| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Universalfernbedienung Pro.2 Vision One | |
Universalfernbedienung Pro.2 Vision One+A -A |
RvB
erstellt: 28. Mai 2006, 10:43
Pro.2 Vision One Fernbedienung (Ein Erfahrungsbericht) Hallo Leute, nachdem ich jahrelang mit meiner OneForAll Kameleon (6) First generation zufrieden war, hat mich die relative kurze Batterielaufzeit doch stark genervt. Alle sechs Wochen musste ich einen teuren und hochwertigen Batteriesatz der Mirco (AAA) Batterien auswechseln. Eine Akkuversorgung kam nicht in Betracht, weil diese entweder nicht funktionierte oder die Akkus nach kurzer Zeit leer waren. 1. Zur Pro.2 Vision One (Äußerer Eindruck) Ich habe die Fernbedienung (FB) im Bundle mit einer Dockingstation für EUR 199,00 gekauft, die es nicht nur ermöglicht, die Akkus (im Lieferumfang enthalten) der FB zu laden, sondern auch die FB am PC via USB-Kabel einzustellen. Die FB ist etwas schmaler als meine alte Kameleon. Die Verarbeitung wirkt etwas höherwertiger, was sich auch im leicht höheren Gewicht bemerkbar macht. Die Bedienungen sind aufgeteilt in ein Touchscreendisplay und in ein kleines Tastenkreuz für Channel (+ -) und Volume (+ -) sowie einen zentralen An/Aus-Schalter. Das Touchscreen hat bei eingeschalteter Beleuchtung einen leicht türkisenen Farbton. Das Touchscreen verfügt über eine Anzeige des Akkustatus sowie die Uhrzeit. Es wird nur durch Berührung aktiviert und die zusätzliche Beleuchtung kann wahlweise (a) ausgestellt, (b) über einen Lichtsensor reguliert werden (d.h. dass die Beleuchtung nur angeht, wenn der Raum etwas abgedunkelt oder dunkel ist) oder (c) aber immer aktiviert wird, wenn das Touchscreen berührt wird (unabhängig von der Helligkeit im Raum). 2. Konfiguration der FB (bis zu 10 Geräte) Die meisten Einstellungen kann man über die FB selber vornehmen. Es sind eine ganze Menge von Gerätes-Codes vorgegeben, die über Zahlenkombinationen eingestellt werden. Diese findet man in der Bedienungsanleitung, die übersichtlich ist. Wahlweise kann man auch die Lernfunktion der FB nutzen und die Codes der Original-FB direkt übertragen. Schließlich kann man auch die Suchfunktion für die richtige Codes nutzen, was allerdings mit einer gewissen Fehlerquote verbunden ist, weil es teilweise Überschneidungen von Codes bei den Herstellern gibt und nicht immer alles maßgeschneidert passt. Der interessante (aber auch etwas mühsame) Vorteil der FB ist, dass man die Benutzeroberfläche für jedes Gerät selber designen kann. Dies geht pro Geräte in bis zu 6 Ebenen (wobei diese Vielzahl meist nicht benötigt wird). So kann man die Anzahl der Tasten, dessen Form, sowie deren Funktion frei festlegen. Man kann die Tasten wahlweise mit mehreren Zahlen, Buchstaben oder Symbolen beschriften. Weiter kann man eine Vielzahl von Makros inklusive Verzögerungszeiten für die einzelnen Befehle einstellen. Diese Funktion geht intuitiv über die FB selber. Auch kann eine Art generalisierter FB mit den Codes für sämtliche benutze Geräte mit ihren wichtigsten Funktionen erstellt werden. Das spart das Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Geräten (z.B. DVD, TV, Receiver). Man kann über den PC (Dockingstation) den jeweiligen Status der FB inklusive der jeweiligen Benutzeroberflächen auslesen, am PC verändern und wieder vom PC via Dockingstation auf die FB zurückladen. Den jeweiligen Status kann man selbstredend auf dem PC speichern. Dadurch erreicht man über die Wochen ein gewisses Feintunning, weil das Erstellen eigener Benutzeroberflächen anfangs noch nicht persönlich optimiert ist. Man merkt erst im Laufe der Zeit, welche Tasten man häufiger nutzt und wo man sie dann am besten platziert. 3. Akkulaufzeit und Reichweite Zur Akkulaufzeit kann ich keine konkreten Angaben machen. Ich schätze aber mal auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen, dass diese mit 4 Akkus (Nickel-Metal-Hybrid) Typ Mirco (AAA) mit 1000mAh (im Lieferumfang 4 Akkus mit jeweils 700 mAh) ca. 3 - 4 Wochen halten werden. Das Laden dauert zwischen 2 - 4 Stunden und das Gerät hat einen Überladungsschutz, so dass es auf der Dockingstation bleiben kann. In unserem 25 qm Wohnzimmer haben wir mit der Reichweite keine Probleme, selbst das indirekte (also über Wände / Decken) geleitete FB-Signal kommt gut bei dem jeweiligen Gerät an. Allerdings gibt es immer wieder Hifi-Geräte, die einen eingeschränkten Empfang haben, wo nur eine direkt Ansteuerung empfehlenswert ist. 4. Gesamteindruck Wer schon immer eine FB mit der Möglichkeit von selber erstellten Benutzeroberflächen haben wollte, der sollte sich die Pro.2 Vision One mal genauer ansehen. Angesichts des Preises von EUR 199,00 (im Internet teilweise deutlich günstiger) sollte man sich allerdings genau überlegen, ob man zur Kategorie der Fernbedienungs-Poweruser gehört, oder aber nur endlich eine Universalfernbedienung haben möchte und einen Einstieg in diesen Bereich sucht. Im zweiten Fall gibt es eine Vielzahl von guten Universalfernbedienungen, die ca. 80 - 90% dessen abdecken, was die Pro.2 Vision One kann. Will man mehr, dann ist die Pro.2 Vision One ein exzellentes Gerät, das man in die engere Wahl ziehen sollte. Gruß Ralf [Beitrag von RvB am 28. Mai 2006, 10:47 bearbeitet] |
Fraenki88
erstellt: 12. Jun 2006, 06:22
Hallo Ralf, Danke für Deinen Erfahrungsbericht über die Vision One - habe mir auch eine gekauft. Grundsätzlich finde ich sie spitze, habe aber massive Probleme damit. Der Download funktioniert bei mir nicht so recht, habe testweise eine Page über Remote Engine definiert und sie an die V.One übertragen. Erst funktioniert die Übertragung nicht immer und zweitens sind teilweise die Button-Beschriftungen einfach nicht übertragen worden. Hattest Du auch solche Schwierigkeiten oder lief bei dir alles paletti ? Im Voraus vielen Dank Frank |
edelschuetze_01
erstellt: 07. Jun 2007, 11:16
Also, meine funktioniert einwandfrei. Hat denn jemand schon einmal einen kleinen Riß unterhalb des Touchscreens im silbernen Kunststoff gehabt? gruß Andreas |
Pro Vision One Locutus(theReal) am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 11 Beiträge |
Pro 2 Vision One vs. Smart One Gonzo2003 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 8 Beiträge |
vision one oder smart one kaufen? der_willi am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 7 Beiträge |
Kameleon 8308 oder Vision One? PCS am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 12 Beiträge |
Probs mit Vision One schreinerlein am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Logitech harmony 885 vs. Pro.2 Vision One Miccel am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 26 Beiträge |
Vision One oder Philips SRU9600 Leghorn am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe für Pro2 Vision One soundsgood! am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Benutzerhandbuch Pro Vision 1700a Naddl150 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Neue Universalfernbedienung Harry_89 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
