HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony One und Yamaha RX-A2010 HDMI Out 2 Problem | |
Harmony One und Yamaha RX-A2010 HDMI Out 2 Problem+A -A |
Mekali
12:50
erstellt: 30. Mrz 2014, |||||
Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich es nicht hin, die One so zu programmieren, dass bei der Aktion Beamer (TV oder BR) der HDMI Out 2 de Yamaha ausgewählt wird. Ich finde in der Software keine Möglichkeit dies einzustellen. Die Aktion schaltet immer standardmäßig auf HDMI Out 1 und das ist lästig jedesmal die FB des RX-A2010 rauszukramen und den HDMI Out 2 manuell einzustellen. Hat irgendwer ne Idee dazu? Danke im Voraus ![]() |
panafan1510
12:53
erstellt: 31. Mrz 2014, |||||
Hallo , schaltet der AVR standardmäßig immer auf HDMI 1 out ein ? wieviel mal mußt du die HDMI Out Taste der org. FB drücken um auf HDMI 2 Out zu kommen ? wenn Frage 1 mit ja beantwortet wird und 1 Tastendruck erforderlich ist , könntest du den Umschaltbefehl an die jeweilige Aktion anhängen . |
Rednaxela
13:39
Hallo almaduman, habe den RX-A 3010 und eine Harmony 1100. Hatte das gleiche oder zumindest ein ähnliches Problem bei mir, als ich mir einen Beamer anschaffte. Der RX-A war bei mir per default auf HDMI Out 1+2, was bei TV durch das aktive HDMI Kabel lästig war, da es alle Minute ca. zu nem HDMI-Sync mit einhergehenden Tonausfall kam. Mein Löusngsansatz geht über 2 Scenes. Bei einer wird HDMI-OUT 2 für den Beamer aktiviert und bei der anderen wieder auf HDMI-OUT 1 gesetzt, also den TV. Den RX-A habe ich per default auf HDMI-OUT 1 gesetzt und für die Aktion Beamer wird nun beim Einschalten neben Leinwand runter und anderem auch die Scene 2 mit HDMI-OUT 2 gesetzt beim Auschalten wird dann zurück auf Scene 1 mit HDMI-OUT 1 und das hat bei mir mein Problem gelöst. Vielleicht ist das für dich ein brauchbarer Ansatz ![]() |
Mekali
19:03
Danke für Eure Rückmeldungen ![]()
Der Yamaha schaltet immer den zuletzt ausgewählten HDMI Ausgang an. Wenn ich erst TV und dann Beamer schaue muss ich einmal auf der Yamaha FB die HDMI Out Taste drücken. Bei der umgekehrten Reihenfolgen also erst Beamer dann TV muss ich 2 mal die HDMI Out Tate drücken. Leider scheint das also keine Löung zu sein ![]() @Rednaxela Hm, das könnte eine Lösung sein. Wie bekomme ich denn die die unterschiedlichen Scenes auf die Logitech? Ich steh da gerade auf dem Schlauch ![]() Bei der Logitech SW kann man ja standardmäßig jeden Eingang konfigurieren, warum geht das nicht mit den HDMI Out Ausgängen. Versteh ich nicht, das wäre doch wirklich das einfachste. Edit: Ich habe gerade in der SW nachgeschaut und dort gibt es die Möglichkeit Befehle anzulernen. Könnte ich dort z.B. Scene 1 (TV) anlernen und das in die AKtion Fernsehen einpflegen? Für alle anderen Scene sollte das dann ja auch gehen oder? [Beitrag von Mekali am 31. Mrz 2014, 19:21 bearbeitet] |
Rednaxela
21:32
Bitte, gerne ![]() ![]()
Uuups, bei deiner Harmony gibt es keine Befehl für die Scenes, da hilft dann nur anlernen wie du es vorhast.In den Scenes kann man beim Anlegen sagen was man drin gespeichert haben will, in dem Fall die HDMI-OUT Einstellung und was man sonst noch dazu will. Direkt kann es nicht gehen, da der RX-A keinen eigenen Befehl für HDMI-OUT 2 hat, der schaltet nur durch ... daher geht es nur über den Umweg mit Scene Viel Erfolg beim Ausprobieren ![]() ![]() |
TheWolf
09:30
erstellt: 01. Apr 2014, |||||
Mit der Original-FB mag das so stimmen. Aber ... zum Glück gibt's da noch "versteckte Quellen", die weitaus mehr bieten. Schickt diese Pronto-Codes dem Support und bittet ihn, diese Befehl in euer Konto einzupflegen. Dann testet, ob ihr damit die HDMI-OUT's direkt ansprechen könnt. HDMI1-OUT: 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47 HDMI2-OUT: 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47 HDMI1+2-OUT: 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47 |
Mekali
12:32
Hallo Wolf, vielen, vielen Dank für die Codes ![]() ![]() |
TheWolf
13:53
Genau so (soll es sein). HDMI1-OUT sollte nur HDMI1-Out aktivieren. HDMI2-OUT sollte nur HDMI2-Out aktivieren. HDMI1+2-OUT sollte HDMI1- und HDMI2-Out aktivieren.
Das -berichten- wäre absolut Klasse. ![]() |
Mekali
14:11
Danke für die Antwort. Dann habe ich das richtig verstanden. Ich habe gerade mal probiert eine Email an den Support zu schicken, aber irgendwie verweigert mir das System den Zugang, weil Nenutzername oder Kennwort falsch seien ![]() |
TheWolf
14:25
Nö. Normale Anmeldung in Deinem Konto, dann rechts auf "Kontakt" und im Folge-Fenster auf "E-Mail senden" klicken. |
Mekali
15:32
Hatte ich schon probiert, da kommt aber dann diese Meldung: Microsoft VBScript runtime error '800a0009' Subscript out of range: '[number: 2]' /easyzapper/new/procHelp/RedirectToRightNow.asp, line 58 |
TheWolf
16:01
Häh? ![]() Also, Du bist in der PC-Software angemeldet. Dort klickst Du rechts auf "Support". Dann öffnet sich ein neues Fenster und darin klickst Du auf "E-Mail". |
Mekali
16:51
Ja genau so mache. In der SW angemeldet, dann auf Support, dann Kontakt, Email und dann geht bei Mozilla ein Fenster auf mit der genannten Fehlermeldung. Edit: Mittlerweile bekomme ich nicht mal mehr das Fenster für den Emailkontakt ![]() ![]() Nochmal Edit ![]() Habe jetzt noch mal mit der Hotline telefoniert und ein Ticket bekommen. Logitech hat mir eine Email geschrieben und ich habe nun die Codes gemailt. Angeblich sollen die Codes morgen wohl schon eingepflegt werden. Warum bei mir der Emailkontakt nicht geht, verstehe weder ich noch der Hotline Mitarbeiter. [Beitrag von Mekali am 01. Apr 2014, 18:04 bearbeitet] |
TheWolf
18:01
Browser-Cache schon gelöscht? |
Mekali
18:05
Hat sich überschnitten, Problem anders gelöst ![]() |
Mekali
23:08
erstellt: 04. Apr 2014, |||||
Ich habe heute eine Mail vom Logitech Support bekommen und wurde aufgefordert meine One zu aktualiieren, da die Pronto Codes eingefügt worden seien. Dies habe ich gemacht, nur funktioniert es nicht. Immerhin hat der Support relativ zügig versucht das Problem zu lösen. Ich werde dann mal am Ball bleiben und weiter berichten. |
TheWolf
11:52
erstellt: 05. Apr 2014, |||||
Zu wenig Info's. Was genau hast Du bisher gemacht/versucht? |
Mekali
12:36
Der Support schrieb: "Betreffend den Problemen mit dem Yahama; wir haben Ihre Befehle zugefügt, bitte machen Sie eine Synchronisierung und prüfen Sie die Befehle." Ich habe das so gedeutet, dass ich durch die Aktualisierung die neuen Befehle implementiere. Da das nicht funktioniert hat, habe ich in den Logitech SW Einstellungen des Yamaha nach HDMI Out 1 und 2 gesucht, konnte diese aber nicht finden. Auch bei Optionen finde ich diese nicht. Hm, habe ich da irgendwo einen Denkfehler? |
Mekali
13:18
Nach einem 30 minütigem Gespräch mit einem sehr kompetenten Logitech MA funktioniert nun alles ![]() Vielen, vielen Dank Wolf ![]() ![]() |
TheWolf
10:30
erstellt: 07. Apr 2014, |||||
Genau das hätte nach Deiner Mail-Anfrage passieren sollen. Keine Ahnung, was der Supporter da "verschlafen" hat.
Gern gescheh'n. ![]() |
TheWolf
09:31
erstellt: 08. Apr 2014, |||||
Und ... wenn Du jetzt Deinen AVR nochmal bzw. neu in Deine Konfig einfügst, findest Du besagte Befehle bereits im Gerät. Sie sind nämlich seit gestern in der Datenbank drin. |
Mekali
16:12
Sehr schön ![]() Da helfen meine Supportanfrage und die von Dir zur Verfügung gestellten Pronto Codes anderen Yamaha Besitzern weiter. So soll es doch sein. ![]() Mich wundert, dass sich noch kein andere Harmony Besitzer wegen der bis dato fehlenden Möglichkeit HDMI Out 1 und 2 im Rahmen einer Aktion anzusteuern an den Logitech Support gewendet hat. Na ja ist auch egal, Hauptsache es läuft nun ![]() |
TheWolf
09:39
erstellt: 09. Apr 2014, |||||
Naja, letzendlich waren es meine "internen Kontakte", die dazu geführt haben, dass diese Befehle innerhalb eines Tages in die Datenbank eingepflegt wurden.
Kommt ja immer drauf an, ob die Anderen diese Möglichkeit überhaupt brauchen.
So ist es. ![]() |
Fun_King
18:37
erstellt: 13. Okt 2015, |||||
Hallo Zusammen! Muss das Thema nochmal aufleben lassen nachdem ich jetzt auch ne Logitech Harmony habe und zwar die neue Elite. Gehn die Quellcodes auch für andere Yamaha AV´s ??? hab den Yamaha RX-A850 AV Receiver. Wär Euch mega dankbar !!! Weil ich weis nämlich auch nicht wie ich nen Befehl machen kann damit der HDMI 1 out und HDMI 2 out automatisch wechselt da ich auch nen Beamer + TV habe. VG fun_king ps: und logitech macht das einfach so wenn ich die quellcodes schicke ??? |
TheWolf
10:49
#25
erstellt: 14. Okt 2015, |||||
Aus Erfahrung gesagt, sind die IR-Codes der Hersteller meist Geräteübergreifend. Das bedeutet, dass diese Codes auch für Deinen AVR funktionieren können. Wie gesagt: Können, nicht müssen.
"Einfach so" machen die gar nichts. ![]() Schick demk Support eine nette Mail mit Deinem Konto-Namen und der AVR-Bezeichnung, in den die Befehle rein sollen (natürlich auch die Pronto-Codes). Dann solltest Du eine Bestätigungs-Mail bekommen, dass sie die Codes in Deinem Konto eingefügt haben und Du synchronisieren sollst. Bevor Du aber synchronisierst, gehst Du in Dein Konto, rufst dort den AVR auf und schaust, ob die neuen Befehl da auftauchen. Tauchen sie dort nicht auf, rufst Du den Support an und weist sie darauf hin, dass die Befehle doch noch nicht im Konto sind. |
Fun_King
18:16
#26
Na dann probier ich mal mein Glück! Besten Dank erstmal! VG
Fun_King
11:45
#27
erstellt: 15. Okt 2015, |||||
Tja, Logitech Support hat mir die Codes hinterlegt, hab Sie bereits zugeordnet und leider reagiert mein Yamaha nicht darauf ![]() Was kann ich jetzt noch tun? Yamaha schreibt mir nach Nachfrage folgendes zurück: Zitat: Bei den Fernbedienungscodes handelt es sich nicht um standardisierte Codes, sondern lediglich um eine Zusammenstellung von einzelnen Fernbedienungsfunktionen verschiedener Hersteller. Damit es für den Anwender einfach ist, hat jede Zusammenstellung eine Nummer bekommen. Die Fernbedienung hat einen begrenzten Speicherplatz. Daher werden immer nur die Grundfunktionen zur Verfügung gestellt. Die Fernbedienung kann nicht vollständig eine Originalfernbedienung ersetzen. Die Seiten mit den Codelisten finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Nicht am Ende des deutschen Teils, sondern ganz am Ende der Anleitung oder auf CD-Rom. Wenn der angegebene Hersteller-Code nicht funktionieren sollte (teilweise sind mehrere Codes angegeben) oder nicht vorhanden ist, dann können Sie auch die anderen Codes der entsprechenden Rubrik probieren. Löschen Sie jedoch zwischendurch den getesteten Code wieder, wie in der Anleitung beschrieben. Sollte auch dies nicht zum Erfolg führen, dann ist davon auszugehen, dass der Fernbedienungscode Ihres Gerätes nicht unterstützt wird. Leider besteht in diesem Fall keine Möglichkeit, die Fernbedienung auf den Code einzustellen bzw. das Gerät mit der Yamaha Fernbedienung zu bedienen. Ein Update bzw. eine Erweiterung der Fernbedienung um weitere Codes ist nicht möglich. Zitat-Ende Vielleicht kann mir einer weiterhelfen denn auf der CD-ROM find ich keine Codes für den HDMI-Out, zumindest hab ich keine gesehen. ![]() VG |
TheWolf
12:20
#28
Leider gar nichts. Offenbar hat Yamaha die Codes irgendwie geändert/angepasst, sodass diese auf Deinem AVR nicht mehr laufen. |
Fun_King
12:27
#29
Das klingt nicht gut .... :-/ also kommt es evtl. darauf an was für ein Modell ich von Yamaha habe, z.B. statt dem 850 könnte dann der 1000 oder 2000 oder 3000 das wieder (evtl. Tasten HDMI Out einzeln belegt), als Beispiel Oder? Gruss |
TheWolf
13:03
#30
Binde mal testhalber den RX-A2010 bei Dir ein. Den hat(te) Mekali zu Beginn dieses Threads und damit hat's geklappt. |
Fun_King
14:13
#31
Ok aber wo find ich da die Codes? oder meinst Du ich soll das Gerät A2010 hinzufügen als Gerät in der Harmony? Gruss |
TheWolf
11:15
#32
erstellt: 16. Okt 2015, |||||
Genau das. Und wenn dann die Befehle von Deinem AVR angenommen werden, kann der Support diese in Dein Gerät kopieren. |
HDMI Out Yamaha RX-A1070 Harmony Elite T8Force am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 2 Beiträge |
Harmony One und Yamaha RX-A 1070 ddiggler79 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 5 Beiträge |
Harmony One und AVR Yamaha 2010 - Scene bei Aktionswahl? LightVader am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
harmony one Probleme. Chris002 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha "Scenes" mit Harmony One ansteuern? chrisonic am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Harmony One Audio Ausgang zuweisen alpenpoint am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 20 Beiträge |
Harmony 885 und Yamaha Rx-V 3800 keba am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Harmony One HDMI Out vom UHD Player festlegen Mekali am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbassfanat
- Gesamtzahl an Themen1.553.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.509
