| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » GIRA Funkbus und Universalfernbedienung?? | |
GIRA Funkbus und Universalfernbedienung??+A -A |
MeilingerH
erstellt: 09. Mai 2006, 09:25
Hallo zusammen, ich suche auch schon seit Jahren!! nach einer für mich geeigneten Uni-Fernbedienung um endlich Ordnung auf meinem Wohnzimmertisch zu schaffen. Bin dabei jetzt auch schon fast bei der Pronto-Serie gelandet. Hat sich jemand von Euch schon mal die Bedienbarkeit von GIRA Funkbuskomponenten angesehen? Die funken auch auf 433MHz. Ich habe damit die Fernbedienbarkeit von Rollos, Licht, Leinwand, Steckdosen, etc. realisiert. Inkl. Lichtszenen und so weiter. Funktioniert sehr gut, braucht nur bisher natürlich auch eine extra FB am Tisch... |
Master_J
erstellt: 09. Mai 2006, 11:33
Da müsste man jetzt das GIRA-Funkprotokoll kennen... Vermutlich ist es zu komplex, um es mit dem RF der Pronto abbilden zu können, das ja eigentlich nur zur Kommunikation mit dem Extender vorgesehen ist. Wenn Du leihweise an eine Pronto und einen RF-IR-Wandler rankommst, wäre es aber schon einen Versuch wert. Bei meinem PHC-Bussystem habe ich die Fernbedienbarkeit so gelöst, dass über Relais manuelles Tasterdrücken simuliert wird. Die Relais werden wiederrum über ein RF- bzw. IR-Schaltinterface angesteuert. Über 2 Ebenen erreiche ich so 64 Befehle mit nur 8 verbratenen Eingangsmodulanschlüssen und ein paar Variablen. Logisch ist es so gelöst, dass z.B. eine 7 gesendet wird, um eine Rolladengruppe anzuwählen. Und dann z.B. eine 1, um ganz nach oben zu fahren. Mit der Pronto kann man 7...1 ja hinter einem schönen Bildchen verstecken. Vielleicht auch die Lösung für Dich. Gruss Jochen |
MeilingerH
erstellt: 10. Mai 2006, 07:45
Hallo Master_J, danke für die schnelle Antwort. Klingt interessant. Leider habe ich heutzutage nicht mehr die Zeit zum Basteln... Vor 10 Jahren hätte ich nach deiner Antwort schon mal Relais besorgt... Leider hat mich jetzt die Familie, Haus, Arbeit, etc. voll im Griff, so dass ich froh bin, wenn ich mir Abends mal einen guten Action Film auf meiner 3m Leinwand angucken kann. Ich werde mir jetzt mal die Harmony895 zum testen besorgen (Fernabsatzgesetz machts möglich), da ich GIRA erst mal vergesse (die 2. FB nehme ich in Kauf). Wenn ich damit nicht zurecht komme, kann ich immer noch 'ne Pronto besorgen. Ist 'ne reine Geldentscheidung... Bin gespannt ob die Harmony es endlich schafft meinen Mitsubishi Projektor und meine Dreambox fernzusteuern. Alle anderen Uni-FB's sind daran gescheitert.... IR zu IR lernen ging bei diesen beiden Geräten nie, da anderer IR Frequenzbereich, anscheinend. By the way, kann man bei der Harmony im Display eigene Buttons erstellen? So für Video1 und Video2 bei Projektor zum Beispiel, da ja dafür sicher keine Hardkeys vorhanden sind... --> Hat jemand vielleicht eine Bedienungsanleitung der Harmony 895 als Datei?? Das würde evtl. viel schon vor dem Kauf klären. Die Logitech Homepage ist ja dahingehend ziemlich unbrauchbar.... [Beitrag von MeilingerH am 10. Mai 2006, 07:58 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 10. Mai 2006, 08:15
Einen Tag Urlaub wäre mir die Löterei wert. ![]()
Die Pronto kann's. ![]()
Geht, brauchst Du aber nicht, da die Eingangswahl automatisch beim Aktionswechsel vorgenommmen wird.
Du kannst davon ausgehen, dass alle Harmonys prinzipiell gleich sind. Der Funk der 895 ist übrigens Z-Wave. Gruss Jochen |
MeilingerH
erstellt: 10. Mai 2006, 09:24
Tja, bei der Löterei bleibts ja nicht.... Die ganze Verdrahtung rund um mein Wohnzimmer müsste upgedated werden... Zusätzliche Schaltleitungen zu allen Funkdimmern und Funk-Jalousiesteuerungen. Die Funk-Schalter hinter den Steckdosen haben glaube ich gar keinen externen Steuereingang. Dann die Kombination mit der Rollo-Zentralsteuerung (Rollos runter bei Sonnenuntergang, etc.) uiuiui, das würde ein Rattenschwanz... Das mit den Buttons: Ja,Ja, ich muss UMDENKEN --> Aktionsorientiert fernsteuern. Hoffentlich kriege ich das in meine Birne.... Das mit Z-Wave habe ich im Forum schon gesehen. Ist wohl ausschliesslich für USA interesannt. Hast Du (oder irgendjemand) einen Draht zu einer Harmony Bedienungsanleitung? Kann natürlich auch von 'ner 885er sein. |
Master_J
erstellt: 10. Mai 2006, 10:08
Ich kenne das GIRA nicht. Aber Du musst doch nicht bei jedem Sensor/Aktor eine manuelle Auslösung simulieren. Du schnappst Dir einen Mehrfach-Funktaster, ersetzt dessen Wippen durch die Relais und programmierst die Aktionen auf den jeweiligen Eingang. Eingang 1: Ein > 0s --> Aktion 1 Eingang 2: Ein > 0s --> Aktion 2 usw. Die Aktionen sind dabei Klone der Aktionen der bestehenden Taster o.ä.. Wie flexibel ist denn die Programmierung beim GIRA? Bei meinen PHC-Eingängen habe ich diverse Ereignisse (Ein > 0s, Ein > 1s, Ein > 2s, Aus < 1s, Aus > 1s, ...) und kann damit allerlei Aktionen auslösen (Variablen setzen und rücksetzen, Ausgänge ein-/aus-/umschalten, Dimmen, ...). Das Ganze in Abhängigkeit (logisch verknüpft AND/OR) von allerlei Zuständen (Variable gesetzt, Ausgänge eingeschaltet, ...). Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 10. Mai 2006, 12:28 bearbeitet] |
annasbruder
erstellt: 10. Mai 2006, 12:06
für die 885 hab ich hier was gefunden. http://images.harmon...F/885_UserManual.pdfaber "benutzerhandbuch" würd ich nicht dazu sagen, sehr dürftig. mfg dave |
MeilingerH
erstellt: 10. Mai 2006, 12:50
Hallo Jochen, jetzt verstehe ich, was du meinst. Einfach einen zusätzlichen Funksender kaufen und dessen Tasten mit Relaiskontakten ersetzen. Genial einfach - einfach genial....Was bräuchte ich dafür seitens Pronto noch so alles? Wieviele Relais kann man maximal schalten? Sind "lange" Tastendrücke simulierbar (z.B. 4s auf Taste "alles aus" macht bei GIRA alles aus)? Sorry für die Fragen, jetzt hast Du mich infiziert.... Hallo Dave, danke für das PDF, gibt zumindest schon mal einen Überblick... |
Master_J
erstellt: 10. Mai 2006, 13:27
Einen PC mit USB und Windows >= 98SE, sowie Nerven und Geduld für die Programmierung. ![]() Ein IR-Schaltinterface wie Velleman K8050 (Conrad "90975 - LN"). Daran Relais und Freilaufdioden. Und halt die Lötausrüstung, Platine, Klemmen, ... IR-Codes dafür gibt es bei Remotecentral.
15 pro o.g. Interface. 3 Interfaces sind pro Raum (Empfangsbereich) adressierbar. Mit 2 Ebenen, wie oben beschrieben, kommst Du aber mit weniger aus, zumal die Funksender ja auch nicht billig sein werden.
O.g. Interface hält das Relais so lange angezogen, wie der zugehörige IR-Code reinkommt. Bei den Prontos lässt sich wiederrum pro IR-Code die Mindestsendedauer (0,01 bis 10,00 Sekunden) einstellen. Kannst also auch einen IR-Code klonen und einem Exemplar 0,5s und dem anderen Exemplar 4,5s Dauer verpassen. Gruss Jochen |
Berker Funkbus mit Harmony 895? crouchinger am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Welche Logitech Harmony für Berker Funkbus stone205 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Univ-FB und Gira-Funkdimmer BellHuey am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Universalfernbedienung . SonyUser am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Universalfernbedienung JackSlain am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
Suche Universalfernbedienung Flokodil am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
Schwaiger Universalfernbedienung c.H.ef am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Welche Universalfernbedienung Pakmann am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 57 Beiträge |
Kaufberatung: Universalfernbedienung 0punkt am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 8 Beiträge |
universalfernbedienung samsung kaikarni am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.936
