Frage zum Konzept mit Harmony und Funk
zeljko
#1 erstellt: 06. Okt 2014, 12:19
Guten Tag,
ich würde gerne meine Funksteckdosen und IR-Geräte mit einer Fernbedienung steuern. Falls möglich noch eine Lampe am besten mit Dimm-Funktion.
So wie ich das verstehe bräuchte ich eine Logitech Harmony Fernbedienung dazu einen IR -> Funk Umsetzer da war oft die Rede von (Conrad Eiern die nicht funktionieren) und JBMediaLight-Manager Mini. Die Fragen die sich stellen sind:
1.Hat hier jemand so etwas verwirklicht? Wie funktioniert es?
2.Welche Logitech Harmony? Ich hätte gern etwas einfaches so wie die 300. Geht das?
3.Was für einen IR -> Funk Umsetzer habt ihr genommen? Welcher Funktioniert zuverlässig? Wie ist der Standby Verbrauch des Umsetzter selbst?
4.Die Lampe würde ich gerne als Dimmer mit einbinden was wird dafür welcher Funkdimmer wird benötigt?
Hier noch Infos zu den Geräten:
Die Media Geräte sind: SONY KDL-52W5500, Sony BlueRay Player, Yamaha DSP-A5, Apple TV,
Wii und WiiU sind noch da aber da muss nur der Fernseher Input umgeschaltet werden.
Die Funksteckdosen Model: NAN 0175926 Firma Centor 433,92MHz sollten mit Elro Kompatibel sein
Die Steckdosen werden mit einem 10 Bit Dipschalter Adressiert.
- Die Conrad Eier gibt's hier, sind aber wohl unzuverlässig: http://www.conrad.de...tem-Set-25-m-434-MHz
- One for All HC 8300 Light Control Starter Kit - gibt leider nicht mehr
- LightManager von JB Media - find ich sehr teuer.
- Marmitek Powermid XL - 32,58€ - keine Ahnung wie gut Sie funktionieren und ob es Codes bei Logitech dafür gibt.
[Beitrag von zeljko am 06. Okt 2014, 14:22 bearbeitet]
TheWolf
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 08:10
Zu 1.: Klar, schon seit vielen Jahren. Der Lightmanager wird als Gerät eingebunden und über die Befehle werden dann sog. Licht-Szenen auf dem LightManger ausgeführt.
Zu 2.: Mit jeder Harmony, wobei die 300 mit max. 4 Geräten schon an der Grenze ist. Unter einer 650 solltest Du's gar nicht versuchen.
Zu 3.: LightManager Pro+ aber auch der LightManager Mini reicht aus. Der LM Pro verbraucht ca. 0,3Watt.
Zu 4.: Kommt auf den LightManager an. Der Mini kann "nur" InterTechno-Empfänger schalten. Der LM Pro kann auch FS20-Empfänger ansteuern.
Schau dazu mal --> hier <-- rein.
Dafür funktionieren sie aber 100%ig zuverlässig, was von allen anderen Produkten nicht gesagt werden kann.
Kann, muss aber nicht funktionieren.
zeljko
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 11:27
Ok super vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten das hilft weiter
Ich wollte als erstes die Fernbedienung bestellen. Leider bin ich jetzt aber verwirrter als zuvor. Ich dachte an eine Logitech Harmony 350 (915-000235) da steht 8 bedienbare Geräte. Das würde mir reichen oder kann die keine Makros? Welche Funktion der 650 muss ich denn haben?
Was die Umsetzung IR-Funk angeht da habe ich noch was interessante gefunden, das hier
http://blog.koenig-p...rnbedienung-steuern/
[Beitrag von zeljko am 07. Okt 2014, 11:31 bearbeitet]
TheWolf
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 07:44
Doch, kann sie (wobei es keine Makro's sind sondern Aktionen).
Aber ...
Du kannst nur 4 Aktionen anlegen, die auf den 4 Fest-Tasten liegen.
Du hast kein Display um einzelne Befehle aus einer Aktion heraus "von Hand" zu senden.
Du kannst keine Sequenzen anlegen.
Du hast keine Tasten-Doppelbelegung (langer/kurzer Tastendruck).
Du hast keine "echten" Favoriten (weil's kein Display gibt) sondern "nur" 5 Festtasten für 5 Favoriten (welcher dann worauf liegt, musst Du Dir notieren).
Siehe oben.
Was die Umsetzung IR-Funk angeht da habe ich noch was interessante gefunden, das hier ...
Naja, Bastel-Lösungen gibt's wie Sand am Meer im Netz aber ob die dann letzendlich auch zu 100% funktionieren, ist die spannende Frage.
Was machst Du mit solch einer Lösung, wenn Du z.B.sagen willst:
Auf Knopf-Druck (und ich meine einen Knopf-Druck) mache
- die Deckenbeleuchtung aus
- die Hintergrund-Beleuchtung des TV an und
- dimme die Stehlampe auf 50%
Das ist eine der leichtesten Übungen des LightManagers.
zeljko
#5 erstellt: 08. Okt 2014, 09:19
OK hast mich überzeugt, ich nehme die 650.
Du scheinst dich ja damit auszukennen, welche die Logitech Harmony 650 Refresh (915-000161) oder
Logitech Harmony 650 (915-000116)?
Wie erkenne ich den Unterschied?
[Beitrag von zeljko am 08. Okt 2014, 10:30 bearbeitet]
TheWolf
#6 erstellt: 09. Okt 2014, 08:17
zeljko (Beitrag #5) schrieb:
... welche die Logitech Harmony 650 Refresh (915-000161) oder Logitech Harmony 650 (915-000116)?
In welchem Shop findet man denn heute noch diese Unterschiede?
Die 650 wurde, wenn ich mich richtig erinnere, in 2011 mal neu aufgelegt. Irgend welche innere, technische Änderungen.
Heute sollte es diese Unterscheidung aber gar nicht mehr geben.
zeljko
#7 erstellt: 09. Okt 2014, 11:51
Hier 27 Shops haben die eine 52 die andere, welche ist die neue? Woran erkennt man das?
http://geizhals.at/d...1887_Logitech#xf_top
noch schöner finde ich die hier scheinbar ältere Logitech Harmony One was sagst du zu der? Die hat scheinbar ein grösseres display und keine Tasten um das Display herum.
http://www.amazon.de...Logitech+Harmony+One
[Beitrag von zeljko am 09. Okt 2014, 12:19 bearbeitet]
TheWolf
#8 erstellt: 10. Okt 2014, 09:01
Dafür fehlen ihr auch die farbigen Fest-Tasten.
zeljko
#9 erstellt: 14. Okt 2014, 11:11
Ich habe die LOGITECH Harmony 650 gekauft. Sie ist gestern angekommen funktioniert auch soweit.
Parallel habe ich bei ebay ein "One for All HC 8300 Light Control Starter Kit" ersteigert. soweit ich gelesen habe sollte ich damit die Funksteckdosen mit der Harmony steuern können.
Hast das bereits jemand gemacht?
Wie muss ich da wie Programmieren? Als einen weiteren Fernseher?
[Beitrag von zeljko am 14. Okt 2014, 13:29 bearbeitet]
stoker85
#10 erstellt: 16. Okt 2014, 13:26
Ich hab das HC 8300 Starter Kit schon seit Jahren im Einsatz.
Funktioniert einwandfrei.
Wenn du einzelne Steckdosen aus einer gestarteten Aktion heraus steuern willst, musst du einfach den 8300er zur Aktion hinzufügen und kannst dann Tasten entsprechend belegen.
Wenn du automatisierte Vorgänge beim Start einer Aktion auslösen willst musst du dafür den 8300 für jeweils jeden Vorgang als seperates Gerät hinzufügen.
Wenn du also beispielsweise willst das die Leinwand beim Start einer Aktion herunter und beim Beenden der Aktion wieder hoch gefahren wird, fügst du die Leinwand als eigenes Gerät auf Basis des HC8300 hinzu und legst als Signal für das Ein und Ausschalten den entsprechenden Intertechnocode fest.
Harmony 895 und Funk
castroberlin am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  2 Beiträge
Neue Harmony kann Funk?
4RoX am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  25 Beiträge
Funk Leinwand mit harmony steuern
Manzinho am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  2 Beiträge
Hat Logitech Harmony 885 Funk?
nurex am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  4 Beiträge
Harmony 895 Funk geht nicht
xck3001 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  6 Beiträge
harmony one und der funk extender?
ShadowSascha am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
Harmony One + Intertechno ITL-230 Funk-Modul
Ghost! am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 900 Frage zu RF/IR
yellowcarp01 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Harmony Ultimate (Hub) Funk Jaloussien steuern
philip.sand3r am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Harmony 885 und die Funk Geschichte!
maxnix am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
