| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Thema: Leinwand Cinescreen v4 über Logitech Harmon... | |
Thema: Leinwand Cinescreen v4 über Logitech Harmony 525 bedienen, krieg ich nicht hin?+A -A |
hartmut99
erstellt: 16. Mai 2006, 17:44
Kriege die Fernbedienungssignale meiner Cinescreen V4 einfach nicht auf meiner Logitech Harmony 525 zum Laufen. Hat das jemand geschafft? Was mache ich falsch? Hardy |
Master_J
erstellt: 16. Mai 2006, 18:30
Wo liegt das konkrete Problem? Da ist doch eine Infrarot-FB dabei. Deren Signale lernst Du auf die Harmony an, wie von jeder anderen IR-FB auch. Gruss Jochen |
hartmut99
erstellt: 17. Mai 2006, 08:42
Hallo, bin mittlerweile schon (etwas) weiter. Wenn man die Programmierung über das Internet vornimmt, besteht die Möglichkeit, die Befehle im sogenannten RAW Modus zu lernen (das ist nicht der Standard) und das hat geholfen. Ich kann die Leinwand jetzt über die Harmony fernsteuern. Allerdings nur im Device Modus. Ich habe es bisher nicht geschafft, die Leinwand über eine Aktivität anzusprechen, da reagiert sie nach wie vor nicht. Weiß nicht woran das jetzt liegt. Das besondere ist, dass die Original Leinwand FB jeweils nur einen Up-, Down- und Stop-Schalter hat (also nicht explizit eingeschaltet werden muß oder kann). Wenn jemand eine Idee hat .... Hardy |
-=ToReaDoR=-
erstellt: 01. Mrz 2007, 22:13
Hallo hartmut99 ! Ich habe dasselbe Problem wie Du anfangs. Einen RAW-code einzuspeisen habe ich hinbekommen, und dieser funktioniert dann auch tatsächlich, allerdings kann ich auf diesem Wege nur einen code übertragen. Jeder neu aufgespielte Befehl (hoch, runter, stop) überschreibt den vorherigen, sodaß immer nur ein solcher code aufgespielt werden kann. Wo liegt da der Trick ?! Besten Dankschonmal + Gruß |
AngelH
erstellt: 02. Mrz 2007, 10:45
Hallo, ich habe auch eine V4 und steuere diese über die Aktivitäten ohne probleme (Harmony 785). Zusätzlich habe ich auch PowerOn = LeinwandRunter und PowerOff = LeinwandHoch einprogrammiert, aber auch über die normalen tasten (Hoch, runter, stopp) innerhalb der Aktivitäten (Beamer DVD, Beamer TV, etc) funktioniern einwandfrei. Hier mein Tipp: - Frische Batterien in der Original-FB einlegen - Mit ausreichenden Tageslicht, nochmal die Befehle uber "Benutzerdefiniert" -> "Binärbefehl lernen" - Diese nochmal frisch an den Aktivitäten verknüpfen. Notfalls neue Tasten definieren (sicher ist sicher) Viele Grüße, Angy |
HerrRossi3
erstellt: 17. Mrz 2007, 16:44
Hallo zusammen! Ich habe seit ca. 14 Tagen meine Cinescreen V5. Ich bediene meine gesamte Anlage mit der Logitech Harmony 885. Leider schaffe ich es nicht auch die Cinescreen mit meiner Harmony zu bedienen. Wenn ich bei der Harmony das Modell V3 oder V4 wähle (V5 ist noch nicht in der Datenbank) dann macht die Leinwand trotz vorhandener Kommandos keinen Mucks. Versuche ich nun die Befehle einzulernen (egal ob binär oder normal) erscheint immer die Meldung dass ein Signal erkannt wurde, dieses aber zu schwach sei um übernommen zu werden. Ich habe auch schon die ansonsten sehr fähige Hotline der Harmony angerufen aber die konnten mir leider auch nicht wirklich weiterhelfen. Daher seid Ihr hier meine letzte Hoffnung ( so wie einst Obi-Wan Kenobi )! |
zynisch
erstellt: 16. Apr 2007, 12:15
Hallöchen allerseits! Geht mir genau so. Habe die Logitech Harmony 885 und die selben Probleme wie mein Vorredner. Wenn ich das Gerät über die Logitech Datenbank suche und bei der Harmony-FB hinzufüge, passiert gar nix. Wenn ich versuche die Befehle mit Hilfe der Original-FB auf die Harmony-FB zu übertragen kommt ebenfalls die Meldung "schwaches Signal erkannt". Hat schon irgendwer ne Lösung für dieses Problem? Cheers, zynisch |
AngelH
erstellt: 16. Apr 2007, 13:17
Hallo, auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, habt ihr meine Tipps weiter oben schon versucht (frische Batterien, keine Akkus, Tageslicht)? Grüße, Angy |
zynisch
erstellt: 16. Apr 2007, 14:49
Jap, das hab ich schon alles versucht. Hab mich auch schon ewig mit der Harmony gespielt. Eine Sache hab ich allerdings noch nicht ausprobiert, weil ich nicht wusste wie es geht: Weiter oben hat jemand die Codes (die ewig langen HEX-Codes) angegeben. Mir ist leider nicht ganz klar, wie ich diese HEX-Codes manuell meiner Harmony beibringen kann. Irgendwo stand was von wegen man müsse die Codes Binär eingeben. Über die Harmony Software habe ich zwar die Möglichkeit die Befehel Binär zu lernen, dazu benötige ich dann aber die Original Fernbedienung...und das ist ja nicht das was ich will. Kann mir das vielleicht jemand verklickern? Cheers, zynisch |
Master_J
erstellt: 16. Apr 2007, 15:45
Ist oben in dieser Rubrik angetackert... Gruss Jochen |
HerrRossi3
erstellt: 16. Apr 2007, 17:49
also ich hab vom Hersteller der V5 SEHR SCHNELL die FB Codes per Email bekommen - diese habe ich dann an Logitech weitergeleitet; in Kanada wurden mit dann diese Codes eingespielt und seither funktioniert meine Harmony wunderbar mit der V5 |
zynisch
erstellt: 20. Apr 2007, 06:35
So, jetzt funktioniert die Kombination aus Harmony 885 und Cinescreen V5 bei mir auch endlich. Für andere Kombinationen der beiden Hersteller ist das wohl genauso möglich. Helfen konnte mir der (:hail) 2nd Level Support für die Harmony. Der freundliche Mann von der Support Hotline kannte das Problem schon und meinte, er hätte die Codes schon öfter im Support bereitgestellt. Wenn man sich nämlich erstmal zum 2nd Level durchgearbeitet hat, geht das ganze recht fix. Der Support stellt die Codes online bereit und man selbst muss nur noch die Harmony am PC anschliessen und entweder über das Webportal, oder mittels Sofware die Konfiguration der Fernbedienung aktualisieren. Fertisch! ![]() Soll heissen, es wird in "deiner" Leinwandkonfiguaration vom Support ein Device für die Leinwand angelegt, dass die Befehle 'Hoch', 'Runter' und 'Stopp' verwendet. Umständlich ist der Schritt natürlich schon, vor allem wenn man wie ich gestern geschlagene 35 Minuten in der Warteschlange hängt (kostenlos) und auf den 2nd Level warten muss....aber hat sich ja gelohnt, hehe. Lieber wäre es mir allemal gewesen, wenn die Geräte in der Harmony Datenbank funktionieren, denn da sind die Leinwände ja bereits hinterlegt. Die Befehlsätze funktionieren halt scheinbar nicht, aber wenn die das auf diesem Umweg hinbekommen, dann muss dass doch auch über die Gerätedatenbank funktionieren...aber was weiss ich wo die Probleme sind. Zuvor hatte ich auch beim Leinwandhersteller angefragt wie sie mir in dieser Sache helfen könnten. Ich hab dann ebenfalls die Befehls-Codes in HEX-Schreibweise erhalten, die hier im Beitrag schon ein paar mal gepostet wurden. Diese lagen dem Harmony Support schon vor, deswegen kann man sich diesen Schritt eigentlich schenken. Andererseits find ich es schon richtig, wenn die mitbekommen dass ihre Fernbedienung einfach nicht wirklich gut ist. Cheers, zynisch [Beitrag von zynisch am 20. Apr 2007, 09:43 bearbeitet] |
ohosch
erstellt: 09. Jul 2009, 12:12
Hallo, die Cinescreen V5 ist in der Geraete-Liste unter: Haushaltsgerät - Exclusiv-Home - V5 zu finden. Mit hat es auch der Support online Geladen, aber sie laesst ich auch leicht so finden. Gruss Ohosch |
Harmon 525 und Leinwand vman000 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
Probs mit Pronto 9600 und Cinescreen V4 budhas am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
logitech 525 harmony einschalten aklin am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Einstellungsproblem Wedding65 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Harmony 525 und PC bedienen ? Bathory_Aria am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 9 Beiträge |
Beratung Logitech Harmony 525 embi3 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
logitech harmony 1000 leinwand drazen3 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 + Lichtfrage Iife am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Teletext Ousema am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Lautstärke playmen69 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.235
