| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Yamaha RX-V800RDS Fernbedienung defekt | |
Yamaha RX-V800RDS Fernbedienung defekt+A -A |
old@man
erstellt: 08. Jul 2018, 19:00
Hallo HiFi-Freunde, wie es aussieht hat sich die Fernbedienung für das genannte Gerät verabschiedet. Die Kontroll LED an der Fernbedienung geht noch, leuchtet bei Tastendruck, aber der Sender ist wohl hinüber. Den Trick mit einer Digi Cam hab ich schon probiert, kein Infrarot Signal zu sehen. Nun hab ich mir eine billige All in One gekauft, die funktioniert zwar, aber nur An/Aus, Lautstärke und Eingangswahl. eine originale FB für das alte Gerät ist nicht mehr zu bekommen Meine Frage jetzt: wäre es möglich, die FB zu reparieren? Oder kann mir jemand sagen, mit welcher Ersatz Fernbedienung man das Gerät vernünftig steuern kann, am besten alle Funktionen. Danke für Antworten schonmal
Bollze
erstellt: 09. Jul 2018, 14:13
Neue Batterien ? Die meisten FB sind mit den Alter stark versifft, auch wenn sie äusserlich sauber wirken. Mach das Ding auf und reinige das Teil, paar frischen Batterien rein und vielleicht geht das Teil dann bereits wieder. Hartnäckiger Dreck, da hilft Feuerzeugbenzin ansonsten Spiritus oder ähnlich . Verbrauchte Kontakte auf der Gummimatte kann mit ein sehr scharfen Cuttermesser möglichst glatt abscheiden. Ersatzkontakte gibt aus einer alten FB als Spender oder hier https://www.ebay.de/...ungen/141671774852?_ Sollte der Kleber mal ausgetrocknet sein, dann nimm handelsübliches Silikon aus den Baumarkt, ist praktisch selbe Zeug oder es hält genauso gut . Kostenpunkt ab 2..3 EuroBollze [Beitrag von Bollze am 09. Jul 2018, 14:17 bearbeitet] |
old@man
erstellt: 09. Jul 2018, 18:01
Danke für die Antwort, Die Batterien sind neu, dass die Kontakt verdreckt oder kaputt sind, will ich nicht glauben, da die rote LED am Kopf der FB bei jeder Taste aufleuchtet und im Programmier-Modus auch blinkt. Ich hab gestern die FB auch schon geöffnet und die Kontaktflächen sowie die Silikonmatte gereinigt. Ohne Erfolg. Ich vermute stark, dass entweder die Infrarot Diode oder die Elektronik für den Sender hinüber ist. In der Digi Cam ist die IR-Diode auch nicht zu sehen. Ich werde wohl mal eine neue einlöten, nur welche? Den Ersatz Fernbedienungen traue ich nicht mehr, hab jetzt schon mehrere probiert, keine taugte wirklich um das Gerät vernünftig zu bedienen |
Bollze
erstellt: 13. Jul 2018, 09:20
Die Infra- Diode kann man tauschen, aus einer anderen FB einsetzen. Die Polung beachten, wenn die unklar ist, wie die Polung ist, so kann man diese Anhand der Strukturen in und an der LED die Polung korrekt zuordnen. Oder man baut mal so und dann so ein. Den originalen Zustand vorher im Bild festhalten. Die Diode ist eigentlich nur selten defekt. Womöglich befindet aber eine Unterbrechung in der Leiterbahnen oder einer Lötstelle, wenn Pech hat ist dann der Prozessor oder ein Transistor hinüber. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Jul 2018, 09:24 bearbeitet] |
Plato63
erstellt: 18. Jul 2018, 12:22
Hallo zusammen Moin old@man, gibt es eine funktionierende Lösung für deine RX-v800RDS Fernbedienung ? Meine RX-v-800RDS Fernbedienung ( RAV 213 ) hat das gleiche Problem. Jeder Druck auf einer Taste wird bestätigt, aber sendet nicht. (Kamera Test ) Ich behelfe mich auch mit einer All in One, leider ist die belegung echt durcheinander und macht nicht wirklich Spaß. Hoffe auf eine erfolgreiche Lösung durch eventuellen austausch von Teilen, leider fehlt mir die Fachkentniss zum erkennen von dem Problem. Das aus und einlöten von Teilen ist nicht das Problem. Gruß Plato63 |
old@man
erstellt: 18. Aug 2018, 09:34
Leider nicht. Auch der Tausch der Diode hat nicht geholfen. Ich hab mir jetzt bei iihbää Kleinanzeigen einen defekten RXV800RDS für 30 Euro gekauft, mit FB. Die funktioniert jetzt |
Plato63
erstellt: 21. Aug 2018, 18:08
Hallo, danke für deine Antwort. Ich werde mir nun doch einen neuen Av Receiver anschaffen, die Zeit bringt es mit sich. Warte nun auf ein passendes Schnäppchen. Gruß |
fernbedienung yamaha rx v 663 defekt ? kenwood08 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Yamaha RX 2500 Elvis59 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Yamaha RX-V420RDS Kai31 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Fernbedienung programmieren ?? ngsandman am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Fernbedienung vom Yamaha RX-V650 Raymond1983 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V457 Universal-Fernbedienung Serrin am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V640 Fernbedienung öffnen oLi174 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 10 Beiträge |
Fernbedienung defekt I_need_Money!! am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha Fernbedienung defekt / LED leuchtet dauerhaft yamifuzi am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-496rds kallisweed am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
