| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » 2x Audison Srx 2S @ 8x Vifa TC18SG49-08 | |
2x Audison Srx 2S @ 8x Vifa TC18SG49-08+A -A |
radek
Gesperrt |
erstellt: 16. Dez 2009, 15:04
es soll nicht m182w2 heißen sondern m182w4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das sind die lautsprecher die ringe sind aus metall genau bezeichnung weiß ich nicht mehr ( habe sie umsonst bekommen ) ![]() ![]() das brett war in weniger als 30min zugeschnitten und angepasst zum glück ist da alles sehr gerade und auch eben das brett wurde verschraubt und gleichzeitig luftdicht verklebt (ja es ist spann) alles ist auch sehr massiv und selbst bei sehr hohen pegel und extrem tiefen oder auch kickbässen fängt es kaum zu schwingen an ( max. 1mm wenn überhaupt ) ![]() das ist das aussenblech der tür ist mit ca. 1,5m² gedämpft ![]() für das aussenblech war dann leider kein alubutyl mehr da ![]() habe einen 3polo und die tür wurde umgerüstet auf den alten 2polo das ganze ist natürlich noch nicht fertig sobald es wieder wärmer ist wird das holz gegen multiplex ersetzt und die kante zum türblech wird dann nicht mehr mit silikon verklebt sondern mit gfk und evtl. kommen noch zwei dieser GEILEN tt rein nichts rappelt oder macht andere geräusche nur die hälfte von der tvk noch da ist aber noch nichts gedämpft das ls kabel wird noch ersetzt es kommt dieses rein hollywood energetic - pro sx 14 http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/hw/ENERGETIC/PROX14.JPGdie ht werden noch gegen !exact en50 mit alukugeln getauscht amp wird warscheinlich eine hertz ep2 zurzeit ist das alles verbaut radio = clarion 788 rusb ht= SD-1.1T amp= weis ich leider grade nicht tt= !exact m182w4 amp= hertz ep2x + 1farad powercap sub= 2x axx1212 im br amp = signat ram 2 mark 2 + 1farad powercap ( daheim leigt noch ein 1farad powercap für die signat) ps.: ich weis das alles sieht nicht gerade sehr schön aus sollte es auch nicht werden sonder nur funktionell und das ist es auf jeden fall macht viel druck und bei sehr schönem klang [Beitrag von radek am 16. Dez 2009, 15:07 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
erstellt: 26. Apr 2010, 17:02
heute stelle ich ein paar bilder ein was noch so in das auto kommt das setup hat sich auch etwas geändert :-) ( ist natürlich noch nicht alles ) ![]() ![]() ![]() denke mal dazu brauche ich nicht viel sagen außer das die für die en50 ist ![]() links lautsprecherkabel 2x 1,5mm² verdrillt hollywood pro sx16 --> für ht bzw die en50 rechts lautsprecherkabel 2x 2,5mm² verdrillt hollywood pro sx14 --> für die tt -> m182w4 ![]() ![]() ja das sind kupfer stangen 10mm X 20mm x 50mm sind so noch nicht fertig da sollen eine bis zwei zusatz batterien dran + 3powercaps und vor allem die endstufen da werden noch gewinde usw. noch geschnitten es werden sogar kupfer-schrauben benutzt so nun stelle ich einfach mal ein paar bilder rein wo ich meine neue 90a lima eingebaut habe ( von einem golf 3), leider sind diese etwas unscharf und neue ls kabel gezogen habe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so meine audison srx2s ist nun auch da und verbaut ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ja und weis das es aussieht wie ******* und der eine cap der mit kabelbinder befestigt ist und das kabel ansich [Beitrag von radek am 26. Apr 2010, 18:14 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 26. Apr 2010, 18:20
Das mit der LIMA ist echt geil, gibts da nen schönen Link, oder kannst mir ne PN schreiben was du genau gemacht hast?! Würd ich mir gern mal näher angucken! Die m18w sind auch sehr geile LS, ich hoff die nachfolger ebenso! Kannst ja bei mir auch mal reinkucken, da gibts demnächst auch was lustiges |
radek
Gesperrt |
erstellt: 26. Apr 2010, 18:27
habe das alte rad von der lichtmaschine auf die neue geschraubt, das neue rad passt aber nicht 100% drauf ist leider etwas zu gros eine buchse habe ich entfernt an den halter habe ich sonst nichts gemacht bis auf den unteren da wo man es normal einstellt habe es ca. in der hälfte gesägt und oben eine dünnere schraube genommen und unten die orginale und schwubs war die lichtmaschine drinnen arbeit und nachdenkzeit wie ich die anschrauben soll ca. 1,5std. arbeit ( zu zweit ) axo wegen den tmt die gehen echt brutal ab kicken wie die sau, echt geiler ton aber im höheren mittelton sind die nicht zu gebrauchen sind halt als reine kicker anzusehen ( meine ansicht ) bzw. man braucht doch einen ht den man sehr tief trennen kann oder breidbänder [Beitrag von radek am 26. Apr 2010, 18:31 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 26. Apr 2010, 18:35
Interessant, da hab ich doch schon anderes gelesen.... aber das erste Modell war ebenso, die hatt ich als Doppel im e30 |
radek
Gesperrt |
erstellt: 26. Apr 2010, 18:37
ja habe auch gelesen das diese besser sind als die alten aber zum mittelton hin werden die immer ein wenig leiser und musste bei mir bei 400hz mit eine q1 um 4db erhöhen das ist aber nur so pie mal daumen aber viele die bei mir im autositzen sagen das mittelton fehlt bzw. zu wenig da ist [Beitrag von radek am 26. Apr 2010, 18:39 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 26. Apr 2010, 18:42
Dann bau n netten mg10 dazu als Mitteltöner und das ist echt lecker! Sehr schöner LS, lässt sich vieleicht sogar auf ein Polofreundliches Mass bringen |
radek
Gesperrt |
erstellt: 26. Apr 2010, 18:47
fs wird sein alles von !exact sub:2x ss23w tt :4x m182w4 ( pro seite zwei in den türen ) mt :2x m120w4 ht :2x d3004 amps alle von audison das wird schön pegeln die m182w4 bekommt man locker in die polo tür rein ist sogar für zwei stück pro seite platz |
`christian´
erstellt: 26. Apr 2010, 18:58
Find ich rein ausm Bauchgefühl heraus nicht optimal.... als Mitteltöner sollte man ne möglichst leichte Membran anstreben find ich.... anererseits kann das Ding dafür etwas tiefer spielen (auch wenn mans nicht braucht) beim mir kommt demnächst ne DLS Kalotte an um mal ihre vorstellung im Mittelton geben zu dürfen. Ich hoff das wird was! Pegel bekommst sicher.... aber es geht mehr mit weniger LS |
radek
Gesperrt |
erstellt: 26. Apr 2010, 19:03
ja klaro aber es soll ja ein 3wege werden und und möchte die mt so tief wie möglich trennen den d3004 kann man auch ziemlich tief trennen denke schon das alles sehr gut werden wird |
`christian´
erstellt: 27. Apr 2010, 13:54
Ich find blos den m120 etwas seltsam, zum einen ist er sehr groß! was den Einbau auch nicht angenehmer macht, zum andern brauchst du soo ne Tiefe trennbarkeit eigentlich nicht. mMn reichts wenn man 200Hz-400Hz trennen kann, darunter machts nur mehr begrenzt sinn. ausserdem brauchst du mehr als eine Oktave zwwischen der unteren und oberen TF, was bei einer HP Trennung bei 60Hz voraussetzt dass du über 120Hz LP trennst, dann noch das ein oder andere Herz mehr, dann bist auf 200 Sollte alles nur ein denkanstoß sein um dir evtl. sogar den Einbau einfacher werden zu lassen! Ausreden will ich dir den m120 sicher nicht, da ich ihn nicht kenn, nur mal drüber nachdenken obs wirklich notwendig ist PS: Die 60Hz als HP der m18 deshalb, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass er bei 50Hz 12dB schon sehr zu arbeiten hat |
radek
Gesperrt |
erstellt: 29. Apr 2010, 20:26
also meine laufen bei 50hz aber bei 18db und sehr gut sogar trenne alles mit 18db somit sieht alles anders aus da du ja alles mit 12db ansiehst wegen dem einbau das bekomme ich locker hin habe schon mehre bauberichte gesehen mit einem gleich großen tmt ps. die tmt werden auf dem a-brett sein das heist umso tiefer ich diese trennen kann umso höher kommt meine bühne [Beitrag von radek am 29. Apr 2010, 20:27 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 29. Apr 2010, 20:42
radek
Gesperrt |
erstellt: 29. Apr 2010, 22:03
naja was wenig leistung da hängen pro tt ca. 160-180watt dran (max. 200watt was die amp kann) |
`christian´
erstellt: 30. Apr 2010, 17:03
Naja, diese Leistung können sie recht problemlos umsetzen, über 300w wirds dann kritischer |
radek
Gesperrt |
erstellt: 01. Mai 2010, 02:01
ja und das langt mir locker und davon nochmal das doppelte ![]() dann habe ich den bass sehr schön vorne und dank den mt alles sehr weit oben [Beitrag von radek am 01. Mai 2010, 02:02 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
erstellt: 10. Mai 2010, 23:24
habe eben die amp ersteigert :-) http://cgi.ebay.de/w...858&autorefresh=truefür meine jetzigen zwei axx1212 bilder folgen sobalt die gute bei mir eingetroffen ist |
radek
Gesperrt |
erstellt: 14. Jul 2010, 11:32
habe nun neue tmts verbaut im doppel spielen sehr sehr schön spielrichtung geht auf jedenfall ins trockene, nicht fett werden elektrisch mit 63hz und 24db getrennt aber akustisch gehen die viel tiefer macht echt laune musik zu hören auch OHNE SUB so nun aber schluss mit dem schreiben fragt einfach wenn was unklar ist auf den bilder werde nichts dazu schreiben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ps.: das bin nicht ich auf den bildern sondern ein kumpel |
derboxenmann
erstellt: 14. Jul 2010, 11:44
Der Einbau gefällt ![]() Mit so ner PoloTyr kann man ja aber auch EINIGES anstellen |
Henky81
erstellt: 14. Jul 2010, 12:09
Die Ringe in Wagenfarbe und die schlicht aussehenden TMT´s find ich zusammen sehr chic. Und klar, bei so ner flachen Trennung sollte da auch weiter unten noch n bisl was kommen. |
`christian´
erstellt: 14. Jul 2010, 15:46
Schön gemacht!! Mal was anderes. Die Dinger kannst du auch 50Hz 12dB trennen ohne angst haben zu müssen, das ist bei MIR im Polo die tiefstreichende mögliche trennung unter der noch adäquate Pegel möglich sind PS: Ich find den alten m18w optisch schöner Dafür soll der m182w noch ne schippe Pegel drauf legen wenns denn sein muss |
muthchen
erstellt: 14. Jul 2010, 15:58
er hat aber doch garkeine M182W4 mehr drin..... |
`christian´
erstellt: 14. Jul 2010, 16:03
Im Titel stehen sie zwar noch, aber bei genauerem hinsehen sind tatsächlich unterschiede zu erkennen Naja, eig. egal. |
radek
Gesperrt |
erstellt: 14. Jul 2010, 16:04
ich habe keine exact mehr drinnen es sind die Vifa TC18SG49 8Ohm drinnen grund steht da http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=10&t=63306die machten sogar alleine (1paar) mehr spass alls ein paar exact :-) und vorallem zu dem preis
danke, aber flache trennung, naja 24db finde ich nicht flach, und die spielen dabei besonderst tief , bin sowas nicht gewohnt [Beitrag von radek am 14. Jul 2010, 16:24 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
#25
erstellt: 19. Sep 2010, 21:32
das sind meine neuen (gebrauchten) aufnahmen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() leider kommen die höchtöner erst mitte/ende september aber ihr könnt ja etwas raten was rein kommen wird [Beitrag von radek am 19. Sep 2010, 21:33 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
#26
erstellt: 04. Feb 2011, 11:47
radek
Gesperrt |
#27
erstellt: 10. Mrz 2011, 10:34
Golf IV Original-LS + Audison SRX 2 Fox am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 14 Beiträge |
Ford Focus 1 -- Alpine, Audison, Steg (Aktuell: Wer hilft beim einstellen??) Oliver111182 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 77 Beiträge |
[Golf 2] Erstes Projekt (aktuell: FS einbauen) El_Wray am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 47 Beiträge |
Passat 3B Variant Exact Audison Clarion ljbullmaster am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
Mistubishi Galant: Audison, JL, µ-Dimension vIvaULTRA am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 23 Beiträge |
Golf IV [ Pioneer .:. Morel .:. Eton .:. Peerless .:. Audison ] Marc_1006 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Audison HR100 Mcintosh Thesis Alfa Romeo 188p2 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Ausbau Audi A4 8E Bj 2003 - Focal, Audison & Exact. tomherbie am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 15 Beiträge |
Golf 4 + Hertz Mille Komplettpaket + Audison VRx CS Venom am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 19 Beiträge |
Einbau audison und Alpine Frontsystem Skoda Fabia sinnvoll? CARLOSderRIESE am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
