Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Ausbau Audi 80 Cabrio
tomatoes
#251 erstellt: 06. Jan 2010, 18:58
Wen ich mich nochmal Deiner Aufmerksamkeit bedienen darf,
was hälst Du hiervon?
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item56345fee41
Da steht j aausdrücklich: Aus dem vollen gefräster Aluminiumring.
Ob diese schon grammatikalisch schlechte Ausdrucksweise bedeutet "finger weg"?
Audiklang
#252 erstellt: 06. Jan 2010, 19:10
hallo
auch davon kann ich kein urteil abgeben
noch was anderes nebenbei : alu ist nicht gleich alu auch da gibt es unterschiede je nach legierung
bedenke bitte das qualität einen durchaus gerechtfertigten preis hat erstrecht als neuware
bevor ich da mit irgendwelchen teilen rumhantiere würde ich mir da eine stabile Mpx aufnahme an die tür bauen
die kann ich mir dann auch so anpassen wie ich es für sinnvoll halte
ist nur meine meinung
Mfg Kai
tomatoes
#253 erstellt: 06. Jan 2010, 19:12
Alles klaro,
die Stahlringe hier aus dem Forum passen halt leider gerade nicht so richtig ins Budget, daher werde ich dann selber bauen.
Malte
tomatoes
#254 erstellt: 07. Jan 2010, 01:26
Was haltet Ihr denn davon?
Sind direkt von Phonocar. Da müsste ich dann nur noch die Türe dämmen. Oder meint Ihr, dass ich auf jeden fall selber bauen soll. Habe etwas Respekt vor dem zeitlichen Aufwand, da es mein erster Ausbau ist.
Kann mir einfach gerade nicht vorstellen, wie ich an die Türe die LS-Aufnahem gut befestige und wie das Teil auszusehen hat.
Audiklang
#255 erstellt: 07. Jan 2010, 01:32
hallo
den link hast du dir sicher gespart
ich denke mal du meinst die türtaschen die es von phonocar gibt
also die werden von hinten nur mit der türverkleidung verschraubt
ich bin der meinung das bekommt man als eigenbau besser und stabiler hin
Mfg Kai
tomatoes
#256 erstellt: 07. Jan 2010, 01:57
Hoppala,
Sorry, da ist wohl was schief gelaufen. Aber Du hast sicherlich recht. Ich werde morgen mal die Verkleidung abnehmen uns schauen, wie in etwa der untere Teil der Form für die Konsole aussehen muss.
Wenn ich die Konsole am Innenblech verschraube, dann ist ja die Verkleidung nur "Verkleidung". Verstehe ich das richtig, dass an der Verkleidung selbst am Besten garnichts befestigt wird ausser Dämmung?
Audiklang
#257 erstellt: 07. Jan 2010, 02:10
hallo
etwas anders! zweiteilig , einen basisträger der mit dem innenblech fest vebunden ist und einen äusseren teil der auf der türverkleidung schon fest moniert sein kann
diese zwei teile verschraubst du dann wenn die türverkleidung drann ist
die zwei elemente solten dann auf jeden fall fest miteinander verbunden sein
du darfst nicht vergessen das die türverkleidung von oben eingehangen wird und dann erst ihre richte postion erreicht
das macht die sache etwas kompliziert
Mfg Kai
tomatoes
#258 erstellt: 07. Jan 2010, 02:27
Ja, das mit dem Einhängen hatte ich mir so gedacht:
Ich mache das Loch für die TMT-Aufnahme einfach größer, so dass ich die Verkleidung noch einhängen kann. Dann könnte ich also den TMT direkt in die Aufnahme schrauben. Zum Abschluss dann noch eine Art "blende" bauen, die dass zu große Loch verdeckt. Die Blende kann dann mit der Verkleidung verschraubt werden.
Deine Lösung ist sicherlich die Bessere. Ich habe aber zum Beispiel keine Ahnung, welchen Abstand die Verkleidung zum Blech hat. Habe noch keine Boxenlöcher, so dass ich nie in zusammengebautem zustand in die Türe schauen kann.
Audiklang
#259 erstellt: 07. Jan 2010, 02:40
hallo
erstmal wäre es nicht verkehrt zu wissen welche türverkleidungen du hast denn es gibt da verschiedene varianten ( mach mal bilder )
desweiteren kannst du eine blende von vorn nicht einfach an der türverkleidung festschrauben das wird nicht halten , du musst also so bauen das dieses ganze konstrukt über die lautprecheraufnahme verschraubt wird
Mal noch was zu lesen ab seite 13 war`s glaub ich gibt`s bilder von türverkleidungen mit eigenbautieftöneraufnahmen
http://www.motor-tal...=es%3Bhat%3Bbegonnen
Mfg Kai
tomatoes
#260 erstellt: 07. Jan 2010, 02:44
Hallo Kai,
ich lese seit gut 3 Stunden in genau diesem Threat. Bin auf Seite 57.
Wenn man da auf Seite 50 das Bild Nr. 19.jpg von Schallpegel 2002 anschaut dann siehst Du, dass er die AUfnahmen auch direkt am Blech verschraubt hat.
Ich dachte dass kann ich auch so ähnlich machen.
Hier nochmal meine Verleidung von aussen.
http://s11.directupload.net/file/d/1989/2pe7bdf6_jpg.htm
Auf seite 2 unten sind ganz viele Bilder meiner Türe zu sehen.
Malte
[Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 02:46 bearbeitet]
Audiklang
#261 erstellt: 07. Jan 2010, 02:55
aaah
ja die variante geht !
sann einen runden ring fräsen in dem man ein gitter einsetzen kann , wenn du den ausschnitt in der verkleidung passgenau hinbekommsst könnte das sogar als straff sitztende passung halten
so wie das teilweise bei bespannrahmen mit homhifiboxen früher mal war
oder den passring von vorn mit verschrauben und zum schluss gitter drauf setzen so wie das bei den plasteeinbauringen ist die es zu kaufen gibt
in die tür hätte auch ein 20er tieftöner gepasst
Mfg Kai
tomatoes
#262 erstellt: 07. Jan 2010, 03:00
Die 16er reichen mir völlig aus, zu Zeit jedenfalls.
Ich werde wie gesagt die nächsten Tage nochmal über die Installation nachdenken und mir dann auch ein paar schablonen und skizzen machen.
Wäre nett wenn Du mir dann sagen würdest was Du davon hälst.
Malte
Audiklang
#263 erstellt: 07. Jan 2010, 03:05
ja gib bescheid
Mfg Kai
tomatoes
#264 erstellt: 07. Jan 2010, 15:15
Welchen Querschnitt von den Lautsorecherkabeln her soll ich denn für die Phonocar legen?
2,5 oder besser 4 mm²?
Noch eine Frage, habe jetzt 2 Chichkabel im Auto liegen, es sind unterschiedliche. Eins von Dietz, eins von SinusLive. Jetzt muss ich ja ein drittes ziehen. Soll ich da jetzt noch eins von SinusLive dazulegen oder ist es besser gleich eins für eine 6Kanal-Endstufe zu kaufen? Bei einem für eine 6Kanal-Stufe sind doch die Leitungen im Kabel getrennt oder ist das Kabel dann einfach nur geteilt und das ist aufgrund der Filtereinstellungen bei mir nicht machbar?
Audiklang
#265 erstellt: 07. Jan 2010, 15:39
hallo
lautsprecherkabel reicht 2,5mm² locker aus
chinch würde ich ein 6 kanal nehmen sowas hab ich auch bei mir drinn das geht problemlos
Mfg Kai
tomatoes
#266 erstellt: 07. Jan 2010, 15:56
muss das Chinchkabel denn was besonderes sein? Ich weiß, dass es unglaublich teure Kabel gibt, und dass die auch mehr könne. Aber gibt es da jetzt nen Unterschied von nem 25,-€ 6Kanal Chinchkabel aus dem Conrad zu einem das 50,-€ kostet. Dass ich weit über 100,-€ ausgeben kann ist mir klar. Ich denke aber, das Kabel muss zur Anlage passen.
Simon
#267 erstellt: 07. Jan 2010, 16:08
Hi!
Das Kabel sollte gut geschrimt und wertig verarbeitet sein.
Schirmung sollte imho mindestens doppelt ausgeführt sein im Auto.
Bei der Verarbeitung mal an den Steckern herumrütteln, schaun ob sie straff sitzen, ob sich Kabel lockern, ...
Und freundlich grüßt
der Simon
tomatoes
#268 erstellt: 07. Jan 2010, 16:09
Habe gerade im ACR-Shop München angerufen, die haben eins für 27,90€. Eigentlich sollte man das im ACR ja kaufen können, oder?
mr.booom
#269 erstellt: 07. Jan 2010, 16:17
Ahh, Zealum New-TS
Joa, das kannste kaufen ... wenn es denn räumlich passt mim 6-Kanal, dafür müssen alle Cinchbuchsen schon sehr dicht zusammen sein da zwischen den einzelnen nicht viel Kabel ist.
tomatoes
#270 erstellt: 07. Jan 2010, 16:27
Ich habe mir ja hier aus dem Forum die 6Kanal Rodek 650i Endstufe geholt.
Die haben in der Bucht Bilder davon. ist ne beendete Auktion.
http://cgi.ebay.de/R...?hash=item414bc3b49b
Müsste passen, oder?
Das heißt bisschen anders. ZEALUM ZC-TS500-6
[Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 16:30 bearbeitet]
mr.booom
#271 erstellt: 07. Jan 2010, 16:34
Stimmt ja, jezt fällt's mir wieder ein mit der 650i ... misch mich halt in viel zu viele Themen ein
Das passt wunderbar
tomatoes
#272 erstellt: 07. Jan 2010, 16:39
Ist doch alles OK.
Du meinst auch besser ein 6Kanal als 3 einzelne. Da habe ich ja schon 2 übrig mit denne ich nicht weiß was anfangen.
mr.booom
#273 erstellt: 07. Jan 2010, 16:46
Kannst natürlich auch nen einzelnes Stereo-Cinch nachkaufen, so wärst bei evtl. Endstufenerweiterungen (z.B. anderer Subantrieb) auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Sline1
#274 erstellt: 07. Jan 2010, 16:59
Hallo!
Hab das Zealum 6-Kanal Chinchkabel ebenfalls verbaut. Habe aber trotz guter Masse immer noch ein leichtes Störgeräusch, sprich so eine Art Dröhnen, wenn die Anlage leise aufgedreht ist. Wurde auch getrennt vom Pluskabel verlegt, deswegen die Frage, was kann das noch sein?
tomatoes
#275 erstellt: 07. Jan 2010, 17:08
Wird das geräusch lauter wenn Du auf das Gas trittst? Soweit ich weiß, ist es dann die Lichtmaschine die man da hört.
Was man dagegen machen kann weiß ich nicht, ausser einem Entstörfilter. Den sollte man aber zuletzt einbauen.
Warte mal ab, eventuell schreibt dir gleich einer der Profis. Hast schon mal in der Suchfunktion geschaut?
Gruß Malte
[Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 17:08 bearbeitet]
mr.booom
#276 erstellt: 07. Jan 2010, 17:43
@Sline1:
Könnte auch vom Radio oder der Endstufe selbst kommen ... manche Geräte haben halt bisserl Grundrauschen. Schließ mal ne andere Quelle an, z.B. MP3-Player, und schau was passiert, diese evtl. auch mal vorne am Cinchkabel beim Radio.
[Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 17:45 bearbeitet]
Sline1
#277 erstellt: 07. Jan 2010, 18:26
Radio ist ein Pioneer DEH P7600 MP. Schon ein älteres Modell, hat aber mal gutes Geld gekostet.
Geräusch ist nicht wirklich laut, bei Starten des Motors eig. nicht hörbar. Nur am Stand bei laufender und leiser Musik.
Ja werd's mal mit nem MP3-Player probieren.
Danke nochmal.
[Beitrag von Sline1 am 07. Jan 2010, 18:27 bearbeitet]
`christian´
#278 erstellt: 07. Jan 2010, 19:03
Ich würd 3 Einzelne verlegen!
Hab zwar selbst auch schon mit dem Gedanken gespielt ein 6 Kanal zu nehmen, aber da muss man immer die Endstufen sehr sehr dicht zusammenpacken....
Deshalb empfehl ich 3 einzelne Stereocinch
tomatoes
#279 erstellt: 07. Jan 2010, 19:04
So Leute,
heute kam das Modul KCA-420i für meinen iPod. Habe ich im Forum von Diggerbuy gekauft. Toller User, super netter Kontakt und erstklassige Ware. Habe jetzt mal auf ein Foto verzichtet da Ihr das alle sicherlich kennt. Es kam um 18.00 Uhr und um 18.10Uhr hatte ich schon die Verkleidung ab, das Radio raus und das Modul eigebaut.
in von der Qualität absolut überzeugt wenn man bedenkt, dass es sich dabei um MP3s handelt. Die Bedienung finde ich auch gut gelungen, vor allem die Suchfunktion.
Morgen wird das 3te Chinchkabel gelegt. habe mich entschieden ein 3tes einzelnes zu verbauen, da ich dann flexibler bin für den fall, dass doch mal was geändert wird.
tomatoes
#280 erstellt: 07. Jan 2010, 19:05
Nabend Trunx,
Du hast die Antwort geschrieben während ich meinen Text schrieb. Habe aufgrund der gleichen Begründung mich für ein 3tes entschieden.
Gruß Malte
`christian´
#281 erstellt: 07. Jan 2010, 19:11
Find ich richtig!
Braucht zwar mehr Platz, dafür kann man dann machen was man will....
Hab mich heut auch nach Cinch umgesehen, weiß aber noch nicht wie lang ich sie brauche....
aufjedenfall kosten sie 0,5m 46€, 1,0m 58€ Mal sehen was ich davon wirklich brauche.... Aber dafür muss erstmal meine Bestellung eintrudeln, dann wird gebaut und zum schluss die Cinchleitungen gekauft
tomatoes
#282 erstellt: 07. Jan 2010, 19:16
Oh ja,
an dem Preisunterschied sieht man mal, wo der Laie spart. Ich weiß dass Sparen eigentlich falsch ist, denke aber die billigen Leitungen passen auch zu meinen Komponenten sehr gut. Oder siehst Du das anders?
`christian´
#283 erstellt: 07. Jan 2010, 19:18
Das werden die ersten Cinch die mich mehr als 20 Euro kosten werden!
Ich bin von günstigen Cinch sehr begeistert! die die ich bisher immer genommen habe hatten Vergoldete Metallstecker (konnte man sogar konfektionieren wenn man wollte) und waren Doppelt geschirmt, was will man mehr?
[Beitrag von `christian´ am 07. Jan 2010, 19:28 bearbeitet]
mr.booom
#284 erstellt: 07. Jan 2010, 19:23
Eben, mind. 2fach-Schirmung und gescheite Stecker die sich nicht beim 1x direkt vom Kabel lösen ... mehr braucht man eigentlich nicht, der Rest ist fürs Gewissen
`christian´
#285 erstellt: 07. Jan 2010, 19:33
Mein bevorzugtes Billigcinch
Nach langem Suchen doch noch gefunden.
tomatoes
#286 erstellt: 07. Jan 2010, 19:47
Ja, gefällt mir sehr gut. Kann ich aber so jetzt nicht auf der Page bestellen.
Werde morgen mals schauen was Conrad bzw. ACR so zu bieten haben.
Muss ich bei dem angepeiten 2,5mm² Lautsprecherkabel noch was spezielles beachten?
[Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 19:48 bearbeitet]
Audiklang
#287 erstellt: 07. Jan 2010, 19:56
hallo
nöö sollte nur kupfer oder vezinntes versilbertes kupfer sein ansonsten gibt`s da nix
ich hab auch nur standartware für 1,90 euro der meter verbaut
Mfg Kai
`christian´
#288 erstellt: 07. Jan 2010, 19:57
Wie immer, Kupfer sollt es sein Alles andere Ist mMn fast wurst!
mr.booom
#289 erstellt: 07. Jan 2010, 20:37
Joa, Hauptsache Kupfer ...
mr.booom schrieb:
mehr braucht man eigentlich nicht, der Rest ist fürs Gewissen :angel
[Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 20:39 bearbeitet]
tomatoes
#290 erstellt: 08. Jan 2010, 08:55
Hallöchen,
also, als ich heute Morgen aufgestanden bin, was sah ich da? Schnee!!!
Daher jetzt mein Entschluss: Es werden heute weder Chinch noch Boxenkabel gezogen. Ich werde bei diesem Wetter auch keine Seitenverkleidungen abschrauben. Das macht ohne Garage mit Heizung überhaupt keinen Sinn. Jtzt wird also erstmal alles ruhen, bis ich wieder Problemlos bauen kann. Aber hier soll es ja am Wochenende auch so eine Art Schneesturm geben.
Aber nochmal ne Frage zu den Cinch-Kabeln. Es gibt da ja verschiedene. CA- Cinchkabel; CH- Cinchkabel; HQ Cinchkabel; usw.. Bitte mal erklärug wo da Unterschiede sind, oder nen Link. habe gesucht aber nix gefunden.
Und beim Kufer für Lautsprecherkabel gibt es OFC- Kupfer und ein anderes, finds grad nicht. Beides OK?
Daher jetzt mal eine ganz andere Frage. Ist hier von Euch auch jemand aus dem Raum München? Es geht darum, ob jemand mal Lust hätte, meine Anlage zu hören sobald die Doorboards drin sind. Auch könnte ich jemanden gebrauchen um mein System dannmal mit mir einzustellen.
Ich bin ja ein Anfänger und es ist ja jetzt doch ein 3 Wege System geworden. Natürlich gibt aus ausser dem Hörgenuss in meinem KfZ bei Bedarf auch eine schöne Hopfenkaltschale.
Wenn Jemand Lust hat sich mein jetziges Setup (Focal 100ca undden TangBand) mal anzuören, dann wäre das auch schön.
Also, lasst mal was von Euch hören.
Malte
[Beitrag von tomatoes am 08. Jan 2010, 10:17 bearbeitet]
polosoundz
#291 erstellt: 08. Jan 2010, 10:43
Mahlzeit!
Eigentlich ging es doch mal um den Raptor... Bei anderweitigem Gesprächs/beratungsbedarf kannst du ja im entsprechenden Bereich einen eigenen Thread erstellen...
`christian´
#292 erstellt: 08. Jan 2010, 11:17
Oder bei Bedarf den Titel Ändern und nen netten Mod darum bitten den Thread in den dann richtigen Bereich zu stellen.
Wenn man so drüberfliegt wärs schon beinahe was fürs Projekte der Nutzer, müssen nurnoch paar Fotos gemacht werden
tomatoes
#293 erstellt: 08. Jan 2010, 11:30
Hallo polosoundz,
ja, Du hast völlig Recht. Kurz zur Erklärung. Ich realisiere gerade mein erstes Projekt. Ich wollte einen Carpower Raptor 6 in ein geschlossenes 6-7 LiterGehäuse in meinen Skisack legen. Dazu wollte ich 4 Koaxe (2 vorne 2 hinten) verbauen. Dank der Hilfe hier und eines kleinen verbalen Einlaufs (habe ich als Denkanstoß wohl gebraucht) wurde mir dass Ausmaß meiner Fehlplanug bewusst.
Das ganze entwickelte sich zu einem Selbstläufer mit immer mehr Fragen meinerseits.
Ich habe schon viel gelesen hier und denke, dass das Ganze unter die Rubrik "Projekte der Nutzer" fällt. Da könnte ich doch auch verschiedene Fragen stellen, richtig?
Da man als Neuling einen gewissen Tunnelblick entwickelt (wenn einen das Car-Hifi so richtig packt) habe ich das verdrängt. Ich hätte sonst wohl sehr viele Threats eröffnen müssen.
- SORRY dafür.
Kannst Du das Thema verschieben? Das kann man dann von mir aus auch umbenennen in "Ausbau Audi 80 Cabrio" oder so.
Wenn Du das Thema verschiebn und umbenennen solltest, bekommen das die Andren mit? Ich habe hier ein paar ganz tolle, nette und unglaublich kompetente Helfer getroffen die ich ungerne verlieren würde.
Viele Grüße
Malte.
tomatoes
#294 erstellt: 08. Jan 2010, 11:31
Hallo trunx,
Du warst mal wieder schneller. Den Vorschlaag habe ich auch gerade abgetippt.
tomatoes
#295 erstellt: 08. Jan 2010, 14:05
Noch ne Frage zur Verkabelung des Radios.
Ich habe das Alpine 9855r. ich fahre den Audi 80 cabrio. Da sind nur die Stecker 5, 6, 7, 8 belegt. Wie die Stecker belegt sind ist mir klar. Dass ich bei dem Stecker dauerplus un Zündungsplus vertauschen muss, ist mir auch klar.
In meinem ISo stecker vom Audi liegt auf Steckplatz 6 die Beleuchtun.
Jetzt meine Frage. Mein 9855r hat einen orangene Stecker. In der Anleitung wird dieser als "Dimmer" bezeichnet.
Was mich irritiert ist, dass der Stecker "Dimmer" des Alpine NICHT im ISO-Stecker des Radios untergebracht ist, sondern einen eigenen Rudstecker hat.
Ist dieser Orangene Rundstecker "Dimmer" das Beleuchtungssignal des Audi? Passt das zusammen?
Ich meine mal was gelesen zu haben, dass das nicht so ist, weiß aber nicht mehr wo.
Wie kan nich das Thema ändern? Finde das Nicht. Oder macht das auch der Moderator?
sNaKebite
#296 erstellt: 08. Jan 2010, 16:45
Wenn man so drüberfliegt wärs schon beinahe was fürs Projekte der Nutzer, müssen nurnoch paar Fotos gemacht werden :L
Zwar müsst Ihr entscheiden ob ich nett bin oder nicht, aber verschoben habe ich den Thread trotzdem mal.
Da ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht alle Beiträge von Anfang an durchgelesen habe, habe ich zunächst mal den kompletten Thread verschoben. Sollte eine inhaltliche Trennung gewünscht und sinnvoll sein, bitte Bescheid geben (möglichst mit Info ab welchem Beitrag).
Fotos wären natürlich eine feine Sache. Das belebt den Thread im Regelfall noch etwas mehr und schafft Anschauungsmaterial für andere.
So... und nun weiter im Text.
tomatoes
#297 erstellt: 08. Jan 2010, 16:46
Vielen Dank Du sehr sehr netter Moderator!!!!:)
`christian´
#298 erstellt: 09. Jan 2010, 08:54
Ich glaub auf Seite eins könnt man was wegschnibbeln, das muss aber der TE Entscheiden mMn!
Dort siehts glaub ich erstmal etwas.... naja.... nicht nach Projektethread aus
Diggerbuy
#299 erstellt: 09. Jan 2010, 12:47
Hi, hier die versprochenen Bilder. Die TMTs sind allerdings jetzt Phonocar 735 (bin mir jetzt da nicht mehr ganz sicher, ist schon ein Stück her :))
Audi80 Einbauthread
P.S.: letzte Seite
tomatoes
#300 erstellt: 09. Jan 2010, 12:53
Hallo Diggerbuy,
vielen Dank. Das sin doch mal schöne Aufnahmen. Di helfen mir sicherlich weiter.
Gruß Malte
tomatoes
#301 erstellt: 09. Jan 2010, 12:55
Hallo zusammen,
ja, ich wollte mich morgen damit beschäftigen.
Jetzt erstmal Bilder meiner neuen gebrauchten Endstufe!!!
Ist heute gekommen.
Vielen Dank an dieser Stelle an Dj-TimMeK!!!!!!!!!!!
Sehr schön. Dann kann ich ja jetzt schon mal die Stufe anschließen.
Erstmal Bilder:
Audi 80 Cabrio Ausbau !
Schnietz89 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  9 Beiträge
Sound Ausbau Audi 80
Morvo am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  8 Beiträge
Kofferraum ausbau AUDI 80(B3)
chr1st1@n am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  18 Beiträge
Audi A6 4B - Inkognito Ausbau
AndKal am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  6 Beiträge
Old School Hifi im Audi Cabrio
b-assi am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  26 Beiträge
[Audi A3 8P] Hifi Ausbau 2009
Lupus!!! am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  39 Beiträge
Audi 80 CC
tbird am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Audi 80 typ 81
RamyNili am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  113 Beiträge
Audi 80 B4 Anlageneinbau / Doorboardbau
WaYnEEE am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Einbau im Audi 80 B4
gramsi am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
