Programierfrage
kay1212
#1 erstellt: 13. Nov 2017, 15:08
Hallo , ist es möglich eine Harmonie one so zu Programieren , das wenn ich zwei Satreceiver Giga Blue Hd Quad und Sky Uhd parallel betreibe , das zb der Sky in Standby geht , wenn ich den Giga anwähle oder andersherum . Grund ist , das ich nur ein Satkabel habe ,und davor einen Splitter mit Priorität geschalten habe . So muss ich immer erst einen Satreceiver ausschalten , bevor ich den anderen nutzen kann , geht zwar , finde ich aber umständlich. Gruß Kay
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 13. Nov 2017, 15:25
das ist sogar die "normale" Funktionsweise einer Harmony!
es werden alle Geräte die für eine Aktion benötigt werden eingeschaltet und wenn du die Aktion wechselst, dann bleiben die Geräte in der "Schnittmenge" der beiden Aktionen (hier z.B. der TV) eingeschaltet (da werden nur Ein/Ausgänge entsprechend angepasst), die nicht mehr benötigten werden aus und die neu dazu gekommenen ein geschaltet.
du brauchst also nur zwei Aktionen wie z.B,:
a) Sky UHD
b) Giga Blue
startest du a) dann werden Sky Receiver und TV eingeschaltet, TV auf den Eingang vom Sky Receiver eingestellt usw. (natürlich kannst du auch noch einen AVR mit einbeziehen usw.). Startest du b), dann wird der Sky aus der GigaBlue ein und der TV auf den anderen Eingang um geschaltet.
die einzige Einschränkung die du hast:
es gibt diese "Favoriten" über die du die Sender direkt mit deren Sender-Logo als Icon auf dem Touchscreen aufrufen kannst (mit der entsprechenden Aktion "dahinter"). Das funktioniert nur für EIN Gerät/Aktion. D.h. wenn du das benutzen möchtest, dann musst du dich entscheiden ob für den Sky oder GigaBlue Receiver.
kay1212
#3 erstellt: 13. Nov 2017, 18:20
hab es Programiert , habe auf dem Display wenn alles aus ist PVR 1 und PVR 2 , je nachdem welchen PVR ich anwähle funzt alles , nur wenn ich im laufenden Betrieb den anderen wechseln will , muss ich erst den einen im Menü Pwr Toggle auschalten , dann den anderen anklicken und auch da per Pwr Toggle einschalten , da ist er zwar an , aber beim av Receiver und beim Tv wechselt nicht der Eingang ....HHHHHMMMMM Im Setup Menü der zwei Satreceiver PVR ist alles hinterlegt , welche Geräte in Funktion sind .
[Beitrag von kay1212 am 13. Nov 2017, 18:24 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 13. Nov 2017, 18:26
du hast aber wirklich zwei verschiedene Aktionen angelegt?!?
und in den Geräte Einstellungen nicht verändert? Standardmäßig werden nicht benutzte Geräte aus geschaltet. Man kann aber sagen, dass sie immer eingeschaltet bleiben sollen.
kay1212
#5 erstellt: 13. Nov 2017, 20:19
meine Schritte
-Giga Blue war ja Installiert ,wo Tv und av an gehen,wenn angewählt ,auch mit der Option , wenn er nicht gebraucht wird , das er aus geht
-dann bin ich auf Geräte zufügen auf der Startseite gegangen ,den Sky zugefügt , auch mit der Option , aus wenn nicht gebraucht
-wenn alles aus ist und ich den jeweilige anwähle funzt alles , soll ich da einen Satreceiver löschen und wie Installieren ????
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 13. Nov 2017, 21:55
kennst du den Witz, bei dem ein Mann wütend in den Baumarkt kommt: "sie haben mir gesagt, dass ich mit dieser Kettensäge die Bäume 10x schneller fällen kann als mit meiner alten Säge. In Wirklichkeit brauche ich 10x länger!"
Verkäufer: "lassen sie uns mal sehen...", wirft die Kettensäge an, darauf der Kunde: "was ist das denn für eine Geräusch?!?"
natürlich musst du ZWEI Aktionen anlegen
kay1212
#7 erstellt: 14. Nov 2017, 08:56
Hab mich nie umfasseend mit beschäftigt , hatte ja bisher nur ein Sat , XBOX , TV ,Blu Ray und Avr , diese Geräte schalteten immer ein wie sie sollten . Jetzt ist es kniffliger ......soll ich also , wenn nur die Giga Blue eingerichtet ist , bei diesem im Setup was hinzufügen ? Wenn ich meine Einrichtung so belasse , bräuchte ich nur wenn der Giga mit Tv und avr läuft , nur auf der FB den Powerknopf drücken , dann geht alles aus und dann nur den anderen Sat Sky Uhd anwählen , auf dem Display steht ja Fernsehen und Fernsehen 1 . Das ich bissel nicht durchblicke , liegt vielleicht auch daran , das ich mit Grippe flach liege .....Sorry , manchmal fehlt das Klick im Kopf
TheWolf
#8 erstellt: 14. Nov 2017, 10:45
kay1212 (Beitrag #7) schrieb:
... hatte ja bisher nur ein Sat , XBOX , TV ,Blu Ray und Avr , diese Geräte schalteten immer ein wie sie sollten .
Ok und mit Sat ist der Giga Blue gemeint. Richtig?
Alle diese Geräte hast Du in der Aktion "Fernsehen" drin. Auch richtig?
Wenn "ja", dann solltest Du die Aktion "Fernsehen" zuerst mal umbennen in z.B. "TV Giga Blue".
Dann brauchst Du eine zweite Aktion vom Typ "Fernsehen", die Du z.B. "TV Sky UHD" nennst.
In dieser Aktion sind Sat (Sky UHD) , XBOX , TV ,Blu Ray und Avr drin.
Jetzt hast Du zwei Aktionen im Display:
- TV GIGA Blue
- TV Sky HD
Du startest nun eine davon (z.B. TV GIGA Blue) und die darin befindlichen Geräte schalten sich ein.
Wenn Du jetzt -ohne die laufende Aktion zu beenden- die Aktion TV Sky UHD startest, wird der GIGA Blue automatisch aus- und der Sky UHD eingeschaltet.
kay1212
#9 erstellt: 14. Nov 2017, 19:06
Hatte alles gelöscht und neu eingerichtet , im Menü
unter Aktionen ist folgendes hinterlegt
Fernsehen 2
-genutzte Geräte Sky Uhd , Oled Tv Yamaha avr
Fernsehen
Giga Blue , Oled TV , Yamaha avr
Dvd Wiedergabe
Panasonic 704 ,Oled Tv Yamahaavr
unter Geräte ist folgendes hinterlegt
Oled TV
Aktionen genutzt in
Fernsehen , Dvd Wiedergabe , Fernsehen 2
Panasonic 704
Aktionen genutzt in
Dvd Wiedergabe
Yamaha avr
Aktionen genutzt in
Giga Blue
Aktionen genutzt in
Fernsehen
Sky Uhd
Aktionen genutzt in
Fernsehen
jetzt habe ich immer noch das Problem ,wenn alles aus ist ,schaltet alles ordnungsgemäß ein , nur wenn ich im laufenden Betrieb den Satreceiver wechseln will funzt das nicht .....Sorry ich kapier es nicht . Ist jemand bei Facebook oder hat die Tage mal Zeit und Lust , das mit mir telefonisch zu bereden , ich würde auch zurückrufen , es geht ja nur darum , das dêr Wechsel vom Giga Blue SAt , zum Sky Uhd Satreceiver im laufenden Betrieb ,nicht funzt
Yahtzee
#10 erstellt: 14. Nov 2017, 23:02
Hier müsste "Fernsehen 2" stehen, oder? (vielleicht nur Vertipper Deinerseits wg. der Grippe):
kay1212 (Beitrag #9) schrieb:
Sky Uhd
Aktionen genutzt in
Fernsehen
Erst mal die Basisfrage : Wie sind die Geräte miteinander verbunden? Alles an AVR und von dort ein Kabel zum TV? Muss also beim Wechseln des TV-Receivers auch AVR-Eingang gewechselt werden? Oder ist alles an TV dran und von dort geht nur der Sound zum AVR zurück? Dein zweiter Post war in der Hinsicht unklar "...aber beim av Receiver und beim Tv wechselt nicht der Eingang..."
Du schreibst, dass es nicht funktioniert, wenn Du von dem einen "Fernsehen" auf das andere umschaltest.
Was funktioniert da nicht genau?
- Wird der der eine TV-Reciver nicht ausgeschaltet und/oder der andere nicht eingeschaltet?
- wird der AVR-Eingang nicht umgeschaltet?
Zwei Hinweise hätte ich schon vorweg :
- Irgendwo in der Konfiguration der Harmony muss festgelegt sein, an welchem AVR-Eingang welcher TV-Receiver steckt, damit die Umschaltung des AVR funktioniert. Damit wären wir bei der Basisfrage von oben.
- Harmony kommt gerne durcheinander, wenn die angeschlossenen Geräte CEC unterstützen und aktiviert haben, so dass ein Gerät beim Einschalten weitere miteinschaltet. Es wird meist empfohlen CEC zu deaktivieren, wenn man Harmony nutzen möchte.
Das wären so meine rudimentären Gedanken, da meine Erfahrungen mit Harmony doch schon einige Jahre zurück liegen.
TheWolf
#11 erstellt: 15. Nov 2017, 10:10
Sky Uhd
Aktionen genutzt in
Fernsehen
Sofern Du Dich hier nicht vertippt hast, ist das falsch denn der Sky UHD soll ja in der "Fernsehen2" drin sein.
Geh also die Einstellungen der beiden Aktionen "Fernsehen" und "Fernsehen2" nochmal sorgfälltig durch und schau, ob bzw. wo der Sky UHD drin ist.
Korrekt müsste es so aussehen:
Sky Uhd
Aktionen genutzt in
Fernsehen2
KarstenL
#12 erstellt: 15. Nov 2017, 10:16
[Beitrag von KarstenL am 15. Nov 2017, 10:59 bearbeitet]
TheWolf
#13 erstellt: 15. Nov 2017, 10:27
@KarstenL:
Was bitte hat CEC damit zu tun, dass in myharmony der Sky UHD in der falschen Aktion (Fernsehen anstatt Fernsehen2) auftaucht?
Probleme: Harmony One&Toshiba&Sky Receiver
slimshoby am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  2 Beiträge
Harmony One - Probleme beim Ausschalten
Schlumpf666 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Sky geht an aber nicht wieder mit aus ?
tw3ntys1x am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  25 Beiträge
Harmony One & SKY
kohoki am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Harmony One+ InputAv geht nicht
WeisserWolf611 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  13 Beiträge
One for All für Sky Q Receiver
fe0109 am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  10 Beiträge
Harmonie 555 und komplizierte Einstellunen
wulliwurm am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  4 Beiträge
IR Empfänger vom Sky Receiver verlängern
den21 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Harmony One
Fischi73 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung Sat-Reciever geht immer auf 0
didde-focusrs am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.522
