Problem RU980 Hardbutton
Triple_XXX
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 09:20
Hallo, habe ein Problem mit den 4 Hardbutton direkt unterm Display.
Und zwar habe ich bei jedem Device unter Device P. die 4 Buttons mit Beschriftung und Befehlen programmiert.
Gestern habe ich ein neues Device eingepflegt und es wird keine Beschriftung mehr unten am Display für die 4 Buttons angezeigt. Auch die Soft Buttons die ich als Leiste abgelegt habe (die durch drücken der Hardbuttons gesteuert werden) sind mit Linien durchzogen als wenn keine Programmierung der Buttons vorliegt. Ich weis nicht was kaputt gegangen ist oder was ich verstellt habe, aber was vorher ging geht nun nicht mehr. Ich hoffe irgendjemand versteht das Problem und kann mir helfen.
[Beitrag von Triple_XXX am 06. Jun 2006, 09:20 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 09:29
Die "Container" der Button-Texte sind auf der System-Page hinterlegt.
Prüfe dort, ob sie da sind und füge sie ggf. über Insert -> System Item wieder ein.
Einfachstenfalls Dein PCF mit einem brandneuen, leeren PCF "mergen".
Gruss
Jochen
Triple_XXX
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 09:35
Werde es heute Abend gleich mal ausprobieren.
Weis zwar nicht ganz genau was du genau meinst aber ich werde mich bemühen es zu finden, ansonsten melde ich mich nochmal. Danke für deinen schnellen Tipp
Ein genz neues Device hatte ich schon eingepflegt, aber war das gleiche Problem.
Triple_XXX
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 17:58
So, habe alles ausprobiert, auf der Systempage ist alles drin.
Neues Device angelegt-nix
und Neue Confi und dann gemergt-auch nicht geklappt.
Ich bin verzweifelt und ratlos
Master_J
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 19:34
Würdest Du mal ein Bildschirmfoto machen?
Gehe davon aus, dass es auch im Emulator das Problem gibt.
Beim Mergen bin ich mit nicht sicher, welche Richtung die richtige ist.
Dein PCF -> neues PCF
Neues PCF -> Dein PCF
Im Zweifelsfall beide Richtungen ausprobieren.
Bei einer muss eine brandneue System-Page entstehen.
Gruss
Jochen
Triple_XXX
#6 erstellt: 06. Jun 2006, 20:11
Also ich habe gerade ein komplettneues File erstellt.
Bei Device Probeties habe ich den linken Button unterm Display mit Pfeil nach links beschriftet und special Action Browse Backward. Den ganz rechten von den 4
mit Pfeil nach rechts unter label dann Action Browse Forward. DAnn Simulator und nix wird angezeigt. Normalerweise sind die Symbole dann drin. Funktionieren aber einwandfrei. Nur zu sehen dann nicht.
Wenn ich den Button dann selber anklicke und dann beschrifte ist es auch zu sehen, dann aber leuchtet er nicht auf wenn man den Hartbutton drückt.
[Beitrag von Triple_XXX am 06. Jun 2006, 20:12 bearbeitet]
Triple_XXX
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 20:19
In der Systempage sind die schwarzen Fußbuttons auch wenn man sie anklickt unter Label Grau hinterlegt so das man dort nix schreiben kann. So war und ist es auch bei allen meinen Devices. Nur bei den neuen Devices kann man unter label schreiben obwohl ich den Button aus der Systempage kopiere. Ich wieß hört sich kompliziert an aber ist schlecht zu erklären.
modekabe
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 18:49
Deine Probleme kommen mir bekannt vor. Einen ähnlichen "Krampf" hat ich auch mit meiner Pronto. Mal waren die Buttons aus der Systemconfic da und mal nicht. Es war absolut nicht nachvollziehbar warum.
Ich bin dann letztlich Jochen´s Rat gefolgt und habe die gesamte original Confic runtergeschmissen und mir bei Remote Central die Confic von Daniel Tonks runtergeladen.
Mit dieser Confic ist der komplette Bildschirm wirklich sinnvoll belegt und es gibt seitdem keinerlei Probleme, Abstürze oder Ähnliches.
Wenn du auf eine fertige Codedatenbank auf deiner Pronto zurückgreifen kannst, ist der Aufwand "relativ" gering.
Ich kann es nur empfehlen...
Grüße Christian
Triple_XXX
#9 erstellt: 08. Jun 2006, 07:18
Habe gestern die neue Fimware und NG Edit aufgespielt.
Hat sich nix geändert an meinem Problem.
Kann aber nur am Editer liegen, weil im Simulator ist der Fehler auch schon und wird dann so übertragen.
Das seltsame ist, wenn ich auf der Systempage einen der 4 schwarzen Buttons anklicke und unter Label gehe kann ich da nix beschriften(Feld ist grau hinterlegt) was ja auch richtig ist. Bei allen meinen Devices ist das auch so bis auf den neuen die ich eingepflegt habe, da ist das Feld weiß hínterlegt und ich kann reinschreiben. Und das ist das Problem. Es müßte Grau sein und nicht zubeschriften.
Damit ich überhaupt ein Zeichen darauf erhalte muß ich dort dann beschriften. Nachteil dann, wenn man die Hardbuttons drückt wird die Funktion zwar ausgeführt,
aber die Farbe leuchtet nicht auf.
[Beitrag von Triple_XXX am 08. Jun 2006, 07:19 bearbeitet]
Logitech 650 Channel Buttons
DonParrot am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
harmony 885 Device Reihenfolge ändern
goleo am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Companion im "Device Mode" nutzen
frfr am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  2 Beiträge
Problem mit Pronto Edit - Beschriftung wird nicht angezeigt
TinoGefahr am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
Universalfernbedienung ohne Beschriftung auf Tasten
inad07 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  2 Beiträge
Light Manager Pro in Harmony 1100 einbinden
DaFrank am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  6 Beiträge
Logitech Harmony 785/885/895 Bild des Device-Modus?
DSomerset am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
Probleme Bose Soundbar 700 Fernbedinung
Beneral am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  4 Beiträge
Harmony 950 und 2 Fragen
lxr am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  2 Beiträge
Prestigo 9320 und Panasonic HDMI-Wahl
HansPeter1981 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
