Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
[Polo 6n] Showausbau mit Klang und Druck KR neugestaltung
-and1-
#451 erstellt: 10. Apr 2011, 18:56
Danke
Hanzhackebeil
#452 erstellt: 10. Apr 2011, 19:14
aufjedenfall sehr nice mit dem tisch =) jetzt werd ich mir auch mal einen bauen xD aber wie du das mit den sablonen fräst da steig ich nicht hinter
aber das mit den stufen sieht schon sehr nice aus muss dieses jahr auch mal wieder bei =) will ja zwei RF HX2 verbauen an meiner 1000.2 ^^
-and1-
#453 erstellt: 10. Apr 2011, 19:21
Wo genau hackts denn was die Schablone angeht?
florianef
#454 erstellt: 10. Apr 2011, 19:27
Danke für die Auskunft bezüglich der Spannungsanzeige im Armaturenbrett.
Wie alles bei dir sehr ordentlich ausgeführt. Netter Hardware und das ganze sehr sauber verbaut.
Ohje, wenn ich da an meinen Kabelsalat denke...
Hanzhackebeil
#455 erstellt: 10. Apr 2011, 19:32
na wie du die anlegst und dann fräst...
-and1-
#456 erstellt: 10. Apr 2011, 19:35
Ich mach morgen mal ein Bild von der Schablone ich denk dann wird einiges ersichtlich.
mfg Andy
-and1-
#457 erstellt: 11. Apr 2011, 19:02
Hi Leute
heute gings ein bischen weiter, erstmal KR abkleben das die Endstufen nicht so einstauben
trotz Staubsauger ne menge Spähne
zu mehr bin ich heut nicht gekommen.
mfg Andy
Alpine*Alex
#458 erstellt: 11. Apr 2011, 22:37
Die Stegorgie ist brachial
Der Einbau is auch gut gemacht sauber verarbeitet.
gruß
alex
-and1-
#459 erstellt: 16. Apr 2011, 14:57
Hi Leute
hab in der zwischenzeit wieder was gemacht, das ist der Adapter für den Woofer
die Einschlagmutter mußten bearbetet werden das alles passt
gestern sind meine neuen TTs gekommen Peerless SLS6
da die kein Normkorb haben mußte ich Adapterringe anfertigen
ich muß sagen die peerless sind geile Dinger, machen ordentlich Pegel. Das FS kling jetzt viel wuchtiger wie ich es mir erhofft hab, die Heimfahrt von meiner Werkstatt habe ich dann ohne Woofer angetreten.
mfg Andy
ober
#460 erstellt: 18. Apr 2011, 15:55
Ich würde die Einschlagmuttern am Rand mit einem kleinen Schräubchen von hinten sichern. Hatte ich schon oft, dass beim Einschrauben die Muttern ins Gehäuse gefallen sind.
-and1-
#461 erstellt: 18. Apr 2011, 16:25
wenn man die Einschlagmuttern mit ner Schraube einzieht statt mit nem Hammer einschlägt halten die viel besser.
mfg Andy
emi
#462 erstellt: 18. Apr 2011, 16:59
Sorry, hab nun deine Dobos nicht mehr im Kopf.
Die spielen dann doch auf die Tür, richtig?
-and1-
#463 erstellt: 18. Apr 2011, 18:27
Nein ich hab Gehäuse in den Türen mit ca 7,5L. Die TTs sind jetzt auch nur vorläufig in den Dobos, Ich hab vor BR Kick Panele zu bauen wenn es vom Platz her reicht.
mfg Andy
Chrizz792
#464 erstellt: 18. Apr 2011, 18:43
Wieviel Liter spendierst du dem Helix in der RR-Mulde?, bzw. ist der nun in nem geschlossenen so wie auf den letzten Fotos zu sehen ist?
BTW: Sehr sehr sauberne Arbeit!!
-and1-
#465 erstellt: 18. Apr 2011, 18:59
Danke
der Helix spielt in ca 64L GG.
mfg Andy
emi
#466 erstellt: 18. Apr 2011, 19:02
BR Panels können aber auch Phasenprobleme im Übernahmebereich
verursachen. Ich kenne ein paar Leute die rückgerüstet haben.
Aber hattest du nichtmal zwei Audiosystem die auf die Tür
spielten?
Oder waren die schon im GG?
-and1-
#467 erstellt: 18. Apr 2011, 19:10
Audiosystem haben auf die Tür gespielt das stimmt, dann hatte ich die Brax Matrix 6.1 gewechselt und ihm ein GG verpasst, da der pegelmäsig auf dauer nicht meinen Ansprüchen entsprach hab ich mir den sls6 geholt.
Was BR angeht werde ichs auf jeden fall probieren wenn was nicht passt kann ich das Rohr immer noch verschliesen.
mfg Andy
Greenslow
#468 erstellt: 20. Apr 2011, 14:32
Bei Dir tut sich ja richtig was! Sieht gut aus!
Da bin ich aber mal gespannt wie die Peerless so spielen.
-and1-
#469 erstellt: 24. Apr 2011, 17:49
Hi Leute
bei mir hat sich wieder was getan, der Kofferraum ist mitlerweile fertig.
Dann gibt es noch weniger gute Nachrichten, der eine Peerless ist abgeraucht, meine Pegelansprüche waren wohl zu viel für ihn.
mfg Andy
Stereosound
#470 erstellt: 25. Apr 2011, 06:36
Rauchende Chassis deuten nicht auf zu hohe Pegel oder zu große Endstufen sondern einfach nur auf mangelnde Hitzefestigkeit der Schwingspulen
Meine 'Übergangs TMT' stinken regelmässig, meist 10 Minuten nach dem Einschalten der Anlage, dann dreh ich etwas leiser bis sich der Geruch verzogen hat
Sehr schöner Kofferraum!
Leider kann man die 'Steg' Logos etwas schlecht erkennen durch die Gitter, da hätte ich unauffällig hinterleuchtetes Plexi schöner gefunden.
Weiter machen
MfG
Stereosound
-and1-
#471 erstellt: 25. Apr 2011, 08:32
Das der TT abgeraucht ist war falsch ausgedrückt, die Zuleitungslitze ist direckt an der Spule gebrochen, einmal hab ich das schon gelötet und nach ca ner halben Stunde hören macht der TT kein mucks mehr.
Die Gitter waren reste aus meiner Firma, offenporige wären da besser geignet.
mfg Andy
Cruiser1985
#472 erstellt: 25. Apr 2011, 09:35
Moin
Find den kr optisch echt gelungen. Das mit dem Gitter passt auch. Muss man halt 2x hinsehen was sich da verbirgt.
MfG ich
emi
#473 erstellt: 25. Apr 2011, 10:11
find es auch sehr hübsch!
-and1-
#474 erstellt: 28. Apr 2011, 19:26
Die neuen TTs sind heut gekommen
Jetzt fehlt noch Polyesterharz und Zeit dann kann das Bauen losgehen.
mfg Andy
muthchen
#475 erstellt: 28. Apr 2011, 20:40
da bin ich ja mal gespannt!
baulich wirds sicher wieder fein, bin aber auch gespannt wie der eigentlich als sub konzipierte 8er so als TT spielt, gerade wenns in richtung 300 Hz geht!
grüße
Stereosound
#476 erstellt: 28. Apr 2011, 20:48
Die Membran sieht von der Struktur her aus wie die der Isophon PSL 170 (Baujahr 1974 ) nur irgendwie "Instabil" aber ich gehe mal davon aus das der eindruck täuscht.
wenn der Antrieb stark genug, beziehungsweise das Antrieb <->Membrangewicht verhältnis passt sollte so ein 'eigentlich' Subwoofer Chassis auch bis 300 Hz spielen können, Theoretisch.
Ich quäle meine TMT's auch bis an die 5 kHz Grenze, funktioniert alles
MfG
Stereosound
muthchen
#477 erstellt: 28. Apr 2011, 20:58
ich weis das es funzen kann
bin gespannt wies wird!
grüße
-and1-
#478 erstellt: 28. Apr 2011, 21:00
Die Woofer müssen nur bis 200Hz spielen, ab da übernimmt der MT. Die Membran ist ein Sandwich aus Glasfaser/Papier, also stabil genug sollte die sein.
PsychoHeiko
#479 erstellt: 04. Sep 2011, 08:01
respekt.
absolut gelungener einbau.
gruß
psychoheiko
-and1-
#480 erstellt: 04. Sep 2011, 17:23
Danke
an dieser Stelle muß ich noch dazu sagen am Polo wird nicht mehr weitergebaut. Demnächst gibts es ein neuen Einbauthread von nem lange geplantem BMW E30 Projeckt, eins kann ich schon sagen es wird extremer wie der Polo.
mfg Andy
Cruiser1985
#481 erstellt: 04. Sep 2011, 17:43
Moin
Na denn mal los. bin jetzt schon gespannt.
MfG ich
[Polo 6N] Mein grüner Polo
mrniceguy am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  95 Beiträge
Polo 6n / Bye bye Polo
Polo6Nice am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  53 Beiträge
Doorboards polo 6N
sebastian343 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Polo 6N Komplettanlage
brudamaik am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
Polo 6n 3 Wege
_Setup_ am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  3 Beiträge
Polo 6n wird LAUT
JBL_ES_100 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  20 Beiträge
Kofferraumausbau Polo 6N continues.
PoloTimmey am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  63 Beiträge
[Polo 6N] Einbau
DerDoktor am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  5 Beiträge
[Polo 6N] Kofferraumausbau
torben6n am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
[Polo 6N] Einbau
BiermannFreund am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.561
