HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony Elite & Apple TV 4. Gen | |
Harmony Elite & Apple TV 4. Gen+A -A |
Isaibed
04:32
erstellt: 08. Nov 2016, |
Hallo zusammen, ich habe mir nun die Harmony Elite gekauft, darüber soll meine Xbox One, mein Yamaha Receiver und mein Samsung TV laufen und natürlich mein AppleTV 4. Gen. Soweit bin ich super zufrieden sie macht was ich will,....bis auf den AppleTV ausschalten. Ich habe eine Activity erstellt, in der mein TV, mein Receiver und das AppleTV gestartet werden soll, bis auf das AppleTV funktioniert auch alles, das AppleTV muss ich manuell starten. Die Harmony hat nach dem Scann mein Apple TV selbst erkannt, daher dachte ich alles wäre in Ordnung, hat dazu jemand eine Lösung? Google findet nur einen alten Beitrag aus 2005, mit welchem ich nichts anfangen kann. Beste Grüsse Daniel |
freshbass
00:19
erstellt: 20. Nov 2016, |
Also ich hab die Harmony Ultimate und damit geht es ohne Probleme. Sobald ich auf die Aktion AppleTV gehe, schaltet der TV und Receiver um und das 4er wird geweckt. Evtl ist das irgendwo ein Fehler drin? |
Digital08
01:33
erstellt: 24. Nov 2016, |
Hallo Isaibed Wie nun, probleme beim Apple TV Ein-/ oder Ausschalten ? Ich habe auch die Elite und das Einschalten funktioniert einwandfrei. Das Ausschalten funktioniert erst nach der eingestellten Zeit im Apple TV. Dan geht es in den Ruhemodus. Beim Progrmieren habe ich das Apple TV 4 ausgewählt und dies der Aktion zugeordnet. Und wie gesagt es funktioniert. Grüsse Digital08 |
Isaibed
03:59
erstellt: 25. Nov 2016, |
Danke für die Antworten, ich habe über die PC Software es hinbekommen, dafür konnte man einen Befehl erstellen, der die Tasten simuliert, welche man mit der Original Remote macht um das aTV abzuschalten. |
pandorrasbox
20:37
erstellt: 04. Jan 2017, |
Hallo Isaibed, ich habe auch das Problem, dass meine Harmony das Apple TV nicht ausschaltet. Kannst du mir die Befehlskette zur Verfügung stellen, die bei dir funktioniert hat? Wäre super....danke! |
TheSoundAuthority
12:13
erstellt: 06. Jan 2017, |
Du musst keinen Befehl erstellen (ich Vermute du meinst eiene Seqzenz). Die Codes in der Harmony Datenbank funktionieren out of the Box. Es kann nur sein, dass du die Version anlernen musst. |
pandorrasbox
20:06
Danke für deine schnelle Antwort. Leider komme ich immer noch nicht weiter, das mit "Version anlernen" klappt nicht (muss das eigentlich in der Software 'my harmony' geschehen oder auf dem AppleTV4?). Und "out of the box" klappt das nicht, habe diverse Male die Fernsteuerung auf Null gesetzt und alles noch einmal von vorne probiert. Noch irgendwelche Ideen, was ich tun kann? Ich habe die "Harmony650", nicht die "Elite". Kann das daran liegen?? |
jety1
20:00
erstellt: 02. Sep 2017, |
Hallo, ist das Problem mit dem ausschalten des Apple TV 4 mittlerweile gelöst? Hab auch eine Ultimate One und ein Apple TV 4. Problem: Apple TV wird nicht ausgeschaltet! Liebe Grüße [Beitrag von jety1 am 02. Sep 2017, 20:08 bearbeitet] |
KarstenL
20:35
Hast du mal unter Harmony Einrichtung , Geräte, Betriebs Einstellungen die Einstellungen des aTV geprüft und geändert? Oder alternativ in der Endsequenz eine Tastenfolge für das ausschalten einfügen? [Beitrag von KarstenL am 02. Sep 2017, 20:42 bearbeitet] |
freshbass
21:20
Das Apple TV kann man doch gar nicht ausschalten |
KarstenL
21:46
[Beitrag von KarstenL am 02. Sep 2017, 21:50 bearbeitet] |
freshbass
22:16
Aha das ist aber der Ruhezustand und nicht ausschalten ![]() |
KarstenL
22:31
Stimmt, evtl gibt es hier ein Kom.Problem? |
seaw
19:28
erstellt: 12. Feb 2020, |
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menünavigation mit einer konventionellen Fernbedienung funktioniert. Kann mir nur nicht vorstellen, wie das Vor- und Zurückspulen funktioniert. Eigentlich ist man hier ja auf die Swipe Gesten des Touchfeldes der Apple TV Fernbedienung angewiesen. Kann mich jemand aufklären, bevor ich die Harmony bestelle? Danke |
Trype
20:48
Geht einfach mit dem Steuerkreuz |
seaw
00:18
erstellt: 13. Feb 2020, |
Ok dann werde ich es mal ausprobieren. Noch ne Frage: Wenn unter z.B. der Aktion „Fernsehen“ AV Receiver + SAT Receiver + TV angeschaltet werden, wird man ja wohl einstellen können, dass man von da an den SAT Receiver steuert außer die Lautstärke über den AV Receiver geregelt wird. Ich möchte nun aber des Öfteren Einstellungen am TV während des Fernsehens vornehmen und dafür bräuchte ich den kompletten Funktionsumfang der Fernbedienung (Home Taste, Steuerkreuz etc). Kann man irgendwie während einer ausgeführten Aktion (in diesem Falle „Fernsehen“) das zu steuernde Gerät unkompliziert ändern und dann zurück zum SAT Receiver, um weiter Programme zu zappen? Danke |
TheWolf
14:17
Natrürlich. Dafür gibt's die Touch-Fläche Devices (Geräte). Drauftippen, das gewünschte Gerät raussuchen und das dann bedienen. Danach dann auf die Touch-Fläche Activities tippen. Die aktuell laufende Aktion ist weiß hinterlegt. Einfach darauf tippen und schon ist diese Aktion wieder aktiv. |
seaw
16:43
erstellt: 14. Feb 2020, |
Hi The Wolf. Die Companion ist gerade gestern gekommen. Leider kann man, was du beschrieben hast nur mit der Elite. Bei der Companion gibt es keine Möglickeit die einzelnen Geräte anzuwählen. Das zu steuernde Gerät ist immer mit der Aktion verknüpft. Aber 200 Euro werde ich nicht für ne Fernbedienung ausgeben. |
Logitech Harmony Elite & Apple TV 4 barbaraluise am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 3 Beiträge |
Harmony Elite Tastatur im Screen? edepede am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 2 Beiträge |
Einstellungshilfd Harmony Elite catsching am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 2 Beiträge |
Harmony Elite kurze Frage Silas_ am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 7 Beiträge |
Harmony Elite frage steuerung said780 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 5 Beiträge |
Neue Harmony Elite Michael_Meister am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 1668 Beiträge |
Harmony Elite und Fernsehton Axel__ am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony Elite / Hausautomatisierung chm1310 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 3 Beiträge |
Harmony Elite + Funksteckdosen Tortuga_Grande am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 9 Beiträge |
Nachfolger Logitech Harmony Elite Miccel am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
