BMW 520i Touring E39 Einbauplanung
DreamWarrior
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 23:42
Da mir der Doppel Din Radio Einbau zu aufwendig ist mit der ganzen schnippelei, habe ich vor mir das Audiovox 9312 zu kaufen was man für etwa schon 350€ bekommt.
Die vorderen Lautsprecher werden getauscht gegen ein paar Rainbow SLX 230 Deluxe bzw. die baugleichen Modelle von AIV.
Grund für die Rainbow ist, dass sie auch in relativ kleinen Gehäusen gut spielen sollen.
Als Dämmung werde ich auf Alubutyl zurückgreifen! Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wieviel ich in etwa für die vorderen Türen bräuchte.
Würde es Sinn machen die Gehäuse mit Dämmmaterial auszufüllen um es virtuell noch zu vergrößern?
Als Hecksystem werde ich mein AIV SLX 165 Deluxe vom meinen vorigen Auto verwenden!
Die Frage ist nur, wo könnte ich den Hochtöner am besten platzieren?
Als Antrieb der Systeme hatte ich vor meine Sherwood A 100 x 4 zu verwenden. Ich denke von der Leistung her sollte sie dafür ausreichen, ansonsten würde ich sie brücken für das Frontsystem und eine weitere für das Hecksystem verbauen.
Bei den Bässen werde ich vorerst auf meine beiden 12" Spectron Langhuber zurückgreifen, verbaut im Bassreflexgehäuse.
Ende Sommer werden dann wohl zwei neue kommen die etwas schneller spielen, da sich mein Musikgeschmack doch etwas verändert hat.
Ich dachte da so an die Atomic Quantum!
Für die Bässe habe ich noch zwei Soundstream Picasso 2.600 liegen, die gebrückt pro Bass knapp 500 Watt RMS bringen.
Stromversorgung: Zusätzliche Hawker Batterie, Alfatec 3F Cap, 1,5F Cap und 50² Verkabelung!
Die Hawker Batterie werde ich versuchen in das rechte Seitenfach zu bekommen.
Die beiden Soundstream mit dem 3F Cap werden in die Reserveradmulde wandern, notfalls muss ich sie übereinander verbauen wenn sie nicht nebeneinander reinpassen.
Die Sherwood soll ins linke Seitenfach mit dem 1,5er Cap, wobei ich da leider schwarz sehe aufgrund der länge von 55cm. Ansonsten wird das Boardwerkzeug auf der linken Seite Platz machen müssen.
Da ich noch einen 7" In Dash Monitor im Din Gehäuse habe wollte ich diesen auch noch zusätzlich verbauen.
Mir schwebt da so vor ihn in die Mittelkonsole zu verbauen, da meine Getränkehalter sowieso gebrochen sind. Wenn ich den Rahmen weglassen würde vom Din Schacht müsste ich die Öffnung der Getränkehalter auch nur minimal erweitern. Jedoch macht der Befestigungsrahmen der Mittelkonsole mir einen Strich durch die Rechnung da er nur eine Tiefe von ca 7cm zulässt. Evtl. lässt sie der Befestigungsrahmen aber etwas weiter noch vorne setzen. Wird sich wohl beim Ausbau der Konsole zeigen was da möglich wäre.
Gibt es eigentlich ein Interface für das Audiovox Radio, so dass ich weiterhin am Lenkrad die Lautstärke bedienen kann?
Zur Verkabelung der Soundstream Endstufen:
Das letzte mal hatte ich vom Subout ein 1Fach Chich Kabel nach hinten gezogen und dann bin ich mit einen Y Adapter an die erste Soundstream gegangen. Von der ersten Soundstream dann per Chinch Out weiter an die zweite Endstufe!
Macht es da einen Unterschied ob ich so Verkabele oder besser gleich am Subout vom Radio ein Y Adapter und dann jeweils vor den Endstufen nochmal ein Y Adapter?
[Beitrag von DreamWarrior am 26. Feb 2009, 23:43 bearbeitet]
Ganz großes Hifi im BMW E39 Touring
Joymachine am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  122 Beiträge
BMW E39 Doorboards (newbie)
Profiler1984 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  21 Beiträge
BMW E39 sound pimpen
HiFi-Dude am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  17 Beiträge
Neues Projekt. E39 Touring
Focal-Stefan am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  34 Beiträge
Hifi in 5er BMW E39 Touring, kurze Hilfestellung zum Systemsaufbau
H1j4ck3r am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  5 Beiträge
Guter Sound für wenig Geld im 5er BMW (E39) Touring
doncarlos_2010 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  21 Beiträge
Hifi Umbau für BMW E39 touring. Tips und Hilfe erwünscht!
Razor83 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  24 Beiträge
Fonepad 7 im BMW e39
Blacksheep89 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  41 Beiträge
BMW e46 Touring Aktuell: Dämmen
joogie am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  17 Beiträge
[BMW E39] Sounddesign und Konzeptbesprechung (Audiophile Anlage)
xperiance am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.824
