| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » fernbedienung beim TH-42 PV 60 mit Swap-Funktion? | |
fernbedienung beim TH-42 PV 60 mit Swap-Funktion?+A -A |
gamecuber1207
erstellt: 18. Okt 2006, 17:26
Hallo, kann man zu oben genanntem Gerät eine Universalfernbedienung kaufen womit man die Programme swappen kann oder schließt das der Fernseher grundsätzlich aus?
HappyDavid
erstellt: 18. Okt 2006, 17:44
Hochwertige all-in-one Fernbedienungen wie z.B. die Kameleon URC-8060 können alles bedienen. Falls ein Gerät mal nicht in der Liste ist, kann man über die Hotline den Code aufspielen. Man muss dazu die Fernbedienung an den Lautsprecher des Telefons halten. Kaum zu glauben, es ist aber wirklich so. Gruß David |
gamecuber1207
erstellt: 18. Okt 2006, 17:50
heißt das im klartext dann hätte ich auch die swap-funktion?? |
achema
erstellt: 19. Okt 2006, 09:18
Ich glaube nicht. Bei all-in-one Fernbedienungen kann man sich zwar aus dem i-Net oder per Telefon neue Codes herunterladen, diese beeinhalten aber meistens nur die Grundfunktionen. Alle Sonderfunktionen kann man dann manuell einprogramieren bzw. einlernen. Hierzu ist aber die orig. Fernbedienung notwendig, da hiervon das Signal auf die all-in-one Bedienung übertragen wird. Hat die Orig. Fernbedienung kein bestimmtes Signal für die Swap-Funktion, kann es logischereise auch nicht auf eine andere übertragen werden. Zumindest ist es bei meiner Fernbedienung so!! |
gamecuber1207
erstellt: 19. Okt 2006, 10:21
Ich habe mal auf der Homepage von Philips gesucht http://www.consumer....PJ0RMRESHQVHKFSEKI5P und da steht bei einer Universalbedienung als Funktion "vorheriges Programm"??? ich denke das sollte dann gehen? |
achema
erstellt: 19. Okt 2006, 11:15
Recht glauben tue ich es zwar nicht ... aber ein Versuch kann ja mal nicht schaden. Kannst ja mal posten ob es mit solch eine Fernbedienung funktioniert, falls Du sie Dir zulegst. |
gamecuber1207
erstellt: 19. Okt 2006, 11:32
also panasonic sagt "frag beim hersteller der fernbedienung nach", der hesretller (in dem fall jetzt philips) sagt "geht nicht" war sich aber nicht 100pro sicher, werde wohl mal eine bestellen und sie testen |
chriss76
erstellt: 19. Okt 2006, 11:52
Wie kann sowas funktionieren, wenn es der Fernseher nicht kann? Merkt sich denn die FB quasi den n-1.ten Kanal? |
Master_J
erstellt: 01. Nov 2006, 11:13
Irgendwo wurde das Thema schonmal behandelt... Die Funktion muss vom Fernseher unterstützt werden. FBs senden nur den Auslöser zum Senderwechsel, nicht das Ziel. Das kann jede FB, wenn es einen passenden IR-Code für den Fernseher gibt. Gruss Jochen |
Luser
erstellt: 09. Nov 2006, 00:18
Ja es geht ! Wurde hier im Forum schon einmal beschrieben und getestet. War eine Harmony Fernbedienung,der Pana unterstützt diese Funktion. Mit der Harmony wurde von manchen gute Erfahrungen gemacht. |
achema
erstellt: 09. Nov 2006, 11:38
@Luser Die Harmony ist doch von Logitech oder? Da gibt es doch auch mehere. Unterstützt das denn jede Harmony - Fernbedienung? |
riker123
erstellt: 09. Nov 2006, 11:53
@achema Jep, denn die Harmonys arbeiten alle mit der selben Software und den selben Funktionen... |
Luser
erstellt: 10. Nov 2006, 00:03
Ob alle Harmonys die gewünschte Funktion unterstützen,kann ich leider nicht sagen. Getestet wurde es,wenn ich mich richtig erinnere mit der Harmony 525.(ist soweit mir bekannt auch am günstigsten,glaube ca.55.-EUR) Und ja,sie ist von Logitech ! Du mußt speziell eine Taste für das Swappen programieren,da ja die Pana Fernbedienung die Funktion nicht unterstützt. Der Pana aber selber dies kann. |
JvonL
erstellt: 10. Nov 2006, 11:03
Hallo, habt Ihr vielleicht einen Hex-Code für diese Funktion?Möchte die Funktion auf meine Pronto bringen. |
Luser
erstellt: 10. Nov 2006, 18:30
@Jvoni,Du brauchst einen Hex-Code ? Ich kann Dir nicht sagen,ob die Harmony damit programmiert wird. Eigentlich müßtest Du beim Hersteller fragen,wegen dem Code !! Oder versuch es mal im Pronto Forum : http://forum.myphorum.de/list.php?f=2356 Du kannst auch hier nach der Harmony suchen und denjenigen fragen,der die Harmony hat. |
heidsociety
erstellt: 12. Dez 2006, 00:36
Servus, ich habe auch den Pana Plasma th-pv60, und war zunächst entäuscht über das Fehlen der "Swap" Taste (Für mich als Hardcore zapper die wichtigste Taste !!!!!!) Habe mir dann die Harmony 555 gekauft und Gott sei Dank ist diese Funktion jetzt auch möglich, d.h Funktioniert mit Harmony 555 |
gargamel2003
erstellt: 12. Dez 2006, 18:31
Wie muss man das bei der Harmony programmieren ? Wird das in der Bedienungsanleitung gut beschrieben ? |
heidsociety
erstellt: 12. Dez 2006, 20:30
Servus, auf der Harmony 555 Taste "Back" glaube ich. Habe die Installation durchgeführt ganz normal d.h, Modell angegeben und schon war diese Taste mit dieser speziellen Funktion belegt (zu meiner Überraschung!). Programmieren oder das Aufzeichnen von den Signalen war nicht erforderlich. Funktioniert obwohl auf der original nicht vorhanden ! Gruß Flo [Beitrag von heidsociety am 12. Dez 2006, 20:31 bearbeitet] |
gargamel2003
erstellt: 13. Dez 2006, 18:06
Vielen Dank ! Die werde ich mir dann wohl unbedingt zulegen müssen, mir fehlt die SWAP-Funktion doch sehr. |
Anykey
erstellt: 26. Dez 2006, 19:31
Die Philips SBC RU 7060 kann es auch |
42 PV 60 E und Harmon 525 Gerch am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Zinwell PV 200 Fernbedienung s-maja am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Kaufhilfe für Universal Fernbedienung Jense am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 525 + Panasonic TH-42 PV71F Splivke am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 13 Beiträge |
Phocus Plasma 42" Fernbedienung Thomas64 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
Funktion der Fernbedienung überprüfen SchefflerMa am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
universal fernbedienung für mein panasonic TH-42PV60E jobber2001 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic TH-65PZ800E Gerätecode für BOSE Fernbedienung VIPMARBELLA am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Welche Fernbedienung ? Küste am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
universal Fernbedienung mit Curser Funktion Ampeer am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 4 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
