufen fertig verbaut ist doch alles in die reserveradmulde gelandet.
20131116_093501
20131116_093427
'Alex'
Moderator
#38 erstellt: 16. Nov 2013, 18:48
Sieht ordentlich aus, aber so richtig sauber bekommst jetzt Signal- und Stromweg nicht getrennt verlegt, oder?
Ich hätte den Geflechtsschlauch so lange gemacht, dass man die nackten Kabel auch wirklich nicht mehr sieht.
Gruß Alex
Tobsi1990
#39 erstellt: 16. Nov 2013, 19:17
Ja aber wenn ich alles trenne wollte hätte ich die strom kabel alle nach unten bohren müssen und unten sitzen Kondensatoren, mosconi g one 240.2 und hauptsicherungen.
Tobsi1990
#40 erstellt: 18. Nov 2013, 19:46
So heut ging es an die A säulen aufnahmen für mt/ht.
20131118_182243
Die neuen chassis von so audio sind auch gekommen.
So audio 55 neo.
20131118_193800
20131118_193837
So audio 19 neo.
20131118_193829
20131118_193814
Tmt's folgen noch.
Audi S3 (Steg, Helix, Audio System) Suche nach:
mad888 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  4 Beiträge
Polo 6n 3 Wege
_Setup_ am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  3 Beiträge
Meine neue Anlage - versteckter Einbau . @ 2oo8
mac-ts am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  3 Beiträge
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine
Shocki am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  33 Beiträge
[Polo 6n] Showausbau mit Klang und Druck KR neugestaltung
-and1- am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  481 Beiträge
[Mazda 323 P BA] - 3 Wege Vollaktiv mit 2x12" Kicker, Soundstream, Replay Audio
nietzko am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  16 Beiträge
BMW E30 Cabrio goes SQPL!
X_Ion am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  7 Beiträge
[Golf 4] mit Alpine, Steg, Audio-System
Venom am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
meine neue alltags Rodel :D
Corizer1 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  7 Beiträge
Neues konzept
A64bFocal am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.449
