Harmony 785 Display Einträge löschen
panatom
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 16:31
Hallo zusammen
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen... Ich setze die Logitech Harmony 785 ein und bediene unter anderem einen Panasonic TH-42PV60E. Was mich am meisten stört: Nun erscheinen im Display der FB ganze 13 Seiten mit Funktionen! Kann ich diese Löschen und dann z.B. 6 neue definieren? Es ist mühsam sich durch die 13 Seiten durchzuklicken, obwohl man nur 4 oder 5 Befehle daraus braucht...
Vielen Dank schon im Vorraus für eure Hilfe
Tom
Roi
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 17:54
Du benutzt die Harmony falsch... Definiere Dir eine Aktion Fernsehen mit dem Pana, dann tauchen da auch kaum extra Eintraege auf
ROBOT
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 10:59
nein panatom meint sicherlich die entsprechende Device- Seite.
Also zu dem Problem, ja das geht:
guckst Du Geräte > TV > Device Modus für TV anpassen > nun ganz nach unten scrollen > da siehst Du die LCD Belegung.
Du kannst nun die "Tasten" löschen, indem Du einfach das linke Feld leerst (erstmal mit einer Taste probieren > "fertig").
Die hinterlegte IR_Codes werden dabei schlauerweise nicht gelöscht. D.h. Du könntest erstmal alle löschen, und dann z.B. 6 Tasten Deiner Wahl belegen. Dazu eine Beschreibung links eingeben zb "Aspekt" und rechts im Drop-Down Feld "Aspect" auswählen. Dieses führst Du für alle 6 Tasten durch.
Sollte ein IR Befehl nicht in der Datenbank (rechts) sein, z.B. "kaffeekochen", muss man diesen erst per Original FB anlernen.
Hierzu musst Du wieder zurük in die Geräteoptionen und dort den Befehl Neu erlernen, mit aussagekräftiger Beezeichnung versehen "kaffee". Danach kannst Du wieder in den "Device Modus für TV anpassen" und dort eine Taste für diesen Befehl vergeben (im Beispiel also links "Kaffee" und rechts den IR Code "kaffee").
Das gleiche geht übrigends auch für Aktionen, um dort das LCD (und natürlich auch die Tasten) individuell zu belegen.
Roi
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 11:07
Mir ist schon klar, dass er wohl den Device Moduls benutzt um den Pana zu bedienen, aber genau das ist ja eben nicht im Sinne der Harmony Philosophie. Wenn er z.B. fernsehen will soll er ja eine entsprechende Aktion einrichten. Dann sind die "normalen" Tasten der Fernbedienung bereits passend belegt, wenn noch was fehlt kann es ueber die Tastaturbelegung der Aktion passend eingestellt werden. Und dann tauchen eben nicht jede Menge Funktionen auf dem Display auf sondern nur die, die sinnvoll sind.
ROBOT
#5 erstellt: 30. Sep 2006, 11:13
Da hast natürlich recht mit der Philosophie
Nur manchmal ist das, was die Datenbank "sinnvoll" hält auch in der Aktionstastenbelegung eben nicht das was der Nutzer für "sinnvoll" hält.
Von daher denke ich das meine kleine Anleitung da hilfreich ist.
panatom
#6 erstellt: 03. Okt 2006, 11:03
Hallo zusammen
@ROBOT: Das ist genau das, was ich gesucht habe...
Folgendes möchte ich machen: Ich habe z.B. DVD schauen oder TV schauen als Aktion definiert. Nur ist es jetzt so, das der DVD Player duzende Optionen hat, Panasonic hat bei den Heimkinosets auch noch Doppelbelegung. Jetzt ist es so, das ich nicht für jeden Film (Dolby 5.1 oder 2.0, DTS, 16:9, 4:3...) eigene Aktionen verwenden will. Deshalb will ich genau die 6 wichtigsten Aktionen im Display haben. Werde heute Abend mal ein bisschen herumprogrammieren...
panatom
#7 erstellt: 03. Okt 2006, 11:09
Übrigens: Folgendes habe ich im Einsatz:
Harmony 785
Panasonic TV TH-42PV60E
Panasonic DVD-Home-System SC-HT855EG-S
Digital Receiver von Cablecom
Harmony 785 Display-Tasten
maxmueller62 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
Harmony 785 Display immer an
calculon1001 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  38 Beiträge
Harmony 785
sternenkind-1997 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Harmony 785-Tastaturbelegung
muppet123 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  4 Beiträge
Harmony 785 zerlegen
MilesAway am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
harmony 785: Display/Beleuchtung. wie geht das?
Mark_Braun am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  5 Beiträge
Harmony 555 oder Harmony 785?
meister6969 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  54 Beiträge
Harmony One vs. Harmony 785
Dracolein am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  23 Beiträge
Pfeifton bei Logitech Harmony 785
hstellmann am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
Harmony 785 / 555
jachiwo am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
