Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Logitech Harmony 1000
Latte06
#601 erstellt: 04. Nov 2007, 21:45
Hab heute mal ausprobiert die Einblendungen zu verkürzen.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich durch das ständige probieren offensichtlich selber einen Eintrag verändert habe der das Umschalten verhindert solange die Einblendung da ist. Ging demnach auch nicht mit der originalen FB.
Trotzdem Danke für den Hinweis, Gruß Latte
aliaswolf
#602 erstellt: 06. Nov 2007, 10:38
Ich habe ein neues Problem mit meiner H1000: Seit ich die Firmware 4.8.3 drauf habe, reagieren die Geräte manchmal nicht mehr auf die Signale der FB. Die Harmony sendet das Signal nur extrem kurz; offensichtlich zu kurz für die Geräte. Es sind wohlgemerkt alle Geräte betroffen, so dass es wohl nicht an den einzelnen Geräten liegen kann. Wenn ich die FB dann zur Seite lege und warte, bis das Display abschaltet, funktioniert sie danach (meistens) wieder. Aber nur bis zum nächsten Ausfall...
Ich habe gestern mit dem Second-level-support in Kanada gesprochen. Die kannten dieses Problem noch nicht, werden sich aber dran machen, es zu simulieren und dann (hoffentlich) zu beseitigen.
Hat jemand die gleichen Probleme?
Ich rate Euch jedenfalls, lieber die neue Firmware noch nicht aufzuspielen. Sie verhindert ´zwar ds "Einfrieren", aber das kann man auch durch das Abschalten des (sowieso nervigen) Assistenten unter der Firmware 4.6.1 erreichen.
Nun warte ich auf Antwort vom Support; ich werde Euch diese dann mitteilen.
Wolf
aliaswolf
#603 erstellt: 07. Nov 2007, 19:46
Zwischeninfo: Aller Tricks vom Service haben nichts gebracht. Ich warte nun auf ein neues Update der Firmware.
Melde mich wieder.
Wolf
digilog
#604 erstellt: 10. Nov 2007, 17:19
hallo erst mal,
eine kurze Info zur Harmonie 1000:
Problem:
Nach dem reboot (d.h. Neustart nach Datenübertragung auf die Harmony) wird die FB nicht mehr gefunden ( Fehlermeldung: Keine Verbindung mit USB Kabel).
Die Verbindung zu Logitech bzw. generell ins WEB ist tot.
Der Prozess für die Konfiguration der FB läßt sich nicht beenden (Taskmanager). PC muss neu gestartet werden.
Lösung:
Es liegt an dem Dienst für die Altersverifizierung bei MAXDOME!(verify-U AVS).
Diesen Dienst beenden. oder auf Manuell stellen bevor
Programmierungen für die FB gestartet werden!
Diese Mistsoftware macht auch noch bei anderen Anwendungen Probleme(sie leitet alle Aktivitäten vom Browser zum WEB über sich und kontrolliert damit den Zugriff aufs WEB).
PS.: Die Harmony 1000 ist ein Hammerteil und macht süchtig.
aliaswolf
#605 erstellt: 11. Nov 2007, 19:42
Inzwischen konnte ich zumindest den Bug isolieren. Immer wenn das Display der H1000 abgeschaltet ist und ich dann einen Hardkey bediene (z.B. Lautstärke) ohne das dabei das Display angeht (die FB liegt auf dem Tisch und wird nicht bewegt), reagieren die Geräte nicht. Wenn ich dann die FB anhebe und dadurch das Display einschalte, reagieren die Geräte weiterhin nicht. Die H1000 lässt sich aber komplett durchschalten, ist also nicht eingefroren.
Wenn ich die FB dann wieder hinlege, warte bis das Display abgeschaltet hat und sie dann wieder aufnehme und bewege, bis das Display wieder eingeschaltet ist, funktioniert wieder alles.
Also, nur wenn ein Hardkey im Zusatnd "Display aus" bedient wird, kommt es zu dem Bug. Kann jemand von Euch dieses Verhalten (mit Firmware 4.8.3) bestätigen?
Wolf
JuergenS.
#606 erstellt: 14. Nov 2007, 10:00
ich kann den "Bug" nicht bestätigen.
Bei mir funktioniert die Bedienung der Geräte mit den Hardkeys bei augeschalteten Display ohne Probleme - war bei 4.6.1 schon so und hat sich mit 4.8.3 nicht geändert.
Jürgen
aliaswolf
#607 erstellt: 14. Nov 2007, 10:51
JuergenS. schrieb:
Jürgen
Das macht es nicht leichter...aber vielen Dank für die Info.
Wolf
TheWolf
#608 erstellt: 15. Nov 2007, 10:46
Und wieder mal war ich für euch im offiziellen Forum stöbern und bin -hoffentlich- fündig geworden.
Dort wird für dieses Problem folgende Vorgehensweise empfohlen:
Try doing a update again through your Harmony Software program BUT with your remote in safe mode. See if that helps. (To start remote in Safe Mode: Take out battery, press and hold in power button while reinserting the battery. Wait till the screen lights up and release the power button. The remote will then state SAFE MODE and you can do the update again)
Also kurz gesagt: Ein erneuter Firmware-Update im SAVE-Mode.
aliaswolf
#609 erstellt: 15. Nov 2007, 11:37
Joo, habe ich gemacht. Bringt nichts.
Wolf
TheWolf
#610 erstellt: 15. Nov 2007, 14:17
Mist.
Na gut, weitersuchen ... weiterhoffen ... weiterrecherchieren.
DerSchatten2
#611 erstellt: 16. Nov 2007, 15:35
Hallo Leute!
Ich habe das Ding auch seit heute in meinem besitz und habe schon bei der ersten Installation probleme.
Wenn ich über die Logitech Software das Firmware-Update durchführen möchte funktioniert das schon nicht.
Die Dateien
Region_4.EzHex
Region_2.EzHex
lassen sich anscheinend nicht runterladen. Das ganze bricht nach etwa 2 Minuten mit der Fehlermeldung:
"Schritt fehlgeschlagen Regionsdatei der Firmware wird heruntergeladen ... : Fehler beim Herunterladen: Wenn Sie diese Meldung sehen, klicken Sie auf 'Trotzdem fortsetzen', damit der Treiber für die Fernbedienung ordnungsgemäß installiert werden kann. - Die Daten wurden nicht übertragen. Prüfen Sie das USB-Kabel und versuchen Sie es noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst."
ab.
Die Schaltfläche "Trotzdem fortsetzen" gibt es nicht.
Es gibt zwar noch diesen Link: http://images.harmon...rmware/53/53.4.8.zip
der im Programm angeboten wird, doch dieser führt ins Nirvana.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
TheWolf
#612 erstellt: 16. Nov 2007, 16:52
Ja, und zwar ...
Der ist kostenlos und hilft Dir entweder in Deutschland oder verbindet Dich nach Kanada.
Lass Dich aber bitte nicht mit Aussagen wie ".. sie bekommen eine Mail .." oder ".. wir rufen Sie zurück .." abspeisen. Darauf kannst Du u.U. lange warten.
Bleib hartnäckig, bis das Problem gelöst ist.
DerSchatten2
#613 erstellt: 16. Nov 2007, 17:03
Na das sind ja schöne Aussichten.
Trotzdem danke.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wo man die Aktuellste Firmware runterladen kann.
[Beitrag von DerSchatten2 am 16. Nov 2007, 17:04 bearbeitet]
TheWolf
#614 erstellt: 16. Nov 2007, 17:13
Hört sich schlimmer an, als es ist. Don't panik. Call 0800 000 6726
Tja, die Firmware gibt's nicht "frei im Netz" sondern eben nur über die Logitech-Software.
DerSchatten2
#615 erstellt: 16. Nov 2007, 19:09
Kann mir jemand erklären wie ich Tasten bei der Funktion "weitere Tasten" so löschen kann das sie nach dem Fertig Button nicht wieder auftauchen?
[Beitrag von DerSchatten2 am 17. Nov 2007, 00:08 bearbeitet]
TheWolf
#616 erstellt: 17. Nov 2007, 11:09
Bei meiner 885 so:
Im Device-Modus --> auf den Mülleimer klicken
oder
Eintrag (also den Text) löschen
Befehl löschen (also leeren Eintrag auswählen)
Jetzt sollte dieser Eintrag komplett leer sein ... auch nach "Fertig".
Im Aktivitäten-Modus --> auf den Mülleimer klicken
oder
Gerät löschen (also leeren Eintrag auswählen)
DerSchatten2
#617 erstellt: 17. Nov 2007, 16:57
ja bei meiner 885er ist das auch so, aber bei der 1000er anscheinend nicht.
Egal ob ich sie durch den papierkorb oder durch einen leeren Eintrag ersetze.
Nach "Fertig" sind sie immer wieder da.
Dazugekommen ist noch ein 2tes Problem:
Bei den Aktionen sendet die Fernbedienung 3 mal ein Signal zum gleichen Gerät. Kann man das irgendwo einstellen?
[Beitrag von DerSchatten2 am 17. Nov 2007, 19:27 bearbeitet]
TheWolf
#618 erstellt: 19. Nov 2007, 09:15
Das scheint dann wohl eines der vielen 1000er-Probleme zu sein. Hast Du mal die Hotline deswegen kontaktiert?
Das könnte u.U. die Sendewiederholung sein. Schau mal --> hier <-- rein. Stichwort: Gerät reagiert auf Befehle zu lang
Mausi75
#619 erstellt: 19. Nov 2007, 14:32
Bin nach einer Chameleon 6 und einer SunWave UFB nun auf der Suche nach etwas neuem, da bis dato keine FB alle meine Anforderungen erfüllt hat.
Preislich wie auch optisch liegt die Harmonie 1000 in einer vernünftigen Preisklasse, allerdings kann ich leider auf der HP nicht alle für mich relevanten Informationen finden, deshalb werde ich jetzt hier mal fragen:
  1. kann man bei der Harmony 1000 die Makros so programmieren, dass man automatisch in einem gewissen Untermenü landet (zB wenn ich DVD schauen möchte, automatisch im Menü des DVD Players lande?)?
  2. kann man die Tastenbelegung individuell einstellen und die einzelnen Geräte so gestalten wie man möchte?
  3. kann man die HW Buttons auch mit verschiedenen Makros belegen (zB die On/Off Taste so belegen, dass alle Geräte eingeschaltet werden und beim nächsten Betätigen alle Geräte ausgeschaltet werden, vorallem wenn Geräte verschiedene Tasten haben für das Ein bzw Ausschalten?)?
Danke im Vorraus für die Infos
TheWolf
#620 erstellt: 19. Nov 2007, 15:37
In gewissem Umfang "ja". Die Makro's -bei Logitech heissen die Sequenzen- können nur max. 5 Befehle beinhalten. Von daher ist hier eine Beschränkung u.U. gegeben.
Ja. Du kannst jeden Befehl auf jede beliebige Taste legen. Ausnahme hier ist die "PowerOff-Taste". Die läst sich nicht frei belegen.
Auch wieder "ja" mit Ausnahme der PowerOff-Taste aber die braucht normalerweise auch nicht anders belegt zu werden.
Das Prinzip der Harmonies ist folgendes:
Sie arbeitet mit sog. Aktivitäten. Diese beinhalten alle benötigten Geräte (Beispiel: TV, AV-Receiver und DVD-Player für die Aktivität "DVD sehen").
Wird diese Aktivität gewählt, passiert folgendes:
1. TV anschalten
2. AV-Receiver anschalten
3. DVD-Player anschalten
4. TV auf den entsprechenden Eingang schalten
Zusätzlich kannst Du jetzt noch angeben, dass z.B. beim Starten von "DVD sehen" die Schublade Deines Players geöffnet werden soll.
Als zweite Aktivität hast Du jetzt z.B. "TV sehen". Diese beinhaltet den TV und den SAT-Receiver als Geräte.
Wechselst Du jetzt von "DVD sehen" zu "TV sehen", passiert folgendes:
1. DVD-Player wird abgeschaltet
2. AV-Receiver wird abgeschaltet
3. SAT-Receiver wird eingeschaltet
4. TV bleibt an, weil der ja schon an ist.
5. TV wird auf den Eingang für den SAT-Receiver geschaltet
Hmm, jetzt möchtest Du aber beim TV sehen noch gern den Aspect umschalten.
Kein Problem. Du legst den Befehl "Aspect" des Gerätes "TV" einfach in das Display und gibst ihm dort einen entsprechenden Namen.
So, jetzt genug in die Röhre geguckt. Ab in's Bett.
Ein Druck auf die PowerOff-Taste und alle eingeschalteten Geräte werden abgeschaltet.
So, das sollte für den Moment erstmal reichen, gelle?
Grundsätzlich solltest Du nochmal überlegen, ob die 1000er wirklich das richtige Gerät ist. Zur Zeit hört man doch sehr viele negative Meldungen, was alles nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert.
Ich selber habe seit mehr als 2 Jahren die 885 im Einsatz und bin mit ihr 100% zufrieden.
Mausi75
#621 erstellt: 19. Nov 2007, 16:13
Herzlichen Dank für den ausführlichen Beitrag.
Wenn ich es mir so überlege, klingt das ja fast besser als das was ich vorhatte.
Würde ebenfalls gerne ein Beispiel nennen um zu sehen ob das mit der 1000er klappen würde:
Geräte:
TV
5.1 Receiver Yamaha
Nokia Dbox2
CD Player
Rapsody N35 (Multimediaplayer)
VCR
um fernsehen zu können, wäre es für meine Konfig am besten wenns folgendermassen läuft:
zB: Button: Watch TV drücken:
TV einschalten
Receiver einschalten
Receivereingang auf TV
und am Schluss gleich ins TV Gerätemenü
gerne nehme ich in Kauf, dass man manuell ins Hauptmenü raus muss.
während des TV betriebs, wählt man dann zB die DBox2:
TV Eingang umschalten
Receiver Eingang umschalten
DBox2 einschalten
und ab ins DBox2 Gerätemenü
wenn man dann noch die einzelnen Tasten- und Seitenbelegungen individuell gestalten kann, wäre ich überglücklich
rums
#622 erstellt: 19. Nov 2007, 19:14
Geräte:
TV
5.1 Receiver Yamaha
Nokia Dbox2
CD Player
VCR
TV einschalten
DBox2 einschalten
wenn man dann noch die einzelnen Tasten- und Seitenbelegungen individuell gestalten kann, wäre ich überglücklich :)
is alles möglich so wie du es beschrieben hast,man muss sich jedoch etwas damit auseinandersetzen...
rums
#623 erstellt: 19. Nov 2007, 19:35
hab grad das problem,dass die harmony bei meinem humax immer 2 kanäle statt nur einen weiterschaltet.bekomme ich einfach nicht geregelt...?weiß jemand abhilfe???
Sergio77
#624 erstellt: 20. Nov 2007, 07:22
Hallo allerseits,
habe in den letzten Tagen Probleme mit dem Akku.
Obwohl die FB die ganze Nacht auf der Station steht, ist das Akkusymbol im Display nicht komplett ausgefüllt, sondern hat einen weißen Balken in der Mitte
Zeitweise kommt dann kurzfristig die Meldung das der Akku schwach ist!
Woran kann man eigentlich erkennen, dass der Akku geladen wird?
Die blaue Leuchte in der Dockingstation leuchtet dauernd!
Hat sonst auch schon jemand Probleme mit dem Akku??
TheWolf
#625 erstellt: 20. Nov 2007, 14:47
Klar. Das ist die Sende-Wiederholung, die zu hoch steht.
Ruf die Hotline an. Alle eigenen "Experimente" bringen erfahrungsgemäß nichts und ein Akku-Tausch ist fix gemacht.
f+c_hifi
#626 erstellt: 20. Nov 2007, 22:23
ohhhhh je, o je,
mich würde mal interessieren ob irgend einer der Entwickler selbst eine Harmony zu Hause hat
Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, bis Weihnachten ist ja noch etwas Zeit und ich lese bei euch einfach aufmerksam weiter, zur Meinungsbildung
Gruß, Frank
TheWolf
#627 erstellt: 21. Nov 2007, 09:18
f+c_hifi schrieb:
ohhhhh je, o je,
Von den Entwicklern weiß ich's nicht. Von den Hotline-Jung's in Kanada weiß ich es definitiv, dass dort einige die 885 bzw. den amerikanischen Bruder -die 880- im Einsatz haben. Die wissen also, zumindest was die 88x angeht, sehr genau, worüber sie reden.
f+c_hifi
#628 erstellt: 21. Nov 2007, 22:34
TheWolf schrieb:
f+c_hifi schrieb:
ohhhhh je, o je,
@ The Wolf
da du ja aktiv das Harmony-Forum versorgst, gehe ich mal davon aus, dass du wirklich weißt wovon du berichtest.
Ich werde bestimmt vor Weihnachten noch einmal genau auf deine oben gemachte Aussage zurückkommen ....
Bis dahin bleibe ich weiter ein aufmerksamer Leser.
beste Grüße, Frank
Friedhelm43
#629 erstellt: 21. Nov 2007, 23:03
hallo,
ich überlege ob ich mir harmony1000 zulege, eins wollte ich noch wissen. können bei der harmony1000 auch senderlogos mit eingebaut werden so wie bei der pronto von philips?
mmarcel
#630 erstellt: 22. Nov 2007, 00:50
Hallo ihr lieben!
Ich habe mal ne frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Also ich würde gerne mit meiner Harmony 1000 meinen PC steuern, d. h. das ich gerne mein iTunes steuern möchte. Ich brauche nur die funktionen Play, Pause, Stop, Lauter, Leiser, Vor- und Zurückspulen! Vielleicht auch noch shortkeys für irgendwas...! Egal.
Als Beispiel, ich habe eine Funk-Maus auf der sind die Tasten Lauter, Leiser, Play, Pause, Vor- und Zurück. Damit kann ich mein iTunes steuern, aber auch andere Player (Windows Media Play & Co).
Wie bekomme ich es hin über IRDA, was anders geht ja nit mit der 1000er oder dieses Z-Wave, meine PC zu steuern?
Gibt es den irgendeine Möglichkeit dass ich das so hin bekomme?
Ich denke mal ich muss mir eine Infrarot-Empfänger holen und... keine Ahnung!?
Ich weiss wirklich nicht wie das funktionieren könnte, wahrscheinlich stehe ich auch nur aufm Schlauch oder so!
Ich hoffe jemand hat ne Lösung für mein Problem!
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Marcel
JuergenS.
#631 erstellt: 22. Nov 2007, 22:08
Friedhelm43 schrieb:
hallo,
ja, Du kannst bei den Favoriten die Sender-Logos hinterlegen. Geht wunderbar, ich habe das bei mir genau so laufen.
Jürgen
JuergenS.
#632 erstellt: 22. Nov 2007, 22:14
scheinbar bin ich einer der wenigen die mit der 1000er keine wirklichen Probleme haben.
Einzig das Problem das sich die eigenen Tasten nicht vollständig löschen lassen ist bei mir vorhanden - alles andere läuft wunderbar.
Ok, das die Mac-Version der Software für die Tonne ist, sprich bei mir überhaupt nicht funktioniert, hat ja nichts mit der Fernbedienung an sich zu tun. Ein paar mehr Möglichkeiten mehr bei der Oberflächengestalltung wären nicht schlecht, aber das ist hauptsächlich Kosmetik.
Mein Fazit nach einigen Wochen, ist durch weg positiv.
Jürgen
f+c_hifi
#633 erstellt: 22. Nov 2007, 22:47
Hallo Jürgen,
endlich mal ein Fürsprecher
...wenn die Harmony ein Computer ist, dann könnte ja vielleicht das alte Sprichwort gelten: "...das Problem steckt nicht im Gerät, sondern es sitzt davor";
bei der Menge an kritischen Beiträgen die hier schon diskutiert wurden scheint das aber doch nicht ganz so zu sein.
Die Tiefgründigkeit mit der einige ihr Probleme zu beheben versuchen lässt mich jedoch noch zweifeln...
Frank
Friedhelm43
#634 erstellt: 22. Nov 2007, 23:11
hallo,
also Jürgen wenn das wirklich so ist mit den Senderlogos dann kaufe ich mir das gerät. müßte ich nur noch wissen wie das dann geht. ich werde sie erst mal kaufen und mir die software und programmierung anschauen, dann werde ich vieleicht auf dich zurückkommen
eisbaer38
#635 erstellt: 23. Nov 2007, 21:35
ICh hab jetzt auch eine Harmony 1000. Nachdem alles (zumindest aus meiner sicht) perfect eingestellt war... heute das:
Plötzlich sind auf der ersten Seite (Fernsehen) bunte Tasten (rot grün gelb blau) aber dafür hats mir die Tastenbelegung bei den "weiteren Tasten" völlig zerhauen.... Leertasten sind alle verschwunden, Befehle, die in der Software auf Seite 1 stehen sind plötzlich irgendwo auf Seite 3, alles ist durcheinander...
Hat sonst noch jemand das neue Feature (obwohl ich nicht gemerkt hatte, dass was upgedatet war) und die beschriebenen Probleme.
H I L F E.......
Gruss
Uwe
TheWolf
#636 erstellt: 24. Nov 2007, 10:34
H I L F E.......
Genau darüber wird auch im offiziellen Loigitech-Forum negativ geschrieben. Offenbar gibt's ein Software-Update auf dem Logitech-Server für die 1000er, das mal wieder von Logitech nicht kommuniziert wurde. Also laufen alle 1000er-Nutzer, die Änderungen an ihrer Harmony vornehmen, in dieser Falle.
Lassen sich denn die neuen "Farb-Tasten" konfigurieren?
Die amerikanischen Version der Software zeigt zwar diese Tasten, aber sie lassen sich nicht konfigurieren und auch nicht abschalten, was bei den amerikanischen Versionen erforderlich wäre, weil die keine Farb-Tasten brauchen.
@Friedhelm43:
Auch wenn sich das langasm blöd anhört, aber überleg es Dir dreimal, ob Du zum jetzigen Zeitpunkt die 1000er kaufst.
Ok, es gibt einige, bei denen sie (noch) korrekt funktioniert, aber wer weiß, wie lange noch.
[Beitrag von TheWolf am 24. Nov 2007, 10:37 bearbeitet]
aliaswolf
#637 erstellt: 24. Nov 2007, 14:18
Jo, das geht ganz einfach. Bei der Aktion die Tastenbelegung aufrufen und dann den Farbtasten Befehle zuordnen. Am Besten natürlich die passenden Farbtasten der Original-FB
Sergio77
#638 erstellt: 24. Nov 2007, 14:36
aliaswolf schrieb:
Jo, das geht ganz einfach. Bei der Aktion die Tastenbelegung aufrufen und dann den Farbtasten Befehle zuordnen. Am Besten natürlich die passenden Farbtasten der Original-FB :hail
Sooooo einfach war das bis vor einer Stunde aber auch noch nicht! Da waren die Farbbuttons in der Prgrammiermaske nämlich nicht vorhanden!!
Jetzt gehts natürlich ganz einfach!
aliaswolf
#639 erstellt: 24. Nov 2007, 14:50
Ja, ich sag ja: Die Harmony 1000 lebt . Und im Gegensatz zu manch anderem Lebewesen wird sie dabei täglich besser...
Sergio77
#640 erstellt: 24. Nov 2007, 18:46
....oder auch nicht!
In einer "PVR ansehen"-Aktion sind nun auch die farbigen Funktionen...lassen sich allerdings NICHT programmieren!
Bei mir jedenfalls nicht
DerSchatten2
#641 erstellt: 25. Nov 2007, 15:51
Hallo, ich habe immer noch das Problem das die Eingabe der Ziffern zu schnell reagiert.
Wenn ich einen Kanalwechsel über den Nummernblock mache wird bei zu lang gehaltener Taste gleich mehrmals die Ziffer gewählt.
Den Wert bei der Option: "Gerät reagiert auf Befehle zu lang" habe ich bereits auf 0 gesetzt, das hat allerdings dieses Problem nicht gelöst.
hygie
#642 erstellt: 28. Nov 2007, 21:54
Hallo Leute,
hab mir letzte Woche die Harmony 1000 geholt und bin eigentlich noch ein wenig überfordert mit den Möglichkeiten der Konfiguration.
Das einfache hab ich über die bekannten Geräte und normale Aktionen konfiguriert.
Ein kleines Problem bei dem ich hoffe ihr könnt mir helfen hab ich schon und weiß einmal nicht fix weiter?! (Und leider der Logitech support per e-mail antwortet nicht).
Wenn ich normal Fernsehe oder auch DVD schaue geht die FB nach einiger Zeit in den Standby (ich sag mal so dazu bin mir net sicher ob das hier auch zutrifft). Wenn ich das ding dann nehme um Lauter zu schalten od. Kanal zu wechseln kommt es sehr oft vor das gar nix mehr reagiert. Sprich sie sendet zwar aber es tut sich nix. Da hilft dann auch net immer ein Ansprechen der Geräte durch neues anwählen was und auch nicht immer ein reboot (batterie raus).
Kann mir hier einer von euch einen Tipp geben.
lg
hygie
p.s.: Standard Philips Fernseher und DVD Player mit Yamaha Verstärker.
aliaswolf
#643 erstellt: 29. Nov 2007, 07:58
lg
hygie
Hallo Hygie,
den selben bug habe ich bei meiner H1000 auch. Das Thema liegt beim Support in Kanada; bisher habe ich aber auch noch keine generelle Lösung. Vermeiden kannst Du das Problem nur, indem Du vor dem Betätigen eines Hardkeys immer das Display einschaltest (entweder kurz mit dem Finger drauf drücken, oder die H1000 bewegen).
Wenn Du das vergessen hast und der bug aufgetreten ist, musst du ebenfalls das Display einschalten und warten, bis es wieder abschaltet. Wenn Du es dann nochmal einschaltest, funktioniert alles wieder.
Übrigens, seit der letzten Änderung in der Software funktioniert meine H1000 manchmal wieder normal; aber der bug taucht unregelmäßig immer wieder auf. Ich habe nun seit knapp zwei Wochen nichts vom Support gehört; werde mich die Tage mal drum kümmern und dann berichten.
Wolf
hygie
#644 erstellt: 29. Nov 2007, 08:02
Hi Wolf,
danke für die Info.
Habe auch ein Ticket aufgemacht aber natürlich keine AW bekommen. Leider habe ich feststellen müssen das ich hier nicht alleine bin. Was mich auch ein wenig in die Richtung zurückschicken treibt....
Bitte gib bescheid wenn du was vom Support hörst.
Danke
lg
hygie
chris1987
#645 erstellt: 29. Nov 2007, 10:59
Hallo
hab seit gestern auch die Logitech Harmony 1000
Bis jetzt funktioniert bei mir alles Prima
Steure zurzeit 4 Geräte damit an.
TV: Philips 47PFL9732D
DVD Player: Gran Prix 604-DCR
Sat Receiver: He@d sd3900
AV Receiver: Yamaha RX-V2400RDS
Nur eins stört mich und zwar klappert eure Harmony 1000 auch wenn ihr sie schüttelt ? ist das der Bewegungssensor ?
Hoffe das ist normal..
mfg chris
DerSchatten2
#646 erstellt: 03. Dez 2007, 20:09
Habe das gleiche Problem. Manchmal funktioniert jedoch das Schalten auch ohne eingeschalteten Display. Ich nehme mal an das der Bug in Verbindung mit dem Bewegungssensor auftritt.
infect007
#647 erstellt: 03. Dez 2007, 21:56
hab mal ne total doofe frage die irgendwie nirgends erklärt wird^^
sendet die harmony mit infrarot?
überall steht funk, jetzt weiß ich nicht wie ich das deuten soll.
spiel auch mit dem gedanken mir die harmony 1000 zu holen in verbindung mit dem htpc gehäuse Silverstone GD01S-MXR welches einen integrierten infrarot empfäger hat.
jetzt würde ich gerne wissen ob das funktioniert.
wenn es nicht über infrarot geht, was brauch ich dann noch am pc damit ich die FB trotzdem verwenden kann?
hygie
#648 erstellt: 04. Dez 2007, 07:16
Traurige Nachricht.
Ich habe gestern meine Harmony zurückgeschickt.
Nachdem ich im Logitech Forum herumgestöbert habe um die Frage "warum tut sie ab und zu was und warum nicht?" zu klären und diesbezüglich nichts positives gefunden habe geht das Ding zurück.
Ebenso hat mich der wunderbare Support seitens Logitech diesbezüglich positiv beeinflusst. Habe nach 10 Tage das für innerhalb eines Werktages versprochene Mail erhalten und drin stand:
Wir haben nicht genug Informationen um Ihren Fall bearbeiten zu können und haben Sie das schon versucht:
1.) FAQ lesen
2.) Forum lesen
3.) ....
Also für die Geduldigen unter euch "Viel Glück", für die bei denen es funktioniert "Gratulation".
lg
hygie
TheWolf
#649 erstellt: 04. Dez 2007, 08:15
Ja. Grundsätzlich senden alle Harmonie's IR-Befehle. Zusätzlich kann die 895 offiziell auch noch das Funk-Protokoll Z-Wave. Die 1000er kann dieses Funk-Protokoll nur inoffiziell, es kann also von Logitech jederzeit deaktiviert werden.
Überleg Dir das sehr gut mit der 1000er.
Schau Dir nur mal hygie's Beitrag dirkt hier oben an.
Alle anderen Modelle haben diese Probleme nicht.
@hygie:
Was kommt anstatt der 1000? Bleibst Du bei Logitech oder hast Du von dem ganzen Thema erstmal die Nase voll?
Meine 885 läuft nun seit mehr als 2 Jahren 100% zuverlässig, schnell und zufriedenstellend. Gut, die Form ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber dafür entschädigt sie mit allen anderen Vorzügen. Ich kann die 885 nur voll und ganz empfehlen.
hygie
#650 erstellt: 04. Dez 2007, 08:20
Was mich bei Logitech schon sehr gestört hat ist der Support.
Nun ja ich bin ja kein Tagträumer und selbst aus der IT Welt und daher ist mir bekannt wie Support funktioniert (mach da einiges mit unseren Lieferanten mit) aber das was Logitech präsentiert hat war mich doch zuviel.
Daher bin ich mir nicht sicher ob ein Produkt von Logitech noch einmal in Frage kommt werde mir jedoch deine Empfehlung einmal ansehen.
lg
hygie
TheWolf
#651 erstellt: 04. Dez 2007, 08:47
Naja, ich hab mir von Anfang an abgewöhnt, den Support per Mail erreichen zu wollen. Ich nehm mir die Zeit und kläre meine Fragen/Probleme ausschliesslich am Telefon.
Selbst wenn mir ein Hotliner eine Mail oder einen Rückruf anbietet, bleib ich standhaft und bestehe darauf, dass das Problem bitte jetzt bearbeitet wird, da ich nicht bereit bin, mit der jetzigen Situation/dem aktuellen Problerm länger zu leben.
Wie gesagt: Bis heute hab ich alle meine Fragen/Probleme direkt am Telefon gelöst bekommen und das hat schonmal einige Stunden an Zeit gekostet. Aber für mich zählt am Ende das Resultat.
Erfahrungen mit Logitech Harmony 1000
deppensepp am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
logitech harmony 1000 leinwand
drazen3 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Logitech Harmony 1000 Frage?
tupac999 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 1000 oder 895 ?
T5000 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Programierung Logitech Harmony 1000
Olly35 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  9 Beiträge
Funkt die Harmony 1000 ?
nutsman am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Harmony 1000 Grundkonfiguration
Neuling4711 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
manuel.kaseder am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 1000 und VELUX
Killiburny am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  7 Beiträge
Logitech harmony 1000
kromaxx am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
