| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Neue Fernbedienung f. Videorecorder Sony, Mod. Nr.... | |
Neue Fernbedienung f. Videorecorder Sony, Mod. Nr. : SlV SE 10 AE 1+A -A |
megavoice
erstellt: 02. Mrz 2025, 23:50
Hallo Ihr Lieben, bin das erst Mal hier, und hätte nie gadacht, daß ich es 'mal in Anspruch nehmen müßte: Und bin, um gleich'mal auf den Punkt zu kommen SEHR VERZWEIFELT, ................Habe einen Sony Videorecorder : Sony, Mod. Nr. : SlV SE 10 AE 1 geschenkt bekommen, und mir bei ebay eine vermeintl. kompatible Fernbedienung gekuauft, und bin desolat, weil ich damit NUR die Zeit und das Datum einstellen kann, aber NICHT DEN Videorecorder in Bewegiung setzen kann, das kann ich am Gerät selber , aber NiCHT an der Fernbedienung,.......... Jetzt hab' ich vom Verkäufer eine "GANZ SCHLAUE" Instruktion bekommen : Und da hätte man mir genauso den Koran zuschicken können................ FUUUUU***** !!!!!!!!!!!!!!! http://www.gbs-elettronica.it/pdf/manual/3082m.pdfDAS ist das verfluchte Corpus Delicti........... Die Fernbedienung ist von Jollyline : Made for you ELEGANT 4:1,................ Batterien sind nagelneu !!!!!!!!!!!! und niergendwo auf der Welt gibts einen support od. Kontakt, NULL NADA, NIENTE,... und der Verkäufer übt sich wieder einmal in Schweigen............ Jedzt meine Frage . kann mir jmd. sagen, ob es überhaupt mögl. ist, mit dieser Fernbedienung den Vidorecorder zu steuern, od. ist die NUR f. DVD ausgelegt und LCD Fernseher ...............??????????????? Every Help is appreciated............ l.g. Christian |
AkaiUher
erstellt: 03. Mrz 2025, 08:52
Hallo! Soweit ich durch Internetrecherche herausfinden konnte, ist die Fernbedienung eine Universal-FB. Und ich vermute mal ganz stark, dass hier nicht der richtige Code hinterlegt ist. Die FB lässt sich aber nur per PC mit einem Infrarotsender umprogrammieren (den man separat erwerben muss) und nicht an der Fernbedienung selbst, soweit ich das sehen konnte. Die Frage ist nun, wurde die FB überhaupt für ein bestimmtes Gerät programmiert oder "blank" verkauft? Es kann schon sein, dass die FB für diese Sony Produktgruppen kompatibel ist aber sie muss natürlich darauf eingestellt werden. Wenn das nicht durch den Verkäufer gemacht wurde, der dann hätte wissen müssen, welches Gerät du damit fernsteuern möchtest, wird's nicht gehen. Es gibt heute auch viele gerätspezifische Nachbaufernbedienungen, die ohne Einrichtung funktionieren aber bei deiner handelt es sich um eine freiprogrammierbare Universalfernbedienung. EDIT: Es ist auch unten die richtge Gerätekategorie ausgewählt? Sprich "DVD/VCR"? Viele Grüße, Andreas [Beitrag von AkaiUher am 03. Mrz 2025, 08:58 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Mrz 2025, 20:45
Hallo, Solch ein Gerät:
gab es nie von Sony. Die hießen, wenn überhaupt: SLV .... Aber selbst dann: einen SLV-SE 10 gab es ebenso wenig. Höchstens SLV-SE70 könnte passen. Schau bitte noch einmal nach ob Du Dich da nicht verlesen oder verschrieben hast, Wir müssen die genaue Modellbezeichnung kennen um Dir helfen zu können. |
fplgoe
erstellt: 04. Mrz 2025, 04:34
Bei dem Gerät handelt es sich vermutlich um den SLV-SE10AE1 ( LINK). Fernbedienung sollte dann wohl diese: wehwehweh.amazon.de/Jolly-Line-Madeforyou-Elegant-Universalfernbedienung-Schwarz/dp/B007CVKAE6 sein.Trotzdem bringt das ganze Getöse und die zwanzig Ausrufe- und Fragezeichen nichts, wenn man die spärlichen Informationen im Text herauspicken muss. Einfach der (korrekte) Name des Gerätes, die genaue Bezeichnung Fernbedienung und die Frage, was man machen kann, wenn das Gerät nicht reagiert, wären wohl für alle Seiten einfacher gewesen. Also, dass die Fernbedienung erst auf das Gerät eingerichtet, sprich ein passender Code herausgesucht und ausprobiert werden muss, ist Dir klar? Und das ist bei vorprogrammierten Fernbedienungen oft ein wenig Fummelarbeit. Auspacken und einschalten alleine reicht da nicht. Aber dazu, was Du nun genau schon gemacht hast, findet man in dem langen Text wiederum nicht. Das wäre mal interessant gewesen. [Beitrag von fplgoe am 04. Mrz 2025, 04:40 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 05. Mrz 2025, 19:25
Laut Service Manual des SONY SLV-SE10 ist die passende FB das Model RMT-V256 z.B. https://www.ebay.de/...0&_trksid=m570.l1313Oder bei ebay RMT-V256 suchen, falls der Link nicht funktioniert. [Beitrag von Bollze am 05. Mrz 2025, 19:34 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 05. Mrz 2025, 20:06
SONY SLV-SE10 gab es tatsächlich? Habe ich doch glatt übersehen. ![]() Ok, mittlerweile denke ich allerdings dass es gar nicht an der FB liegt. Zum Einen weil es dem TE ja offenbar gelungen ist, Datum und Uhrzeit bei dem Recorder einzustellen Zum Anderen weil sich die RMT-xxx zwar in der Ausstattung unterschieden, aber für die Laufwerkssteuerung alle die gleichen IR-Codes verwendet haben. OneforAll bspw. kennt nur einen Einzigen Gerätecode (0032) für alle Sony-VCR. Da dürfte eher ein Defekt bei dem (geschenkten) VCR vorliegen. Aber nun haben wir den TE wohl verschreckt [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Mrz 2025, 20:13 bearbeitet] |
megavoice
erstellt: 07. Mrz 2025, 01:32
ALLLSOI, erst aml GANZ, GANZ LIEBEN DANK FÜR EURE ERSTE TEILHABE !!!!! Hier nochmal die Daten, von den Geräten : Es geht um den Sony Videorecorder, Mod. Nr. : SLV E10 AE 1, und um die Fernbedienung : Jollyline, Made for You, Elegant 4:1 So wies auf der Packung steht : Kon.El.Co. S.p.A. Piazza Don Mapelli, 75-2009. Sesto San Giovanni Milano - Italy, Help Line :+39.06. 7236734, Strichcode :1771WJL 202 11020 Akut, was ich herausgefunden habe : Mein Freund hat mir eine Kasette von sich mitgebracht, und ich habe es soweit erreicht, daß seine Kasette, nur mit dem button auf dem recorder selber ein einigermaßen brauchbares Bild ABGELIEFERT HAT, nach wie vor ist eine Ansteuerung mirt der oben genanndten Fernbedienung NICHT MÖGLICH, KEIN SENDERSUCHLAUF !!!!! KEINE SYNCHRONISATION DER UHR MIT DEM OUTER ATOM-ZEIT, NINTE , NADA, Rec weiß ich noch nicht, hab noch nicht ausprobiert..............Wollte erst 'mal abwarten, was ich so mitgeteilt bekomme,............. P..S. habe an dem scart-Kabel hinten am SONY herumgewurschtelt, und danach ẃer des Bild von der Casetten meines Freues sowiet O.K. aber mit Strichen........ Meine Kasette => KEIN BILD, NUR FLÖHE UND KEINE CHANCE IERGENDWAS ZU BEWIRKEN:............... Hab' versucht, den Hersteller der Fernbefienung audfindig zu machen,und versuche jetzt den zu kontaktieren, aber habe DOCH erst mal Hoffnung auf Eure Hilfe............... l.g.. Christian Christian |
megavoice
erstellt: 07. Mrz 2025, 02:06
Hallo nochmal, schaut 'mal her, was mir der Fernbedienuing-Verkäufer geschrieben hat : Iss doch 'mal wat : Das versuch ich jetzt ;Morgen 'mal :............ Hope it helps............. Guten Tag, Die gelieferte Fernbedienung aus dem eBay Angebot wurde bereits von uns, wie auch in der Artikelbeschreibung angegeben mittels Programmiergerät auf Sony SLV - SE 10 programmiert. Sicherheitshalber werden immer mehrere Codes des Herstellers bzw. die verschiedenen Ebenen der Originalfernbedienung aufgespielt. Bitte probieren Sie es einmal aus, wenn Sie DVD/VCR, SAT/DTT oder AUX aktivieren. Die Ebenen werden durch einfachen Druck auf die jeweilige blaue Taste gewechselt. Die Liste zu den Symbolerklärungen finden Sie auf dem mitgelieferten Beilagenblatt. Dieses ersetzt nicht die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sondern dient lediglich als Symbolerklärung für vom Original abweichende Tastensymbole. Die Bedienung Ihres Gerätes über eine FB selbst ist immer in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes angegeben. Bitte gehen Sie dazu wie dort beschrieben vor. Bitte beachten Sie auch, daß Batterien mit zu geringer Kapazität, bzw. Akkus mit nur 1,2V nur sporadische bis zu gar keine verwertbare IR-Signale von der FB senden. Es ist auch wichtig, daß die Gerätebezeichnung EXAKT mit der aus unserem Angebot übereinstimmt. Schon ein fehlendes bzw. überzähliges Zeichen oder nur ein abweichendes Zeichen bzw. Ziffer kann dafür ausschlaggebend sein, daß für das Gerät völlig unterschiedliche IR-Signale verwendet werden. Mit freundlichen Grüßen K.Braun Laehn-Versand Charlie1.5 |
fplgoe
erstellt: 07. Mrz 2025, 04:06
Hole Dir eine All4One, kosten um die 10€ und lassen sich mit dem Druck auf ein paar Knöpfchen programmieren. Geht die auch nicht, ist der Videorecorder selber vielleicht das Problem. PS: Und wenn die eine Kassette nur 'Flöhe' liefert, eine andere geht, ist die Fernbedienung sicher nicht schuld. Ansonsten gilt immer noch das, was ich schon geschrieben habe: Konzentriere Dich bei Deinen Postings mal etwas auf ein paar sinnvolle Infos. GROß geschriebene 'Schreierei', zwanzig Ausrufezeichen oder Punkte machen das nicht übersichtlicher und die Adressdaten des italienischen Herstellers sind genauso wenig hilfreich. Und die Fernbedienung ist doch offensichtlich eine vorprogrammierte oder lernfähige, also schau da mal in die Anleitung, ob sich da nicht ein Sony-VRC auswählen lässt. Wirklich helfen kann man Dir mit den gelieferten Infos nicht, da musst Du auch nicht auf konkrete Hilfe hier aus dem Forum warten. Fernbedienung passt eben nicht, oder Rekorder kaputt. Da musst Du jetzt selber tätig werden, das lässt sich per Fernwartung nicht reparieren, zumindest nicht ohne Kristallkugel... und meine ist gerade weg zur Wartung bei Madame Schlotterbeck. |
EiGuscheMa
erstellt: 07. Mrz 2025, 08:39
Einen Sendersuchlauf wirst Du mit diesem Gerät ohnehin nicht durchführen können, weil es nur einen Tuner für analoges Fernsehen hat, welches bereits seit Jahren abgeschaltet ist. Ein Synchronisation mit der "Atom-Zeit" klappt aus dem gleichen Grunde nicht da hierzu überhaupt erst einmal ein Sender gefunden werden muss. Einem geschenkten G... ähh SONY.... |
megavoice
erstellt: 21. Mrz 2025, 01:43
Also, nochmals Ihr Lieben, dankeschön f.d Tips, ...........vor einegen Tagen hat der Donnator am Recorder selber einen Sendersuchlauf durchgeführt, irgendwie hat er es geschafft am Sony-Rec , den Suchlauf zu starten, und ich weiß nicht, ob er die gefundenen Programme gefressen, und gespeichert hat, jedenfalls, nach wie vor, das Problem : Ich kann die gefundenen Programme nicht darstellen, und zu Recording bewegen............ nur Abspielen der Casette geht nur am Rec. selber......... Hat da jmd. 'ne Idee, wie ich den Sony am Gerät selber bedienen kann, und weiß vielleicht jmd. wo ich ein user manual vom Sony bek. kann ????? Sony sagt, wir haben sowas nicht mehr, und Techniker auch nicht..... Und der Kollege hier, der meinte, ich könne keine Atomzeit einstellen : Natürlich nicht : so wies bei meinem alten JVC war, kann man die Zeit mit einem Sender, wie ARD, od. ZDF verknüpfen, und dann ist die Zeit mit denen synchronisiert, natürlich => Atomzeit NICHT........... aber CLOCK .......... Wir werden am Samstag die Scartkabel neu verknüpfen, weil an den Fernseh'-Buchsen ists da so nicht koscher, und da müssen wir auch noch ma' mit dem Tuner 600 'reinsprühen.......... So far, EVERY HALP IS APPRECIATED.............. v.g. Christian |
fplgoe
erstellt: 21. Mrz 2025, 07:12
Nochmal zum ursprünglichen Problem... das wolltest Du nicht versuchen? |
AkaiUher
erstellt: 21. Mrz 2025, 08:07
Das Ding hat einen rein analogen Tuner, so wie das halt damals üblich war. Es gibt, zumindest in Deutschland, heute kein Programm mehr, dass du damit empfangen könntest. Hast du schon mal versucht vom Scart was aufzunehmen? Der sollte bidirektional sein, da könnte man dann einen DVD-Player oder ähnliches anschließen.
Die BDA findet man hier, direkt bei Sony selbst als PDF zum Download. Ist übrigens der erste Treffer bei Google, wenn man nach dem Typ sucht.
Das geht, wenn dann nur über den Videotext oder Sachen wie VPS und ShowView. Soweit ich das erkennen kann, hat das dieses Modell alles nicht. Es handelt sich dabei um ein absolutes Einsteigermodell untester Kategorie, anscheinend hat er nicht mal HIFI-Ton sondern nutzt für Audio nur die Längsspur.
Was für einen TV benutzt du überhaupt? Wenn du am Videorecorder irgendwas aufnehmen willst, muss der auch ein Quellsignal bekommen und bei einem modernen TV bekommt er das mit Sicherheit nicht mehr vom Scart (also Scart am TV, wenn überhaupt noch vorhanden), weil das ein reiner Eingang sein wird und über die HF-Buchsen sowieso nicht. Ich glaube, hier liegt ein grundsätzliches Verständnisproblem vor, wie ein Videorecorder oder Fernsehgerät überhaupt funktioniert. Bei älteren Fernsehern kann es schon sein, dass über den Scart auch das aktuell gezeigte Programm ausgegeben wird, aber man muss erst überprüfen, ob das überhaut der Fall ist. |
megavoice
erstellt: 24. Mrz 2025, 01:29
Also Ihr Lieben, erst ma' lieben Dank f. Euer feedback Um erst ma' die Angaben zu vervollständigen : Beim Fernsehgerät handelt es sich um einen Röhrengerät der Fa Grundig, Bj. 1993, die Genossen der besagten Fa. meinten => Kein Manual, kein Tech mehr vorhanden, der da was aussagen könnte,.... Genausowenig : Sony => kein Tech, kein manual, niente, nada... Wir haben keine Daten mehr zur Verfügung.............. Der Donator des VR hat neu angeschlossen : Antennenkabel => VR => Grundig, und parallel dazu Kabelbox => Grundig,Fernseher............. Dann hat er den Sendersuchlauf gestartet => geht, aber Programme werden nicht als aufgenommen dargestellt, d.h. TV-Programme werden nicht aufgenommen, normalerweise würde die gescannten Programme dargestellt,und zu Speicherung freigegeben => "O.K." od. "Speichern", niente, nada..... Wenn man die Zeit und Datum einstellt, dann geht das, aber warum funktioniert nicht : Timer etc. Sendersuchlauf Synchronisation etc........ KEINE FUNKTION IST MIT DER FB MÖGLICH ! außer Zeit einstellen Da ist kein TV-Signal vorhanden, weder zum darstellen, noch zum Speichern was muß ich tun, um dies zu aktivieren, der gutgemeinte Ratschlag FB : 4in one nützt nichts, da kein Signal im VR manifestiert werden kann.............. Hier noch einige Data : FB Jollyline, Made for You 4:1, Made in China : Kon.El.Co. S.P.A. Piazza Don Mapelli,75-20099 Sesto San Giovanni Milano -Italy Helpline : +39.06.7236734 Kann jmd. mit diesen Daten was anfangen und mir berichten ob es da 'ne Chance gibt an ein brauchbares user-manual zu gelangen ? l.g. Christian |
fplgoe
erstellt: 24. Mrz 2025, 04:18
Ich verstehe Dein Geschreibsel nicht. Hat er jetzt im Sendersuchlauf Sender gefunden, oder nicht? Bitte nicht wieder 'als aufgenommen dargestellt', 'darstellen', 'Speichern'.... das versteht wohl niemand außer Dir. Also, hat der Sendersuchlauf Sender gefunden, oder nicht?
DAS HATTEN WIR DOCH SCHON. Deine gekaufte Fernbedienung ist Schrott, oder der Empfänger im Rekorder bzw. die nachgelagerte Steuerung ist defekt. Deshalb mein Vorschlag mit der vorprogrammierten Fernbedienung. Aber das willst Du ja anscheinend nicht:
denn irgendwas manifestiert sich da nicht. Hä? Heißt das jetzt wieder, dass der Tuner keine Sender findet? Und was hat die Fernbedienung damit zu tun? Nochmal den bereits mehrfach genannten Einwand: Der Tuner des 26 Jahre alten Videorekorders kommt noch aus Analogzeiten, da ist vermutlich heute nichts mehr im TV-Signal, was er empfangen kann. Da ändert auch eine Fernbedienung nichts. Und wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, ist erst mal egal, was der Tuner macht oder nicht macht, dann ist die Fernbedienung schlicht die falsche oder das Gegenstück im Rekorder defekt. Du hast ganz einfach zwei Baustellen, einmal der vermutlich fehlende Empfang, weil der Tuner nicht mehr zeitgemäß ist und zweitens eine nicht passende Fernbedienung. /Edit: Außerdem gibt es HIER doch Deine zumindest Deine Anleitung. Oder was suchst Du nun eigentlich? [Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2025, 04:34 bearbeitet] |
AkaiUher
erstellt: 24. Mrz 2025, 07:25
Der Link zur BDA wurde jetzt in diesem Thread schon drei Mal gepostet! Und ich bin mit sicher, wenn man den Typ des TVs wissen würde, fände man auch dazu eine Anleitung. Aber es gibt ja kein Manual, kein Tech . Wenn man nicht will, geht's auch nicht.Und hier noch ein letztes Mal zum mitlesen: Vergiss den Sendersuchlauf! Der bringt dir rein gar nichts, weil es keine analogen Sender mehr gibt, egal ob terrestrisch oder Kabel (was du anscheinend hast), es wurde bereits alles schon vor Jahren abgeschaltet! Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist über den Line-In aufzunehmen und das geht bei dem Gerät nur über die Scart-Buchse. Und das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne FB. Quelle (DVD-Player, Kabel-/Sat-Receiver) über Scart an den VCR, dann "Line 1" als Eingang auswählen, geht wahrscheinlich über die "Programm +, -"-Tasten, vermutlich ein paar Mal "-" drücken bis "Line", "Line 1", "L1" oder was änliches erscheint und dann den "Rec"-Knopf drücken. Dann nimmt der auch auf. Wenn du über den Line-Eingang aufnimmst, brauchst du auch keinen Sendersuchlauf. Was natürlich schwierig ist, ist eine Quelle und einen TV gleichzeitig anschließen, bei nur einer Scart-Buchse. Es gibt da Scart-Kabelpeitschen, die Ein- und Ausgänge separat aufsplitten. Was aber gehen würde ist, den TV über die RF-Buchse anzuschließen und die Quelle über Scart. Und dir ist schon auch klar, falls der VCR über ein RF-Kabel angeschlossen wird, dass der Kanal den er ausgibt, auch korrekt am Fernseher eingestellt werden muss, damit man was sieht? Wenn das dann funktionieren sollte, kannst du dich wieder um dein FB-Problem kümmern. |
megavoice
erstellt: 28. Mrz 2025, 02:31
Hallo Ihr Lieben, und danke für Eure Geduld, und ich entschuldige mich hiermit, daß ich so dilletantisch, und etwas unbeholfen unterwegs bin, aber erstens iss es jetzt bei mir mitten in der Nacht, und ich bin technisch, ein ABSOLUTER LOSER ! Bitte um Entschuldigung...... Also nochmals danke für die hints, "hier" "BDA Sony" das hab' ich gerafft. Wenn Ihr nochmals hochschaut, dann such' ich VERZWEIFELT nach einer BDA von dieser VERFLUCHTEN FB, die keineswegs Schrott ist, Die sieht äußerlich wie ein Rolls Royce aus, "Made in China" und wie ich schon sagte : Man kann PROBLEMLOS DIE TAFEL aufrufen : Timer, Zeit, Einstellungen, etc., aber man kann NICHT MIT IRGENDWELCHEN TASTEN, auch nicht mit den numerischen....... irgendwas bewegen ,....... Start, Videorecorder, kein Vor - und Rücklauf, und auch KEIN REC........... Am Recorder selber, kann man alle Videocasetten starten, aber => sehr schlechte Bildqualität, und Vor- und Rücklauf funktionieren EINWANDFREI, KEIN REC MÖGL............ Sendersuchlauf kann gestarttet werden, aber, normalerweise nach erfolgtem setup erscheint auf dem Bildschirm : "Store", od "O.K." => das ist NICHT DER FALL ! insofern wurden auch keine TV-Programme gespeichert, und ich kann auch nicht für den Rec die Programme verfügbar machen..........das ist die Situation,...........und auch nicht f. d. Uhr - Synchronisation.......... Jetzt noch eine Frage : Gibt es für den Videokopf irgendwelche Reinigungskasetten, od. kann man klassisch mit Alkohol reinigen, od. iss dat was f. den Fachmann ? Entmagnetisieren => Emag-Drossel ? BITTE SAGT MIR DOCH, WIE ICH AN DIESE FERBERDIENUNGSANLEITUNG HERANKOMMEN KANN ! DIE ISS KEIN SCHROTT, DIE KANN NUR NICHT MIT DEM VR KOMMUNIZIEREN ! BITTE NOCHMALS UM ENTSCHULDIGUNG ! f. meine Beharrlichkeit...... und nochmals GANZ, GANZ LIEBEN DANK ! v.g. Christian |
fplgoe
erstellt: 28. Mrz 2025, 03:38
Ich passe mich in der Kommunikation mal an, vielleicht werde ich dann verständlicher: Du kannst mit dieser komischen italienischen Fernbedienung jetzt herumbasteln, wie Du willst, SIE PASST EINFACH NICHT. Findest Du keine Anleitung dafür oder kann Dir der Lieferant nichts schicken (also nichts was FUNKTIONIERT!!!), dann SCHICK ES ZURÜCK oder SCHMEIß DAS DING WEG. Einfache und kostengünstige Lösung hatte ich bereits genannt. WILLST DU ABER NICHT, Du hältst Dich ja an dem italienischen Gurkenmodell fest. Der Tuner kann nichts empfangen, natürlich erscheint da nichts mit SPEICHERN oder so. Wenn da mal etwas beim Suchlauf etwas erscheint, IST ES KEIN EMPFANGBARES PROGRAMM!!!!! Wen die Bildquali SCHEIßE ist, ja, bei einem fast 30 Jahre alten Videorekorder nicht verwunderlich, da hatten schon Geräte, die ein paar Jahre alt waren, DANN MUSS DER KOPF VIELLEICHT GEREINIGT WERDEN. Service in einer Werkstatt kostet vermutlich ein Vielfaches des Restwertes, Reinigungskassetten gab es natürlich mal, wird es aber ca. 20 Jahre nach Videorekorderzeitalter NIRGENS MEHR GEBEN!!!!!!! Noch ein abschließender Tipp: AB IN DEN SCHROTT MIT DEM GANZEN SONDERMÜLL, damit meine ich FERNBEDIENUNG und auch den VIDEOREKORDER. Du hast ein paar Dinosaurierknochen gefunden und versuchst, Dir einen T-Rex nachzubauen... das wird einfach nichts. |
megavoice
erstellt: 30. Mrz 2025, 21:23
Hallo Ihr Lieben, und danke nochmal f. Eure Geduld,, aber um es nochmals auf den Punkt zu bringen, der Donator des VR hat mir gesagt, vor ca. 5000 v. Chr............. ........... hatte er es erfolgreich geschafft, so wie ich es geschrieben, und auch erhofft hatte, AUCH bei mir durchzuführen, ordnungsgemäß die ganzen TV-Programme via TV Suchlauf down-zu-loaden, aber analog, über die TV - Haus-Antenne, und da so, wie er mir sagte, gabs damals noch kein Kabel -TV, und da hatte damals ALLES HERVORAGEND FUNKTIONIERT :=> Sendersuchlauf, starten, => Programme einrichten => Store => "O.K" Also Sony-VR iss eigentl. TOP in Ordnung...............wenn die Angaben des Donators stimmen,................und dann konnte man auch, wie bei meinem verblichenen JVC die TV - Programme auf dem VR, SO einrichten, wie man sie haben möchte, um dann auch den Timer und die Synchronisation der Uhr zu bestimmen............ARD, ZDF ????.....und NICHT ATOMZEIT, wie erwünscht,...........aber nicht notwendig........... Die sogenanndte "2. Baustelle" iss' einfach diese FU*** ING Fernbedienung, "Made in China".............mit ihrem eigenen Code, das iss so, als würde ich Euch versuchen den Koran auswendig zu lehren, und zu zitieren.......... Also erst ,ma' habe es geschafft die Sommerzeit eizustellen, und bi so. far erst mal glücklich....den Rest kriegen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie hin............... Danke nochmals an den Kollegen, der mir den Tip mit der 4inOne gegeben hat, das werde ich mal probieren, vielleicht klappts dann auch..... Ansonsten, bin ich jetzt 'mal zufrieden, so far.........Operation gelungen, Patient halb' am Leben, habe gerade mit der versuchten FB die Sommerzeit eingestellt, und bin, so far, erst 'mal glücklich, das reicht mir erst mal........ wenn ich da mal nicht weiterkomme, dann bin ich mit der derzeitigen Lösung erst mal soweit im Reinen................und werde vermutl. damit leben können, wenn Iher mir keine bessere Lösung bieten könnt............... GOTT BESCHÜTZE EUCH, und bis demnächst Melde mich am Wochenende,............... l.g. Christian |
fplgoe
erstellt: 31. Mrz 2025, 03:28
megavoice
erstellt: 03. Apr 2025, 21:56
Hallo Akaiuher und all die anderen, nochmals bitte um Entschuldigung, f.m. Beharrlichkeit, aber ich bins gewohnt einfach nicht aufzugeben...... @ akiIuher, habe mir Deine Ratschläge zu Herzen genommenn, wie auch alle die anderen anderen, GANZ, GANZ LIEBEN DANK NOCHMALS........... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen......... Werde alsbald eure hints angehen, und in Angriff nehmen, hope it helps,.... Nochma' für die "Angestellten"............. : Wir haben einen Durchlauf gestartet => Signalkette : => Kabelbox => into VR => Grundig Bj. '93-Fernseher.............. und parallel dazu scart-Kabel into => Ferseher aus Kabelbox, um es auf den Punkt zu bringen : VR läuft parllel zur Kabelbox, und nicht so wie ich es haben wollte,......TV - Signal DURCH den VR in den Grundig..........und fertig............ => KEIN TV Signal in der Kette........... keine Tastenresponse etc,. bis auf Uhr einstellen etc................. Sou', und jetzt weiter,.... Donator FB iss Italiener und hat f.m. eine postalische mesaggio rausgelassen an Jollyline/Milano............, mal sehen, ob die "Made in China " in Italien was zu sagen haben............ ansonsten probier' ich ma' Eure Ratschläge aus, und melde mich dann.............wenns was Neues gibt............. NOCH MA GANZ GANZ LIEBEN DANK UND BLEIBT GESUND ! l.g. Christian |
megavoice
erstellt: 03. Apr 2025, 23:40
Hallo akaiuher, sorry nochmal, f. die Ansprache, aber : Erst ma . bescheidene Frage, weil ich bin nicht so bewandert mit den abrevietions, bitte hilf mir doch ma'. was heiißt nochma' "RF-Kabel " ? Es herscht noch 'ne Menge Naholbedarf................. Bin ein älteres Semester und mit den neumodischen Termini nicht so bewandert Bitte hilf mir doch ma , was heißt "RF-Kabel" ?............ Übrigens hab' noch 'n paar Details vergessen : Hier : www.jollyline .it,............. www.madeforyouweb.it. werde geradeeben mal diese Anschriften aufrufen und melde mich dann.................l.g. Christian |
fplgoe
erstellt: 04. Apr 2025, 01:20
megavoice
erstellt: 06. Apr 2025, 21:42
Sorry fplgoe, aber ich bin UNTRÖSTLICH ! Ich versteh' Dein Diagramm (liegt nur an mir) immer noch nicht, ich kann zwar bestätigen : Ich kann da kein RF -Kabel erkennen, solange ich nicht versteh', was RF bedeutet, SORRY ! WAS HEISST "RF" ? Aerial "IN", kommt bei mir aus der XORO Kabelbox, und nicht wie früher, bei Luigi von der Hausantenne => weiter, das TV-Signal geht dann NICHT wie aus Deinem Diagramm, od. AUCH, aus dem scart -Anschluss schw., in den Grundig, auch schw., klein,...........zusammen mit dem Aerial OUT, Antenne => AEREAL IN => Fernseher, "AEREAL IN", Antenne + Scart-Kabel .....? Dein Diagramm stimmt soweit, bis auf das Scart-Kabel, das da nicht connected iss'............ Dann weiter an ALLE anderen : habe nun ENDLICH ! eine hompage von Jollyline im web ausfindig gemacht...PUHHHH ! WARN 'N RIESENACT, Allerdings NUR ohne Telephon-Nummer und hab' die auf Knien gebeten mir eine Absolution zu erteilen, und mir in Gottesnamen zu sagen, wie man dieses Sch***-Ding auf den VR konvertieren kann................ Hoffe, die melden sich, und Luigi kann mit denen reden..........auf Italienisch und NICHT SCHÜNESÜSCH.......... Gute Nacht erst ma', und bleibt mir gewogen.........melde mich....... Christian Ansonsten erst ma' alles im Grümnen Bereich |
fplgoe
#25
erstellt: 07. Apr 2025, 00:25
Das, was da blau markiert ist.
'"Radio Frequency", und jetzt BITTE nicht wieder an dem Begriff 'Radio' festbeißen, da geht es lediglich und Hochfrequenztechnik, nicht um umgangssprachlichen (reinen) Audio-Empfang.
Keine Ahnung, was Du da einspeist, aber dass der Videorekorder da dann nur EINEN EINZIGEN Sender findet, ist Dir hoffentlich klar. DEN MODULIERTEN SENDER VON DER XORO. (Also ist hier ist übrigens der lang erwartete Stolperstein gewesen, der Videorekorder bekommt sein Signal gar nicht aus der Antennensteckdose, sondern über den DVB-C Kabeltuner... naja EIN HINWEIS DARAUF WÄRE 24 POSTINGS FRÜHER NETT GEWESEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
das soweit stimmt, ist es ja korrekt. Und übrigens nicht MEIN DIAGRAMM sondern schlicht DEINE ANLEITUNG, die Du wohl nur noch nie gelesen hast.
Das wiederum habe ich befürchtet... [Beitrag von fplgoe am 07. Apr 2025, 00:29 bearbeitet] |
megavoice
#26
erstellt: 10. Apr 2025, 23:38
Allllso, die Herrschaften, danke nochmals f. Eure Geduld, habe jetzt verstanden, was "RF" heißt, aber ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll............ Nochmals : das vorhandene Video-Signal wird derzeit gesplittet, und geht getrennt vom VR aus der Kabel-Box in den Grundig-Fernseher, und ich hab' es NICHT geschafft, das TV - Signal DURCH den VR zu senden, so wie ich sagte, daß das Signal unabhängig vom VR im Fernseher zu sehen ist, ganz egal, was mit dem VR los ist, d.h. es kommt entweder im VR kein Signal an, od. es geht keins 'raus, was heißt, im VR geht NIX, => KEIN Sender - Suchlauf und keine Abspeicherung der Sender, und keine Video - Funktion....... außer, wie ich sagte : VR kann an ihm selbst gestartet und alle Funktionen aktiviert werden..........Zeit und Datum kann fixiert werden......... @www.jollyline.it Habe die Herrschaften unter "contato" mein Problem geschildert, aber die haben nicht geantwortet,............seltsames Völkchen, diese "Made in China"- Italiener..................................? .....Nur ein Fragezeichen, obwohl ich noch' 'n paar mehr hätte, und auch Ausrufezeichen,............ Luigi, der Donator des VR, hat heute das Gleiche gemacht, und die "Herrschaften" angeschrieben in Italienischer Sprache, sowie auch postalisch nach Milano, und es bleibt abzuwarten, was da noch kommt........od. auch nicht.............. Ansonsten den Tip von dem Kollegen oben mit der Tastendrückerei, hab ich noch nicht durchgeführt, da ich keine Zeit hatte, hab' auch noch andere Sachen zu tun........aber,,trotzdem Danke erst ma' wenns was Neues gibt melde ich mich SOFORT............hoffe wir kommen weiter v.g. Christian |
fplgoe
#27
erstellt: 11. Apr 2025, 04:33
Antennenkabel vom DVB-C(?) Receiver in den Videorekorder und die markierte blaue Verbindung verbindet dann den Videorekorder mit dem TV. Suchlauf TV auf Videorekordersignal (da gibt es meist ein Testbild, dass leichter zu erkennen ist), dann Suchlauf Videorekorder auf den DVB-C Receiver. Ggf. zusätzlich per Scart den Videorekorder mit dem TV verbinden, aber das ist erst mal Option. So werden Videorekorder schon seit fast einem halben Jahrhundert angeschlossen. Wenn Du das nicht schaffst, frage jemand, der aus dieser Generation kommt und es früher selber so gemacht hat.
Gesplittet? Wie? Noch ein Gerät, was Du hier vorenthalten hast? Der TV kann so vom Videorekorder natürlich kein Signal empfangen. Wie auch.
Warum überrascht mich das nicht...
Ja, genau das macht die Kommunikation auch leichter, wenn man da sinnlos möglich viele wirre Satzzeichen zwischenmischt.
Ich empfehle Dir, ein paar Satzzeichen einzusparen und die Texte zu kürzen. Du würdest so viel mehr am Tag schaffen... |
megavoice
#28
erstellt: 13. Apr 2025, 20:31
Allllso, nochmals GANZ, GANZ LIEBEN DANK f. Eure Geduld, und ich bin immer noch untröstl., daß ich mich mit Euren Ratschlägen SEHR SCHWERTUE, bin techn. ein absoluter loser, und kann nach wie vor Eure techn. Angaben NICHT VERSTEHEN, diesmal ohne Satzzeichen, : Verbindungen : Kabel-Box => Antennenkabel => Sony, VR => Antennenkabel + Scart => Fernseher Grundig, sowohl blau, als auch gelb => KEIN ERFOLG ! Kein download jeglicher TV Programme, keine Darstellung jeglicher Programme möglich, sowie es bei meinem alten JVC möglich war => "O.K., "STORE"........."Fertig" Luigi, und ich, wir haben beide Eingänge am Grundig, Scart v.v. verbunden => blau + gelb => KEIN ERFOLG, KEINE DARSTELLUNG DER TV- PROGRAMME => und keine weiteren Funktionen, numerisches Feld, NIENTE , NADA, NOTHING ! nur ein Ausrufezeichen, ich lerne dazu....... Wie der Kollege oben gesagt hat : du hast 2 Baustellen............. Jou........... Recht hat er : Einmal die italienische "Made in China"- Fernbedienung, und dann der Sony -VR über den es anscheinend nichts mehr zu erfahren gibt,...... Jetzt bin auch noch nicht nur über die Japse ungehalten => wir , sorry Admin, das was wir hier als gemeine Verbraucher zu ertragen haben ist absolut unter ALLER SCHIENE Apro pos : Jollyline hat NICHT AUF MEINE MAIL GEANTWORTET ! VIVA ITALIA ET CHINA ! Luigi wird demnächst postalisch an die herantreten............ ? Melde mich.............wenns was neues gibt............. Danke nochmals an Alle,........ Christian |
fplgoe
#29
erstellt: 14. Apr 2025, 01:17
Das einzige Gerät in der ganzen Kette, welches TV-Programme empfangen kann, ist der XORO-Receiver. Weder der Videorekorder, noch der TV. Der XORO gib die empfangene Signale (also das jeweils ausgewählte Programm UND NUR EINES ZEITGLEICH!) dann auf dem Antennenausgang auf einem erzeugten Kanal aus, das kommt in den Videorekorder in den Antenneneingang. Am Videorekorder kann man den dann 'empfangen', wenn man dessen Suchlauf nutzt. Am TV das gleiche Spielchen, da kann man zum einen das XORO-Signal empfangen, wie auch zum anderen den emulierten Kanal des Videorekorders. Also sind am TV genau ZWEI Kanäle in der Senderliste, die er beim Suchlauf empfangen kann. Mehr können weder der Videorekorder, noch der TV empfangen. Scart ist vom XORO zum Videorekorder, wie auch vom Videorekorder zum TV optional möglich. Das ist aber eben nur ein direkte Audio-/Videoverbindung und hat nichts mit 'empfangen' zu tun. |
megavoice
#30
erstellt: 18. Apr 2025, 00:51
Danke nochmals "fplgoe" aber, muß Dich leider korrigieren,...... Nochma' die Xoro-Box kann KEINE Programme speichern o. downloaden,. Nochma', so wies bei meinem verblichenen JVC war, konnte man die Programme downloaden und installieren => "O.K. ", und dann kam auf dem Fernseh'-Bild => Fertig => "O.K." und das iss hier jetzt nicht möglich..... Und die numerischen Felder sprechen auch nicht an............NICHTS, NIENTE, NADA......... Luigi, hat jetzt an Jollyline einen postalischen Brief 'rausgeschickt aber ich erhoffe mir nicht viel davion, ................... Aber trotzdem danke f. ALLES, MELDE MICH.............. Christian |
fplgoe
#31
erstellt: 18. Apr 2025, 02:27
Speichern... Downloaden? Ich rede von EMPFANGEN. Also Tuner, Suchlauf, etc.
Wie auch immer das ging, aber der gegenwärtige 30 Jahre alte kann kein DVB-C/-T2, mehr gibt es heute nicht mehr (neben Satellit) also KANN er nichts empfangen. Niente, Nada, Nüscht. Um es in Deiner Technik-Generation auszudrücken: eine moderne DVD oder Blu-ray passt eben nicht in einen Videorekorder-Kassettenschacht.
Natürlich nicht. Wenns nicht geht, ist die Fernbedienung eben der falsche Typ, oder falsch programmiert. Aber das hatten wir jetzt schon soooo oft.... |
megavoice
#32
erstellt: 20. Apr 2025, 20:41
Hallo fplgoe und danke nochma' für die Antwort........ Jetzt nochma' ganz langsam : Erst ma' Entschuldigung, an fplgoe : Zur Erklärung : Selbstverständlich kann man mit der ZORO-Box die Sender bestimmen, sonst würde sie ja nicht funktionieren : Asche auf mein Haupt : Bitte um Entschuldigung............ XORO-Box : Sender-Suchlauf starten, dann erscheint auf dem, Fernseh' Bildeine Tabelle, und wenn man den Sendersuchlauf startet , dann kann man mitverfolgen, wie sich die XORO-BOX einen Sender nach dem anderen die TV-Sender einverleibt, und am Ende : => Speichern, "O.K." => FERTIG und es wird empfohlen diesen Durchlauf des öfteren durchzuführen, da immer wieder neue Sender zur Verfügung gestellt werden......... und genauso hat das auch, wie ich schon oben sagte, mit meine kaputten JVC funktioniert : Sendersuchlauf starten => abwarten => Store => O.K. => FERTIG..................und dann kann man auch die Zeit etc. synchronisieren weil die TV Programme, aus der Kabel Box sind ja jetzt vorhanden, aber jetzt kommen wir nochmal zum Thema : Der Sony kriegt anscheinend kein TV-Signal, der Sendersuchlauf startet zwar, aber er kann nichts etablieren, d.h. am Schluß sind keine TV-Sender gespeichert, keine Zeit, und deshalb kann keine Zeit synchronisiert werden, und es gibt keine Möglichkeit um irgendetwas zu recorden...... Also, ebenfalls noch
Hallo Andreas, und ebenfalls danke f. Deine Antwort, aber die FB ist so, wie sie mir der Verkäufer zugeschickt hatte, eine extra dafür programmierte FB, und so wie er sagte, in einwandfreiem Zustand, und bei allen anderen Kunden VOLL FUNKTIONFÄHIG und da gäbe es keine Probleme....und sie wäre explizit auf Mein Gerät eingestellt,....... So wie der Kollege oben schon sagte, gibt es bei mir 2 Baustellen : Einmal die FB, die anscheinend NICHT richtig auf den Sony abgestimmt ist, und, 2. den Sony-VR, der anscheinend nicht in der LAGE IST, TV-Programme abzuspeichern und zu installieren 3. und die FB, Jollyline, ist NICHT in der Lage, Tastenfunktionen zu bewerkstelligen............... Wie ich schon sagte : Luigi hat diese Woche Jollyline/Milano postalisch angeschrieben, aber ich bezweifle, daß das "Made in China-Unternehmen/Italy" drauf antworten wird. l.g. Christian ma' fü ALLE AGESTELLETEN, weil beim Durchlesen sind mir bei einigen etl. Ungereimtheiten erschienen . Nochma' : Das Sony gerät ist ein SONY SLV-SE AE 10 / 1 hinten auf der Platte |
EiGuscheMa
#33
erstellt: 20. Apr 2025, 20:53
Wie lang ist denn das her? Vielleicht kommen wir der Sache damit auf den Grund. |
fplgoe
#34
erstellt: 21. Apr 2025, 03:49
Natürlich nicht. Habe ich schon ein Dutzend Mal geschrieben, der kann keine Sender empfangen, egal, wie oft Du den Suchlauf startest. DER SONY KANN NUR EINEN EINZIGEN 'SENDER' EMPFANGEN, DEN KANAL VON DEM XORO. Um der nächsten Frage vorzubeugen, auch der TV kann das nicht, der kann maximal ZWEI Signale empfangen, einen vom XORO, einen vom Videorekorder. |
y0r
#35
erstellt: 21. Apr 2025, 07:29
megavoice
#36
erstellt: 24. Apr 2025, 23:28
Alllso, danke EiGuscheMa............ den JVC hatte ich 2003 nach dem Tode meines Vaters bei Saturn gekauft, und der verrichtete seine Dienste bis Anfang diesen Jahres AUSGEZEICHNET ! Bis er KOMPLETT SEINE DIENSTE AUFGEGEBEN HATTE,......... Ursprünglich : Download der Programme aus XORO - Box, installieren........ Abspielen der Videos => EINWANDFREI ! Anfang diesen Jahres : Blockade, entfernen der eingelegten Casette nicht mehr mögl. und auch Abspielen => Nada, Niente ! Danach Rep.-Versuch und Bestellung => Ersatrzteile => NIENTE,..... Deswegen Installation des Sony VR, mit anschließender FB Bedienung.... Den Rest kennt Ihr ja............. @ fplgoe : megavoice (Beitrag #32) schrieb: ...Der Sony kriegt anscheinend kein TV-Signal, der Sendersuchlauf startet zwar, aber er kann nichts etablieren, d.h. am Schluß sind keine TV-Sender gespeichert,, und deshalb kann keine Zeit synchronisiert werden,... Habe ich schon ein Dutzend Mal geschrieben, der kann keine Sender empfangen, egal, wie oft Du den Suchlauf startest. DER SONY KANN NUR EINEN EINZIGEN 'SENDER' EMPFANGEN, DEN KANAL VON DEM XORO. Um der nächsten Frage vorzubeugen, auch der TV kann das nicht, der kann maximal ZWEI Signale empfangen, einen vom XORO, einen vom Videorekorder. Kollege ! Danke trotzdem............. Der Sony KANN per se downloaden,...........das hat mir Luigi versichert, es gibt NUR eine Kommunikationsstörung zw. FB und Ihm .......... und die gilt es zu beseitigen.............. Post an Jollyline iss raus, mal sehen was die sagen ................. l.g. Christian |
y0r
#37
erstellt: 25. Apr 2025, 05:02
Würde mal Mario fragen. Luigi hat schon immer nur die 2. Geige gespielt!!!! |
fplgoe
#38
erstellt: 25. Apr 2025, 05:16
Was genau soll der Sony 'downloaden' und was hat die Fernbedienung damit zu tun? Die kann nur Bedienungsbefehle senden. Dass die Fernbedienung einfach nicht passt, egal was 'Luigi' mit dem italienisch/chinesischen Hersteller kommuniziert... ich sage es nochmal, aber egal. |
EiGuscheMa
#39
erstellt: 25. Apr 2025, 05:25
Na das erklärt Einiges. 2003 gab es auch noch "Analog-Fernsehen" im Kabel. Der Recorder hat nie etwas von der Kabel-Box ge-"downloaded" (das ging und geht technisch einfach nicht) sondern über seinen eigenen Tuner eine Liste der gefundenen Sender erstellt die Du dann mit "Ok" abspeichern konntest. Das würde der JVC Recorder aber heute ebenso wenig können wie der Sony. weil analoges-TV im Kabel seit Jahren abgeschaltet ist. Der Unterschied zwischen analogem und digital-TV ist Dir bekannt? Sowohl der Sony als auch der JVC können über ihre eingebauten Tuner nur analog-TV empfangen, kein Digitales. [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Apr 2025, 08:12 bearbeitet] |
megavoice
#40
erstellt: 09. Mai 2025, 00:50
@ fplgoe, erst ma danke euch allen f.,d antwort............... download soll heißen : download und nichts anderes, der sony kann erst ma nichts downloaden, keine tv programme und sonst nichts und kann keine synchros bewerkstelligen => time => niente........... Was ich möchte iss : download aller tv - programme und store => und dann polyline fernbedienuing => steuerung ALLER funktionen => numerische tastatur => fertig.......................sorry , muß jetzt aufhören, next time again AOU BE BACK............... Christian |
fplgoe
#41
erstellt: 09. Mai 2025, 01:58
Geht technisch nicht, bei keinem alten Recorder. Sense.
Geht nicht mit der falschen Fernbedienung. Basta. PS:
Wenn Du wüsstest, was ich alles gern möchte und nicht kriege... [Beitrag von fplgoe am 09. Mai 2025, 02:01 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#42
erstellt: 09. Mai 2025, 14:15
Die Original-Sony Fernbedienung RMT-256 für diesen Recorder: ![]() ![]() hat gar keine numerische Tastatur. Vermutlich stimmen deshalb bei Deiner "polyline " die Codes für die Laufwerksfunktionen nicht. Sende mal einen Link auf diesen Beitrag an Polyline. Vielleicht wissen sie dann was Du meinst. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2025, 14:30 bearbeitet] |
megavoice
#43
erstellt: 18. Mai 2025, 23:32
Hallo EiGuscheMa und danke f. Deinen hint und auch danke an alle anderen, aber habe eine Tech in Bologna kontaktiert, und der meinte, wenn ich ihn recht verstanden habe, dann gibt es wohl diese jollyline -Fa, und die importieren und handeln auch, aber sind NICHT in der Lage zu reparieren etc. hab' ihn auch nicht so recht verstanden, weil meine Engl.-Kenntnisse sehr begrenzt sind, und ich habe meine Haushaltshilfe und ihn gebeten, sie sollen mal kommunizieren, damit wir vielleicht 'n Bisschen weiterkommen, also das ist der neuste Stand, Melde mich, wenns was Neues gibt........... @Original FB, werde die hier : RMT-256 aufn Schirm behalten und mich bei ebay auf die Lauer legen, vielleicht hab' ich Glück, und es vertickert jmd. Diese, aber Danke nochmals f.d. wertvollen hint und ich leg mich auf die Lauer.............. Werde berichten.............. l.g. Chreistian |
megavoice
#44
erstellt: 19. Mai 2025, 00:06
Hallo Eiguschema,............ hab ma eben bei ebay geschaut aber mit diesem Bild nichts gefunden aber es gibt tatsächlich Angebote : RMT 256, die sehn aber ganz anders aus, iss dat o.k. ? Soll ich mir so 'n Teil unter den Nagel reißen ?.......... Nochma zur Info : Hier das Schreiben das mir der Italiener aus Bologna zugesandt hat : Vielleicht könnt IHR damit was anfangen ? Hi Christian, that company does really exists, but it's simply an unbranded products importer, with some distribution channels; in general, those companies don't own a tech support: they are only cheap items resellers. This company own the GBC Electronics brand. About Polypedal I don't have any indication. The same about Heinz: no news since some years. Best Luca Bitte um Klärung......... |
fplgoe
#45
erstellt: 19. Mai 2025, 00:21
In dem Schreiben steht ja im Prinzip nur, dass es sich um einen Wiederverkäufer für NoName-Waren ohne technischen Support handelt. Nichts, was Dich technisch weiterbringt. Nochmal: Andere vorprogrammierte Fernbedienung ausprobieren. Sind da im Sony-VCR-Bereich Codes angegeben, ist sehr wahrscheinlich, dass sie -zumindest die Grundlegenden Funktionen- unterstützt. Sony war damals (im letzten Jahrhundert) bei Videorekordern weit verbreitet. |
EiGuscheMa
#46
erstellt: 19. Mai 2025, 04:31
Nein. wenn die ganz anders aussieht ist das nicht Ok. Das Bild was ich gezeigt habe ist direkt aus der Bedienungsanleitung. fplgoe: Universalfernbedienung? Bei one4all gibt es bspw. nur einen Einzigen Code für Sony VCR. Dass der auch auf diesen "Exoten" passt wage ich mal zu bezweifeln. |
EiGuscheMa
#47
erstellt: 19. Mai 2025, 04:37
Das hier: ebay.de/itm/236088689856 sieht gut aus. Ob es Dir 25€ wert ist musst Du selbst entscheiden. Mir wäre es das nicht. Du kannst mit dem Gerät heute keinen einzigen Sender mehr empfangen. Und damit auch keine Uhr synchronisieren Und vergiss das mit dem "Download". So etwas gab es damals noch nicht. Dein JVC konnte es auch nicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mai 2025, 04:45 bearbeitet] |
megavoice
#48
erstellt: 22. Mai 2025, 21:48
Hallo Ihr Lieben, und ganz ganz lieben Dank und insbesondere : EiGuscheMa werde mir ALLES was Ihr mir geschrieben habt zu Herze nehmen....... Bin Musiker, und habe noch GANZ ANDER BAUSTELLEN ZU BEARBEITEN Werde mir alles durch den Kopf gehen lassen, und notfalls schau' ich meine Videos auf youtube, wenns nicht mehr anders geht............. Erst ma' lieben Dank, und ALLES, ALLES GUTE !!!!!! Christian |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
