Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
NEEO
freshbass
#151 erstellt: 07. Mai 2018, 17:06
pmd (Beitrag #145) schrieb:
Mit Stabilität hatte ich eigentlich nie wirklich Probleme. Wie sieht das bei euch aus? Geräte die Ausgeschaltet werden ob wohl keine entsprechende Aktion gesetzt (Xbox). Probleme mit der Verbindung, Akku Leistung...……
Wenn du willst kannst du dich hier mal mit einklinken wegen der Xbox:
https://planet.neeo.com/t/q5jfs0
pmd
#152 erstellt: 07. Mai 2018, 18:41
Es gibt doch da eine Funktion auf der XBox mittels welcher die TV FB für die Bedienung verwendet werden kann. (Universalvernbedinung einrichten, one guide oder sowas...) oder gings da nur um das IR Verlängerungskabel... ich weiss nicht mehr genau. Ich habe die XBox reseten müssen und seit da habe ich das Problem nicht mehr. Ich habe nach dem Update der NEEO mal wieder alles neu gestartet.... keine Ahnung was den jetzt das Problem gelöst hat...... nicht besonders hilfreich.... ist mir schon klar
freshbass
#153 erstellt: 07. Mai 2018, 19:07
Ne das is es nicht es ging ja erst und plötzlich als ich den Brain neu einrichtete ging die Xbox mit aus.
pmd
#154 erstellt: 07. Mai 2018, 20:15
Ich habe mich wohl zu früh gefreut. Gerade eben, nach beenden der TV Sequenz (also nicht die der XBox) wurde die Konsole wieder ausgeschaltet....
freshbass
#155 erstellt: 08. Mai 2018, 04:19
Siehste;) und wenn man in der Xbox Sequenz ist geht es nicht aus.
pmd
#156 erstellt: 08. Mai 2018, 04:44
richtig. Ich melde mich dann auch mal auf planet.neeo….
Washman
#157 erstellt: 08. Mai 2018, 12:03
Ich hoffe mal, das Problem wird sich schnell lösen.
pmd
#158 erstellt: 12. Mai 2018, 06:51
Jetzt wollte ich das mal etwas genauer anschauen aber jetzt kann ich das Problem nicht mehr reproduzieren..... dafür habe ich jetzt andere aber darum geht's jetzt erstmal nicht.
Ich wollte mal testen ob den die Xbox auch ausgeschaltet wird wenn vor dem Power Off die HDMI Verbindung getrennt wird... als erstes an der Xbox selbst und in einem zweiten Schritt an Brain direkt. Sollte sie dann auch noch ausgeschaltet werden könnte man die Steuerung über HDMI 100% ausschliessen.
@freshbass
Hast du das schon mal so getestet? Kannst du das Problem immer und in jedem Fall reproduzieren?
freshbass
#159 erstellt: 12. Mai 2018, 08:05
Ja kann ich. Bleib ich im Xbox receipt und drücke off, geht alles aus außer die Xbox.
Wechsel ich in TV oder ein anderes receipt und drücke off geht wirklich alles aus.
Hast du einfach nur das HDMI Kabel getrennt und wieder eingesteckt oder wie?
pmd
#160 erstellt: 12. Mai 2018, 08:41
- Xbox Sequenz Power on
- Xbox Sequenz Power off / Box bleibt eingeschaltet
- TV Sequenz Power on
- TV Sequenz Power off / Box schaltet aus
Danach HDMI Verbindung vor starten der Power off Sequenz von der Xbox getrennt. Box schaltet trotzdem aus. Ist also nix CMC mässiges was aber auch schon vorher klar war weil die Xbox nichts derartiges unterstützt... zumindest wüsste ich es nicht anders. Jetzt müsste man doch annehmen das ein simples Abdecken des IR Empfängers an der Xbox dazu führt das die Box nicht ausgeschaltet wird. Dies ist nicht der Fall, auch dann schaltet sie aus.... jetzt verstehe ich grad gar nix mehr....
freshbass
#161 erstellt: 12. Mai 2018, 09:00
Ja es ist mysteriös und ich hab wirklich keine Ahnung woher das plötzlich kommt, vorher ging es einwandfrei.
CEC kann es nicht sein da die Xbox das wirklich nicht unterstützt.
pmd
#162 erstellt: 12. Mai 2018, 09:05
Schräger ist dann auch wenn ich die Xbox direkt einschalte (also nicht über die NEEO), danach TV startet so bleibt die Box nach der TV off Sequenz an...…
Ich kanns ja selber nicht glauben aber das wird auch richtig schwierig wenn sowas im planet.neeo Forum so dargestellt werden muss/soll das man das auch ernst nehmen kann...…
Wenn die off Sequenz des TV manuell schritt für schritt von oben nach unten durchgeführt wird (als über das Testen der einzelnen Kommandos) so bleibt die Xbox ebenfalls eingeschaltet.
[Beitrag von pmd am 12. Mai 2018, 09:14 bearbeitet]
freshbass
#163 erstellt: 12. Mai 2018, 09:59
Hui das is mal wirklich schräg, hoffe wirklich dass die das hinbekommen, obwohl ich sagen muss das ich mich wirklich schon dran gewöhnt habe und auch irgendwie gar nicht so schlimm finde.
Was ich aber unheimlich nervig finde und da wollen die Säcke einfach nix gegen machen, ist das Problem mit dem Apple TV.
Immer wenn das AppleTV Receipt verwendet wurde und ich die off Taste drücke wird noch mal ein Signal an das AppleTV geschickt.
Das Problem hierbei ist, dass das AppleTV nach 15 min in den Standby geht und durch den Befehl wieder geweckt wird.
Laut NEEO Forum sendet die Fernbedienung beim abschalten den Back Tasten Befehl und den laufenden Stream anzuhalten.
In meinen Augen ist das aber Blödsinn und sowas hab ich nie gebraucht. Das Problem ist das irgendwie manchmal das AppleTV damit ein Problem hat und dann nicht mehr in den Standby geht.
Digital08
#164 erstellt: 28. Mai 2018, 21:16
Hallo NEEO Freunde
Vor ein paar Tagen ist wieder ein neues NEEO Update erschienen.
Es hat diverse kleinere Anpassungen gegeben, sowie eine neue Unterstützung für die IKEA TRADFRI Leuchten.
maggus_zuki
#165 erstellt: 21. Dez 2018, 09:47
Ist ja sehr ruhig hier geworden.
Wie sind inzwischen die Langzeiterfahrungen?
Nachdem Logitech die API bei der Harmony zu gemacht hat und man nicht weiß wie es genau weiter geht hatte ich mir die Neeo nochmal angeschaut. Leider scheint die Software aber immer noch eher langsam voran zu kommen.
holzli
#166 erstellt: 21. Dez 2018, 12:37
Also ich hatte die Neeo rund 1 Jahr im Einsatz, wobei "Einsatz" übertrieben ist. Jeden 2 Tag hat Sie nicht funktioniert, Hub nicht gefunden....aber viel schlimmer die Fernbedienung selber ist regelmässig abgestürzt, eingefroren. Auch Neustart, zurücksetzen haben nicht geholfen. Einmal funktinierte eine ganze Woche nicht, konnte machen was ich wollte, hat sich ständig neu gestartet. Plötzlich ging es wieder.Nun, mir ist es verleidet. Habe die Neeo verkauft.
Seit letzter Woche habe ich mir die Logitech Harmony Elite gekauft, meine erste Logitech. Soweit zufrieden, funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
Auch gibt es deutlich mehr Hardware Tasten, was mir sehr entgegenkommt.
Programmierung finde ich relativ einfach, aber nicht immer logisch. Aber zumindest alles auf Deutsch.
pmd
#167 erstellt: 21. Dez 2018, 12:59
Bei mir sieht es nicht anders aus, bin auch zurück auf Harmony.
Neeo lief zimlich stabil bis dann plötzlich gestartete Sequenzen nicht mehr beendet werden konnten. Das lies sich zwar mit einem kompletten Reset beheben aber als dieses Problem kurze Zeit später wieder auftratt hatte ich einfach keine Lust mehr.
Ich hätte deutlich mehr erwartet und wurde ja im Vorfeld auch auf youtube gezeigt. Die SW hatt schon lange keine Update mehr erhalten. Das dann auch noch ein neues Projekt "NEEO Pro" ins leben gerufen wurde ist für mich auch nicht nachvolziehbar und die Tatsache das die dafür noch gefeiert werden noch weniger.
Neeo ist für mich eine riesen Entäuschung und ich würde das Teil aktuell wirklich niemandem empfehlen.
maggus_zuki
#168 erstellt: 21. Dez 2018, 13:50
Die Grundstimmung in hauseigenen Neeo Forum scheint ja auch nicht so die beste zu sein. Einfach weil selbst noch Funktionen fehlen die bei Kickstarter schon angepriesen wurden.
Eigentlich Schade drum. War ein super Ansatz aber ist wohl wie so vieles hübsch gemacht aber im Detail eher mau...
freshbass
#169 erstellt: 21. Dez 2018, 14:12
Das selbe hier, bin auch wieder bei Harmony.
Das Design ist klasse, das war es aber schon.
pba
#170 erstellt: 21. Dez 2018, 20:54
Meine ist kürzlich ebenfalls geflogen. Geräte wurden nicht richtig unterstützt, Bluetooth funktioniert auch nicht (interessanterweise ist die nVidia Shield TV als kompatibel gelistet, zumindest die neue kann nur via Bluetooth gesteuert werden). Multiroom (mehrere Brains kombinieren) gibt auch nicht, obwohl mal beworben.
Na ja, bin ich halt bei meiner Harmony geblieben und hab Lehrgelt gezahlt.
etp
#171 erstellt: 22. Dez 2018, 17:22
Hmm, schade, war kurz davor mir diese zu bestellen, hatte durch einen Kollegen ein sehr gutes Angebot bekommen (€250 NEU und natürlich die Combo)
Optisch und auch vom Display her, gefällt sie mir sehr gut!
Habe die Harmony Elite und so ganz zufrieden bin ich nicht...auch die Haptik gefällt mir nicht so ganz.
Aber das wichtigste ist halt die Funktion....das sollte schon funktionieren.....
Digital08
#172 erstellt: 27. Dez 2018, 15:02
Ich habe die NEEO nun seit einem Jahr im Einsatz. Leider ist es schon eine Weile her seit dem letzten Update.
Die Stabilität der FB hat sich bei mir seit dem Anfang deutlich verbessert. Die Steuerung der Geräte die ich habe funktionieren
mehr oder weniger zufriedenstellend. Leider reagieren nicht immer alle Geräte wie sie sollten, dies hauptsächlich beim Ein-/ oder
Ausschalten von Rezepten.
Ehrlich gesagt habe ich mehr von NEEO erwartet. Und wie @pmd schon geschrieben hat, würde ich die NEEO niemandem weiterempfehlen.
Schade eigentlich, die FB hätte doch so viel Potential.
Ich bleibe im Moment noch bei NEEO und hoffe, dass sich bald ein Update ankündigt und wirklich eine Überraschung folgen wird.
Ich werde wieder berichten.
pmd
#173 erstellt: 05. Feb 2019, 15:45
So, dass wars mit NEEO.... nix als versprechen und vertröstungen... sowas könnte man auch Betrug nennen.... ist halt so:
https://planet.neeo.com/t/63wd35/taking-part-in-the-neeo-future
maggus_zuki
#174 erstellt: 06. Feb 2019, 13:37
Ich bin jedenfalls sehr froh hier nochmal nachgefragt und mich nochmals mit der Materie beschäftigt zu haben.
Wenn man die Einträge der letzten Monate in deren Forum anschaut hat sich ja irgendwie schon gezeigt das da irgendwas in der Entwicklung stoppt.
Die letzten Updates bringen eigentlich nur irgendwelche Kleinigkeiten. Die Neeo Pro wird Released während die normale noch in der Beta ist. Also wer eine die letzten Monate gekauft hat zumindest eine Mitschuld an seiner jetzigen Misere.
Für alle anderen, vor Allem die ersten Unterstützer, tut es mir wirklich leid. Man unterstützt eine Fernbedinung mit nem Haufen Geld, wartet ewig und hat jetzt kaum etwas von dem Teil.
Leider kann man jetzt kaum etwas machen. Das einzige was wirklich schon an's illegale grenzte war das Werben mit nicht vorhandenen Funktionen sogar bei Drittanbietern wie Amazon.
Washman
#175 erstellt: 06. Feb 2019, 16:22
Das ist echt bitter!
der_kottan
#176 erstellt: 06. Feb 2019, 18:24
Also ich lese das nicht so dass das nun gestoppt ist, eher andersrum, Link
pmd
#177 erstellt: 07. Feb 2019, 07:06
Jetzt wurde doch tatsächlich noch ein Update released:
https://planet.neeo....ree-six-release-0538
So wie ich das verstanden habe wir ja die NEEO nicht mehr produziert. Von daher ist es doch sehr fragwürdig inwieweit es da noch Support gibt, von mir aus auch von Control4 wobei das ja so ein Unternehmen ist das die Geräte nicht einfach so verkauft, da kommt ein Spezi vorbei... ich möchte aber nur meine Anlage steuern und nicht das ganze Haus (was ich nicht habe) und das ist mir dann auch nicht soo viel Wert bzw. der Preis der NEEO war ja schon grenzwertig. Mit der neuen Version wird jetzt auch Multi Brain unterstützt, kaufen kann man das Teil aber nicht mehr ???.
Ich muss das noch mal genauer durchlesen aber viel erwarte ich da nicht mehr.
… und was das Thema Kickstarter betrifft.... davon bin ich definitiv geheilt... nie mehr.
[Beitrag von pmd am 07. Feb 2019, 07:42 bearbeitet]
Max.Power_Schmauer
#178 erstellt: 07. Feb 2019, 11:39
Hier auch noch ein Artikel dazu:
https://essentialins...ontrol4-acquisition/
Neeos Kommunikationspolitik ist schröcklich und kann mit Control4 eigentlich nur besser werden!
Wollen wir mal hoffen, dass da letztlich noch eine Universalbedienung für den Consumer bei rausspringt!
Gelohnt haben dürfte sich diese 3-jährige Farce wohl für niemanden so wirklich
Pixelschieber
#179 erstellt: 07. Feb 2019, 23:37
Oh doch. Gemäss Solothurner Zeitung wurden die 4 Besitzer mit einer zweistelligen Millionensumme abgespeist. https://www.solothur...a-verkauft-134050957
Tja...
Marco-1973
#180 erstellt: 16. Okt 2019, 09:23
Mal diesen Tread etwas aus der Versenkung holen...
Wie ist denn bei den Neeo Besitzern aktueller Stand der Dinge?
Kann man die FB benutzen oder klappt es gar nicht mehr damit?
Gruß Marco
der_kottan
#181 erstellt: 06. Nov 2019, 18:23
Es geht weiter, Link
[Beitrag von der_kottan am 06. Nov 2019, 18:23 bearbeitet]
freshbass
#182 erstellt: 06. Nov 2019, 18:52
600$ wirklich?
der_kottan
#183 erstellt: 07. Nov 2019, 00:49
Warum nicht
Kann man sich ach vorführen lassen, z.B. hier
freshbass
#184 erstellt: 07. Nov 2019, 06:19
Pffff ich lach mich kaputt...
Mr.Undercover
#185 erstellt: 07. Nov 2019, 09:10
Die Preise bei Control4 sind astronomisch, aber genauso schlimm finde ich, dass man da ja nichts selber programmieren darf. Man muss immer den Händler informieren/fragen, wenn man was geändert haben möchte. Der Händler kann dann für jeden Handschlag Geld verlangen. So was kommt mir nicht ins Haus. Damit ist für MICH NEEO völlig uninteressant.
maggus_zuki
#186 erstellt: 07. Nov 2019, 13:23
Cool. Man nehme ein per Crowdfunding finanziertes, schon sehr teures und dazu unfertiges Produkt, klatscht ein neues Logo mit drauf, integriert es wahrscheinlich genau so unfertig in ein noch teureres Gesamtsystem und schon kann man nochmal 200€ auf den Preis drauf packen...
Ach ich vergaß.. Wenn man 4500€ in des System Steckt bekommt man sie großzügig als Aktion geschenkt
Ich glaube Control4 war halt schon immer etwas für Leute mit viel Geld aber ohne Zeit oder Interesse sich mit der Materie auseinander zu setzen. Da passt die optisch doch sehr schicke Neeo doch gut rein. Und da die Funktionalität jetzt über die Control4 Zentrale läuft, fällt die beschränkte und verbuggte Ursprungssoftware der Neeo ja nicht mehr auf.
[Beitrag von maggus_zuki am 07. Nov 2019, 13:27 bearbeitet]
Quadt_89
#187 erstellt: 07. Jan 2020, 22:54
Moin!
Meine Logitech Harmony One wird demnächst das zeitliche Segnen, also habe ich mich mal umgeschaut und eine Neeo gebraucht erstanden, diese wird die Tage bei mir eintreffen.
Habe vorher natürlich die Geräte von mir gecheckt, ob die alle kompatibel sind. Da kam mir eine Frage auf:
Der Sky + Pro oder Q Receiver (weiß nicht genau wie der heißt) taucht ja mehrfach auf. Kann ich den normalen Sky Q UHD nehmen, den Neeo vorschlägt?
Danke für Eure Hilfe
freshbass
#188 erstellt: 23. Okt 2020, 22:04
Nutzt jemand noch die Neeo? Wie ist sie mittlerweile so? Damals fand ich sie nicht so gut.
Aber das OS sieht schon ziemlich geil auf den Bildern aus.
marco_008
#189 erstellt: 29. Nov 2020, 19:51
Mich würde interessieren, wie sich die NEEO gegen die Harmony Ultimate schlägt!
Optisch schon nen Hingucker, aber was so Software mäßig liest!🤔
maggus_zuki
#190 erstellt: 30. Nov 2020, 08:43
Ich glaube ohne Control4 läuft die Neeo gar nicht mehr. Also nicht mehr Stand-Alone.
marco_008
#191 erstellt: 30. Nov 2020, 16:59
Danke , dann bleib ich bei meiner Harmony. Die läuft bestens.
Evtl als Schnapper, für nen 100er mal zum probieren.
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Viera Remote App
BackonMars am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  5 Beiträge
Nevo SL Akku
Xmedia am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
Logitech Harmony Remote Control 1000
m3rl1n am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Samsung Smart Remote
SpiGAndromeda am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  5 Beiträge
Harmony Remote 525 & Teufel
Pattib1989 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
YIO Remote Two
Lord-Homer am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2024  –  72 Beiträge
Remote-Kabel für Technics-Komponenten
mbl103 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  4 Beiträge
Harmony 600 Remote - Problem
IhighfifeI am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Remote 555 oder 525 ?
Ingmar24 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
