FB Yamaha AX-496
Pauline1
#1 erstellt: 21. Dez 2024, 16:20
Hallo Leute,
ich habe einen Yamaha AX-496 mit FB.
Die FB hat von heute auf morgen den Geist aufgegeben.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte, oder kann man die FB irgendwie resetten.
Batterien sind ganz neu.
Es ist eine RAX9 FB.
Vielen Dank für Eure Nachrichten.
fplgoe
#2 erstellt: 21. Dez 2024, 21:37
Sendet sie denn noch Signale? (Mit der Handy-Kamera sichtbar, weil die auch in einem Teil des Infrarotbereiches empfindlich ist)
Ansonsten lässt sich manchmal die ID der Fernbedienung ändern, weil man z.B. zwei Geräte eines Herstellers in einem Raum betreibt und separat bedienen können muss. Schau mal in die Anleitung.
[Beitrag von fplgoe am 21. Dez 2024, 21:39 bearbeitet]
TheWolf
#3 erstellt: 22. Dez 2024, 10:47
Nicht zu vergessen:
Batterien erneuern . Eine häufige Ursachen für solch einen Total-Ausfall: Leere Batterien.
fplgoe
#4 erstellt: 22. Dez 2024, 11:00
Pauline1 (Beitrag #1) schrieb:
...Batterien sind ganz neu. ...
Pauline1
#5 erstellt: 22. Dez 2024, 15:21
Und wie mache ich das sichtbar? Beim wählen einer Programmquelle z.Bsp. mit dem Handy ein Foto machen?
B-Bear
#6 erstellt: 22. Dez 2024, 15:37
Foto brauchst du nicht machen.
Handy auf Foto, die FB mit der Sendeseite zur Kamera halten und irgendeine Taste drücken.
Du siehst es auf dem Handy ob die FB Signale sendet.
Pauline1
#7 erstellt: 22. Dez 2024, 15:54
Also die FB sendet Signale. Sichtbar am Handy als roten oder rosa Punkt beim drücken einer beliebigen Taste.
B-Bear
#8 erstellt: 22. Dez 2024, 16:06
Der Verstärker ist aber im Standby?
fplgoe
#9 erstellt: 22. Dez 2024, 16:29
Dann schau mal in Deine Anleitung, vielleicht hast Du versehentlich die Fernbedienungs-ID geändert.
Pauline1
#10 erstellt: 22. Dez 2024, 16:35
Wie soll das dann gehen?
Habe keine Anleitung dazu.
Pauline1
#11 erstellt: 22. Dez 2024, 16:36
Ja standby
B-Bear
#12 erstellt: 22. Dez 2024, 16:57
Geht er nur nicht an oder reagiert er überhaupt nicht, auch wenn er an ist?
fplgoe
#13 erstellt: 22. Dez 2024, 16:59
Pauline1 (Beitrag #10) schrieb:
...Habe keine Anleitung dazu.
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
KLICKMICH
Pauline1
#14 erstellt: 22. Dez 2024, 17:02
Die FB reagiert überhaupt nicht.
Kann nichts anwählen, ect.
Pauline1
#15 erstellt: 22. Dez 2024, 17:03
Ja diese Anleitung habe ich, aber da steht nichts drin von FB ID ändern . Nur Batterien wechseln, oder näher ans Gerät gehen, oder Lichteinfall vermeiden.
Pauline1
#16 erstellt: 23. Dez 2024, 16:39
Und jetzt hat niemand eine Ahnung mehr?
Bin für alle Tipps dankbar.
B-Bear
#17 erstellt: 23. Dez 2024, 16:54
Wenn du ein Handy hast mit IR, dann gibt es eine APP. (Universal Remote)
Dann kannst du versuchen ob es am Verstärker liegt oder an der FB.
Wenn hier überhaupt nicht reagiert, dann ist eventuell die IR am Verstärker
defekt.
TheWolf
#18 erstellt: 23. Dez 2024, 16:54
Es ist eben schwierig auf die Entfernung.
Was mir noch einfällt ist, den Yamaha komplett zu resetten (Werkseinstellungen)
Aber Achtung: Damit verliert mann alle Einstellungen und muss danach wieder bei Null mit der Einrichtung anfangen.
Und: Ob das dann das Problem der FB löst, kann Dir niemand garantieren.
Das Ganze erfolgt also auf eigene Gefahr.
Hier ein Link dazu von Yamaha:
https://faq.yamaha.com/de/s/article/000001524?language=de
B-Bear
#19 erstellt: 23. Dez 2024, 17:02
Die Standby Lampe leuchtet?
Pauline1
#20 erstellt: 25. Dez 2024, 16:04
Das ist ein Verstärker, kein Receiver den man resetten kann.
trotzdem danke.
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.428
